Текущее время: 28 апр 2024, 03:39
tolik150456
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 16 окт 2020, 17:32 |
Сообщения: 0 Откуда: Улан Удэ
Здравствуйте ,купил програматор Вертьянова на сайте partsnb.ru .а где софт для него взять??? подскажите пожалуйста моя почта tolik150456@mail.ru ! | Ciber SLasH писал(а): | А первую страницу темы прочитать слабо? |
Sparkster
Заголовок сообщения: Lenovo 320-15IAP (mn-b301) автостарт, прошивка EC, вопрос по Vertyanov JIG ver 4.D Добавлено: 19 окт 2020, 19:22 |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 11:16 Наличности на руках: 27.30
Сообщения: 254 Откуда: Евпатория
Основной вопрос у меня по прошивке, я пока ищу EC на замену, но хочу узнать мнение более опытных коллег: При прошивке EC через программатор Vertyanov JIG ver 4.D он определился, прочитался, а во время как начал стирать и писать - посыпались ошибки типа "От ADR: 1BC00h до 1C000h [8B (FCh)]". Ну казалось бы всё очевидно, но я мало пользовался этим программатором и не понимаю конкретно что он мне пытается сказать. А точнее меня смущает сильно "От ADR: 1BC00h до 1C000h [8B (FCh)]"(красным которое) Не ругается ли он конкретно на FCH, или я не так понял эту аббревиатуру?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 19 окт 2020, 21:05 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Sparkster писал(а): он определился Кто ОН? Название EC хоть напишите. Sparkster писал(а): меня смущает сильно "От ADR: 1BC00h до 1C000h Файл приложите, что записывать пытаетесь. Sparkster писал(а): Не ругается ли он конкретно на FCH, или я не так понял эту аббревиатуру? FC это байт ответа от EC программатору ... Вам не нужно это h - означает что данные в hex (16ном) виде.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 26 окт 2020, 19:39 |
bokin021 писал(а): LA-D102P rev:1.0 can be programmed We do not program the motherboard. We program the EC on it. Name EC?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 26 окт 2020, 19:57 |
bokin021 писал(а): Npce388 nuvton You also do not read the instructions when there is no ready-made settings line?
RandomHacks
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 28 окт 2020, 15:10 |
Сообщения: 0 Откуда: PT
Hi, I just got a programmer yesterday and made a profile for my motherboard: DA0G7AMB6D0 KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 IT8987E (fcc 32 pin type A) (I read and wrote successfully yesterday but today the software asked me to update and the line disappeared from the "MB connection ITE.txt" file, I wrote it again and saved but it does not appear on the software so I don't know what is wrong as I did the exact same thing as yesterday ) SOLVED: I put the line on the top of the file and now it appears, my guess is there is a line with errors somewhere on the file and the software stops reading the lines after that... But not sure. By the way I think it would be nicer if the software would save a backup of the MB connection.txt files before updating, luckily I did send my motherboard configuration to maxim (seller of the programmer) so he could add it to the software, I now know he isn't the creator and does not care about these contributions but if I hadn't send it to him I would have to check the connections again with the multimeter which would be quite annoying.
RandomHacks
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 28 окт 2020, 19:35 |
Vertyanov_SS писал(а): RandomHacks After adding the last line in the file, you must make a enter (0x0d/0x0a) or insert data inside the file and not at the end of the file.
That makes sense, thank you!
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 29 окт 2020, 21:03 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 253.12
Сообщения: 1615 Откуда: Москва
Вопрос чисто теоретический, поскольку он решён уже, но хочу понять что я делал не так. ITE8586E, платформа NM-A481. Мульт с донора, вроде NM-A271, но это не точно. Программатор не видел мульт на A481. Отсутствовали питания на 11 ноге и ещё нескольких, ну там над мультом в схеме нарисовано что должно быть. Запитывается оно там через TPS22966 или аналог, короче свитч такой многоногий на две дежурки. Он там тоже дохлый был. Запитал 3vs в перемычку за свитчем, и всё равно не видит, хотя всё что нужно для мульта было, появилось. Вернул мульт на родную плату, 5vs там было, а 3vs почему-то нет, точно так же с лабораторника накинул 3vs, мульт замечательно прошился и сразу заработал на ремонтируемой плате. Ошибки типа непропая, плохой земли и прочего - исключены. Почему сразу на доноре не прошил - дурная голова рукам покоя не даёт Контроллер с неродной прошивкой на другой плате впал в ступор? Хотя дежурки поднимал.
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 31 окт 2020, 04:57 |
Зарегистрирован: 08 июн 2017, 03:04 Наличности на руках: 346.25
Сообщения: 210 Откуда: Комсомольск-на-Амуре
Добрый день. Программатор Vertyanov jig pcb 3.2. Можете подсказать почему в софте ver 4.C программа выдает сообщение
Current version of FW -> Vertyanov JIG FW_v43 User select -> Keyboard testing Command go to BOOT ... *** FAULT ANSWER. PLEASE push reset button *** You did not press the reset button or error response BOOT_loader
Нажимаю кнопку reset - реакции нет. Содержание файла Start_log
************************************** 31.10.2020 10:42:55 ************************************** Open numDevs -> 1 FT_Open OK FT_GetDriverVersion OK (135720) FT_ResetDevice OK FT_SetBaudRate OK FT_SetDataCharacteristics OK FT_SetTimeouts OK Read answer version bytes -> 21 Vertyanov JIG FW_v43 FT_SetLatencyTimer OK ReadThread_UPD start ...
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 31 окт 2020, 18:02 |
Sergey0105Вы зачем для 3 версии программатора используете софт для 2 версии? По этой ссылке > Сurrent SOFT version only for PCB 3.X < (на 1 странице темы) Найдете софт.
alextkach
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 03 ноя 2020, 15:55 |
Зарегистрирован: 04 апр 2015, 15:02 Наличности на руках: 231.36
Сообщения: 131 Откуда: Warszaw
Добрый день. Плата MS-16P71 ver1.0 мульт KB9028q программатор подключается, начинаю читать и через пару сек. мульт отключается, в это время потребление падает до 0, питание на мульте 3.3в остается (9,22,33,96,111,125, 67), на 37 пине тоже 3.3в. Не могу понять чего он выключается? Может кто подсказать?
alextkach
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 03 ноя 2020, 18:11 |
Rimas писал(а): Попробуйте мажымать на кнопку включеня Спасибо. Разобрался, выключался он потому, что на плате была на массу замкнута цепь кнопки питания.
