Текущее время: 26 апр 2024, 17:51
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 02 мар 2020, 14:16 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
dontwalk писал(а): Плату с мультиком надо позже подключать (после того как отправил настройки) Да, после того как отправил настройки и все подключил - так точнее. Ясно, спасибо.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
easyone
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 02 мар 2020, 17:59 |
Зарегистрирован: 15 янв 2011, 14:06 Наличности на руках: 29.92
Сообщения: 94 Откуда: ПМР
Vertyanov_SS писал(а): про разьем есть данные? 28пин 1мм 1пин ---> 1пин выглядит так:
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 05 мар 2020, 10:52 |
echokeys писал(а): пины видит все ок это как? Обьясните подробнее что и как делаете.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 06 мар 2020, 11:48 |
Sanches524Это все "костность" мышления - все ищут шлейф равный числу пинов клавиатуры. Есть на 26 и 30 пинов. На 3 версии есть механизм пересчета для удобного подключения. А купить на 26/30/32 пина с шагом 08мм не проблема. Вложение: ffc08.JPG
Digidoid
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 06 мар 2020, 19:52 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 10:21 Наличности на руках: 148.36
Сообщения: 112 Откуда: Moldova
Vertyanov_SS писал(а): Digidoid позже попробую вкурить оказалось что моя идея не нова. всё уже есть в другом решение. наверное тогда можно снять вопрос с повестки.
Digidoid
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 06 мар 2020, 20:30 |
Vertyanov_SS писал(а): На этой картинке синими квадратиками закономерность не ясна, но вместо цифр показывает контакт/ы. я не про них, а про разъём. под квадратиками. чёрный красный. вот это я тогда предлагал. только ещё фильтры хотел.
kardan266
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 07 мар 2020, 11:23 |
Зарегистрирован: 26 дек 2014, 16:25 Наличности на руках: 237.13
Сообщения: 84 Откуда: Tomsk
Asus X570ZD rev2.0 it8995e-128 X570ZD KB_pins=26 LEFT DOWN 08MM PD0=25 PD1=16 PD2=11 PD3=19 PD4=10 PD5=12 PD6=8 PD7=26 BUSY=22 STB=14 AFD=24 INIT=17 SLIN=15 KSI4=18 KSI5=20 Сообщение не в тему вот такая шутка от асус
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 09 мар 2020, 12:05 |
кристинка писал(а): где обратные шлейфы купить? А зачем Вам обратные? Для чего этот зоопарк из шлейфов?
сергей33
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 09 мар 2020, 17:25 |
Зарегистрирован: 05 фев 2017, 15:32 Наличности на руках: 189.00
Сообщения: 63 Откуда: Киев
у меня nm-A581 UMA ,без дискретного видео.... сигналы JTAG_TRST* JTAG_TDO, JTAG_TDI, JTAG_TMS,JTAG_TCK находятся в районе видео чипа U47которого нет..... в то же время на неустановленном разьёме j9 есть сигналы PCH_TCK,PCH_TDI.PCH_TDO,PCH_TMS,PCH_TMS , сигнал PCH_TRST можно взять с R827....... такое подключение для програматора вертьянова будет правильным? подскажите пожалуйста...........
сергей33
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 мар 2020, 11:52 |
уважаемый Вертьянов С.! помогите пожалуйста если сможете.......у меня nm-A581 UMA ,без дискретного видео.... сигналы JTAG_TRST* JTAG_TDO, JTAG_TDI, JTAG_TMS,JTAG_TCK находятся в районе видео чипа U47которого нет..... в то же время на неустановленном разьёме j9 есть сигналы PCH_TCK,PCH_TDI.PCH_TDO,PCH_TMS,PCH_TMS , сигнал PCH_TRST можно взять с R827....... такое подключение для програматора вертьянова будет правильным?на леново Т460 нет возможности подключится через разъём клавиатуры? подскажите пожалуйста...........
