Текущее время: 27 апр 2024, 04:23
setup
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 20 фев 2019, 18:25 |
Сообщения: 43 Откуда: Одесса
Доброго времени всем дня ремонтники... В отдельности день добрый господину Вертьянову. И так начнем... Имеется в наличии программатор версии 3.1 Все бы хорошо но пару дней назад не мог прошить мать lenovo nm-271. Что я только не делал... Пробовал мульт менять и прошивать и внимательно читал инструкцию, внимательно проверил пайку, под микроскопом прозванивал каждый пин клавиатуры с мультом... PDO 36 KSO0 7 + PD1 37 KSO1 11 + PD2 38 KSO2 13 + PD3 39 KSO3 18 + PD4 40 KSO4 14 + PD5 41 KSO5 10 + PD6 42 KSO6 17 + PD7 43 KSO7 15 + BUSY 45 KSO9 4 + STB 58 KSI0 12 + AFD 59 KSI1 1 + INIT 60 KSI2 8 + SLIN 61 KSI3 9 + KSI4 62 KSI4 5 + KSI5 63 KSI5 6 + Плюсы - это я помечал себе, если есть прозвонка. Игрался с питанием, типа передергиванием, не фига не помогает. Прогер не видит мой мульт и хоть тресни. Думаю может мульт дохлый. Купил еще парочку. Выпаял с материнки типа не рабочий и впаял другой. Все то же самое. Не видит мульт хоть тресни пишет проверьте питание на материнке... И так я делал с разными мультами (которые я купил в разных местах). Я пробовал прошивать в общей сложности 5 раз... Результат НОЛЬ.... Думаю ладно есть у меня один знакомый человек Максим Скридоненко. Макс мне продал тетрис + сокет JAWS. И что вы думаете... Если мульт прошивать через тетрис, то все отлично проходит, стирание, запись и сверка. Так что господа я понял одно, что тетрис + спайдер + сокет нужен по любому. Да я понимаю, что стоит денег не мало, но зато есть быстрый способ прошить мульт. Хочу сказать отдельно спасибо Сергею Вертьянову за его программатор и огромное спасибо вам за то, что всегда помогаете нам с процесом прошивания мультов. Максу тоже огромное спасибо за доверие и человеческое понимание...
er1106
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 20 фев 2019, 19:22 |
Сообщения: 43 Откуда: Смоленск
Здравствуйте. Samsung 350V5C LA-8861P rev 2.0 JIG V3.1 Не могу прошить мульт KB9012QF A3 В настроечный файл вставил описание разъема клавиатуры. Второй конец шлейфа вставляю согласна подсказке. Подаю питания на MB. Нажимаю Check connection. Получаю сообщение что нет связи с KB9012, проверьте настройки. Что я делаю не так? Заранее спасибо.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 20 фев 2019, 19:32 |
setup писал(а): я правильно вас понимаю, что надо было просто подать 3 вольта на 11 ногу ??? нет. Нужно было поднять 3valw.
er1106
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 22 фев 2019, 14:22 |
Vertyanov_SS писал(а): Тестером проверьте, что шлейф своими контактами попал на контакты разьема. Очень частая проблема и шлейф сползает в сторону на этих самсунгокомпалах. Спасибо большое. В этом была проблема.
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 23 фев 2019, 16:38 |
Зарегистрирован: 25 май 2015, 08:22 Наличности на руках: 216.13
Сообщения: 428 Откуда: Украина Артемовск
Доброго времени суток, я наконец то получил шлейф 30пин 0,8 тип-а. И снова пытаюсь прошить AR10SU/CU настройки AR10SU/CU KB_pins=34 LEFT UP 08MM PD0=26 PD1=27 PD2=28 PD3=24 PD4=25 PD5=23 PD6=21 PD7=20 BUSY=17 STB=8 AFD=5 INIT=11 SLIN=10 KSI4=9 KSI5=7 Подключаюсь нормально, и вот такой лог,
23.02.2019 14:35:58complete. Verify ... ERROR (SRC-source DST-destination) (first 256 bytes) ADR 1E000h SRC=FFh DST=F4h ADR 1E001h SRC=FFh DST=00h ADR 1E002h SRC=FFh DST=F4h ADR 1E003h SRC=FFh DST=02h ADR 1E004h SRC=FFh DST=F4h ADR 1E005h SRC=FFh DST=04h ADR 1E006h SRC=FFh DST=F4h ADR 1E007h SRC=FFh DST=06h ADR 1E008h SRC=FFh DST=F4h ADR 1E009h SRC=FFh DST=08h ADR 1E00Ah SRC=FFh DST=F4h ADR 1E00Bh SRC=FFh DST=0Ah ADR 1E00Ch SRC=FFh DST=F4h ADR 1E00Dh SRC=FFh DST=0Ch ADR 1E00Eh SRC=FFh DST=F4h ADR 1E00Fh SRC=FFh DST=0Eh ADR 1E010h SRC=FFh DST=F4h ADR 1E011h SRC=FFh DST=10h ADR 1E012h SRC=FFh DST=F4h ADR 1E013h SRC=FFh DST=12h ADR 1E014h SRC=FFh DST=F4h ADR 1E015h SRC=FFh DST=14h ADR 1E016h SRC=FFh DST=F4h ADR 1E017h SRC=FFh DST=16h ADR 1E018h SRC=FFh DST=F4h ADR 1E019h SRC=FFh DST=18h ADR 1E01Ah SRC=FFh DST=F4h ADR 1E01Bh SRC=FFh DST=1Ah ADR 1E01Ch SRC=FFh DST=F4h ADR 1E01Dh SRC=FFh DST=1Ch ADR 1E01Eh SRC=FFh DST=F4h ADR 1E01Fh SRC=FFh DST=1Eh ADR 1E020h SRC=FFh DST=F4h ADR 1E021h SRC=FFh DST=20h ADR 1E022h SRC=FFh DST=F4h ADR 1E023h SRC=FFh DST=22h ADR 1E024h SRC=FFh DST=F4h ADR 1E025h SRC=FFh DST=24h ADR 1E026h SRC=FFh DST=F4h ADR 1E027h SRC=FFh DST=26h ADR 1E028h SRC=FFh DST=F4h ADR 1E029h SRC=FFh DST=28h ADR 1E02Ah SRC=FFh DST=F4h ADR 1E02Bh SRC=FFh DST=2Ah ADR 1E02Ch SRC=FFh DST=F4h ADR 1E02Dh SRC=FFh DST=2Ch ADR 1E02Eh SRC=FFh DST=F4h ADR 1E02Fh SRC=FFh DST=2Eh ADR 1E030h SRC=FFh DST=F4h ADR 1E031h SRC=FFh DST=30h ADR 1E032h SRC=FFh DST=F4h ADR 1E033h SRC=FFh DST=32h ADR 1E034h SRC=FFh DST=F4h ADR 1E035h SRC=FFh DST=34h ADR 1E036h SRC=FFh DST=F4h ADR 1E037h SRC=FFh DST=36h ADR 1E038h SRC=FFh DST=F4h ADR 1E039h SRC=FFh DST=38h ADR 1E03Ah SRC=FFh DST=F4h ADR 1E03Bh SRC=FFh DST=3Ah ADR 1E03Ch SRC=FFh DST=F4h ADR 1E03Dh SRC=FFh DST=3Ch ADR 1E03Eh SRC=FFh DST=F4h ADR 1E03Fh SRC=FFh DST=3Eh ADR 1E040h SRC=FFh DST=F4h ADR 1E041h SRC=FFh DST=40h ADR 1E042h SRC=FFh DST=F4h ADR 1E043h SRC=FFh DST=42h ADR 1E044h SRC=FFh DST=F4h ADR 1E045h SRC=FFh DST=44h ADR 1E046h SRC=FFh DST=F4h ADR 1E047h SRC=FFh DST=46h ADR 1E048h SRC=FFh DST=F4h ADR 1E049h SRC=FFh DST=48h ADR 1E04Ah SRC=FFh DST=F4h ADR 1E04Bh SRC=FFh DST=4Ah ADR 1E04Ch SRC=FFh DST=F4h ADR 1E04Dh SRC=FFh DST=4Ch ADR 1E04Eh SRC=FFh DST=F4h ADR 1E04Fh SRC=FFh DST=4Eh ADR 1E050h SRC=FFh DST=F4h ADR 1E051h SRC=FFh DST=50h ADR 1E052h SRC=FFh DST=F4h ADR 1E053h SRC=FFh DST=52h ADR 1E054h SRC=FFh DST=F4h ADR 1E055h SRC=FFh DST=54h ADR 1E056h SRC=FFh DST=F4h ADR 1E057h SRC=FFh DST=56h ADR 1E058h SRC=FFh DST=F4h ADR 1E059h SRC=FFh DST=58h ADR 1E05Ah SRC=FFh DST=F4h ADR 1E05Bh SRC=FFh DST=5Ah ADR 1E05Ch SRC=FFh DST=F4h ADR 1E05Dh SRC=FFh DST=5Ch ADR 1E05Eh SRC=FFh DST=F4h ADR 1E05Fh SRC=FFh DST=5Eh ADR 1E060h SRC=FFh DST=F4h ADR 1E061h SRC=FFh DST=60h ADR 1E062h SRC=FFh DST=F4h ADR 1E063h SRC=FFh DST=62h ADR 1E064h SRC=FFh DST=F4h ADR 1E065h SRC=FFh DST=64h ADR 1E066h SRC=FFh DST=F4h ADR 1E067h SRC=FFh DST=66h ADR 1E068h SRC=FFh DST=F4h ADR 1E069h SRC=FFh DST=68h ADR 1E06Ah SRC=FFh DST=F4h ADR 1E06Bh SRC=FFh DST=6Ah ADR 1E06Ch SRC=FFh DST=F4h ADR 1E06Dh SRC=FFh DST=6Ch ADR 1E06Eh SRC=FFh DST=F4h ADR 1E06Fh SRC=FFh DST=6Eh ADR 1E070h SRC=FFh DST=F4h ADR 1E071h SRC=FFh DST=70h ADR 1E072h SRC=FFh DST=F4h ADR 1E073h SRC=FFh DST=72h ADR 1E074h SRC=FFh DST=F4h ADR 1E075h SRC=FFh DST=74h ADR 1E076h SRC=FFh DST=F4h ADR 1E077h SRC=FFh DST=76h ADR 1E078h SRC=FFh DST=F4h ADR 1E079h SRC=FFh DST=78h ADR 1E07Ah SRC=FFh DST=F4h ADR 1E07Bh SRC=FFh DST=7Ah ADR 1E07Ch SRC=FFh DST=F4h ADR 1E07Dh SRC=FFh DST=7Ch ADR 1E07Eh SRC=FFh DST=F4h ADR 1E07Fh SRC=FFh DST=7Eh ADR 1E080h SRC=FFh DST=00h ADR 1E081h SRC=FFh DST=00h ADR 1E082h SRC=FFh DST=00h ADR 1E083h SRC=FFh DST=00h ADR 1E084h SRC=FFh DST=00h ADR 1E085h SRC=FFh DST=00h ADR 1E086h SRC=FFh DST=00h ADR 1E087h SRC=FFh DST=00h ADR 1E088h SRC=FFh DST=00h ADR 1E089h SRC=FFh DST=00h ADR 1E08Ah SRC=FFh DST=00h ADR 1E08Bh SRC=FFh DST=00h ADR 1E08Ch SRC=FFh DST=00h ADR 1E08Dh SRC=FFh DST=00h ADR 1E08Eh SRC=FFh DST=00h ADR 1E08Fh SRC=FFh DST=00h ADR 1E090h SRC=FFh DST=00h ADR 1E091h SRC=FFh DST=00h ADR 1E092h SRC=FFh DST=00h ADR 1E093h SRC=FFh DST=00h ADR 1E094h SRC=FFh DST=00h ADR 1E095h SRC=FFh DST=00h ADR 1E096h SRC=FFh DST=00h ADR 1E097h SRC=FFh DST=00h ADR 1E098h SRC=FFh DST=00h ADR 1E099h SRC=FFh DST=00h ADR 1E09Ah SRC=FFh DST=00h ADR 1E09Bh SRC=FFh DST=00h ADR 1E09Ch SRC=FFh DST=00h ADR 1E09Dh SRC=FFh DST=00h ADR 1E09Eh SRC=FFh DST=00h ADR 1E09Fh SRC=FFh DST=00h ADR 1E0A0h SRC=FFh DST=00h ADR 1E0A1h SRC=FFh DST=00h ADR 1E0A2h SRC=FFh DST=00h ADR 1E0A3h SRC=FFh DST=00h ADR 1E0A4h SRC=FFh DST=00h ADR 1E0A5h SRC=FFh DST=00h ADR 1E0A6h SRC=FFh DST=00h ADR 1E0A7h SRC=FFh DST=00h ADR 1E0A8h SRC=FFh DST=00h ADR 1E0A9h SRC=FFh DST=00h ADR 1E0AAh SRC=FFh DST=00h ADR 1E0ABh SRC=FFh DST=00h ADR 1E0ACh SRC=FFh DST=00h ADR 1E0ADh SRC=FFh DST=00h ADR 1E0AEh SRC=FFh DST=00h ADR 1E0AFh SRC=FFh DST=00h ADR 1E0B0h SRC=FFh DST=00h ADR 1E0B1h SRC=FFh DST=00h ADR 1E0B2h SRC=FFh DST=00h ADR 1E0B3h SRC=FFh DST=00h ADR 1E0B4h SRC=FFh DST=00h ADR 1E0B5h SRC=FFh DST=00h ADR 1E0B6h SRC=FFh DST=00h ADR 1E0B7h SRC=FFh DST=00h ADR 1E0B8h SRC=FFh DST=00h ADR 1E0B9h SRC=FFh DST=00h ADR 1E0BAh SRC=FFh DST=00h ADR 1E0BBh SRC=FFh DST=00h ADR 1E0BCh SRC=FFh DST=00h ADR 1E0BDh SRC=FFh DST=00h ADR 1E0BEh SRC=FFh DST=00h ADR 1E0BFh SRC=FFh DST=00h ADR 1E0C0h SRC=FFh DST=00h ADR 1E0C1h SRC=FFh DST=00h ADR 1E0C2h SRC=FFh DST=00h ADR 1E0C3h SRC=FFh DST=00h ADR 1E0C4h SRC=FFh DST=00h ADR 1E0C5h SRC=FFh DST=00h ADR 1E0C6h SRC=FFh DST=00h ADR 1E0C7h SRC=FFh DST=00h ADR 1E0C8h SRC=FFh DST=1Fh ADR 1E0C9h SRC=FFh DST=05h ADR 1E0CAh SRC=FFh DST=1Ch ADR 1E0CBh SRC=FFh DST=22h ADR 1E0CCh SRC=FFh DST=02h ADR 1E0CDh SRC=FFh DST=1Eh ADR 1E0CEh SRC=FFh DST=00h ADR 1E0CFh SRC=FFh DST=00h ADR 1E0D0h SRC=FFh DST=0Ch ADR 1E0D1h SRC=FFh DST=F6h ADR 1E0D2h SRC=FFh DST=94h ADR 1E0D3h SRC=FFh DST=02h ADR 1E0D4h SRC=FFh DST=01h ADR 1E0D5h SRC=FFh DST=01h ADR 1E0D6h SRC=FFh DST=02h ADR 1E0D7h SRC=FFh DST=00h ADR 1E0D8h SRC=FFh DST=00h ADR 1E0D9h SRC=FFh DST=00h ADR 1E0DAh SRC=FFh DST=00h ADR 1E0DBh SRC=FFh DST=00h ADR 1E0DCh SRC=FFh DST=00h ADR 1E0DDh SRC=FFh DST=00h ADR 1E0DEh SRC=FFh DST=00h ADR 1E0DFh SRC=FFh DST=00h ADR 1E0E0h SRC=FFh DST=00h ADR 1E0E1h SRC=FFh DST=05h ADR 1E0E2h SRC=FFh DST=04h ADR 1E0E3h SRC=FFh DST=03h ADR 1E0E4h SRC=FFh DST=07h ADR 1E0E5h SRC=FFh DST=06h ADR 1E0E6h SRC=FFh DST=08h ADR 1E0E7h SRC=FFh DST=0Ah ADR 1E0E8h SRC=FFh DST=0Bh ADR 1E0E9h SRC=FFh DST=0Eh ADR 1E0EAh SRC=FFh DST=17h ADR 1E0EBh SRC=FFh DST=1Ah ADR 1E0ECh SRC=FFh DST=14h ADR 1E0EDh SRC=FFh DST=15h ADR 1E0EEh SRC=FFh DST=16h ADR 1E0EFh SRC=FFh DST=18h ADR 1E0F0h SRC=FFh DST=00h ADR 1E0F1h SRC=FFh DST=00h ADR 1E0F2h SRC=FFh DST=01h ADR 1E0F3h SRC=FFh DST=00h ADR 1E0F4h SRC=FFh DST=00h ADR 1E0F5h SRC=FFh DST=00h ADR 1E0F6h SRC=FFh DST=00h ADR 1E0F7h SRC=FFh DST=00h ADR 1E0F8h SRC=FFh DST=18h ADR 1E0F9h SRC=FFh DST=8Fh ADR 1E0FAh SRC=FFh DST=84h ADR 1E0FBh SRC=FFh DST=03h ADR 1E0FCh SRC=FFh DST=00h ADR 1E0FDh SRC=FFh DST=00h ADR 1E0FEh SRC=FFh DST=00h ADR 1E0FFh SRC=FFh DST=00h 23.02.2019 14:37:03
и так с любым дампом, пробовал три разных,
mr_Mamont
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 26 фев 2019, 00:04 |
Сообщения: 23 Откуда: Kyiv
Здравствуйте! пришел ASUS PRO плата P552LA с поломанным разъемом з/у и пробитым мультом it8585e Программатор с комплектом TERTIS, JAWS. Приобретен до НГ, но еще в работе не был. При попытке прошить новый мульт вываливается ошибка. Подключение и порядок согласно инструкции. ITE we do not respond! Check the connection and settings. MB powered? (00)
ЛОГ
25.02.2019 21:41:04 Vertyanov JIG FW_v42 2F2F79917B2DBDF165C3C665 [AM007R1Y][414D303037523159] [U81389] [553831333839FF0C0B24] ## JIG registered ##
================================ Soft version --> 7.5.6926.155 Mode selected --> External board Vertyanov JIG FW_v42 2F2F79917B2DBDF165C3C665 [AM007R1Y][414D303037523159] [U81389] [553831333839FF0C0B24] ## JIG registered ## ITE EC external board. Settings for external board sent successfully! 25.02.2019 21:41:32 Write to ITE file: C:\IT8585.bin Loaded from file to buffer 20000h bytes. Check connection ...
25.02.2019 21:41:41 Vertyanov JIG FW_v42 2F2F7991712DBDF165C3C665 [AM007R1Y][414D303037523159] [U81389] [553831333839FF0C0B24] ## JIG registered ## Check connection ...
_________________ Пиво - ням-ням :) Либо + в благодарность = почти как пиво (тоже приятно :)))))))
orbit
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 фев 2019, 00:53 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Vertyanov_SS писал(а): Вызвонить 5 сигналов и поделиться MS-16J91 KSO3=22 KSI4=14 KSI7=11 KSI6=12 KSI5=13 26pin Вложение: 2019-02-26 23-47-11.JPG
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 фев 2019, 13:18 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
Добрый день!
Прошу помощи. Имею железо второй версии. Есть материнка NM-A321 (Lenovo Yoga 3 Pro). Потребовалось прошить мульт IT8386G, в итоге программатор сам мульт видит, но читать его не хочет, пишет, что нет связи.
Вот так выглядит лог: Предупреждение! Выбран размер FLASH ITE 192KB Текущее время 19:51:54 Number of VCOM ports found on the machine: 1 Версия FW программатора -> ITE2 24_06_17 Communication with programmer installed. Отправляем настройки. Настройки все отправлены.
Проверка связи ... Number of VCOM ports found on the machine: 1 Версия FW программатора -> ITE2 24_06_17 Communication with programmer installed. Программатор найден и готов к работе.
Подключите адаптер и продолжайте! Received ITE ID -> 8386 rev -> 42
Number of VCOM ports found on the machine: 1 Версия FW программатора -> ITE2 24_06_17 Communication with programmer installed. Текущее время 19:52:40 Сохраняем в файл: E:\NoteBooks\BIOS\Lenovo Yoga 3 Pro NM-A321 BIOS\ITE_old1.bin Начинаем чтение ITE ... Преподготовка ITE ... ITE мульт нам не отвечает, проверяйте соединение и настройки выводов. MB запитана? (R007)
Не понимаю, что делаю не так. На этой материнке есть какие-либо особенности при прошивке? Программатор с платой соединён пайкой, длина верёвок около 30-35см (это критично для данной микросхемы?), длина всех проводов одинакова. Не понятно, почему ID чипа вычитывается, а при попытке чтения содержимого ведет себя так, как будто мульт не подключен.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 фев 2019, 13:22 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Leo_vrn писал(а): Received ITE ID -> 8386 rev -> 42 А ревизии такой не бывает Leo_vrn писал(а): Программатор с платой соединён пайкой, длина верёвок около 30-35см а шлейфом не? Вы не ищете простых решений?
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 фев 2019, 13:28 |
Vertyanov_SS писал(а): ID мульта какой? Покажите Received ITE ID -> 8987 rev -> 01 Vertyanov_SS писал(а): Дамп после чтения покажите. https://drive.google.com/file/d/1dzN0Ru ... sp=sharingVertyanov_SS писал(а): Вангую, что 8587 EC и стоит "новый" и пробовался не один )) мульт не новый, родной, и правда или нет, проскакивала инфа что тут их шить и не нужно,
