Текущее время: 26 апр 2024, 21:23
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 июн 2018, 13:13 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
nmatyash писал(а): Как можно купить у вас его в Украине? Украина скоро получит на склад временно кончились ссылка - банер сверху форума
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 07 июн 2018, 14:27 |
Не участник АСЦ |
wasja2 писал(а): Maxim Skridonenko Добрый день Программатор верьянова купить хочу. Цена, где купить. Россия. Серега ответит, Вам у него ближе думаю
братец
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 08 июн 2018, 06:42 |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 07:18 Наличности на руках: 50.67
Сообщения: 277 Откуда: Бурятия
Питание на мульте есть.При чтении на управляющих сигналах нет шевелений: BUSY=0v , STB=3,3v, Afd=3,3v . INIT=3,3v, SLIN=3,3v, KSI4=3,3v, ksI5=0v KSI4 на мульте 3.3в (62 нога).
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 08 июн 2018, 09:59 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
братец писал(а): KSI4 на мульте 3.3в (62 нога). KSI4 и KSI5 ВСЕГДА должны быть лог.0 Скрин оболочки покажите когда ошибку пишет.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
братец
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 08 июн 2018, 14:10 |
Вложение: LOG.rar Как скопировать скрин? Может он в файл куда-нибудь записывается?
Последний раз редактировалось братец 08 июн 2018, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 08 июн 2018, 14:21 |
Не участник АСЦ |
братец писал(а): Как скопировать скрин? Может он в файл куда-нибудь записывается? программу lightshot поставьте очень полезно
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 08 июн 2018, 15:08 |
братецну так проверку связи то нажать можно перед записью? Мульт ID похоже не отдает, понимай как нет связи с ним, вот и не читает и не пишет. Пока связи не будет - ничего не будет. PS Для скринов я пользую прогу НОЖНИЦЫ ТЫЦТЫЦ
братец
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 08 июн 2018, 15:35 |
Вложение: w650sc.rar братец писал(а): При чтении на управляющих сигналах нет шевелений: Что мульт будет отдавать, если ни один управляющий сигнал не пытается даже моргнуть?. Смотрю осциллографом. И почему KSI4 не нуль, кто его устанавливает?
Последний раз редактировалось братец 08 июн 2018, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
братец
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 08 июн 2018, 16:21 |
братец писал(а): Клаву программой проверяет Звук есть.Сейчас попробую 6.2 Сделал connect: Вложение: Screenshot_1.rar В 6.2 не видит мою плату. Я в WordPad набираю строку своей платы, записываю. Программой 6.2 эту строку не видно. В любом другом редакторе видно. В 6.1 такой проблемы не было.Скриншот с неё я давал выше:LOG.rar ---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 12 секунд: ---------- Вложение: Screenshot_2.rar Подставил файл MB connection ITE из папки 6.1 с моей платой в папку с 6.2, получилось запустить,вот скриншот.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 09 июн 2018, 11:50 |
братец1 В файлах настроек уже есть плата W650 KB_pins=24 (JKB3) PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=7 PD4=9 PD5=10 PD6=13 PD7=16 BUSY=18 STB=4 AFD=5 INIT=6 SLIN=8 KSI4=11 KSI5=122 Вы делаете строку 6-71-W65S0-D02 KB_pins=24 PD0=24 PD1=23 PD2=22 PD3=18 PD4=16 PD5=15 PD6=12 PD7=9 BUSY=7 STB=21 AFD=20 INIT=19 SLIN=17 KSI4=14 KSI5=133 Как Вы получили такую строку? Я полагаю, что неверно определен 1 вывод на разьеме, а составляли ее не по схеме. Верно? 4 MB укажите на всякий случай. 5 Ну и картинка из схемы, где, я думаю, будет понятно, что вы ошиблись. Вложение: W650.JPG
братец
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 июн 2018, 15:32 |
Добрый день, Сергей! Я тут давал кусок схемы с моей платы download/file.php?id=109413. По ней делал. Только у меня разъём клавиатуры распаян на J-KB2. Всё сходится с J_KB1, но... кабель в этот разъём надо переворачивать, иначе нет контакта. Поэтому на прогер приходит 1 на 24, 2 на 23 и тд. Этот разъём ещё подписан как W670SC .Плата так и называется:6-71-W65S0-D02, а ноут: DEXP CLV-670-HSC. Еще на стикере есть: DEXP Achilles G119(0815050).
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 11 июн 2018, 11:13 |
братец писал(а): Только у меня разъём клавиатуры распаян на J-KB2. Всё сходится с J_KB1, но... кабель в этот разъём надо переворачивать, иначе нет контакта. это вообще ни о чем ... Что J-KB2, что J_KB1 строка получается ОДНА - вы видите разницу в распайке? Я не вижу. Никакой разницы КУДА смотрят контакты- вверх или вниз. Ставите правильно шлейф на MB и на JIG и после этого смотрите 1-в-1 или 1-в-26, и определяетесь с галочкой. ВСЕ! Сколько можно мусолить такой простой вопрос ))
