Текущее время: 28 мар 2024, 20:15
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 26 авг 2018, 18:21 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему Vertyanov_SS писал(а): как понять ? Прошить удалось, но волшебства не произошло и придется ремонтировать.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 26 авг 2018, 19:12 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 726.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
seregapplkЦитата: прошить получилось. теперь при попытке чтения программы пишет что Бут залочен. тоесть Бут блок прописался но старта нет 1 на DELL BOOT по умолчанию закрыт - я на рабочих ноутах смотрел 2 Я вырезал из апдейта и умышленно поставил битик, чтобы после записи и сброса BOOT стал закрытым. Это и произошло; так надо; так должно быть. 3 Вы когда копируете, то копируйте хоть полностью .... а то не понятно, что дальше после Цитата: ERASE FLASH complete. WRITE FLASH ... complete. Verify data ...
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 авг 2018, 15:52 |
novatoxЕсли движек стоит в таком положении Вложение: 8987.JPG то должно работать Возможно, мульт плохой.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 авг 2018, 17:55 |
novatox писал(а): Но возможно и прошивка слетела. BIOS прошить пробовал? На этой плате мульт тянет прошивку из флэши BIOS
novatox
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 авг 2018, 19:39 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2014, 17:18 Наличности на руках: 61.68
Сообщения: 148 Откуда: Смоленск
siberian писал(а): novatox писал(а): Но возможно и прошивка слетела. BIOS прошить пробовал? На этой плате мульт тянет прошивку из флэши BIOS в первую очередь шил. склоняюсь к дохлому мульту.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 28 авг 2018, 09:27 |
Vertyanov_SS писал(а): даже в этой платформе, верификация должна проходить без ошибок. Полностью согласен. Как раз вчера с этой платой игрался - без флешки / с полудохлой флэшкой (хотя на программаторе читалась, писалась, верифицировалась без ошибок) не конектиться. Если не находит строку A5 A5 A5 .... 85 12 во флешке, то переписывает первые 128K из флешки. Мульт всё же оказался полудохлый. В конце прошивки оказалось два блока по 1K в которые ничего не писалось
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 28 авг 2018, 13:53 |
Vertyanov_SS Давно хотел спросить - можно прописать признак 1 pin JIG -> 1 pin MB и наоборот на автомате для каждой платы? Известно же, какие 1 в 1, какие перевернуты?
Небольшая удобняшка.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 28 авг 2018, 14:31 |
MSF113уже почти готово видимо ты упустил мысль ... Жмяк один разВложение: примерно.JPG Строка LA-7912P KSO3=4 KSI4=23 KSI7=26 KSI6=25 KSI5=24 KB_pins=26 1PIN=LEFT Нам нужно только выбрать шлейф (любой, на 24 или на 26), тип A или B (прямой или обратный) и отправить настройки. Думать не нужно где первый на этой плате. Оболочка пересчитает и скажет все сама.
VaultDweller
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 30 авг 2018, 14:25 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2011, 11:18 Наличности на руках: 44.09
1. Контакты внизу. 2. Справа. 3. Разъем на 24 контакта.
фото
LA-7982P (JKB2) RIGHT DOWN KB_pins=24 KSO3=7 KSI4=20 KSI7=23 KSI6=22 KSI5=19 vertyanov
novatox
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 30 авг 2018, 19:45 |
siberian писал(а): novatox писал(а): Но возможно и прошивка слетела. BIOS прошить пробовал? На этой плате мульт тянет прошивку из флэши BIOS Оказался дохлый мульт, замена решила проблему не включения. Прошивать его не нужно.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 01 сен 2018, 10:27 |
RimasЯ немного скорректировал вашу строку и написал как будет это выглядеть теперь. Кое-что я изменяю и напишу подробнее как закончу. Сообщение не в тему Ранее я писал такое: 1PIN=LEFT означает, что при установки шлейфа от себя в разьем, первый контакт на MB находится СЛЕВА. 1PIN=RIGHT означает, что при установки шлейфа от себя в разьем, первый контакт на MB находится СПРАВА. Все это действительно в случае, когда контакты KB разьема на MB находятся снизу. Если контакты сверху, то пишем противоположное значение.
Решил оставить слова LEFT, RIGHT, UP, DOWN - соответственно 1 слева, 1 справа, контакты вверху, контакты внизу. НИКАКОГО реверса если контакты вверху - запутаемся. Что собственно и предложил Витася писал(а): так может тогда добавить и пункт :контакты сверху , снизу
