Текущее время: 29 мар 2024, 11:58
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 22 авг 2019, 13:09 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 726.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
VVolfous1 Именно. Инструкцию нужно прочитать. Последовательность описана. 2 Можно обойтись. Сложности на MB как раз и есть из-за отсутствия всех питаний на ножках EC. Есно зависит от схемотехники конкретной MB. Не нужно забывать и тот факт, что EC может подтянуть дамп из флешки - шить как флешку так и мульт для уверенности. Наличие JAWS, по тем-же причинам, не панацея, хотя и дает свои плюсы при понимании механизма. VVolfous писал(а): Тогда придётся создать фонд материнок на которых можно будет шить мульты(точно проверенных без всяких глюков) Тут, возможно, не понял мысли. Можно прошить и в чужой MB, но такие случаи крайне редки и лучше их не практиковать. Если очень нужно, то нужно следить за питанием (на какие ноги) и портами EC, чтобы не было сквозного тока через ножку порта EC. В этом варианте JAWS/SPIDER имеет преимущество, хотя по сути, упрощенный вариант чужой MB. VVolfous писал(а): какая разница матери какая прошивка заливается в мульт даже если она к плате не подходит, главное не включать мать чтоб из BIOS не подтянулась прошивка(если так реализовано на плате). Правильно размышляю? Совершенно верно понимаете, но с небольшим уточнением. Записали EC на чужой MB, и после снятия питания на MB, более питание не подключать, а сразу выпаивать EC. Нужно понимать принцип работы EC (втянул/не втянул) или взять за правило - прошиваете EC вместе с внешней FLASH. Меньше будет сюрпризов. Перенос DMI и ключей это отдельная тема.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 22 авг 2019, 15:05 |
VVolfous писал(а): проводок + крокодил))) проводок и два крокодила )) один на MB, а второй внутрь USB земляного. Корпус USB соединен с землей программатора. Тут вариантов реализации тьма. Кто-то уже давно выпаял левый usb и впаял провод с крокодилом.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 25 авг 2019, 13:18 |
Rimas писал(а): LA-E991P Не могли ошибиться? Нет настройки под такую плату.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 26 авг 2019, 22:25 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,810.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
Vertyanov_SSА как на счёт чтения/записи SMC от Apple? Вот есть приблуда, через которую обещают читать/писать...
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 авг 2019, 09:17 |
Maxim Skridonenko писал(а): она читает содержимое SPI флешки не более Именно так.
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 авг 2019, 23:33 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1506 Откуда: Poltava
Doc писал(а): Зачем изобретать велосипед viewtopic.php?f=170&t=92724 одно но, на всех не хватило.
zwer-1969
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 28 авг 2019, 01:22 |
Сообщения: 511 Откуда: Украина
Doc писал(а): Зачем изобретать велосипед viewtopic.php?f=170&t=92724 Но ведь есть тестеры клав отдельно? Почему не организовать и проверку шлейфов? Плодится куча тестеров? Да и реализация копеечная и плюс к прогеру
Doc
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 28 авг 2019, 09:25 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,039.54
Сообщения: 2738 Откуда: Togliatti
zwer-1969 писал(а): Да и реализация копеечная и плюс к прогеру Я сразу понял ваш замысел) Зачем покупать тестер, пусть кто-то сделает его бесплатным. Однако мне непонятна "копеечность". Банально куда шлейфа-то матриц втыкать? Значит нужна плата с разъемами, обвязом и пр. Ее нужно "разрисовать", отдать на производство, там какая-то минимальная партия - это же деньги стоит. Следовательно его делать как платная опция, а не в ущерб своему доходу. А насколько это актуальная опция при существующей готовой разработке, вопрос весьма туманный. zwer-1969 писал(а): Плодится куча тестеров? Это нормально. Имхо лучше чем паровозик на столе делать из кучи шлейфов, переходников, адаптеров, а потом еще к компу это все тянуть-подключать
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 29 авг 2019, 18:24 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2016, 12:07 Наличности на руках: 51.38
Сообщения: 229 Откуда: г.Шали, Чеченская Республика
если нажать да то ================================ Soft version --> 7.9.7163.63 Mode selected --> Check ALTERA pin Vertyanov JIG FW_v43 85858591692DBDF165C3C665 [A506CIGL][413530364349474C] [U79132] [553739313332FF032427] ## JIG registered ## ALTERA SPI TEST SPI data to pins from 1 to 32 error, pin 1 error, pin 2 error, pin 3 error, pin 4 error, pin 5 error, pin 6 error, pin 7 error, pin 8 error, pin 9 error, pin 10 error, pin 11 error, pin 12 error, pin 13 error, pin 14 error, pin 15 error, pin 16 error, pin 17 error, pin 18 error, pin 19 error, pin 20 error, pin 21 error, pin 22 error, pin 23 error, pin 24 error, pin 25 error, pin 26 error, pin 27 error, pin 28 error, pin 29 error, pin 30 error, pin 31 error, pin 32 Detected problems with the chip. ALTERA is damaged and needs to be replaced or fw update. My email: VertyanovSS@gmail.com
