Текущее время: 01 май 2024, 10:32
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 авг 2020, 15:08 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
phamuz писал(а): в скобках пришет (user off auto update). я так понимаю, отключено автообновление? а почему Временно отключено - требуется небольшая доработка в связи с переездом на другой домен.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 19 авг 2020, 12:01 |
zelterz писал(а): It8586e для него какой подойдет Обязательно.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 20 авг 2020, 12:23 |
В тестовом режиме запустил МАГАЗИНТак-же прикручена оплата. Скидки пока не придумали как прикрутить - уточняйте тут. Могу генерировать персональную ссылку для оплаты. Вторая польза от сайта - видно что есть в наличии, сколько стоит, что может. Ссылки на софт и инструкции к некоторым товарам там на сайте прикрутим чутка позже.
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 20 авг 2020, 14:24 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
Vertyanov_SS писал(а): В тестовом режиме запустил МАГАЗИН Добавте в оболочку программатора, функцию достижений. Поясняю: за выполение каких то заданий получаете вознаграждение, типо прошить там n-ное количество раз чего то и тд. Будет сильно мотивировать мастеров прошивать мультиконтроллеры. ! | Ciber SLasH писал(а): | Не надо засорять тему! Для оффтопа есть другие разделы. |
den2
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 20 авг 2020, 21:37 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 331.69
Сообщения: 3332 Откуда: оттуда)
Vertyanov_SSтеперь осталось ссылку в подписи и в первом сообщении крупными буквами разместить,чтобы не спрашивали каждый раз,что и почем и где )) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ---------- вопрос по магазину,выбрал я например https://www.vss.store/magazin/product/programmator и начал увеличивать количество для заказа,дошел до 91....как понимаю,91 прогера нет в наличии? вопрос к тому,как именно узнать,точно есть оно в наличии или нет...и какое количество
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 20 авг 2020, 21:54 |
den2 Кол-во стоит пока фиктивное ... почти 100 везде. На складе большие запасы (100-150+) материала для сборки. Склад за этот месяц чутка поубавился, но мы наверстаем и будет в достаточном кол-ве. Собираем мы на месте и сложностей что-то подсобрать при необходимости нет. Заказывайте, а там уже наши проблемы. Я не думаю, что Вы будете 91 штуку оплачивать по розничной цене, а оптовики знают где меня искать )) JAWS стоит 3 штуки и они будут через 3-4 дня на складе.
PS И да, если есть магазин - это не не значит, что я пропал с форумов. Это, возможно, снимет с меня нагрузку по ответу на вопросы где/по чем/как купить. Магазин отгружать будет другой человек.
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 21 авг 2020, 07:38 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11505 Откуда: Ульяновск
Для проверки целостности цепочки: шлейф - источник видеосигнала на MB.
slavak_111
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 22 авг 2020, 20:32 |
Зарегистрирован: 18 сен 2014, 18:05 Наличности на руках: 84.19
Сообщения: 90 Откуда: Борисов, Беларусь
igils писал(а): Для проверки целостности цепочки: шлейф - источник видеосигнала на MB. Конкретный пример можно? Сергеем говорилось что эти режимы используются без подключения к плате. Я говорю о режиме бегущий ноль с подачей во все линии переменки (PWM_and_RUN).
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 22 авг 2020, 20:38 |
slavak_111Ответ самый простой. У тестера есть возможность подать лог. 0 на ножку, +5v и переменку (10Кгц) через диод/ы. Если есть возможность реализовать, то почему бы и нет. Таким образом реализован бегущий ноль с +5v постоянки и переменки. КАК использовать - придумайте сами. PS Ноль, с движением по кнопке, можно было реализовать? Реализовано. Как использовать? Аналогично - придумайте. PS2 Это как с картой DDR - если можно зацепить все три слота, то почему бы не попробовать )) Реализовано. Придумайте как использовать
monolit38
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 23 авг 2020, 16:19 |
Сообщения: 25 Откуда: Чернигов
Добрый день. Такая проблема dell 5550 la-a911p rev1.0 понадобилась замена мультиконтроллера MEC5085-LZY в связи с коротким по PS_ID, соответственно ноутбук не видит бп. Подпаялся согласно инструкции программа выдала что заблокирован бут. но прошивку все равно слил без бута. Запаял новый мульт подключаюсь и тут мне программа выдает что заблокирован JTAG для доступа нужно полностью стереть, согласно инструкции сдвигаю верхний движок вправо нажимаю write и записываю прошивку скачаную с оф сайта, перед записью отредактировал до нужного размера. Запись прошла успешно, но ноут кирпич на кнопку 0. Считываю прошивку обратно что бы посмотреть что там, программа мне снова JTAG заблокирован проверьте корректность данных, сливаю прошивку без проблем все скачало проверяю с тем что записывал все совпадает. Потом еще пробовал разные прошивки с оф сайта, пробовал просто добавить загрузчик к той прошивке что слил и все равно кирпич. Для эксперимента попробовал залить старую прошивку без бута , все равно jtag заблокирован, предполагаю что проблема в этом. Может я как то не правильно стираю? В инструкции написано что для этого нужно только сдвинуть верхний движок в право или я что-то не правильно понял? Соответственно после всех манипуляций возвращаю старый мульт подключаю бп и плата стартует. Подключился снова программатором к старому мульту, на jtag уже не ругаеться ругается только на бут.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 23 авг 2020, 20:15 |
Обновленная оболочка 7.14 для 3 версии программаторов.Нужно скачать архив с первой страницы этой темы и установить. Добавить exeшник в исключения антивируса. - Перенесено обновление на другой домен. - Добавлена проверка выходов altera - замыкание линий. - Убрана проверка выходов при обычной работе - Убраны технологические цифры/маркеры клон/версия/счетчики - Добавлен вывод счетчиков сразу после s/n - будет видно активное/не активное использование программатора и возможный skil пользователя. Вложение: CNT.JPG Так-же хочу предупредить особо внимательных и трепетных пользователей. Уже появляются программаторы версии 3.3.Это не новая версия, а исправленная по части топологии для УДОБСТВА СБОРКИ и технологичности при производстве. НИКАКИХ отличий по части схемотехники с 3.2 нет! Вложение: RED_33.jpg PS Провайдер отказался держать на своем сервере мой exe, хотя раньше его это не беспокоило, поэтому там лежит файл с расширением bin. После скачивания просто переименовывается и запускается. PS2 А еще я сегодня получил аж 2 предупреждения от ютуба после изменения в двух ссылках под моими видео vss.store на vssh.store. Типа я нарушил правила сообщества .. ну там нехорошие материалы и прочее. Можно еще 2 раза изменить и мой канал сотрут )) Чума Апелляцию подал ... посмотрим. "Следи за собой, будь осторожен!" (c) В. Цой
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 03 сен 2020, 09:42 |
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 12:11 Наличности на руках: 342.02
Сообщения: 496 Откуда: Izhevsk
Vertyanov_SS привет. приехал программатор 3.3, спасибо за него. Не могу подключиться к мульту ENE902AQ, материнка Asus x541nc в программаторе строчку выбираю для этой платы "ASUS X541NС KSO3=17 KSI4=16 KSI7=21 KSI6=19 KSI5=18" шлейф 26 пин подключил к разъему клавитуры, второй конец во вторую колодку 1 с 1 совпадают прозвонил даже шлейф все норм от разъема до разъема звонится... жму чек коннекшн получаю
вот
"Чт 03.09.20 9:40:37 Vertyanov JIG FW_v44 [AR0JNLK4][4152304A4E4C4B34] [X44202] [583434323032FF0F091A] EC RD|WR counters: ITE:0|0 ENE:0|0 MEC:0|0 NUV:0|0 ## JIG registered ##
No connection to the KB90XX! Check the settings ! Motherboard is connected / powered ?
питание подключено п.ц. плата без батарейки биоса, после подключения питания сразу стартует и выдает изо. я ее выклюяил и в дежурном режиме пытаюсь шить мульт. upd: правильная строчка ASUS X541NС KB_pins=26 08MM LEFT DOWN KSO3=8 KSI4=9 KSI7=4 KSI6=6 KSI5=7
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 03 сен 2020, 12:47 |
FakeokeЦитата: правильная строчка ASUS X541NС KB_pins=26 08MM LEFT DOWN KSO3=8 KSI4=9 KSI7=4 KSI6=6 KSI5=7 Вы уверены? Можно исправить в файле? По этой MB все решилось или пока только строку исправили? Питание EC ... на всех ногах?
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 03 сен 2020, 16:29 |
Vertyanov_SS писал(а): Вы уверены? Можно исправить в файле?
По этой MB все решилось или пока только строку исправили? Питание EC ... на всех ногах? да уже считал и прошил... строчка моя верная, а та что там - неверная.
Pityu
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 07 сен 2020, 15:34 |
Зарегистрирован: 09 июн 2013, 18:15 Наличности на руках: 727.18
Сообщения: 63 Откуда: Romania
Vertyanov_SSHello! Hope I find you well. Please tell me your opinion about this situation. The last block is not erase, I try "chip erase" and "block erase" function and i didn't have success. I'm worried about last two binary lines are not erase. 11 22 33 44 55 66 77 88 9A BC DE F0 12 34 56 78 3F 00 FF FF FF FF FF FF AA AA AA AA A5 A5 5A 5A
## JIG registered ## ITE EC external board. Settings for external board sent successfully! 07-Sep-20 14:04:21 Write to ITE file: C:\Users\Pityu\Downloads\Acer SF315-51G\BIOS_106\EC_Acer SF315-51G.bin Loaded from file to buffer 20000h bytes. Check connection ... Received ITE ID -> 8987 rev -> 01 INFO. Size embedded FLASH EC 128KB! INIT complete. ERASE ... There may be a problem with the block: From ADR: 1E000h to 1E400h [FE (FCh)] From ADR: 1E400h to 1E800h [FE (FCh)] From ADR: 1E800h to 1EC00h [FE (FCh)] From ADR: 1EC00h to 1F000h [FE (FCh)] From ADR: 1F000h to 1F400h [FE (FCh)] From ADR: 1F400h to 1F800h [FE (FCh)] From ADR: 1F800h to 1FC00h [FE (FCh)] From ADR: 1FC00h to 20000h [FE (FCh)] ERASE complete. The number of bytes value of FFh -> 63978 Writing, please wait ... complete. Verify ... ERROR (SRC-source DST-destination) (first 256 bytes) ADR 1FC00h SRC=FFh DST=EEh ADR 1FC01h SRC=FFh DST=AAh 07-Sep-20 14:05:39
I attached the files for compare. The chip is fault, or should i leave it as it is ? Thank you !
_________________ Я использую Гугл переводчик.
