Текущее время: 19 апр 2024, 20:26
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 30 сен 2019, 14:42 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
ploty писал(а): i dont get your idea about text edit. and its ok. i buy i fake but i dont know that was a fake. dont understand why you reply like that.
I tell you that you bought a fake. You need to solve the problem with the seller and not with me. ---------- Добавлено спустя 39 минут 23 секунды: ---------- ploty активирован. X450JN KB_pins=26 1MM DOWN RIGHT PD0=23 PD1=4 PD2=20 PD3=3 PD4=19 PD5=21 PD6=17 PD7=22 BUSY=2 STB=12 AFD=7 INIT=11 SLIN=13 KSI4=10 KSI5=6
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
acelectric
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 03 окт 2019, 19:56 |
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 17:33 Наличности на руках: 133.90
Сообщения: 422 Откуда: Краснодар
Помогите советом. Только что купил в partsdirect IT8586E FXS а оно шьется с ошибками
Делаем сверку ... Adress: 1E000h WR:D2h RD:FF Adress: 1E001h WR:6Dh RD:FF Adress: 1E002h WR:22h RD:FF Adress: 1E003h WR:0Fh RD:FF Adress: 1E004h WR:3Ah RD:FF Adress: 1E005h WR:56h RD:FF Adress: 1E006h WR:1Dh RD:FF Adress: 1E007h WR:64h RD:FF Adress: 1E008h WR:37h RD:FF Adress: 1E009h WR:92h RD:FF Adress: 1E00Ah WR:B6h RD:FF Adress: 1E00Bh WR:0Fh RD:FF Adress: 1E00Ch WR:16h RD:FF Adress: 1E00Dh WR:44h RD:FF Adress: 1E00Eh WR:B5h RD:FF Adress: 1E00Fh WR:9Dh RD:FF !!! НЕ СОВПАДАЕТ !!!
MN-A181 после 19 по id, прошивка нарезана с оф сайта...GPG2 - 3.3 Менять или я что то упустил? Для запуска процесса прошивки даю чуть ENM на 13 ногу RT8243, чтоб появилось +3VALWP
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 05 окт 2019, 15:38 |
Витася писал(а): 08 на 26 pin достаточно, или может понадобиться и на 30 pin Да, встречались MB где 26 пинового на 08мм маловато и не "натягивается". Пару лет назад с 08мм шлейфами была засада и ими не комплектовались.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 07 окт 2019, 11:00 |
kasten писал(а): ри check Received ITE ID -> 8185 kasten писал(а): ite8985e axa , был установлен мульт с донора ID должен быть 8985, но никак не 8185! 1000 0001 1000 0101 а должно быть 1000 1001 1000 0101 Линию PD3 на мульте проверьте для начала ))
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 08 окт 2019, 03:31 |
Доброй ночи. Lenovo Legion y720 Шасси (Main Board): DY510/DY511 NM-B163 REV 1.0 Не работает клавиатура. Пытаюсь записать IT8176FN-56A/BX:
Check connection ... Received ITE ID -> 46E1 rev -> 41 Init ITE ... complete. Reading, please wait ... complete. 08.10.2019 2:12:32 08.10.2019 2:12:41 Write to ITE file: D:\DY510-DY511 nm-b163 new\IT8171.bin Loaded from file to buffer 0E000h bytes. Check connection ... Received ITE ID -> FFFF rev -> FF INIT complete. ERASE ... There may be a problem with the block: From ADR: 00000h to 00400h [FF (FCh)] From ADR: 00400h to 00800h [FF (FCh)] From ADR: 00800h to 00C00h [FF (FCh)] From ADR: 00C00h to 01000h [FF (FCh)] From ADR: 01000h to 01400h [FF (FCh)] From ADR: 01400h to 01800h [FF (FCh)] From ADR: 01800h to 01C00h [FF (FCh)] From ADR: 01C00h to 02000h [FF (FCh)] From ADR: 02000h to 02400h [FF (FCh)] From ADR: 02400h to 02800h [FF (FCh)] From ADR: 02800h to 02C00h [FF (FCh)] From ADR: 02C00h to 03000h [FF (FCh)] From ADR: 03000h to 03400h [FF (FCh)] From ADR: 03400h to 03800h [FF (FCh)] From ADR: 03800h to 03C00h [FF (FCh)] From ADR: 03C00h to 04000h [FF (FCh)] From ADR: 04000h to 04400h [FF (FCh)] From ADR: 04400h to 04800h [FF (FCh)] From ADR: 04800h to 04C00h [FF (FCh)] From ADR: 04C00h to 05000h [FF (FCh)] From ADR: 05000h to 05400h [FF (FCh)] From ADR: 05400h to 05800h [FF (FCh)] From ADR: 05800h to 05C00h [FF (FCh)] From ADR: 05C00h to 06000h [FF (FCh)] From ADR: 06000h to 06400h [FF (FCh)] From ADR: 06400h to 06800h [FF (FCh)] From ADR: 06800h to 06C00h [FF (FCh)] From ADR: 06C00h to 07000h [FF (FCh)] From ADR: 07000h to 07400h [FF (FCh)] From ADR: 07400h to 07800h [FF (FCh)] From ADR: 07800h to 07C00h [FF (FCh)] From ADR: 07C00h to 08000h [FF (FCh)] From ADR: 08000h to 08400h [FF (FCh)] From ADR: 08400h to 08800h [FF (FCh)] From ADR: 08800h to 08C00h [FF (FCh)] From ADR: 08C00h to 09000h [FF (FCh)] From ADR: 09000h to 09400h [FF (FCh)] From ADR: 09400h to 09800h [FF (FCh)] From ADR: 09800h to 09C00h [FF (FCh)] From ADR: 09C00h to 0A000h [FF (FCh)] From ADR: 0A000h to 0A400h [FF (FCh)] From ADR: 0A400h to 0A800h [FF (FCh)] From ADR: 0A800h to 0AC00h [FF (FCh)] From ADR: 0AC00h to 0B000h [FF (FCh)] From ADR: 0B000h to 0B400h [FF (FCh)] From ADR: 0B400h to 0B800h [FF (FCh)] From ADR: 0B800h to 0BC00h [FF (FCh)] From ADR: 0BC00h to 0C000h [FF (FCh)] From ADR: 0C000h to 0C400h [FF (FCh)] From ADR: 0C400h to 0C800h [FF (FCh)] From ADR: 0C800h to 0CC00h [FF (FCh)] From ADR: 0CC00h to 0D000h [FF (FCh)] From ADR: 0D000h to 0D400h [FF (FCh)] From ADR: 0D400h to 0D800h [FF (FCh)] From ADR: 0D800h to 0DC00h [FF (FCh)] From ADR: 0DC00h to 0E000h [FF (FCh)] ERASE complete. The number of bytes value of FFh -> 22721 Writing, please wait ... complete. Verify ... ERROR (SRC-source DST-destination) (first 256 bytes) ADR 00000h SRC=02h DST=FFh ADR 00001h SRC=01h DST=FFh ADR 00002h SRC=00h DST=FFh ADR 00003h SRC=02h DST=FFh ADR 00004h SRC=32h DST=FFh ADR 00005h SRC=00h DST=FFh ADR 0000Bh SRC=02h DST=FFh ADR 0000Ch SRC=33h DST=FFh ADR 0000Dh SRC=00h DST=FFh ADR 00013h SRC=02h DST=FFh ADR 00014h SRC=34h DST=FFh ADR 00015h SRC=00h DST=FFh ADR 0001Bh SRC=02h DST=FFh ADR 0001Ch SRC=35h DST=FFh ADR 0001Dh SRC=00h DST=FFh ADR 00023h SRC=02h DST=FFh ADR 00024h SRC=36h DST=FFh ADR 00025h SRC=00h DST=FFh ADR 0002Bh SRC=02h DST=FFh ADR 0002Ch SRC=37h DST=FFh ADR 0002Dh SRC=00h DST=FFh ADR 00040h SRC=A5h DST=FFh ADR 00041h SRC=A5h DST=FFh ADR 00042h SRC=A5h DST=FFh ADR 00043h SRC=A5h DST=FFh ADR 00044h SRC=A5h DST=FFh ADR 00045h SRC=A5h DST=FFh ADR 00046h SRC=A5h DST=FFh ADR 00047h SRC=B5h DST=FFh ADR 00048h SRC=85h DST=FFh ADR 00049h SRC=12h DST=FFh ADR 0004Ah SRC=5Ah DST=FFh ADR 0004Bh SRC=5Ah DST=FFh ADR 0004Ch SRC=AAh DST=FFh ADR 0004Dh SRC=AAh DST=FFh ADR 0004Eh SRC=55h DST=FFh ADR 0004Fh SRC=55h DST=FFh ADR 00050h SRC=49h DST=FFh ADR 00051h SRC=54h DST=FFh ADR 00052h SRC=38h DST=FFh ADR 00053h SRC=31h DST=FFh ADR 00054h SRC=37h DST=FFh ADR 00055h SRC=78h DST=FFh ADR 00056h SRC=2Dh DST=FFh ADR 00057h SRC=44h DST=FFh ADR 00058h SRC=6Fh DST=FFh ADR 00059h SRC=63h DST=FFh ADR 0005Ah SRC=6Bh DST=FFh ADR 0005Bh SRC=2Dh DST=FFh ADR 0005Ch SRC=76h DST=FFh ADR 0005Dh SRC=31h DST=FFh ADR 0005Eh SRC=2Eh DST=FFh ADR 0005Fh SRC=30h DST=FFh ADR 00060h SRC=00h DST=FFh ADR 00061h SRC=00h DST=FFh ADR 00062h SRC=00h DST=FFh ADR 00063h SRC=00h DST=FFh ADR 00064h SRC=00h DST=FFh ADR 00065h SRC=00h DST=FFh ADR 00066h SRC=00h DST=FFh ADR 00067h SRC=00h DST=FFh ADR 00068h SRC=00h DST=FFh ADR 00069h SRC=00h DST=FFh ADR 0006Ah SRC=00h DST=FFh ADR 0006Bh SRC=00h DST=FFh ADR 0006Ch SRC=00h DST=FFh ADR 0006Dh SRC=00h DST=FFh ADR 0006Eh SRC=00h DST=FFh ADR 0006Fh SRC=00h DST=FFh 08.10.2019 2:13:19
Читается как пустой. Конфиг прописал такой:
NM-B163_IT8171 KB_pins=32 FLASH=56 (JKB1) 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
Прошивку пробую лить от асуса. Может есть у кого от такого леновика, или там идентичные прошивки, что асус что леново или какой то другой апарат? На днях закажу новый, если они есть новые.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 08 окт 2019, 06:18 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 87.96
Сообщения: 1541 Откуда: Екатеринбург
Міша СмичМысли- ITE ID какой то не правильный. ID 8171 1тыц 2тыц
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 09 окт 2019, 16:47 |
Итак. Считал с конфигом: NM-B163 IT8171 KB_pins=32 (JKB1) 08MM FLASH=56 PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7Влил эту прошивку ссылка. Клавиатура не работает, значит там своя уникальная прошивка , верно?
kasten
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 09 окт 2019, 20:29 |
Сообщения: 47 Откуда: ульяновск
Vertyanov_SS писал(а): kasten писал(а): ри check Received ITE ID -> 8185
Проверил линию pd3 , она в порядке , звонится куда надо на мульт . проверил все остальные линии от разъёма до мульта , все в норме ! а мульт все равно определяется как 8185. Какие будут мысли по этому поваду?
kasten
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 окт 2019, 08:58 |
Vertyanov_SS писал(а): kasten 1 Относительно земли нужно проверить и нет ли замыкания с соседними ногами EC. 2 На программаторе есть 32 резистора на разьем. Относительно земли проверить вывод каждого резистора, что смотрит в сторону MCP23.
PS Просьба - не пишите в стиле "она в порядке".
На материнской плате я проверил линии на предмет замыкания на массу и между собой , пайка мультиконтроллера была проверенна неоднократно . Резисторы на прогроматоре проверю конечно вечером , только не думаю что там что то не так , недавно прошивал другой мульт и проблем не было!
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 окт 2019, 09:29 |
kasten писал(а): только не думаю что там что то не так , недавно прошивал другой мульт и проблем не было! А линии использовались в этом случае те же? Вы уверены? Я же не просто так спрашиваю. Иногда долгие поиски как раз и связаны с тем, что пользователь понадеялся или не придал значения ... Я могу ответить и проще, показав, что у меня работает. Вам же эта информация ничем не поможет в решении собственной проблемы. Верно? Поэтому я придираюсь к мелочам - так надежнее. И да, обратите внимание, я просил проверить НЕ резисторы.
acelectric
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 окт 2019, 14:51 |
Vertyanov_SS писал(а): acelectric
Вы что за дампы прицепили? Слитый дамп с MB и из него нарезали ???
Нужно скачивать BIOS с сайта и оттуда вырезать на флешку и на EC.
Current time 13:47:55 Number of VCOM ports found on the machine: 1 Programmer FW version -> ITE2 24_06_17 Communication with programmer installed. Send the settings. All settings sent.
Check connection ... Number of VCOM ports found on the machine: 1 Programmer FW version -> ITE2 24_06_17 Communication with programmer installed. The programmer is found and ready to go.
Ñonnect the adapter and continue! Received ITE ID -> C886 rev -> 86
Number of VCOM ports found on the machine: 1 Programmer FW version -> ITE2 24_06_17 Communication with programmer installed. Current time 13:48:06 Data file: D:\ÐÀÁÎÒÀ\bios.schematic\Lenovo\nm-a181\EC.fd File loaded to buffer 20000h bytes INIT complete. ERASE... There may be a problem with the block: From ADR: 00000h to 00400h [82 (FCh)] From ADR: 00400h to 00800h [C8 (FCh)]
ERASE complete. The number of bytes equal to the value of FFh -> 65227 WRITE, please wait ... WRITE complete. Verify ... !!! ERROR The data does not match !!! Current time 13:50:22
Current time 13:58:43 Number of VCOM ports found on the machine: 1 Programmer FW version -> ITE2 24_06_17 Communication with programmer installed. Send the settings. All settings sent.
Сonnect the adapter and continue! Received ITE ID -> 8586 rev -> 06
Number of VCOM ports found on the machine: 1 Programmer FW version -> ITE2 24_06_17 Communication with programmer installed. Current time 13:59:00 Data file: D:\РАБОТА\bios.schematic\Lenovo\nm-a181\EC.fd File loaded to buffer 20000h bytes INIT complete. ERASE... ERASE complete. The number of bytes equal to the value of FFh -> 65227 WRITE, please wait ... WRITE complete. Verify ... !!! ERROR The data does not match !!! Current time 14:01:17
Купил микросхему подороже, нарезал с оф сайта прошивку, теперь такой лог upd припаял мультиконтроллер с донора, прошивается без ошибок, но нет иницилизации, 160 миллиампер и автостарт, но это уже другая история...
bnc50
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 12 окт 2019, 17:32 |
Зарегистрирован: 12 окт 2014, 23:23 Наличности на руках: 88.20
Сообщения: 127 Откуда: Львов
Подскажите, пожалуйста, распиновку под цветной кабель, кабель утеряли
PCB 3.2, вертикальный разъем
_________________ XGecu, RT809H, Vertyanov Jig, Postal 2, EZP2010, СH341A, KORAD KA3005D, GOPHERT CPS-3205 II, SZM45, RIGOL DS1102Z-E, Quick 857DW+, Quick 861DE, nc6320 IR, Leisto T12-11, YiHUA 853A, ST-Link v.2, SPIPGM
В большинстве СЦ мастера работают вообще без договора, трудовой книжки, больничных и прочих ништяков. (c)
