Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки KB9012 ... второй пошел
Добавлено: 08 фев 2014, 14:13
Зарегистрирован: 25 мар 2013, 22:52 Наличности на руках: 244.07 Сообщения: 67 Откуда: Uzbekistan,Ташкент
Программа Postal2 умет шить эту микруху RTD2120l. Ну Postal2 программа умел шить KB9012 тогда точно цены б ему не было Что скажите коллеги
Vertyanov_SS
Добавлено: 08 фев 2014, 15:09
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 726.60 Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Ну заявлено, что уже умеет, только подтверждения что им поднят хоть один ноут я так и не увидел. Если времени вагон чтобы разобраться как использовать и неспешно прошить то да :) У меня чтение 10 секунд и запись с проверкой 30 секунд. Postal (152 стр.)- > Чтение с проверкой занимает 16 минут 30 сек., запись - 17 минут 20 сек (LPT версия) Цените свое время и нервы ...
Добавлено: 07 мар 2014, 05:51
hunter_nick писал(а):
Vertyanov_SS добрый день, у вас нет дампа kb9012 на la-8611p? Спасибо.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
sergeo_
Добавлено: 08 мар 2014, 00:45
Зарегистрирован: 08 мар 2014, 00:18 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 0 Откуда: Украина
подскажите как прошить kb9012 без платы ?
RsM писал(а):
да все также. Подпаяться проводочками, питание, тестовый режим, интерфейсные линии. Но на матери гораздо удобнее, чем к ногам мульта с его мелким шагом паяться
sergeo_
Добавлено: 08 мар 2014, 18:52
Да я хотел сделать панельку для мульта
RsM писал(а):
ОООчень дорогая панелька будет тыщ так от 2
Vertyanov_SS
Добавлено: 09 мар 2014, 09:56
А для чего иметь панельку для прошивки мульта? Как уже было сказано ранее, на матери это делать удобнее и быстрее.
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 28 фев 2018, 18:36, всего редактировалось 6 раз(а).
Микро-FAQ по проблемам: Если пишет, что мульта не видит - проверить правильность пайки KSI4,5,6,7 Если читает, но не пишет - проверить KSO3
При проблемах кнопка Stop ничем не помогает, программа виснет, но можно закрыть принудительно.
Vertyanov_SS
Добавлено: 12 мар 2014, 17:38
Да, иногда народ пытается читать или писать в мульт, несмотря на то, что программа сообщила что нет коннекта ... Данное упущение будет исправлено :)
Я например Сначала KSI перепутал - не коннектилось. Поправил - считалось. Стал записывать - облом. Оказалось KSO не на тот вывод припаял. (Плата от ультрабука, клавиатурный разъем с очень мелким шагом, пришлось на кондеры припаиваться).
Modern54
Подскажите: на PartsDirect есть программатор от svod (стоит немного дороже+доставка). В чем отличие от данного программатора? В том, что можно дополнительно приобрести модуль коммутации и не подпаивать проводки?
Vertyanov_SS
Добавлено: 21 мар 2014, 11:30
на данный момент да, чтобы не паять надо прикупить модуль комутации. Я не буду перечислять прелести своего и недостатки прогера от Водопьянова
X-Ray2000
Добавлено: 21 мар 2014, 18:48
Зарегистрирован: 21 май 2013, 10:19 Наличности на руках: 9.11 Сообщения: 128 Откуда: Киев
Помогите, ибо ТУПОЙ. Купил Svod Programmer! Как узнать какие где пины? Платформа Lenovo g505s LA-A091P. Мультик грелся в дежурке, заменил на новый - нету старта, хочу прошить но ... Где взять прошивку??? Спасибо.
_________________ Если смотреть сверху то снизу кажется что сбоку ничего не видно.
Vertyanov_SS
Добавлено: 21 мар 2014, 20:19
Автор программатора есть на форуме, разумнее задать вопрос ему :) Вот его профиль
тагансити
Добавлено: 21 мар 2014, 20:24
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52 Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
X-Ray2000 писал(а):
...Где взять прошивку???
Из оффициального апдейта. Распаковать апдейт, считать прошивку из оригинального мульта, по ней вырезать нужное из бинарника апдейта. Можете выложить оригинальную здесь - поможем с обрезанием...
X-Ray2000
Добавлено: 22 мар 2014, 15:31
Попробую считать с нерабочего греется собака в дежурке но на старт-стоп реагирует прекрасно. Если считаю выложу!
lukalex
Добавлено: 16 июл 2014, 16:05
Зарегистрирован: 13 июл 2014, 20:59 Наличности на руках: 38.07 Сообщения: 16 Откуда: Курск
Сколько денег, как купить?
Vertyanov_SS
Добавлено: 16 июл 2014, 18:27
Ответил Вам в личку в форуме ---------- Добавлено спустя 18 минут 58 секунд: ---------- Тема такая, на завершающей стадии модуль коммутации и тестер клавиатур. Это конечно не полный автомат, но пять проводочков с одиночными разьемами (мама) на концах вствить будет не проблема. В софтине будет подсказка с картинками и что с чем соединять. Типа LA-9881P -> A12 B2 C4 D8 E18 (проводок одним концом в A, другим - 12 вывод и т.д.) По-поводу разьемов на 24/26/28/32, сколько там еще есть? Мне кажется что вполне достаточно одного максимального на 32пина. К примеру, если разьем клавиатуры на маме на 22 пина, то берем шлейф на 22 пина и либо в левый угол, либо в правый угол моего разьема сдвигаем (в подсказке об этом тоже будет сказано). На самом деле, необходимо шлейфом "перекрыть" все необходимые сигналы для прошивки мульта. Этих сигналов, не считаем землю, всего 5. Если все 5 нужных сигналов будут в одной кучке, да еще и с самого края разьема, то даже 5ти контактного шлейфа хватит. Хуже, конечно, если эта группа будет в серединке, тогда лучше брать широкий (в левый край или в правый край загонять). Думаю идея понятна. По проверке клав трехмерной модели не будет :), а будет поляна вертикаль-горизонталь. Отдельно попробую изловчиться, чтобы мЫргать светодиодами на проверяемой клаве. Стоимость и начало продаж будет позже, не все еще получено для тиражирования. Цена будет ясна после уточнения комплектации модуля. Думаю уложить со всеми примочками в 700р
Ismat
Добавлено: 24 авг 2014, 23:27
Зарегистрирован: 26 ноя 2012, 17:45 Наличности на руках: 5.00 Сообщения: 56 Откуда: Turkmenistan
хорошие переходники, и с проводниками возни меньше, воткнул шлейф и шей
Maxim Skridonenko
не везде это удобно
vitas-iv
Добавлено: 16 окт 2014, 15:08
Зарегистрирован: 08 сен 2011, 17:21 Наличности на руках: 26.82 Сообщения: 411 Откуда: Иваново
Vertyanov_SS так что решилось с клавиатурным переходником? Ждем результатов! ))
_________________ Логика спасет МИР!!!
Vertyanov_SS
Добавлено: 22 окт 2014, 18:41
на завершающей стадии. Есть сложности с тиражированием, решаем пока. Конечная концепция тоже не до конца найдена. Как только будет доступен для заказа, так сразу сообщу.
Я думал, будет на компе кнопки (скан коды) показывать...
Vertyanov_SS
Добавлено: 23 окт 2014, 09:31
Будет конечно, там ничего особенного чтобы демонстрировать. Вот для банальной проверки клавы на слух самое то :)
