Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
Добавлено: 24 сен 2020, 18:41
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60 Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Kruglov Штука вот в чем. У MECов есть два ID JTAG_ID - получать должны всегда, даже с закрытым JTAG. EC_ID - по JTAG получаем из регистров EC его конкретную модель Смотрите файлик в папке с оболочкой MEC settings.txt
В EC я различаю два вида ID: (в инструкции аналогично) - JTAG_ID у всех MEC будет один 200024B1h и получаем его стандартной JTAG командой Ch - EC_ID 020D2445h, например, для MEC5085 получаем уже доступом через регистры в самом EC.
Таким образом, судя по вашим картинкам, Вы не достучались еще до EC. Пока Вы не получите JTAG_ID == 200024B1h все остальное бесполезно. ПРичин может быть много, но основные две: 1 Нет питания на EC 2 Не стоит резистор на GND по линии MS_DATA. Судя по схеме у вас он есть - RE86.
Проверяйте точки пайки еще раз, JTAG_RST# без программатора болжен быть +3,3 (проверяйте что нет RE65), питание +3.3V_ALW Далее, на этом EC есть ножка FWP# и на ней должно быть +3 чтобы отключить защиту в EC от записи/стирания (проверяйте что стоит RE81)
PS Было развлечение с платой тошиба по части кривого JTAG_ID - посмотрите для информации.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Mishabr
Купил на днях програматор на сайте https://gsmservice.od.ua/ и столкнулся с проблемой даже при тестировании клавіатури вибивает ето ( *** PLEASE PUSH RESET BUTTON ! *** You did not press the reset button or error response BOOT_loader “ ). драйвера ставил по инструкции в шапке. помогите. если проблеми со мной, то может кто через TeamViewer кто поможет(
Vertyanov_SS
Добавлено: 29 сен 2020, 16:17
Mishabr Вы забыли написать, что ПО Vertyanov JIG ver 4.D использовали, а программатор 3 версии ... так не поедет )) Вы тоже не смотрите ответ на свое письмо в почте?
Mishabr
Добрый день. Принесли ноут в ремонт (huaqin nb8607), не могу прошить мульт ITE8987e, не поднимаются напряжения на 11 и 112 ноге. На 11 ноге напряжение появляется после поднятие силовой дежурки, а силовая поднимается когда мульт даст сигнал 3V_5VA_EN, но там по 0 возможно из-за того что мульт новый. Строку которую использую NB8607 KB_pins=28 LEFT UP 1MM PD0=28 PD1=27 PD2=26 PD3=25 PD4=24 PD5=23 PD6=22 PD7=21 BUSY=19 STB=10 AFD=9 INIT=8 SLIN=7 KSI4=6 KSI5=5. Может кто поможет разобраться
Vertyanov_SS
Добавлено: 02 окт 2020, 12:23
masterchep
Добавлено: 03 окт 2020, 08:39
Зарегистрирован: 22 мар 2020, 19:55 Наличности на руках: 50.00 Сообщения: 0 Откуда: Кирово-Чепецк
Vertyanov_SS Доброго времени суток, подскажите где и как можно заказать дополнительную плату для программатора Сергея Вертианова для прошивки микросхем TPU и iROG, заранее благодарю.
/ Ответил в личку /
Алексей
Вставил строку в список ITE контроллеров, но при ее выборе почему то не активна кнопка Sen. Не подскажете что в ней не так? ---------- Добавлено спустя 31 минуту 15 секунд: ---------- И да, при выборе есть список с количеством пинов, но в нем нет 36, хотя это указано в строке
_________________ Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
Koe
проверил, работает, можно добавить. HP 14-ac100ur EC IT8987E SKITTL10_6050A2730201 KB_pins=32 LEFT PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
Vertyanov_SS
Добавлено: 04 окт 2020, 12:15
Koe Такая строка уже была, но спасибо. Вы можете подробнее описать разьем под клаву?
1 Шаг выводов разьема клавиатуры - 05/08/1мм ? 2 Если ставить шлейф от себя в разьем, то первый пин на разьеме слева или справа? LEFT точно? 3 Контакты в разьеме сверху или снизу? 4 Кол-во контактов разьема клавиатуры? KB_pins=32 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- Алексей
ПН-ВТ отвечу, там пора немного расширить возможности и мысли есть. Трабла в том, что на программаторе условно только 32 вывода и просто вписать 36 или 40 нельзя ))
Koe
можно написать и 30 пин, всё равно после 30го не используются пины ...
но подключать прогер пин ту пин- тоесть 1й контакт к 1омоу, шлейфом 30пин
dimonya
Добавлено: 06 окт 2020, 09:01
Зарегистрирован: 30 июн 2020, 14:28 Наличности на руках: 52.06 Сообщения: 30 Откуда: Саратов
Здравствуйте, Сергей. Имею программатор v 3.2, непонятность с разъемом подключения шлейфов. Можно ли шлейф на программаторе подключать контактами вверх? Наверху разъема вроде есть контакты, но при подключении шлейфа - контакта нет.
BARBOSA75
Asus X409DL Rev 2.0, it8225e-128, X409DL KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 подключение соответствует x512 и другим
Исправьте, пожалуйста строку в ENE вместо 23 стоит 22 MS-16J91 KB_pins=26 KSO3=23 KSI4=14 KSI7=11 KSI6=12 KSI5=13 LEFT UP 1MM (orbit)
/ Сделано /
Rimas
1 Шаг выводов разьема клавиатуры - 05/08/1мм ? 2 Если ставить шлейф от себя в разьем, то первый пин на разьеме слева или справа? 3 Контакты в разьеме сверху или снизу?
mantza
hello, i get this error with my programmer, FAULT reading counters(timeout)! (33) and it doesn't update the fw with the reset button
Vertyanov_SS
Добавлено: 11 окт 2020, 18:10
mantza foto or log please
felix2604
Добавлено: 11 окт 2020, 23:03
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,733.40 Сообщения: 1520 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста по программатору 2-й версии и системной плате Quanta Y22a - при подключении программатора через клавиатурный разъём происходит обрыв связи при считывании прошивки.
Дамп понадобился для создания архива резервных копий.
Плата исправна и стабильно работает, программатор тоже, до этого успешно считал и записал дамп мультиконтроллера на плате Asus Распиновка поляны программатора совпадает с распиновкой в строке выбора и в сообщении с дампом. Плата при попытке считывания запитана от СЗУ, 3.3 в дежурного питания стабильные. При попытке считывания пытался поймать просадку по питанию, но ничего не выявил. Видел сообщения про разное содержимое дампов, но до полного считывания результата не дошло.
Vertyanov_SS
Добавлено: 12 окт 2020, 11:40
felix2604 Мульт то какой там? Для Y22 нет решения кроме
На других MB такой EC без подобных танцев.
felix2604
Добавлено: 12 окт 2020, 13:52
Мульт kb9028q c , принято, спасибо большое
klepik.u
Добавлено: 15 окт 2020, 05:20
Зарегистрирован: 29 мар 2018, 23:28 Наличности на руках: 99.42 Сообщения: 61 Откуда: дмитров
про mec1632 который не читаеться /шьется
а 1.8 вместо 3v пробывали ?
туда могли и пзу на 1.8 запихнуть
хотя я как бы самый нубный нуб ;-)
Vertyanov_SS
Добавлено: 15 окт 2020, 16:18
klepik.u Вы кому это все написали?
klepik.u
Добавлено: 15 окт 2020, 19:25
наверно всем заинтересованным просто на форуме (ejtag.ru) мне встретилось " ejtag.ru›viewtopic.php?f=5&t=13 PIN8 VSUPPLY - Выход внутреннего питания 3.3V PIN4 VREF - Внешнее питание выводов JTAG (1.8-3.3V), для работы соединяется с VSUPPLY."
для меня это никакой пользы не несет а другим (если получится) поможет
Сахер
Добавлено: 16 окт 2020, 01:45
Зарегистрирован: 07 мар 2016, 22:59 Наличности на руках: 20.00 Сообщения: 0 Откуда: Ржев
Доброго времени суток, Сергей у меня такой вопрос ( может конечно и нубский, но всё-же). У меня на программаторе v3.3 при включении функции проверки клавиатур , в оболочке программы показывает постоянное замыкание между 26стобцом и 25 строкой. Я так понимаю грохнул входы альтеры? и как с наименьшими затратами вернуть к нормальной жизни ваш прибор?
yurabratsk
Здравствуйте, у меня такая проблема программатор версии 3.3 не могу поставить драйвер, при подключении пк видит в диспетчере ft232r usb uart и ничего больше, и дравера не встают никак пробовал на 2 компах....
Vertyanov_SS
Добавлено: 16 окт 2020, 13:58
Сахер В последней версии оболочки (первая страница темы) запустите последний пункт CHECK_ALTERA_PINS. Если будет замыкание 25 и 26 ноги - проверьте визуально на предмет залипухи или мусоринки в разьемах. Особенно на резистивной сборке. Номера ножек Вы знаете - 25 и 26.
yurabratsk Я не буду выкладывать умный мануал от компании FTDI по установке драйверов, так как считаю это обычной простой функцией любого пользователя ПК. Ничего хитрого и особенного там нет. Рекомендую ручками, принудительно установить драйвер, что лежит в одном архиве с оболочкой (первая страница этой темы). ВСЕ программаторы подключаются к моему PC и прошиваются всякие прошивки и регистрации при производстве. Исходите из того, что дело НЕ в программаторе.
