Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=15912 |
Страница 68 из 198 |
Leo_vrn [ 27 фев 2019, 13:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) |
Vertyanov_SS писал(а): А ревизии такой не бывает Хм... ревизию такую определяет стабильно. Раз 50 точно определил. Мульту крышка? Vertyanov_SS писал(а): а шлейфом не? Вы не ищете простых решений? Как раз ищу простые. У меня нет шлейфа с таким шагом, первый раз такая мелочь попалась. |
Vertyanov_SS [ 27 фев 2019, 14:23 ] | |
Leo_vrn проверьте линию данных ITE на замыкания между соседними проводами, на землю ... Ревизии 42 быть не должно. Какие буквы на EC написаны? seregapplk Конец файла мне не нравится. Землю не забыли прицепить? Какая текущая проблема с MB? Флешку на MB прошивали? |
vkovalenas [ 27 фев 2019, 15:43 ] | |
Здравствуйте для прошивки mec 5085 la c361p, не могу прошить черёд jtag (svod programmer). Ткните носом как шить через jtag. Резистор на msdata 1ком поставил |
seregapplk [ 27 фев 2019, 16:45 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): Землю не забыли прицепить? никак нет, все уже делаю на автоматизме. Vertyanov_SS писал(а): Какая текущая проблема с MB? Флешку на MB прошивали? изначально не включался, прошил биос стал циклический перезапуск, с одним биос и просто нет инициализации с другим, принял решение прошить мульт перед тем как пускаться во все тяжкие по плате, шил этим https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=450&t=138441 и этим от Lisus https://drive.google.com/open?id=1tZhEc ... 4szrXd47La пробовал с форума download/file.php?id=97021 В данный момент зашит основной тем что в циклической перезагрузке, пытаюсь снять хоть какие то замеры (( |
Vertyanov_SS [ 27 фев 2019, 16:51 ] | |
vkovalenas писал(а): (svod programmer) Это к разработчику программатора обратитесь. seregapplk Питание флешки, сама флешка, считанные дампы с EC всегда разные? EC бы поменять, чтобы сузить круг. Модель ноута напишите полностью. |
seregapplk [ 27 фев 2019, 17:23 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): EC бы поменять заказал Vertyanov_SS писал(а): Модель ноута напишите полностью Satelite c75-c7130 part PSCSEU-03p010 serial 3g017040s все что на шильдике |
Vertyanov_SS [ 28 фев 2019, 10:34 ] | |
Даже в Венесуэле делают клоны 2 версии ---------- Добавлено спустя 35 минут 10 секунд: ---------- seregapplk Скачал с сайта тошибы биос и сам его нарезал. EC часть отличается немного. Прошейте мои дампы во флешку и в EC если потребуется. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ---------- seregapplk писал(а): тут EC кривоватый seregapplk писал(а): и этим от Lisus https://drive.google.com/open?id=1tZhEc ... 4szrXd47La тут дамп флешки полностью как мой в архиве seregapplk писал(а): пробовал с форума download/file.php?id=97021 это слитый и даже ключ винды оставили 26WF2-WHNYD-MRJJQ-D2MRV-***** |
vkovalenas [ 28 фев 2019, 14:24 ] | |
Здравствуйте для прошивки mec 5085 la c361p, ткните носом в гайд как шить через jtag, tms tdi clk tdo, плюс резистор 1ком на msdata, земля, что ещё нужно? И данная платформа не подымает дежурку, 3ldo достаточно или нужно кидать от лабараторника дежурку запускать? Просто побывал svod не получилось хотя там поддержка mec 5085 есть. У знакомого есть ваш программатор (веретьянова предпоследний). Хочу узнать как мне подготовить плату чтобы подехать к нему и быстренько прошить. |
nwcd [ 28 фев 2019, 17:55 ] | |
Здравствуйте есть плата UX301LAA помогите с конфигурации для прошивки не могу найти |
Vertyanov_SS [ 28 фев 2019, 19:20 ] | |
nwcd возможно подойдет UX303LN KB_pins=30 08MM LEFT DOWN PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12 |
vkovalenas [ 28 фев 2019, 20:21 ] | |
Помогите, подскажите что да как подключать чтобы прошить mec 5085, mb la c361p. |
Pupkin [ 01 мар 2019, 01:51 ] | |
Asus R540NV MB X540NV Rev2.0 прошивка KB902AQ C Прошивка ЕС находится в основном дампе по адресу 3C2000h нарезана, но проверить неначем (процехаб труПП) Вложение: X540NV-AS304_EC_3C2000h.rar Вложение: X540NV_KB_Conn.jpg
Vertyanov_SS [ 01 мар 2019, 08:55 ] | |
Pupkin спрошу и тут - точно на разьеме такое расположение? |
vkovalenas [ 01 мар 2019, 11:23 ] | |
Мда, сильно меня игнорят, сильно |
Vertyanov_SS [ 01 мар 2019, 11:33 ] | |
vkovalenas а вы везде напишите одно и то-же, даже в почту еще можно написать ... я вижу все ваши сообщения, а что вы пробовали сделать кроме вопросов? Ни фото, ни описания, ничего ... Вы автору программатора задали вопросы? Свою тему создали? Или потратить время и сделать все в картинках? Схема доступна ... |
vkovalenas [ 01 мар 2019, 11:56 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): Вы автору программатора задали вопросы? Я же вам и пишу, говорю же у з нового ваш программатор, у него времени мало, хочу подготовить все чтобы подехать и подключить прошить |
Ciber SLasH [ 01 мар 2019, 13:58 ] | |
nwcd писал(а): Здравствуйте есть плата UX301LAA помогите с конфигурации для прошивки не могу найти Код: Выделить всё UX301LA KB_pins=30 08MM LEFT DOWN PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12 Настройки на 26pin шлейф: Вложение: ScreenShot_2019-03-01_125206.png На плате шлейф сдвигается в правый край (от программатора): Вложение: IMG_20190301_125318.jpg
seregapplk [ 01 мар 2019, 14:08 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): Прошейте мои дампы во флешку и в EC если потребуется. Огромное спасибо, прошил вашими дампами, после прошивки основного, так же перезагрузка циклично, при попытке шить мутьт лог Мульт заказал новый |
Pupkin [ 02 мар 2019, 02:07 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): Pupkin спрошу и тут - точно на разьеме такое расположение? Ошибся, "первый" на клаве -- слева,, противно от моей надписи на фото!! и шлейф оказался обратный,, а не прямой!! |
Vertyanov_SS [ 02 мар 2019, 12:36 ] | |
Pupkin Еще раз. 1 На картинке MB 1 вывод подписан правильно! 2 Цитата: шлейф оказался обратный,, а не прямой!! если шлейф с шагом 08мм, то они у меня были только прямые. Про какой шлейф ВЫ пишете? |
Pupkin [ 02 мар 2019, 23:30 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): Про какой шлейф ВЫ пишете? про 32 пин от проггера до переходника - он был обратный.. ставил давно какой попало для теста клав, там пофиг.. и забыл(( правильно будет ASUS X540NV KSO3=8 KSI4=9 KSI7=4 KSI6=6 KSI5=7 шлейф прямой 26pin 0.8mm поправьте распиновку прямо в посте.. Vertyanov_SS писал(а): На картинке MB 1 вывод подписан правильно! значит хоть здесь сначала я не ошибся)) |
aanton [ 05 мар 2019, 21:05 ] | |
Добрый день. Плата Asus x570ud rev 2.0, мульт IT8995e-128, помогите с распиновкой или хотя даташит на мультиконтрллер |
NoutCentr [ 05 мар 2019, 23:54 ] | |
Приобрёл ваш программатор и возник такой вопрос может есть какая база прошивок или особые условия на форумах для загрузки. |
Pupkin [ 06 мар 2019, 00:56 ] | |
NoutCentr писал(а): база прошивок ... на форумах для загрузки. если зарегистрированы,, на дружественном форуме есть базы:: https://ascnb1.ru/forma1/viewforum.php?f=450 еще можно попросить конкретную прошивку прямо здесь,, кто-нить вышлет.. aanton писал(а): мульт IT8995e-128, помогите с распиновкой вся серия КВ90хх имеет одинаковую распиновку.. для серии IT8xxx также пока не заметил разницы в распиновке.. пробуйте вызванивать по стандартному,, в скобках номера выводов:: PD0 (36) KSO0 PD1 (37) KSO1 PD2 (38) KSO2 PD3 (39) KSO3 PD4 (40) KSO4 PD5 (41) KSO5 PD6 (42) KSO6 PD7 (43) KSO7 BUSY (45) KSO9 STB (58) KSI0 AFD (59) KSI1 INIT (60) KSI2 SLIN (61) KSI3 KSI4 (62) KSI4 KSI5 (63) KSI5 |
Rimas [ 06 мар 2019, 01:52 ] | |
Здравствуйте, Pupkin Я заметил разницу под БГА только, под QFP пока вроде все то же. aanton, берите мультиметр и прозванивайте. Эта плата не первая к которой нету схемы и бордвью. Понятно что это времяемкая работа. Но другого пути как бы и нету. |
Vertyanov_SS [ 06 мар 2019, 10:55 ] | |
aanton и NoutCentr 1 Можно сходу попробовать использовать похожие настройки из рядом стоящих MB в списке плат. Например: X555SJ KB_pins=24 PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 X556UV KB_pins=24 PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 X751LD KB_pins=24 PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 X451MA KB_pins=24 PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 X453MA KB_pins=24 PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 Список я привел для примера не полный, но закономерности очевидны. Список плат в MB connection ITE.txt Если никак не получится, то тогда придется вызванивать, чтобы исключить ошибку в настроечной строке. Сразу обращайте внимание на число контактов, где находится первый вывод, шаг выводов, контакты вверху/внизу. Кажется, что все сложно, но это только кажется. Не забудьте делиться с настройкой с коллегами если у вас получилось составить строку и она РАБОЧАЯ! Отпишитесь тут и я добавлю в настройки. 2 Коллекций прошивок нет и не будет у меня. Вы должны уметь нарезать их из апдейта с сайта - BIOS. В 95% там есть чистый для EC. Есть исключения, но со временем вы научитесь. Использовать слитые - плохая практика. Тащятся s/n, отличие версий EC и MAIN_BIOS и прочие не стыковки. Я за то, чтобы было понимание того, что делаем. Подсмотреть слитые можно, чтобы понять где s/n (адрес начала), используется ли маска (LENV) и иметь представление КАК выглядит образ EC. 3 Помните, что чем внимательнее и скурпулезнее Вы подойдете к первым своим опытам по работе с программатором, тем быстрее научитесь и поймете, что не так все сложно, как казалось. |
MisterAlex [ 12 мар 2019, 12:08 ] | |
Прошу прощения если не туда залез . IT8380E имеется у него прошивка или нет ? Не нашел по нему инфы . |
Vertyanov_SS [ 12 мар 2019, 12:51 ] | |
MisterAlex Пишут ite IT8380E programmable 192kb но источник ... я не проверял. |
seregapplk [ 12 мар 2019, 14:46 ] | |
доброго, ошибка в la-c571p правильно KSO3=16 KSI4=27 KSI5=25 KSI6=28 KSI7=29 |
Vertyanov_SS [ 12 мар 2019, 15:34 ] | |
seregapplk Да, Вы правы! vinservice делал настройку, но видимо не верно определил где 1 вывод. У Вас нет фото этого разьема чтобы дописать настройки? 1 KB_pins= ? 2 LEFT/ROGHT ? 3 UP/DOWN ? 4 шаг 05/08/1мм ? |
Страница 68 из 198 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
