Текущее время: 27 апр 2024, 17:56
xxxxalexxx
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 05 ноя 2020, 13:32 |
Зарегистрирован: 15 мар 2012, 08:11 Наличности на руках: 84.05
Сообщения: 71 Откуда: ачинск
Vertyanov_SS писал(а): xxxxalexxx 1 Шаг выводов разьема клавиатуры - 05/08/1мм ? 2 Если ставить шлейф от себя в разьем, то первый пин на разьеме слева или справа? 3 Контакты в разьеме сверху или снизу? 4 Кол-во контактов разьема клавиатуры? CHEWBACCA_14_WHL_UMA KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6 KB9028Qc шаг1мм, 1пины совпадают (в материнке счет с права на лево), 32 пина в общем
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 05 ноя 2020, 14:06 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
xxxxalexxx писал(а): 1пины совпадают (в материнке счет с права на лево) Так где тут 1 вывод ? Вложение: firdyt.JPG Vertyanov_SS писал(а): 2 Если ставить шлейф от себя в разьем, то первый пин на разьеме слева или справа? Я не зря именно так спрашиваю ---------- Добавлено спустя 3 часа 45 минут 31 секунду: ---------- Забавно, есть IT8295FN-120 QFN48 корпус распиновка Вложение: IT8295_from_LA-G132PR.JPG Есть свой загрузчик по USB ? Обычных линий для прошивки, как у прочих ITE не наблюдаю. Есть IT8296E-120 LQFP64 Живет на ASUS FX503V DABKLMB28A0.fz и имеет типовые ноги для прошивки ... Вложение: IT8296.JPG
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
xxxxalexxx
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 06 ноя 2020, 08:14 |
Vertyanov_SS писал(а): Так где тут 1 вывод ?
Вложение: firdyt.JPG firdyt.JPG [ 124.3 КБ | Просмотров: 35 ]
справа, у надписи KB1
Pityu
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 06 ноя 2020, 13:58 |
Зарегистрирован: 09 июн 2013, 18:15 Наличности на руках: 727.18
Сообщения: 63 Откуда: Romania
Vertyanov_SSHello! I have IT8227E-256 BXA in external mode, the programmer it sees 128 kb flash. It is possible to update the flash size? It have to be 256 kb. Or it will be solved in the next update firmware? Thank you !
================================ Soft version --> 7.15.7576.76 Mode selected --> External board Vertyanov JIG FW_v44 [A906GP4Z][413930364750345A] [X44672] [583434363732FF122B0B] EC RD|WR counters: ITE:270|231 ENE:14|29 MEC:0|0 NUV:5|7 ## JIG registered ## ITE EC external board. Settings for external board sent successfully! 06-Nov-20 11:38:32 Vertyanov JIG FW_v44 [A906GP4Z][413930364750345A] [X44672] [583434363732FF122B0B] EC RD|WR counters: ITE:270|231 ENE:14|29 MEC:0|0 NUV:5|7 ## JIG registered ## Check connection ... Received ITE ID -> 8227 rev -> 01 INFO. Size embedded FLASH EC 128KB!
_________________ Я использую Гугл переводчик.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 08 ноя 2020, 15:03 |
Maxkot писал(а): Может есть информация как подключить программатор к asus UX530 т.к. нет ни схемы ни Boardview Была бы информация - было бы в строке настроек Если посмотреть файл с настройками UX31LA KB_pins=30 PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12 UX301LA KB_pins=30 08MM LEFT DOWN PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12 UX303LN KB_pins=30 08MM LEFT DOWN PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12 UX303UA KB_pins=30 08MM LEFT DOWN PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12 UX305UA KB_pins=30 08MM LEFT DOWN PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12 UX305FA KB_pins=30 08MM LEFT DOWN PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12 (SS) UX305UAB KB_pins=30 08MM LEFT DOWN PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12 UX431DA/DL KB_pins=30 05MM LEFT DOWN PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12 Можно увидеть, что ВСЕ настройки одни, за исключением шага выводов у UX431... попробуйте с такими сперва ---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 46 секунд: ---------- Pityu1 Download LINK2 Сhange extension.bin to .exe 3 Replace old Vertyanov JIG.exe on new. 4 Write about your question. It worked or not. The shell version is not final, it is still being finalized on other matters.
Pityu
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 09 ноя 2020, 13:38 |
Vertyanov_SSIt works Thank you very much.
================================ Soft version --> 7.16.7617.39 Mode selected --> External board Vertyanov JIG FW_v44 [A906GP4Z][413930364750345A] [X44672] [583434363732FF122B0B] EC RD|WR counters: ITE:272|231 ENE:14|29 MEC:0|0 NUV:5|7 ## JIG registered ##
TETRIS ffc_data 0x00D7FBC3h [direct_data] ITE EC external board. FLASH size set 256 KB Settings sent successfully! Save the file: C:\Users\Pityu\Desktop\IT8227E-256\reads_.bin 09-Nov-20 11:27:19 Check connection ... Received ITE ID -> 8227 rev -> 01 Init ITE ... complete. Reading, please wait ... complete. 09-Nov-20 11:27:37 09-Nov-20 11:29:41 Write to ITE file: C:\Users\Pityu\Desktop\IT8227E-256\IT8227E-256.bin Loaded from file to buffer 40000h bytes. Check connection ... Received ITE ID -> 8227 rev -> 01 INIT complete. ERASE ... ERASE complete. The number of bytes value of FFh -> 68024 Writing, please wait ... complete. Verify ... complete. The data is the same! 09-Nov-20 11:33:01 Save the file: C:\Users\Pityu\Desktop\IT8227E-256\ITE_.bin 09-Nov-20 11:33:12 Check connection ... Received ITE ID -> 8227 rev -> 01 Init ITE ... complete. Reading, please wait ... complete. 09-Nov-20 11:33:30
baur_must@mail.ru
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 13 ноя 2020, 19:48 |
Сообщения: 2 Откуда: Казахстан
Vertyanov_SSДоброе время суток. Хотел приобрести Ваш программатор. Можете дать раскладку и скинуть на почту: baur_must@mail.ru. Заранее спасибо. / В почту ответил /
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 16 ноя 2020, 19:35 |
На первой странице этой темы выложил ссылку на доку как обновить прошивку в KFCT_BIG и для чего это нужно.
Для чего это все .... 1 KFCT_BIG после обновления прошивки и небольшой переделки будет видеть клавиатуры, с сопротивлением замкнутых контактов (нажатой кнопки) до 10kOm. Клавиатуры с таким сопротивлением замечены в игровых ноутбуках ASUS. 2 Изменен алгоритм работы с клавиатурами, где перемычка совмещена с кнопкой/кнопками. Иначе теперь отрабатывается замыкание нескольких кнопок одновременно. 3 Добавлен контроль уровня вольтажа АКБ - работает только при работе от АКБ! 23 светодиода, расположенные в один ряд, используются как шкала уровня.
Самая первая версия (из двух плат) проверяет клавиатуры с сопротивлением нажатой кнопки до 3-5кОм штатно, но нужно снимать верх. Внимательно следите за шагом контактов (05/08/1мм подписано), чтобы не пихать клавиатуры с шагом 1мм в разьем 08, как один известный блогер в двух последних видео
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 ноя 2020, 14:44 |
Vertyanov_SS писал(а): выложил ссылку на доку как обновить прошивку в KFCT_BIG Проделывал хоть кто? Отпишитесь ... Может и на DDR нет смысла выкладывать, а просто втихую в новые записывать? ))
zazamp
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 ноя 2020, 16:38 |
Сообщения: 0 Откуда: Россия
Доброе время суток. Хотел приобрести Ваш программатор. Можете дать раскладку и скинуть на почту: zaza-001@bk.ru. Заранее спасибо. / В почте /
Koe
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 ноя 2020, 03:35 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 227 Откуда: Моск.обл.
Vertyanov_SS писал(а): Проделывал хоть кто? Отпишитесь ... переделал, все прошло гладко, з морга получил.. Уровень АКБ, как я понял, измеряется единожды, в момент включения? вместо АКБ подцепил лабораторник, меняю уровень, изменение не отслеживает, и изменение показывает только при следующем включении, все правильно? Vertyanov_SS писал(а): Может и на DDR нет смысла выкладывать ну как же так нет смысла, смысл всегда есть) Fakeoke писал(а): Фига себе инструкция гемор... Вопросы есть. .. какой тут гемор? все расписано подробно, как дважды два..
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 ноя 2020, 12:04 |
Fakeoke писал(а): Зачем нужно убирать бузер? Зачем нужно убирать резисторы ? Под buzzerом? Мешать будут посадить буззер обратно (по высоте). Возле контроллера нужно снимать - вечный boot будет )) Fakeoke писал(а): почему сразу на плате их нет и сделать типа перемычку чтоб их разрывать раз они нужны только при прошивке Да все можно сделать ... места мало было. Технически, не по феншую, можно и дорогами оставить, а не резисторами, но ... не правильно. Koe писал(а): Уровень АКБ, как я понял, измеряется единожды, в момент включения? Да, именно при включении измеряется и запоминается. Шкала рисует из этой переменной. Цикличное измерение не делается, да и в случае с АКБ это не нужно. Напряжение на нормальном АКБ же не скачет туды-сюды. Для DDR делаю, там нужно BOD повысить, а это влечет изменение boot области ... решаемо, но не закончил. Долизываю уже.
DvitryV
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 20 ноя 2020, 14:39 |
Зарегистрирован: 25 апр 2011, 12:44 Наличности на руках: 35.38
Сообщения: 166 Откуда: Архангельск
при программировании ene на pcb2.0 c программой версии4D стала возникать такая ошибка
umber of VCOM ports found on the machine: 1 Version FW -> ENE_EDID_KB 28_06_17. Communication with programmer installed.
No connection to the KB90XX! Check the settings ! Motherboard is connected / powered ? Number of VCOM ports found on the machine: 1 Version FW -> ENE_EDID_KB 28_06_17. Communication with programmer installed.
No connection to the KB90XX! Check the settings ! Motherboard is connected / powered ? Number of VCOM ports found on the machine: 1 Version FW -> ENE_EDID_KB 28_06_17. Communication with programmer installed. Communication with KB90XX installed. Embedded Debug Version ID = 7 Save the file: D:\Новая папка\ноутбуки\bios\msi\msi_gl72m_7rdx\Noname.bin Reading KB90XX ... Current time 13:27:57 !!! Lost Communication with ENE or timeout !!! Current time 13:27:58 Number of VCOM ports found on the machine: 1 Version FW -> ENE_EDID_KB 28_06_17. Communication with programmer installed.
No connection to the KB90XX! Check the settings ! Motherboard is connected / powered ? Number of VCOM ports found on the machine: 1 Version FW -> ENE_EDID_KB 28_06_17. Communication with programmer installed. Communication with KB90XX installed. Embedded Debug Version ID = 7 Save the file: D:\Новая папка\ноутбуки\bios\msi\msi_gl72m_7rdx\Noname.bin Reading KB90XX ... Current time 13:28:13 !!! Lost Communication with ENE or timeout !!! Current time 13:28:17 Number of VCOM ports found on the machine: 1 Version FW -> ENE_EDID_KB 28_06_17. Communication with programmer installed. Communication with KB90XX installed. Embedded Debug Version ID = 7 Save the file: D:\Новая папка\ноутбуки\bios\msi\msi_gl72m_7rdx\Noname.bin Reading KB90XX ... Current time 13:28:28 !!! Lost Communication with ENE or timeout !!! Current time 13:28:32 время работы программатора везде разное повторная инициализация возможна только после снятия и последующего подключения питания к плате ,если питание не снимать то выходит такое сообщение No connection to the KB90XX! Check the settings ! Motherboard is connected / powered ? складывается впечатление что время работы ограничено и если в отведенный промежуток считать или записать не успел то получаю это !!! Lost Communication with ENE or timeout !!!
---------- Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: ---------- до этого подобное тоже было но списал на неисправный мульт kb9022 но теперь другая плата и другой мульт а ошибка таже
zveros
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 20 ноя 2020, 17:45 |
Зарегистрирован: 16 окт 2018, 13:46 Наличности на руках: 15.30
Сообщения: 131 Откуда: Казахстан
Vertyanov_SS писал(а): NM-A311? Флешку паять на ноги или тетрис юзать. nm-b242. С тетрисом понятно, нет у меня его. А вот какую флешку паять можно подробнее? Нашел тему по 8586 где советовали залить чистый дамп на флешку и мульт сам ее подхватит, но чуда у меня не случилось. Сейчас состоянии платы быстрые вспышки светодиодами.
Последний раз редактировалось zveros 20 ноя 2020, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
