Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
Добавлено: 07 апр 2020, 03:17
Зарегистрирован: 20 сен 2011, 15:12 Наличности на руках: 50.05 Сообщения: 78 Откуда: ivory coast
Vertyanov_SS писал(а):
please full laptop and MB name!
Thinkpad E580 LCFC NM-B421
kalya
Добавлено: 07 апр 2020, 20:08
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11 Сообщения: 450 Откуда: Одесса
Добрый вечер! Что то программатор перестал конектится V3,1 Как проверить его? Компом видится, прошивка обновляется. Недели 3 назад пользовался и всё было ок. Что с ним сделать?
Vertyanov_SS
Добавлено: 07 апр 2020, 21:02
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60 Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
kalya последний пункт меню запустите и покажите весь лог ---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ---------- dycc NM-B421 KB_pins=40 LEFT DOWN 05MM PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6 FLASH=256 IT8996E-256
Вложение:
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
kalya
Добавлено: 07 апр 2020, 21:35
2 Доски. NFL рабочая, при подаче питания включается хотя так быть не должно. KSO3 падает в ноль. LA... пустая доска на которой шил KB Лежит плата MS-16P81 жаждит прошиться, и тоже нет коннекта
Vertyanov_SS
Добавлено: 07 апр 2020, 22:02
kalya А обязательно использовать древний софт? Еще старее не могли найти? Ну ладно там 7 любая версия ... но не 5-ую же запускать )) С новым софтом я все еще жду результат работы последнего пункта меню ....
kalya
Добавлено: 07 апр 2020, 22:48
Долбаный антивирус, удалил 2 файла. После переустановки всё завелось. Спасибо!
dycc
Добавлено: 08 апр 2020, 11:10
look at error and it still detect 128 instead of 256
Vertyanov_SS
Добавлено: 08 апр 2020, 11:55
dycc version programmer and firmware?
nickos
Vertyanov_SS Добрый вечер! Меня интересует приобретение Вашего программатора. Хочу взять полную комплектацию, чтобы не получалось у моих инженеров как всегда чего-то не хватило. / Ответил в личку /
els26
Vertyanov_SS День добрый! Увидел на pc expert обзор Вашего программатора 3.1 , готов купить. реквизиты для оплаты жду на els26@mail.ru, оплатить могу на ИП. / Ответил в почту /
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 12 апр 2020, 15:41, всего редактировалось 1 раз.
dycc
Добавлено: 11 апр 2020, 16:33
NM-C121 KB_pins=32 LEFT DOWN 08MM PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 IT8586E Posted after 1 minute 46 seconds:
PCB 2.X 4.D
Demon_i
Добавлено: 12 апр 2020, 13:54
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 12:45 Наличности на руках: 10.23 Сообщения: 88 Откуда: Москва
Помогите пожалуйста, Я туплю или мульт новый дохлый.
MS-16GH1 KB_pins=26 LEFT 1MM KSO3=23 KSI4=7 KSI7=10 KSI6=9 KSI5=8 (?)
---------- Добавлено спустя 5 минут 51 секунду: ---------- А сорян. туплю. MS-16GH1 KB_pins=26 LEFT 1MM UP KSO3=23 KSI4=7 KSI7=10 KSI6=9 KSI5=8 так правильно, но Write in KB90XX file: D:\BIOS\MSI\MSI GP60 2PE Leopard (MS-16GH1 ver 1.0)\gp60 ec.bin 12.04.2020 12:58:00 There is a writing KB90XX... Writing is completed ... Verification ... !!! Data is written incorrectly !!! 12.04.2020 12:58:11 ---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 33 секунды: ---------- Извиняюсь. Отбой. Там у него отдельная флешка. Надо больше отдыхать.
_________________ ACHI IR-PRO-SC / Rigol DS1054 / Vertyanov JIG и Пост карта/ TL-866II Plus / KSGER T12 / Lukey 852D / Прямые руки
aqwesd
Добавлено: 15 апр 2020, 10:13
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 22:14 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 0 Откуда: томск
Строка для Lenovo 100S-14IBR: 1501B_01_01 (CONI1) KB_pins=26 LEFT DOWN 1MM KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6 KB9028Q
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
SmartTech
Добавлено: 16 апр 2020, 20:49
Зарегистрирован: 14 июн 2016, 15:42 Наличности на руках: 169.16 Сообщения: 32 Откуда: Самара
Доброго времени. Имеетcя плата LA-b291P со стандартной проблемой - пробитым мультом NPCE288. Мульт заменил, пытаюсь прошить, но не может очистить, выдает:
Read NUVOTON ID 0FE2201F File (vss) lenght bytes = 27030 Counter strings = 1588 Sending start: 16.04.2020 20:40:17 Sending end: 16.04.2020 20:40:24 I`m ready to READ or WRITE.
При этом спокойно его считывает. ВСЕ напряжения присутствуют и не пропадают. Ваше разъяснение по поводу платы LA-A091P читал, и даже смотрел линии питания осциллографом при попытке чтения. Не хочет. Пробовал 2 мульта. Может быть есть еще какие-то подводные камни?
kardan266
SmartTech Только что прошил новый мульт на плате LA-B291P rev 1.0 подключение 1-1 шлейф 30 пин аномалий не замечено.
Current time 16:13:06 Version FW -> NPCE V4 25_06_17. Communication with programmer installed. User selected A7 B19 C10 D21 E20
Read NUVOTON ID 0FE2201F Sending start: 16:13:11 Sending end: 16:13:18 I`m ready to READ or WRITE. Write from file: D:\Down\bios\npce288n\noname2 Erase blocks... 16:13:23 Erase complete! 16:13:26 status=94h Write bytes ... Write complete! 16:13:34
Vertyanov_SS
Добавлено: 17 апр 2020, 15:14
SmartTech Возможно, новые EC не совсем "новые" (или рабочие) .. даже если оба пробовали.
Argo1
Добавлено: 18 апр 2020, 20:06
Зарегистрирован: 29 мар 2020, 20:55 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 39 Откуда: Старая Выжевка
Vertyanov_SS День добрый! Увидел на pc expert обзор Вашего программатора 3.2. Готов купить. Еще интересует универсальная пост карта с тремя переключателями полный комплект. Сбросьте в личку цены и реквизиты для проплаты с приват. Если можно небольшую скидочку. Спасибо
boroda65
Плата LA-9104P пытаюсь прошить мульт кабелем 26 на 0,8 на мп ставлю шлейф к 30 ноге, а на программаторе со смещением в разъем 32 на 0.8 т.е. получается что у меня контакты с 1 по 4 на мп пустые тоже самое на программаторе + контакты 31 и 32 в результате программатор выдает ошибку и на чтение и на запись. Подскажите таким способом вообще можно пользоваться или 1 контакт всегда должен быть задействован.
_________________ Лужу, паяю, ЭВМ починяю ;)
Vertyanov_SS
Добавлено: 20 апр 2020, 19:03
Для чего пишется инструкция ... LA-9104P KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM KSO3=16 KSI4=27 KSI7=29 KSI6=28 KSI5=25
Вам нужно 1 Взять кабель с шагом 08мм на 26 пин и воткнуть его в программатор ОБЯЗАТЕЛЬНО к 1 контакту! Не со смещением, а именно к 1 контакту! 2 Выбрать в оболочке MB и шлейф, как Вы правильно выбрали, на 26 и тип A (контакты на одной стороне) 3 Отправить настройки и подключить второй конец шлейфа к MB ТАКИМ ОБРАЗОМ, как будет нарисовано на картинке - или от 1 или от последнего (30) предложит. 4 Зацепить земли и подать питание на MB. ВСЕ .... все сделано для того, чтобы не заниматься всякими смещениями ... и использовать практически любой доступный шлейф.
korish
Vertyanov_SS Здравствуйте. Увидел на pc expert обзор Вашего программатора 3.2. Готов купить. Сбросьте в личку цены и реквизиты для оплаты. Спасибо. / Ответил в личку /
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 23 апр 2020, 11:18, всего редактировалось 1 раз.
Max96znak
Vertyanov_SS Здравствуйте, хочу у Вас преобрести программатор для мультиконтроллеров. куда платить, какая инфа требуется от меня?
/ Ответил в почту /
Pityu
Добавлено: 23 апр 2020, 17:02
Зарегистрирован: 09 июн 2013, 18:15 Наличности на руках: 727.18 Сообщения: 63 Откуда: Romania
Hello ! There is a way to make some hard reset, reinstall firmware to my programmer V3.1 ?
Still, have problems with programming ITE 8987 in external mode. It only erases the chip. I order another IC's, problem is the same as in my previous post's.
Steps I made: 1 Solder the new IC in modified SPIDER 2 Read the IC (it shows information in.bin) 3 Programs the IC (no errors, "data is the same") 4 Disconnect the programmer, remove the SPIDER from TETRIS 5 waiting.... :) 6 Put all back, read the chip and the info is all FF FF ....
Can be a firmware problem? Mister Veryanov, please do a test.
Thank you for patience.
_________________ Я использую Гугл переводчик.
Vertyanov_SS
Добавлено: 23 апр 2020, 17:10
ALTERA SPI TEST SPI data to pins from 1 to 32 all OK Data from ALTERA (32bit): FFFFFFFFh Search ALTERA faulty lines Problems with ALTERA not detected.
Vertyanov_SS
Добавлено: 23 апр 2020, 19:20
Pityu 1 я не вижу перерезанных дорожек
Цитата:
cut the tracks to the contacts of the EC 3/113/122 near the spider connector.
Не боитесь убить порт EC? 2 Если залить ваш дамп (Firmware need to programm the IC) то без флешки EC уже не видится. Почему Вы ничего не сказали про флешку, чтобы после записи EC увиделся? По вашему логу не видно, где после записи вы делаете чтение. А вот, как Вы говорите,
Так вот. В 6 пункте, вы даете ему флешку, ибо без нее EC не видится и не увидится пока не дадите ему флешку. Вы, наверно, даете ему чистую флешку и он, как я и описывал, втягивает из нее и перетирает себя. Потом Вы считываете, но там уже FFh. Я все это только что проверил и опять зря потратил время? Еще раз повторю - программатор, после записи в EC делает сверку и если ошибок нет, то в EC именно ТО, что вы в него записали. Следующий цикл вкл/выкл питания это уже совсем другая история и по механизму нужно задавать вопросы ITE chip компани. Программатор свое дело делает. Для того, чтобы продавать прошитые мульты, нужно понимать, что некоторые дампы (микрокод EC) нужно шить ТОЛЬКО, если этому дампу (микрокоду) не нужна будет флешка на том-же TETRISe. Если нужна флешка, то это означает, что клиент, получив от вас правильно прошитый EC, поставив его на MB и запустив, получит перезапись микрокода и все потуги напрасны. Это понятно или мы еще раз вернемся к этому вопросу? ---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 26 секунд: ----------
Pityu
Добавлено: 23 апр 2020, 21:43
Sorry for wasting your time.
1. The tracks are cut and check with multimeter.
2. All steps I did: read, programming, was made with flash drive inside (clean flash)
3.
Цитата:
I repeat once again — the programmer, after writing to the EC, makes a check and if there are no errors
I did "program" in JAWS one 8226E, I receive the message "Data is the same" log, we know very well that is impossible to program in JAWS IT8226E, and still in log shows "data is the same!"
With microcode or not, only thing I try, is to find one method to read information I wrote.
Best regards !
Shustriy
Добавлено: 25 апр 2020, 19:33
Зарегистрирован: 15 авг 2016, 23:13 Наличности на руках: 10.10 Сообщения: 37 Откуда: Россия г. Иркутск
Добрый день. Имею программатор версии PCB 2.X. Если ли возможность на этой версии PCB и с ПО для данной версии прошивать микросхемы Explore EPF035, EPF036 (iROG)?
Maksim S
Добавлено: 25 апр 2020, 22:03
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 26.61 Сообщения: 482 Откуда: Москва
Включаем мозг,любой irog шьётся uart-ом, приложите хоть капельку ума и будет вам чудо. P.S. Серег не пойми не правильно,не камень в твой огород,просто люди думать отказываются,непонятно чему учились...
_________________ УГТУ-УПИ , МНИРТИ
Vertyanov_SS
Добавлено: 26 апр 2020, 12:13
К сожалению, поддержки для этих чипов для 2 версии не будет.
Есть простой вариант, уже есть, как верно заметил Maksim S. Ищите и найдете.
