Читаю программатором второй версии, с версией оболочки 4.с. Читает мес 5085 с размером 192 КБ, а должен 288. Возможно ли читать второй версией мес 5085?
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
Добавлено: 12 мар 2019, 16:45
Зарегистрирован: 25 май 2015, 08:22 Наличности на руках: 210.12 Сообщения: 425 Откуда: Украина Артемовск
Vertyanov_SS писал(а):
1 KB_pins= ?
30
2 LEFT/ROGHT ?
3 UP/DOWN ?
UPDOWN выводы внизу
4 шаг 05/08/1мм ?
0.8 ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- Прошу прощения за качество фото
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 13 мар 2019, 14:50, всего редактировалось 1 раз.
Damson
Плата ASUS GL702VMK. Мульт IT8995VG-128. Разъем клавиатуры подключен к IT8171 (его прошивка считывается). Для основного мульта есть JDEBUG2. Как сконфигурировать и прошить на jig v2? На иллюстрации boardview похожей платы gl502vm
Vertyanov_SS
Добавлено: 13 мар 2019, 14:54
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60 Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Привет всем. Для E402SA с KB902QF C подошла строка от: ASUS X455LJ KB_pins=24 LEFT 1MM KSO3=8 KSI4=9 KSI7=4 KSI6=6 KSI5=7
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
booster333
Добавлено: 18 мар 2019, 00:22
Зарегистрирован: 16 мар 2019, 00:51 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 0 Откуда: Тула
Здравствуйте напишите пожалуйста в личку хотел приобрести) могу же сам ) (skype)
Wproject
Добавлено: 20 мар 2019, 11:50
Зарегистрирован: 18 окт 2017, 01:12 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 2 Откуда: Санкт-Петербург
Доброго времени суток, имею версию 3.2, очень порадовало местоположение коннекторов сверху на борту в отличие от версии 3.1 Таков вопрос, на пример для KB9012 есть адаптеры для прошивки без майны?
i-wind
Добавлено: 20 мар 2019, 13:59
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 12:37 Наличности на руках: 73.80 Сообщения: 138 Откуда: Новосибирск
ноут hp15-cx0026ur (MB DPK54 LA-F861P rev 1.0 2108-03-01) мульт kb9022q d . в списке нет его. Вот что я вызвонил : LA-F861P (JKB1) KB_pins=32 LEFT KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27
(P.S программатор обнаруживает и вроде читает. но на выходе нули. бук рабочий)
Последний раз редактировалось i-wind 20 мар 2019, 14:00, всего редактировалось 1 раз.
Vertyanov_SS
Добавлено: 20 мар 2019, 16:05
Есть - называется TETRIS. Почитайте в инструкции. ---------- Добавлено спустя 8 минут: ---------- i-wind 1 шаг между выводами 05/08/1 мм ? 2 контакты в разьеме внизу? 3
покажите дамп
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
i-wind
Добавлено: 20 мар 2019, 16:38
покажите дамп
прилагаю CRC 0000 :)
Бук выдал уже, но сделал фото
Vertyanov_SS
Добавлено: 20 мар 2019, 17:16
i-wind дамп не дамп конечно )) судя по тому, что есть LA-E801P KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27 строку Вы составили верно. LA-F861P (JKB1) KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27
Вот почему дамп пустой ...
Rimas
i-wind, может быть что там и есть пусто. Ищите обе прошивки и пробуйте залить как EC так и основной.
novatox
Добавлено: 22 мар 2019, 20:41
Зарегистрирован: 17 ноя 2014, 17:18 Наличности на руках: 61.68 Сообщения: 148 Откуда: Смоленск
Здравствуйте есть ноутбук на платформе Quanta ZRV. На кнопку не реагировал. Условия для старта соблюдались, но упиралось всё в мульт. Прошить его не смог. Заказал новый той же ревизии. Запаял. Прошить не могу. Нет отклика от ite. Качество пайки проверил. С контактами всё в норме. Смущают присутствия сигналов которых изначально быть не должно s5_on сигнал присутствует сразу RSMRST# так же 2,6 вольта сразу. DNBSWON# те же 2,6 вольта сразу. Возник вопрос. Мульт дохлый или комбайн. И что бы не заказывать ещё раз мульт (Денег стоит всё же и время...)хотелось бы понять, если мульт рабочий то при каких условиях он должен прошиться? Помимо запитывания его 3 мя вольтами.
Rimas
novatox
Добавлено: 23 мар 2019, 13:51
это напряжение есть.
Vertyanov_SS
Добавлено: 23 мар 2019, 14:16
novatox а так-же +3V_S5 и +1.8V_S5 есть?
novatox
Добавлено: 23 мар 2019, 14:28
+3V_S5 и +1.8V_S5 всё по нулям. они по идее должны сразу подниматься. Буду искать откуда растут. спасибо. UPD Глянул по схеме вроде бы не сразу. а после нажатия кнопки включения.
Vertyanov_SS
Добавлено: 23 мар 2019, 14:45
novatox ну если надо прошить EC, то надо чтобы они были подняты ))
novatox
Добавлено: 23 мар 2019, 19:07
Спасибо за наводку, буду посмотреть.
novatox
Добавлено: 25 мар 2019, 00:01
На моей плате Quanta zrv 2 флэшки. мультовая и хаба. Видимо и шить мульт не нужно. Кстати оказался дохлым комбайн.
Vertyanov_SS
Добавлено: 25 мар 2019, 10:56
совсем не факт, что не нужно. EC же заменен. Про хаб понял.
Slachev
Добавлено: 27 мар 2019, 21:39
Зарегистрирован: 22 май 2017, 12:17 Наличности на руках: 17.22 Сообщения: 128 Откуда: Kh
Toshiba r945-p440 FAM2SY2 A3256A EC MEC1618 Снял мульт, вызвонил пятаки, подпаялся получил вот такое сообщение. Даташит и точки прикладываю.
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 28 мар 2019, 10:04, всего редактировалось 1 раз.
Vertyanov_SS
Добавлено: 28 мар 2019, 10:04
Slachev 1 Для активации JTAG интерфейса нужно, чтобы MSDATA был в лог 0. Шарик D7. 2 На тошибах JTAG заблокирован и вычитать прошивку MEC через JTAG не получится. 3 Из образа BIOS дамп для EC не достать. 4 Есть видео по аналогичной тошибе.
PS Резюмируя. На тошибах бесполезно на данный момент что-то делать с родным MEC. Если ему хана, то только с донора брать и чтобы пароль не был установлен.
evserv
Добавлено: 28 мар 2019, 10:50
Участник АСЦ
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 11:56 Наличности на руках: 1,108.34 Сообщения: 330 Откуда: Пром Зона
Slachev писал(а):
Toshiba r945-p440
Мульт защищен от чтения и прошивок для мульта вы можете найти только в шифрованом варианте. Если вам нужно снять пароль с Тошибы японки то вам сюда: viewtopic.php?f=54&t=85507
_________________ Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
Rimas
Сейчас этот форум просматривают: Lost code, STARK и гости: 9
