Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=15912 |
Страница 83 из 197 |
Vertyanov_SS [ 30 окт 2019, 13:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) |
serg77758 писал(а): дежурка пропала , но +3VL есть , значит на мулт питание поступает НЕТ! Питание EC есть не полностью. Питание на EC - это когда на ВСЕХ его питающих ножках есть питание. Это важный момент, когда Вы говорите, что на мульт питание поступает. Где-то на питающих ногах везде 3v3, а где-то 3V3 и есть 1V8 - зависит от модели EC. С Уважением Сергей Вертьянов, г.Екатеринбург, ВТЧМ )) |
Mender [ 31 окт 2019, 19:05 ] | |
Сергей, у меня предложение - добавить на Conn_mix еще один разъем 1мм зеркально к имеющимся, чтобы можно было "переворачивать" шлейфы. Себе я впаял стоячий разъем, удобно получилось. |
Vertyanov_SS [ 01 ноя 2019, 11:40 ] | |
Mender Версия программатора у Вас вторая? Для чего переворачивать? Галочка же есть для пересчета )) А для 3 версии еще проще все ... |
Sanches524 [ 03 ноя 2019, 09:49 ] | |
Здравствуйте. а чем отличается 3 версия от второй в плане возможностей? вроде тоже самое шьет? не нашел инфы или слепой у меня вторая ревизия перестала видеть клавиатуры. пробовал с перемычкой и через ПК. как буд то не подключена |
kalya [ 08 ноя 2019, 22:11 ] | |
Плата Bucks U42 dis 17817-1 мульт KB9028Q C Не коннектится программатор. Замена мульта не помогла. Питание есть Bucks_U42_DIS_17817-1 KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27 |
Vertyanov_SS [ 09 ноя 2019, 00:58 ] | |
kalya По разьему клавы есть вопросы: 1 Число контактов 32? 2 Контакты внизу? 3 Шаг между контактами 05/08/мм? 4 Если шлейф ставить в разьем от себя, то первый слева? ---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ---------- Sanches524 Тройка намного удобнее, чуть быстрее, поддерживает EXPLORE. Для ENE и NUVOTON не надо ставить перемычки - автоматическая коммутация. Пересчет управляющих сигналов, когда число пинов клавиатурного разьема не равно числу пинов в шлейфе программатора. Особо актуально для разьемов с шагом 05 и 08мм. Расширенные возможности по работе с MEC. У тройки все на одной плате. "Красявее" оболочка - современный компилятор использовался. |
kalya [ 09 ноя 2019, 01:13 ] | |
32. внизу. везде метки, ошибиться невозможно |
Vertyanov_SS [ 09 ноя 2019, 12:51 ] | |
kalya 3 Шаг между контактами 05/08/мм? 4 Если шлейф ставить в разьем от себя, то первый слева? |
varhangelv [ 09 ноя 2019, 13:50 ] | |
Vertyanov_SS Здравствуйте,Сергей.Подскажите,что могу не так делать.Имеется плата LA-F943P Rev 1.A , EC ENE KB9022Q.Плата только что снята с полностью исправного ноута.Захотел протестить программатор на ней.Версия программатора 3.2.Подключаю програ матор к пк,все ок.Подключаю к МB землю.Подаю питание на МБ (вся перефирия скинута полностью и акб тоже,батарейка Cmos тоже).Выбираю в настройках ПО ENE (KB90XX) и MB LA-F943P.Шлейф аыбираю 28 пин ,тип В. Нажимаю на Check Connection и выдает No connection to the KB.Check the settings.MB is connected/powered? Если выбирать External Board,то также не видит ее. |
Vertyanov_SS [ 09 ноя 2019, 14:11 ] | |
varhangelv Цитата: Подаю питание на МБ (вся перефирия скинута полностью и акб тоже,батарейка Cmos тоже).Выбираю в настройках ПО ENE (KB90XX) и MB LA-F943P.Шлейф аыбираю 28 пин ,тип В. Нажимаю на Check Connection Последовательность описана в инструкции и ДОЛЖНА быть следующей. 1 Выбираю в настройках ПО ENE (KB90XX) и MB LA-F943P 2 Шлейф выбираю 28 пин ,тип A! Шлейф у вас тип A! Контакты на одной стороне и никак не тип B (на разных сторонах). Хотя можете и на 26 и на 24 попробовать шлейф (A или B не забываем) - покажет картинку КАК к MB подключить) 3 ОТПРАВЛЯЕМ настройки 4 ПОДКЛЮЧАЕМ питание ТЕПЕРЬ! 5 И только сейчас нажимаем на Check Connection PS И это не дает 100%, что будет связь даже на исправной MB, т.к. у EC несколько ног питания. Для связи нужно, чтобы на ВСЕХ ногах было питание! Описано в инструкции. Иногда нужно обеспечить питание (включаем голову как) на всех ногах EC. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ---------- Цитата: Если выбирать External Board,то также не видит ее. А это ТОЛЬКО для TETRIS! |
varhangelv [ 09 ноя 2019, 14:19 ] | |
Vertyanov_SS Почему-то от лбп,если запитывал плату,не читалось. От родного БП плату запитал,все пошло.Чудеса какие-то)Спасибо,все считалось.Выбрал шлейф 26 пин тип А. |
Vertyanov_SS [ 09 ноя 2019, 14:20 ] | |
varhangelv писал(а): Выбрал шлейф 26 пин тип А. 26? не 28? |
varhangelv [ 09 ноя 2019, 14:20 ] | |
Vertyanov_SS Именно 26 выбрал |
Vertyanov_SS [ 09 ноя 2019, 14:23 ] | |
И появилась картинка как подключить? На MB или от первого вывода предлагает или от последнего. Если пересчет и коммутация возможны при таком шлейфе. PS На программаторе любой шлейф (05/08/1мм) ВСЕГДА от 1 вывода. |
varhangelv [ 09 ноя 2019, 14:24 ] | |
Vertyanov_SS да,картинка появилась.сейчас прикреплю фото .Все читается и шьется.Я стормозил.У меня от лбп провод неисправен.Подкинул другой провод и от лбп плату читает))Со шлейфом 28 пин тоже заработало)Шнур у лбп был перебит)) |
Vertyanov_SS [ 09 ноя 2019, 14:29 ] | |
varhangelv Да, все верно. Тема с узким шлейфом (когда число пинов на шлейфе МЕНЬШЕ чем контактов на разьеме MB) будет особенно актуальна с разьемами на MB на 05мм и 08мм. Таким образом не нужен зоопарк из шлейфов, как с 1мм шлейфами. Ваша ошибка была в том, что выбрали шлейф тип B и повезло, что питание на EC не разделено или появляется сразу. Не пришлось изворачиваться. От себя хочу поблагодарить за подробное описание проблемы, с картинками, что позволило быстро решить вашу задачу. |
Pityu [ 10 ноя 2019, 19:17 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): It has not been written that Tetris supports 8987. It supports 8580/8585/8586/8587. I hope is relevant. I test IT8386E - 192, Hope it works on every IT83XX |
BARBOSA75 [ 10 ноя 2019, 19:20 ] | |
varhangelv писал(а): что могу не так делать Земляной контакт нужно делать покороче, проверенно. |
GrimPro [ 15 ноя 2019, 14:44 ] | |
Добрый день. Программатор версии 3.1 При нажатии на кнопку "Check connection" пишет: ## JIG not registered! ## Time to register programmer out! В чем может быть проблема? Помогите решить |
Vertyanov_SS [ 15 ноя 2019, 18:08 ] | |
GrimPro А до этого он много раз писал что нужно делать и даже email показывал. viewtopic.php?p=604314#p604314 |
stsaper [ 15 ноя 2019, 21:02 ] | |
LA-G07DP (JKB) KB_pins=32 1MM DOWN LEFT KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27 KB9022Q |
Vertyanov_SS [ 16 ноя 2019, 14:56 ] | |
stsaper А первый слева или справа если ставить шлейф от себя в разьем? |
stsaper [ 19 ноя 2019, 14:23 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): А первый слева или справа если ставить шлейф от себя в разьем? слева |
Vertyanov_SS [ 19 ноя 2019, 21:47 ] | |
Новая штучка. KFCT - Keyboard+Ffc_cable+Cable+Tester Сегодня уже устал, а завтра видео накину на ютуб. Работает от 5V (mini USB) и от АКБ (Li-ion или Li-pol). АКБ заряжает, работает как с ним, так и без него. Минимальный вольтаж АКБ для работы - 2.5V. В спящем режиме потребляет примерно 20-30 мкА. В рабочем режиме, при 2х горящих светодиодах и 2V5 на АКБ, примерно 45-50 мА. В тестовом, проверка светодиодов, примерно 245 мА (25 светодиодов и регистры). Возможна проверка клавиатур с шагом 0.5/0.8/1.0 мм с числом контактов 48 включительно. Для 0.5 мм - 50 pin и стоит разьем. С шагом 0.8 мм стоит, максимальный, который смог найти, на 36 pin С шагом 1 мм стоит на 34 pin. Появятся более широкие - меняем и все. При проверка клавиатур можно исключить текущие замкнутые линии и не реагировать на них. Например клавиатуры с перемычками на шлейфе. Тестер FFC не реализован в полной мере. Не до конца проработал конечную концепцию )) Проверка кабелей LVDS на 30 и 40 pin, e-DP на 30 и 40 pin. Режимы PWM или +5V. Бегущий "ноль" в обоих режимах, разные скорости, возможность движения по кнопке. Что будет лишнее - можно исключить или переработать. Обновление прошивки контроллера предусмотрено - место под флешку на плате )) Как и что - при необходимости изложу отдельно. Мануал позже, но думаю видео будет вполне достаточно для начала. Состоит из двух плат. Нижняя плата, большая, 73мм*40мм и 4-х слойная. Верхняя - 2 слоя и чуть уже и короче. Верх снимается если мешает при работе с клавами. Ценник в розницу 4000р. Все что было в первом тираже - под заказ. Через пару дней будут появляться свободные. Вложение: KFCT_1.jpg Вложение: KFCT_2.jpg Вложение: KFCT.jpg
Vertyanov_SS [ 20 ноя 2019, 15:11 ] | |
Можно смотреть и критиковать |
stsaper [ 20 ноя 2019, 16:29 ] | |
slinky mb _ 17893-1 _ 448.0dv07.0011 slinky KB_pins=28 LEFT UP 1MM KSO3=23 KSI4=6 KSI7=3 KSI6=4 KSI5=5 kb9028q |
kofdash [ 21 ноя 2019, 22:20 ] | |
Vertyanov_SS Добрый день. Необходим программатор версии 3.2, вместе с набором шлейфов и прочей мелочью - 5000р Кабель EDID - 700р / Ответил в личку / |
JonBlack [ 22 ноя 2019, 00:42 ] | |
Здравствуйте. Можете сказать какие отличия между PCB 3.х и версией 2? Софтовая часть работает одинаково с обоими версиями программатора? У меня 2 версия программатора. В чём урезан функционал моего программатора в отличии от версии 3? Есть ли возможность использовать "свисток" с моей версией программатора для прошивки микрух iROG? Спасибо |
Vertyanov_SS [ 22 ноя 2019, 11:29 ] | |
JonBlack На второй версии нет поддержки свистка для EC EXPLORE (iROG/TPU) #Основные отличия между 2 и 3 версией# 1 Разное ПО и разные среды разработки по для PC. (Borland6.0 для версии 2.X и Embarcadero 10.2 для 3.X) 2 На 3 версии не нужно использовать перемычки как при работе со 2 версией - все автоматически. 3 Все разьемы на 3 версии стоят на одной доске с микросхемами- картинка на первой странице этой темы. 4 2 версия не работает с EC EXPLORE (iROG, TPU) 5 У 3 версии расширенный функционал по части MEC EC 6 На 3 версии встроенный механизм пересчета управляющих сигналов при использовании "узких" шлейфов. 7 Намного быстрее происходит запись ITE EC на 3 версии. 8 На 3 версии оболочка скачивает обновленные списки настроек по различным EC (ITE/ENE/NUVOTON/MEC) самостоятельно если есть выход в интернет. 9 На 3 версии другой контроллер и не перешивается при смене режимов, как на 2 версии. |
JonBlack [ 22 ноя 2019, 14:30 ] | |
Vertyanov_SS, не дадите ссылочку на последнее ПО для работы с версией 2? Помнится доп.плата была раньше для распайки на ней новотонов. Версия 2 новотоны по шлейфу шить не научилась? |
Страница 83 из 197 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
