хотел JAWS прикупить сразу с возможностью 1.8,, чтоб потом не менять и не дорабатывать.. Все туды идет,, всторону низких питаний маркировку Вам лучше знать, ышо не сталкивался с низковольтными))
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
Добавлено: 03 июл 2018, 16:16
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60 Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Пока известен только IT8568E но он в корпусе на 64 ноги. JAWS колодка на 128 ног Делать JAWS_64pin или SPIDER_64pin_1V8
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 03 июл 2018, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Powerman
Почему не стабильно коннектится плата с программатором? У меня JIG V3.1. Материнская плата не важно какая. В последнем случае пробовал на Asus X751LD с IT8585E. Плата полностью исправна, GND надежно соединен, подключено в общем все правильно, настройки тоже правильные. Много раз подключаю - отключаю программатор от компьютера и питание платы, каждый раз пытаюсь сделать проверку соединения. Не знаю с какого раза (10-30) показывает что видит 8585. Отключаю питание платы, подключаю, видит. Отключаю питание платы и программатор от компьютера, подключаю - не видит. И так много раз в разной последовательности. Как добиться стабильного подключения?
_________________ Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
Uomo
ну первым делом материнку надо отключать, а потом програматор, или есть вероятность смерти альтеры кабель юсб нормальный? В другой юсб или ноутбук попробовать
Vertyanov_SS
Добавлено: 04 июл 2018, 09:32
Алексей Последовательность действий описана в инструкции. Зачем отключать от PC программатор? Настройки отправляете прежде чем питание на MB подать? Драйвера точно нормальные стоят? Скрины с оболочки покажите или видео снимите. Иногда непонятные глюки уходят после перезагрузки PC или смены PC (системы). Объяснить не смогу.
Тут дело не в том, в какой последовательности отключать. Если не допускать попадания контактов шлейфа на высокое напряжение (>5в), то беспокоиться не о чем. Лучше взять за правило - первым делом отключаем питание от MB.
Vertyanov_SS
Добавлено: 05 июл 2018, 13:42
MEC5075 MB LA-9412P 288KB В родном мульте BOOT закрыт от чтения Кусок выше BOOT области (выше FFFh) взят из родного мульта. BOOT взят из BIOS update с сайта DELL. Рабочая прошивка. Никаких резисторов двигать не пришлось. Подпаиваемся и работаем.
Подключение
Вложение:
Вложение:
Прошивка
Вложение:
MEC5075 LA-9412p BOOT from DELL update.rar
Rimas
Плата была рабочая. Подключился через клавиатурный разъем и нормально считал дамп из мульта 128к Потом заполнил файл FF и записал это в мульт - запись прошла успешно После этого мульт не читается и не пишется больше.
При попытке прочитать выдает следующее:
06.07.2018 15:41:17 FTDI driver version 21228 Version FW JIG M328_EPM240_v32 2F2F7B917A639AB86565 Now, as soon as possible, connect the adapter (5 sec)! Check connection ... Received ITE ID -> 8517 rev -> 08 Save the file: D:\Дампы\Asus\N56VZ (N56VM Rev 2.3)\ITE_.bin 06.07.2018 15:41:25 Check connection ... Received ITE ID -> 8517 rev -> 08 Init ITE ... ITE we do not respond! Check the connection and settings. MB powered? (R003)
jawdead (Севастьянов Павел)
Добавлено: 06 июл 2018, 17:50
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 17:43 Наличности на руках: 69.54 Сообщения: 376 Откуда: Череповец
neosystem
neosystem писал(а):
Плата была рабочая.
_________________ Мой дядя самых честных грабил...)))
neosystem
Добавлено: 06 июл 2018, 17:58
Зарегистрирован: 14 май 2012, 23:00 Наличности на руках: 32.56 Сообщения: 159 Откуда: Москва
Спасибо конечно, но хочется разобраться почему мульт перестал читаться?
Добавлено: 06 июл 2018, 18:04
Рискну предположить, что мульт этот не имеет внутренней памяти и вычитывает свою прошивку из внешней флэшки. Прошей её и будет тебе счастье, я так думаю))) Могу ошибаться конечно.
Vertyanov_SS
Добавлено: 06 июл 2018, 19:22
neosystem jawdead (Севастьянов Павел) все верно сказал .... 8517 не имеет в себе FLASH, а прошили вы кусок ЗА мультом во флешке. Заполнив область, где был образ EC, значением FF, вы заставили мульт крутиться в цикле поиска сигнатуры )) Пока EC не найдет сигнатуру, связи не будет. Но во всем этом есть и положительный момент - с ITE вы, со 100% вероятностью, подружитесь когда будет реальная необходимость в прошивке.
Денис Скляров
Почитал, всё доступно. Одна незначительна поправка:
В начале 11-го пункта, сразу после картинки с сигналами jtag, в тексте
Vertyanov_SS писал(а):
Всегда проверяйте, чтобы сигнал JTAG_RESET не был притянут к GND низкоомным резистором. На JTAG_RESET в неактивном состоянии должна быть лог. 1.
стОит, думаю, добавить знак инверсии к обозначению сигнала JTAG_RESET#, раз уж он инверсный... во избежание, так сказать.
_________________ Cogito, ergo sum.
Vertyanov_SS
Добавлено: 07 июл 2018, 10:13
Денис Скляров поправил и еще немного исправил.
neosystem
Добавлено: 08 июл 2018, 12:51
Я об этом тоже подумал :) Решил пока не менять мульт, а прошить флешку, так как осциллографом видно, как мульт пытается из нее, что-то прочитать...
Хорошо, а в IT8528E-FXA есть внутренняя прошивка?
Vertyanov_SS
Добавлено: 08 июл 2018, 13:42
нет
XINSIDE
Приветствую. В дополнение к версии 2 купил сегодня версию 3.1. Программа 6.4.6757.215. Подпаял к плате Compal LA-E152P, мульт bga MEC5105. Такого мульта к выбору нет, выбирал настройки 5075/5085, но пишет ошибку при нажатии на read: JTAG ID -> 00000000h *** Invalid JTAG ID MEC ! ***
Если нажать на read при отключенном питании MB (ради интереса, посмотреть изменится ли поведение), то пишет: JTAG ID -> FFFFFFFFh *** Invalid JTAG ID MEC ! ***
В данном случае я где-то допускаю ошибку, или поддержки данного мульта нет?
ps: другой ноут с mec5085 без проблем подключил.
evserv
Добавлено: 08 июл 2018, 22:59
Участник АСЦ
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 11:56 Наличности на руках: 1,108.34 Сообщения: 330 Откуда: Пром Зона
1. вы не правильно подсоединились к мульту так как нет ИД мульта(JTAG ID -> 00000000h). 2. У вас новая модель делл типа Е7280, эти мульты пока не тестировались на программаторе. Думаю все же разберитесь с подключением!
_________________ Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
Vertyanov_SS
Добавлено: 09 июл 2018, 12:03
покажите куда припаяли. Схема есть или борд?
XINSIDE
Схемы и боардвью нет. Припаивал так, мульт с обратной стороны JDEG1, про землю не забыл. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
Перепроверял все несколько раз, используя типовую схему подключения в инструкции.
Vertyanov_SS
Добавлено: 09 июл 2018, 14:43
XINSIDE Еще JTAG_RESET# проверьте что на нем 3v3. Второй момент - мульт хорошо припаян? Там 2 ряда ног с каждой стороны ... Проверьте что есть питание на мульт. Самое простое - резистивная сборка стоит по JTAG на вашем фото
XINSIDE
Данная плата полностью исправна. С ее помощью хочу обучиться работе с мес5105 для ремонта неисправных с аналогичным мультом.
Сейчас этот форум просматривают: motor_58 и гости: 6
