Текущее время: 19 апр 2024, 14:38
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 26 май 2019, 19:00 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
10155588 писал(а): Recommended additional check ALTERA. [SELECT MODE]->[CHECK ALTERA PIN]
Вы проверяли пины альтеры?
bah_is
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 май 2019, 17:38 |
Сообщения: 17 Откуда: Нягань
Vertyanov_SS писал(а): bah_is писал(а): quanta bkl(DABKLMB28A0 REV:A) KB_pins=24 PD0=2 PD1=21 PD2=5 PD3=22 PD4=6 PD5=4 PD6=8 PD7=3 BUSY=23 STB=13 AFD=18 INIT=14 SLIN=12 KSI4=15 KSI5=19
1 Вы не могли ошибиться с положением 1 вывода? 2 Шаг контактов можете написать? 3 На MB два EC ITE. Под какой EC данная строка?
Ruslan800 на почту мне выслать файл. Оболочка об этом говорит/ла.
1 Нет. Пишет, читает. 2 1мм, шлейф 24 pin 3 IT8987E
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 29 май 2019, 19:34 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
Здравствуйте. Имею дело с известной проблемной платой Compal NM-A311.
Плата пришла с типовухой: сломан разъем адаптера, в мульте IT8586 FX дыра. После замены разъема и мульта новыми возникла проблема с прошивкой. Программатор упорно отказывается определять мультиконтроллер. Сейчас дежурка поднимается, потребление платы 0.07А, поднимается питание CPU, чуть греется ШИМ CPU. На кнопку не реагирует.
- мультов пробовал несколько; - пайка проверена; - разъем и шлейф 30 пин прямой; - версия программатора и софта последняя; - в программе пробовал все варианты настроек, типов шлейфов и т.д.; - резистор на 100-й ноге висит на земле; - земля к плате подключена (и коротким кабелем).
Инструкцию читал, тем форумов много читал, но решения от случая к случаю. Хотелось бы понять, в чем конкретно проблема или найти универсальный способ. Читал, что не всем удавалось побороть эту плату, приходилось перекидывать этот мульт для прошивки на плату A271, но так же не должно быть, да и плата такая не всегда под рукой.
Хотелось бы услышать комментарий разработчика. Спасибо.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 29 май 2019, 20:14 |
Выяснил ситуацию с прошивкой MEC5085. Dell записывает информацию о поддерживаемых аккумуляторах в BOOT блок прошивки мультиконтроллера, на офф. сайте выложина прошивка мульта с бут-блоком, но без этой информации о поддерживаемых аккумуляторах. Поэтому после замены и прошивка MEC5085 на плате Dell, плата не сможет распознавать аккумулятор и не будет его заряжать. Нужно будет только менять данный мульт с такого же донора, ну или найти способ как можно считать тот самый заблокированный бут блок с рабочей платы. Детальнее описал в моей теме: viewtopic.php?f=41&t=89722
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 29 май 2019, 21:06 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
wentel6 спасибо за информацию. Не предполагал даже, что они разместят эти данные в BOOT области. Это печально, тем более, что BOOT закрыт от чтения и слить не получится .... Нужно искать какие-то родные утилиты для внедрения данных о АКБ в BOOT область. Chazy-ChazСегодня уже поздно для ответа по вашему вопросу. Почитайте пока ЭТОВторая подсказка - у NM-A311 ноги EC никак не связаны с внешней FLASH, отсюда и растут все сложности с его прошивкой в MB если он не чистый.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 29 май 2019, 22:42 |
Vertyanov_SS Да, читал уже. Я так понимаю, что людям, у которых на этих платах мульт прошивался без проблем, просто повезло, что мульты были не "чистые". Если мульт чистый или с "неподходящим" микрокодом (частью прошивки, по которой мульт ориентируется, где брать основную свою прошивку), то тогда я понял пока, что есть два варианта: 1) играться с временной подпайкой к мульту флешки с его прошивкой (из которой он подтянет микрокод), после чего прошиваем мульт через шлейф клавиатуры; 2) прошивать этот мульт на аналогичных платах (типа NM-A271), где выводы на внешнюю флеш задействованы
Оба варианта имеют свои неудобства и не являются панацеей.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 30 май 2019, 10:31 |
Chazy-Chaz писал(а): есть два варианта: 1) играться с временной подпайкой к мульту флешки с его прошивкой (из которой он подтянет микрокод), после чего прошиваем мульт через шлейф клавиатуры; 2) прошивать этот мульт на аналогичных платах (типа NM-A271), где выводы на внешнюю флеш задействованы
Да, в этой MB только так, но есть еще 3 вариант - TETRIS+SPIDER/JAWS
setup
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 30 май 2019, 11:52 |
Сообщения: 43 Откуда: Одесса
Vertyanov_SS писал(а): Да, в этой MB только так, но есть еще 3 вариант - TETRIS+SPIDER/JAWS Пожалуй самый простой и стабильный способ. Минус в том, что стоит денег данный способ. Зато мы так убиваем двух зайцев... 1 - Проверка мульта 2 - Четко знаем что прошивка в мульте уже... Ну и третье это то, что в процессе ремонта можем быть уверены, что дело не в мульте...
xeon_greg
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 30 май 2019, 17:41 |
Зарегистрирован: 25 янв 2011, 19:33 Наличности на руках: 19.63
Сообщения: 56 Откуда: Днепродзержинск
Добрый день пытаюсь прошить NPCE288N , на плате LA-B102P, подключил, мульт, новый, отдетектился,чтение проходит, не знаю что конечно должно быть в новом мульте но в дампе одни 02, пытаюсь записать и *Check connection* +++++++++++++++++++++++++++++++
30.05.2019 12:51:33 Vertyanov JIG FW_v43 2F2F7991792DBDF165C3C665 [AM007OSR][414D3030374F5352] [U81389] [553831333839FF182C13] ## JIG registered ## Read NUVOTON ID 0FE2201F File (vss) lenght bytes = 27030 Counter strings = 1588 Sending start: 30.05.2019 12:51:33 Sending end: 30.05.2019 12:51:40 I`m ready to READ or WRITE.
Write to Nuvoton file: C:\bios\lenovo b50-30\lenovo_b50-30_ec_b102p\ec.bin Erase blocks... 30.05.2019 12:51:44 ERASE timeout error
++++++++++++++++++++++++++++++++++ Please disconnect the power supply from the motherboard! ++++++++++++++++++++++++++++++++++ может что-то делаю не так?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 05 июн 2019, 17:11 |
ERIK1 *** Программатор стоит 5000р (ревизия 3.2) В комплекте: -- Основной модуль со всеми установленными "удобными" разъемами с шагом 08мм (34 пина) ,1мм (32 пина), 05мм (32 пина). -- Основной набор шлейфов на 24/26/28/30/32pin (шаг 1 мм) + 30pin (05мм) + 30 или 26 pin (08мм) для соединения MB и программатора через разьем клавиатуры. -- Разъем со шнурком для пайки к мульту (может использоваться для программирования ENE и MEC) *** Кабель для программирования матриц 30/40 пин - 700р (не для eDP матриц!) Следовательно с кабелем EDID будет стоить 5000+700=5700р и если + доставка ПР 1 Класс по России, то +300р и получается ровно 6000р ERIK1 писал(а): В партдиректе весь комплект с EDID в сборе стоит 6000 руб. Это их право.
Scholes121
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 06 июн 2019, 12:40 |
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:41 Наличности на руках: 17.19
Сообщения: 110 Откуда: Чебоксары
Vertyanov_SS писал(а): Scholes121 фото разьема нет у вас? Или описать можете? Шаг, расположение? Еще один зашел DKL50/CSL52 lA-F761P
serginio
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 07 июн 2019, 13:11 |
Зарегистрирован: 29 янв 2011, 15:23 Наличности на руках: -2.20
Сообщения: 171 Откуда: Прага
Vertyanov_SS писал(а): serginio да
По каким причинам программатор может не видеть мульт ? Мульт новый , запитан , все сигналы от програматора доходят к мульту. Плата DAG35AMB8EO
