Текущее время: 19 апр 2024, 06:31
kolyansky
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 фев 2021, 15:21 |
Сообщения: 54 Откуда: ZP
Vertyanov_SS писал(а): все как обычно ВСЕ питания на EC наличие флешки и ЕЕ питание и будет связь ... Странно, изменений то я никаких не внес в систему.. Флешь проверил на программаторе, 3.3 5 1.8 на плате присутствуют стабильно. Может какая то особенность есть с этой серией мультов, либо же он так по хитрому скончался?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 фев 2021, 16:24 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
kolyansky писал(а): изменений то я никаких не внес в систему ну да, только прошивка другая ... и что она делает непонятно ... EC управляет питаниями и у него самого не одна ножка ... схему то посмотрите
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
DrHard
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 фев 2021, 15:31 |
Зарегистрирован: 04 апр 2017, 13:30 Наличности на руках: 13.18
Сообщения: 54 Откуда: Харьков
Vertyanov_SS писал(а): DrHard Меняете самостоятельно FT232RL и пишете мне в почту что там по цифрам показывать будет - вышлю код. Доброго. Отправил. Спасибо.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 19 фев 2021, 12:53 |
kolyanskyЯ вас прекрасно понял )) Чтобы не повторяться ВОТВы залили в EC другую прошивку и он, возможно, дергает уже другими ногами, по другим условиям ... так понятно? ---------- Добавлено спустя 23 секунды: ---------- DrHardВыслано, отпишитесь по результату.
Solder
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 23 фев 2021, 06:18 |
Сообщения: 15 Откуда: Смоленск
Китайцы сделали клон?Пришло с алика в рекомендациях. Сообщение не в тему Золотой VER 3,9! ENE,ITE,SMSC,Nuvuton + EDID USB IO программатор + прибор для проверки клавиатуры
KB9012QF, KB9010/9012/9016/9022, MEC1609, NPCE288, NPCE388 USB Vertyanov JIG V3 программатор VER 3 для ремонта ноутбука
Версия 3,9 Версия программного обеспечения 6,8 Ценник, конечно, за подделку удивляет.
Solder
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 23 фев 2021, 15:52 |
Vertyanov_SS писал(а): Народ ждал пока китайцы за 3 копейки сделают, вот, они появились. Что не так ? )) Я не ждал. С китайцами все просто, когда касается денег, они тебе не друзья. Да и понял давно, что нормальная вещь и в китае стоит нормально.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 24 фев 2021, 22:48 |
кое-что накопал по ревизии ITE - надо поанализировать будет
* Chip version is mapping from bit 3-0 * Flash size is mapping from bit 7-4 * * Chip Version (bits 3-0) * 0: AX * 1: BX * 2: CX * 3: DX * * CX or prior flash size (bits 7-4) * 0:128KB * 4:192KB * 8:256KB * * DX flash size (bits 7-4) * 0:128KB * 2:192KB * 4:256KB * 6:384KB * 8:512KB
например Received ITE ID -> 8995 rev -> 08 0000 1000 (128)(AX) или Цитата: Сейчас на тетрисе посмотрел ID EC IT8987E-BXS Received ITE ID -> 8987 rev -> 01 0000 0001 (128) (BX) или Цитата: IT8386E-192 CXS Received ITE ID -> 8386 rev -> 42
42 = 0100 0010 (192)(CX) Ну пока сходится ...
mishanyadj
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 25 фев 2021, 17:08 |
Сообщения: 41 Откуда: kiev
Дам ответ на свой вопрос выше. Прошивка IT8987E на плате nb8609_pcb_mb_v4 возможна без всяких доработок, при условии ЧИСТОГО контроллера. В моем случае оказалось что контроллер уже был прошит и требовал внешнюю SPI для обновления. Увидел осциллографом постоянный опрос внешней памяти. Благо на плате есть посадочное место по флешку правда в корпусе uson8. Ее обвязку не паял за исключением резистора Ra370 идущего со второй ноги флешки. Подпаял первую попавшуюся память под руку 25Q64FVSIG, предварительно прошив ее дампом для мульта. При включении мульт сам стянул оттуда свою прошивку. После этого программатор без каких либо проблем коннектится с мультом. При этом, при включении опрос флешки пропал. //NB8609_PCB_MB_V4// nb8609 KB_pins=28 PD0=28 PD1=27 PD2=26 PD3=25 PD4=24 PD5=23 PD6=22 PD7=21 BUSY=19 STB=10 AFD=9 INIT=8 SLIN=7 KSI4=6 KSI5=5
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 мар 2021, 11:40 |
Demon_i писал(а): в каком состоянии сейчас находится программатор SPI-Flash? у меня нет такого программатора ))
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 мар 2021, 19:05 |
merkulss писал(а): Просто хочется новую игрушку брелок на ключи аля у3б тестер-говорун ? ))
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 мар 2021, 22:41 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 11:56 Наличности на руках: 27.10
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
Vertyanov_SS писал(а): брелок на ключи Брелок на ключи за 3к это пусть для жены на 8 марта:) А мужикам на стол коробочка;)
alextkach
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 05 мар 2021, 17:50 |
Зарегистрирован: 04 апр 2015, 15:02 Наличности на руках: 231.36
Сообщения: 131 Откуда: Warszaw
Подскажите плз, не шьётся блок с адреса 0B800h по 0B8FFh, бывает что-то пропишет там или сотрёт. Мульт IT8226. Это битый мульт или что-то другое?
05-03-2021 11:46:16 Vertyanov JIG FW_v42 2F2F7B91632DBDF165C3C665 [AH06VDV4][4148303656445634] [X70379] [583730333739FF0D1A1D] ## JIG registered ## Now, as soon as possible, connect the adapter (5 sec)! Check connection ... Received ITE ID -> 8226 rev -> 01 Save the file: F:\sch\Lenovo\BIOS\NM-C221\ITE_.bin 05-03-2021 11:46:22 Check connection ... Received ITE ID -> 8226 rev -> 01 Init ITE ... complete. Reading, please wait ... complete. 05-03-2021 11:46:32 05-03-2021 11:49:42 Write to ITE file: F:\sch\Lenovo\BIOS\NM-C221\EC.bin Loaded from file to buffer 20000h bytes. Check connection ... Received ITE ID -> 8226 rev -> 01 INIT complete. ERASE ... There may be a problem with the block: From ADR: 1D000h to 1D400h [FE (FCh)] From ADR: 1D400h to 1D800h [FE (FCh)] From ADR: 1D800h to 1DC00h [FE (FCh)] From ADR: 1DC00h to 1E000h [FE (FCh)] From ADR: 1E000h to 1E400h [FE (FCh)] From ADR: 1E400h to 1E800h [FE (FCh)] From ADR: 1E800h to 1EC00h [FE (FCh)] From ADR: 1EC00h to 1F000h [FE (FCh)] From ADR: 1F000h to 1F400h [FE (FCh)] From ADR: 1F400h to 1F800h [FE (FCh)] From ADR: 1F800h to 1FC00h [FE (FCh)] From ADR: 1FC00h to 20000h [FE (FCh)] ERASE complete. The number of bytes value of FFh -> 16216 Writing, please wait ... complete. Verify ... ERROR (SRC-source DST-destination) (first 256 bytes) ADR 0B800h SRC=A6h DST=FFh ADR 0B801h SRC=30h DST=FFh ADR 0B802h SRC=54h DST=FFh ADR 0B803h SRC=00h DST=FFh ADR 0B804h SRC=00h DST=FFh ADR 0B805h SRC=FDh DST=FFh ADR 0B806h SRC=AEh DST=FFh ADR 0B807h SRC=30h DST=FFh ADR 0B808h SRC=FCh DST=FFh ADR 0B809h SRC=80h DST=FFh ADR 0B80Ah SRC=FCh DST=FFh ADR 0B80Bh SRC=00h DST=FFh ADR 0B80Ch SRC=46h DST=FFh ADR 0B80Dh SRC=00h DST=FFh ADR 0B80Eh SRC=00h DST=FFh ADR 0B80Fh SRC=80h DST=FFh ADR 0B810h SRC=00h DST=FFh ADR 0B811h SRC=00h DST=FFh ADR 0B812h SRC=02h DST=FFh ADR 0B813h SRC=2Ch DST=FFh ADR 0B814h SRC=96h DST=FFh ADR 0B815h SRC=26h DST=FFh ADR 0B816h SRC=C0h DST=FFh ADR 0B817h SRC=40h DST=FFh ADR 0B818h SRC=46h DST=FFh ADR 0B819h SRC=00h DST=FFh ADR 0B81Ah SRC=00h DST=FFh ADR 0B81Bh SRC=80h DST=FFh ADR 0B81Ch SRC=00h DST=FFh ADR 0B81Dh SRC=00h DST=FFh ADR 0B81Eh SRC=04h DST=FFh ADR 0B81Fh SRC=8Ch DST=FFh ADR 0B820h SRC=96h DST=FFh ADR 0B821h SRC=04h DST=FFh ADR 0B822h SRC=C0h DST=FFh ADR 0B823h SRC=1Dh DST=FFh ADR 0B824h SRC=46h DST=FFh ADR 0B825h SRC=00h DST=FFh ADR 0B826h SRC=00h DST=FFh ADR 0B827h SRC=80h DST=FFh ADR 0B828h SRC=58h DST=FFh ADR 0B829h SRC=00h DST=FFh ADR 0B82Ah SRC=02h DST=FFh ADR 0B82Bh SRC=59h DST=FFh ADR 0B82Ch SRC=A6h DST=FFh ADR 0B82Dh SRC=40h DST=FFh ADR 0B82Eh SRC=54h DST=FFh ADR 0B82Fh SRC=20h DST=FFh ADR 0B830h SRC=80h DST=FFh ADR 0B831h SRC=10h DST=FFh ADR 0B832h SRC=CAh DST=FFh ADR 0B833h SRC=32h DST=FFh ADR 0B834h SRC=58h DST=FFh ADR 0B835h SRC=10h DST=FFh ADR 0B836h SRC=80h DST=FFh ADR 0B837h SRC=10h DST=FFh ADR 0B838h SRC=AEh DST=FFh ADR 0B839h SRC=40h DST=FFh ADR 0B83Ah SRC=46h DST=FFh ADR 0B83Bh SRC=40h DST=FFh ADR 0B83Ch SRC=00h DST=FFh ADR 0B83Dh SRC=80h DST=FFh ADR 0B83Eh SRC=84h DST=FFh ADR 0B83Fh SRC=01h DST=FFh ADR 0B840h SRC=44h DST=FFh ADR 0B841h SRC=10h DST=FFh ADR 0B842h SRC=00h DST=FFh ADR 0B843h SRC=8Ch DST=FFh ADR 0B844h SRC=FAh DST=FFh ADR 0B845h SRC=46h DST=FFh ADR 0B846h SRC=44h DST=FFh ADR 0B847h SRC=30h DST=FFh ADR 0B848h SRC=00h DST=FFh ADR 0B849h SRC=3Eh DST=FFh ADR 0B84Ah SRC=58h DST=FFh ADR 0B84Bh SRC=42h DST=FFh ADR 0B84Ch SRC=02h DST=FFh ADR 0B84Dh SRC=58h DST=FFh ADR 0B84Eh SRC=80h DST=FFh ADR 0B84Fh SRC=A0h DST=FFh ADR 0B850h SRC=49h DST=FFh ADR 0B852h SRC=C5h DST=FFh ADR 0B853h SRC=CCh DST=FFh ADR 0B854h SRC=C0h DST=FFh ADR 0B855h SRC=21h DST=FFh ADR 0B856h SRC=44h DST=FFh ADR 0B857h SRC=00h DST=FFh ADR 0B858h SRC=00h DST=FFh ADR 0B859h SRC=D1h DST=FFh ADR 0B85Ah SRC=D5h DST=FFh ADR 0B85Bh SRC=1Ch DST=FFh ADR 0B85Ch SRC=46h DST=FFh ADR 0B85Dh SRC=00h DST=FFh ADR 0B85Eh SRC=00h DST=FFh ADR 0B85Fh SRC=80h DST=FFh ADR 0B860h SRC=58h DST=FFh ADR 0B861h SRC=00h DST=FFh ADR 0B862h SRC=02h DST=FFh ADR 0B863h SRC=59h DST=FFh ADR 0B864h SRC=A6h DST=FFh ADR 0B865h SRC=40h DST=FFh ADR 0B866h SRC=54h DST=FFh ADR 0B867h SRC=20h DST=FFh ADR 0B868h SRC=80h DST=FFh ADR 0B869h SRC=10h DST=FFh ADR 0B86Ah SRC=C2h DST=FFh ADR 0B86Bh SRC=16h DST=FFh ADR 0B86Ch SRC=54h DST=FFh ADR 0B86Dh SRC=10h DST=FFh ADR 0B86Eh SRC=80h DST=FFh ADR 0B86Fh SRC=EFh DST=FFh ADR 0B870h SRC=AEh DST=FFh ADR 0B871h SRC=40h DST=FFh ADR 0B872h SRC=46h DST=FFh ADR 0B873h SRC=40h DST=FFh ADR 0B874h SRC=00h DST=FFh ADR 0B875h SRC=80h DST=FFh ADR 0B876h SRC=84h DST=FFh ADR 0B877h SRC=01h DST=FFh ADR 0B878h SRC=44h DST=FFh ADR 0B879h SRC=10h DST=FFh ADR 0B87Ah SRC=00h DST=FFh ADR 0B87Bh SRC=8Ch DST=FFh ADR 0B87Ch SRC=FAh DST=FFh ADR 0B87Dh SRC=46h DST=FFh ADR 0B87Eh SRC=44h DST=FFh ADR 0B87Fh SRC=30h DST=FFh ADR 0B880h SRC=00h DST=00h ADR 0B881h SRC=3Eh DST=00h ADR 0B882h SRC=58h DST=00h ADR 0B883h SRC=42h DST=00h ADR 0B884h SRC=02h DST=00h ADR 0B885h SRC=58h DST=00h ADR 0B886h SRC=80h DST=00h ADR 0B887h SRC=A0h DST=00h ADR 0B888h SRC=49h DST=00h ADR 0B88Ah SRC=C5h DST=00h ADR 0B88Bh SRC=B0h DST=00h ADR 0B88Ch SRC=C0h DST=00h ADR 0B88Dh SRC=05h DST=00h ADR 0B88Eh SRC=44h DST=00h ADR 0B88Fh SRC=00h DST=00h ADR 0B890h SRC=00h DST=00h ADR 0B891h SRC=D2h DST=00h ADR 0B892h SRC=49h DST=00h ADR 0B893h SRC=00h DST=00h ADR 0B894h SRC=08h DST=00h ADR 0B895h SRC=30h DST=00h ADR 0B896h SRC=FCh DST=00h ADR 0B897h SRC=80h DST=00h ADR 0B898h SRC=FCh DST=00h ADR 0B899h SRC=00h DST=00h ADR 0B89Ah SRC=46h DST=00h ADR 0B89Bh SRC=60h DST=00h ADR 0B89Ch SRC=00h DST=00h ADR 0B89Dh SRC=80h DST=00h ADR 0B89Eh SRC=58h DST=00h ADR 0B89Fh SRC=63h DST=00h ADR 0B8A0h SRC=02h DST=00h ADR 0B8A1h SRC=BCh DST=00h ADR 0B8A2h SRC=A6h DST=00h ADR 0B8A3h SRC=30h DST=00h ADR 0B8A4h SRC=96h DST=00h ADR 0B8A5h SRC=0Eh DST=00h ADR 0B8A6h SRC=C0h DST=00h ADR 0B8A7h SRC=16h DST=00h ADR 0B8A8h SRC=84h DST=00h ADR 0B8A9h SRC=21h DST=00h ADR 0B8AAh SRC=50h DST=00h ADR 0B8ABh SRC=03h DST=00h ADR 0B8ACh SRC=7Fh DST=00h ADR 0B8ADh SRC=45h DST=00h ADR 0B8AEh SRC=AEh DST=00h ADR 0B8AFh SRC=40h DST=00h ADR 0B8B0h SRC=50h DST=00h ADR 0B8B1h SRC=03h DST=00h ADR 0B8B2h SRC=7Fh DST=00h ADR 0B8B3h SRC=49h DST=00h ADR 0B8B4h SRC=AEh DST=00h ADR 0B8B5h SRC=40h DST=00h ADR 0B8B6h SRC=44h DST=00h ADR 0B8B7h SRC=00h DST=00h ADR 0B8B8h SRC=00h DST=00h ADR 0B8B9h SRC=37h DST=00h ADR 0B8BAh SRC=49h DST=00h ADR 0B8BBh SRC=00h DST=00h ADR 0B8BCh SRC=08h DST=00h ADR 0B8BDh SRC=1Ch DST=00h ADR 0B8BEh SRC=46h DST=00h ADR 0B8BFh SRC=00h DST=00h ADR 0B8C0h SRC=00h DST=00h ADR 0B8C1h SRC=80h DST=00h ADR 0B8C2h SRC=44h DST=00h ADR 0B8C3h SRC=10h DST=00h ADR 0B8C4h SRC=00h DST=00h ADR 0B8C5h SRC=30h DST=00h ADR 0B8C6h SRC=10h DST=00h ADR 0B8C7h SRC=10h DST=00h ADR 0B8C8h SRC=02h DST=1Fh ADR 0B8C9h SRC=00h DST=01h ADR 0B8CAh SRC=A6h DST=0Fh ADR 0B8CBh SRC=30h DST=20h ADR 0B8CCh SRC=54h DST=00h ADR 0B8CDh SRC=00h DST=20h ADR 0B8CEh SRC=00h DST=00h ADR 0B8CFh SRC=FCh DST=00h ADR 0B8D0h SRC=AEh DST=00h ADR 0B8D1h SRC=30h DST=00h ADR 0B8D2h SRC=FCh DST=00h ADR 0B8D3h SRC=80h DST=00h ADR 0B8D4h SRC=FCh DST=01h ADR 0B8D5h SRC=00h DST=01h ADR 0B8D6h SRC=46h DST=01h ADR 0B8D7h SRC=00h DST=00h ADR 0B8D8h SRC=00h DST=00h ADR 0B8D9h SRC=80h DST=00h ADR 0B8DAh SRC=58h DST=00h ADR 0B8DBh SRC=00h DST=00h ADR 0B8DCh SRC=04h DST=00h ADR 0B8DDh SRC=0Ah DST=00h ADR 0B8DEh SRC=A6h DST=00h ADR 0B8DFh SRC=40h DST=00h ADR 0B8E0h SRC=54h DST=00h ADR 0B8E1h SRC=50h DST=01h ADR 0B8E2h SRC=80h DST=02h ADR 0B8E3h SRC=04h DST=03h ADR 0B8E4h SRC=C5h DST=04h ADR 0B8E5h SRC=1Dh DST=05h ADR 0B8E6h SRC=46h DST=06h ADR 0B8E7h SRC=00h DST=07h ADR 0B8E8h SRC=00h DST=08h ADR 0B8E9h SRC=80h DST=09h ADR 0B8EAh SRC=58h DST=0Ah ADR 0B8EBh SRC=00h DST=0Bh ADR 0B8ECh SRC=09h DST=0Ch ADR 0B8EDh SRC=A2h DST=0Dh ADR 0B8EEh SRC=A6h DST=0Eh ADR 0B8EFh SRC=80h DST=0Fh ADR 0B8F0h SRC=96h DST=00h ADR 0B8F1h SRC=8Eh DST=00h ADR 0B8F2h SRC=CAh DST=01h ADR 0B8F3h SRC=5Dh DST=00h ADR 0B8F4h SRC=96h DST=00h ADR 0B8F5h SRC=4Ch DST=00h ADR 0B8F6h SRC=C9h DST=00h ADR 0B8F7h SRC=5Bh DST=00h ADR 0B8F8h SRC=A6h DST=00h ADR 0B8F9h SRC=40h DST=0Ah ADR 0B8FAh SRC=58h DST=54h ADR 0B8FBh SRC=10h DST=01h ADR 0B8FCh SRC=80h DST=00h ADR 0B8FDh SRC=02h DST=00h ADR 0B8FEh SRC=AEh DST=00h ADR 0B8FFh SRC=40h DST=00h 05-03-2021 11:51:37 05-03-2021 11:53:10 Write to ITE file: F:\sch\Lenovo\BIOS\NM-C221\EC.bin Loaded from file to buffer 20000h bytes. Check connection ... Received ITE ID -> 8226 rev -> 01 INIT complete. ERASE ... There may be a problem with the block: From ADR: 1D000h to 1D400h [FE (FCh)] From ADR: 1D400h to 1D800h [FE (FCh)] From ADR: 1D800h to 1DC00h [FE (FCh)] From ADR: 1DC00h to 1E000h [FE (FCh)] From ADR: 1E000h to 1E400h [FE (FCh)] From ADR: 1E400h to 1E800h [FE (FCh)] From ADR: 1E800h to 1EC00h [FE (FCh)] From ADR: 1EC00h to 1F000h [FE (FCh)] From ADR: 1F000h to 1F400h [FE (FCh)] From ADR: 1F400h to 1F800h [FE (FCh)] From ADR: 1F800h to 1FC00h [FE (FCh)] From ADR: 1FC00h to 20000h [FE (FCh)] ERASE complete. The number of bytes value of FFh -> 16216 Writing, please wait ... complete. Verify ... ERROR (SRC-source DST-destination) (first 256 bytes) ADR 0B800h SRC=A6h DST=FFh ADR 0B801h SRC=30h DST=FFh ADR 0B802h SRC=54h DST=FFh ADR 0B803h SRC=00h DST=FFh ADR 0B804h SRC=00h DST=FFh ADR 0B805h SRC=FDh DST=FFh ADR 0B806h SRC=AEh DST=FFh ADR 0B807h SRC=30h DST=FFh ADR 0B808h SRC=FCh DST=FFh ADR 0B809h SRC=80h DST=FFh ADR 0B80Ah SRC=FCh DST=FFh ADR 0B80Bh SRC=00h DST=FFh ADR 0B80Ch SRC=46h DST=FFh ADR 0B80Dh SRC=00h DST=FFh ADR 0B80Eh SRC=00h DST=FFh ADR 0B80Fh SRC=80h DST=FFh ADR 0B810h SRC=00h DST=FFh ADR 0B811h SRC=00h DST=FFh ADR 0B812h SRC=02h DST=FFh ADR 0B813h SRC=2Ch DST=FFh ADR 0B814h SRC=96h DST=FFh ADR 0B815h SRC=26h DST=FFh ADR 0B816h SRC=C0h DST=FFh ADR 0B817h SRC=40h DST=FFh ADR 0B818h SRC=46h DST=FFh ADR 0B819h SRC=00h DST=FFh ADR 0B81Ah SRC=00h DST=FFh ADR 0B81Bh SRC=80h DST=FFh ADR 0B81Ch SRC=00h DST=FFh ADR 0B81Dh SRC=00h DST=FFh ADR 0B81Eh SRC=04h DST=FFh ADR 0B81Fh SRC=8Ch DST=FFh ADR 0B820h SRC=96h DST=FFh ADR 0B821h SRC=04h DST=FFh ADR 0B822h SRC=C0h DST=FFh ADR 0B823h SRC=1Dh DST=FFh ADR 0B824h SRC=46h DST=FFh ADR 0B825h SRC=00h DST=FFh ADR 0B826h SRC=00h DST=FFh ADR 0B827h SRC=80h DST=FFh ADR 0B828h SRC=58h DST=FFh ADR 0B829h SRC=00h DST=FFh ADR 0B82Ah SRC=02h DST=FFh ADR 0B82Bh SRC=59h DST=FFh ADR 0B82Ch SRC=A6h DST=FFh ADR 0B82Dh SRC=40h DST=FFh ADR 0B82Eh SRC=54h DST=FFh ADR 0B82Fh SRC=20h DST=FFh ADR 0B830h SRC=80h DST=FFh ADR 0B831h SRC=10h DST=FFh ADR 0B832h SRC=CAh DST=FFh ADR 0B833h SRC=32h DST=FFh ADR 0B834h SRC=58h DST=FFh ADR 0B835h SRC=10h DST=FFh ADR 0B836h SRC=80h DST=FFh ADR 0B837h SRC=10h DST=FFh ADR 0B838h SRC=AEh DST=FFh ADR 0B839h SRC=40h DST=FFh ADR 0B83Ah SRC=46h DST=FFh ADR 0B83Bh SRC=40h DST=FFh ADR 0B83Ch SRC=00h DST=FFh ADR 0B83Dh SRC=80h DST=FFh ADR 0B83Eh SRC=84h DST=FFh ADR 0B83Fh SRC=01h DST=FFh ADR 0B840h SRC=44h DST=FFh ADR 0B841h SRC=10h DST=FFh ADR 0B842h SRC=00h DST=FFh ADR 0B843h SRC=8Ch DST=FFh ADR 0B844h SRC=FAh DST=FFh ADR 0B845h SRC=46h DST=FFh ADR 0B846h SRC=44h DST=FFh ADR 0B847h SRC=30h DST=FFh ADR 0B848h SRC=00h DST=FFh ADR 0B849h SRC=3Eh DST=FFh ADR 0B84Ah SRC=58h DST=FFh ADR 0B84Bh SRC=42h DST=FFh ADR 0B84Ch SRC=02h DST=FFh ADR 0B84Dh SRC=58h DST=FFh ADR 0B84Eh SRC=80h DST=FFh ADR 0B84Fh SRC=A0h DST=FFh ADR 0B850h SRC=49h DST=FFh ADR 0B852h SRC=C5h DST=FFh ADR 0B853h SRC=CCh DST=FFh ADR 0B854h SRC=C0h DST=FFh ADR 0B855h SRC=21h DST=FFh ADR 0B856h SRC=44h DST=FFh ADR 0B857h SRC=00h DST=FFh ADR 0B858h SRC=00h DST=FFh ADR 0B859h SRC=D1h DST=FFh ADR 0B85Ah SRC=D5h DST=FFh ADR 0B85Bh SRC=1Ch DST=FFh ADR 0B85Ch SRC=46h DST=FFh ADR 0B85Dh SRC=00h DST=FFh ADR 0B85Eh SRC=00h DST=FFh ADR 0B85Fh SRC=80h DST=FFh ADR 0B860h SRC=58h DST=FFh ADR 0B861h SRC=00h DST=FFh ADR 0B862h SRC=02h DST=FFh ADR 0B863h SRC=59h DST=FFh ADR 0B864h SRC=A6h DST=FFh ADR 0B865h SRC=40h DST=FFh ADR 0B866h SRC=54h DST=FFh ADR 0B867h SRC=20h DST=FFh ADR 0B868h SRC=80h DST=FFh ADR 0B869h SRC=10h DST=FFh ADR 0B86Ah SRC=C2h DST=FFh ADR 0B86Bh SRC=16h DST=FFh ADR 0B86Ch SRC=54h DST=FFh ADR 0B86Dh SRC=10h DST=FFh ADR 0B86Eh SRC=80h DST=FFh ADR 0B86Fh SRC=EFh DST=FFh ADR 0B870h SRC=AEh DST=FFh ADR 0B871h SRC=40h DST=FFh ADR 0B872h SRC=46h DST=FFh ADR 0B873h SRC=40h DST=FFh ADR 0B874h SRC=00h DST=FFh ADR 0B875h SRC=80h DST=FFh ADR 0B876h SRC=84h DST=FFh ADR 0B877h SRC=01h DST=FFh ADR 0B878h SRC=44h DST=FFh ADR 0B879h SRC=10h DST=FFh ADR 0B87Ah SRC=00h DST=FFh ADR 0B87Bh SRC=8Ch DST=FFh ADR 0B87Ch SRC=FAh DST=FFh ADR 0B87Dh SRC=46h DST=FFh ADR 0B87Eh SRC=44h DST=FFh ADR 0B87Fh SRC=30h DST=FFh ADR 0B880h SRC=00h DST=00h ADR 0B881h SRC=3Eh DST=00h ADR 0B882h SRC=58h DST=00h ADR 0B883h SRC=42h DST=00h ADR 0B884h SRC=02h DST=00h ADR 0B885h SRC=58h DST=00h ADR 0B886h SRC=80h DST=00h ADR 0B887h SRC=A0h DST=00h ADR 0B888h SRC=49h DST=00h ADR 0B88Ah SRC=C5h DST=00h ADR 0B88Bh SRC=B0h DST=00h ADR 0B88Ch SRC=C0h DST=00h ADR 0B88Dh SRC=05h DST=00h ADR 0B88Eh SRC=44h DST=00h ADR 0B88Fh SRC=00h DST=00h ADR 0B890h SRC=00h DST=00h ADR 0B891h SRC=D2h DST=00h ADR 0B892h SRC=49h DST=00h ADR 0B893h SRC=00h DST=00h ADR 0B894h SRC=08h DST=00h ADR 0B895h SRC=30h DST=00h ADR 0B896h SRC=FCh DST=00h ADR 0B897h SRC=80h DST=00h ADR 0B898h SRC=FCh DST=00h ADR 0B899h SRC=00h DST=00h ADR 0B89Ah SRC=46h DST=00h ADR 0B89Bh SRC=60h DST=00h ADR 0B89Ch SRC=00h DST=00h ADR 0B89Dh SRC=80h DST=00h ADR 0B89Eh SRC=58h DST=00h ADR 0B89Fh SRC=63h DST=00h ADR 0B8A0h SRC=02h DST=00h ADR 0B8A1h SRC=BCh DST=00h ADR 0B8A2h SRC=A6h DST=00h ADR 0B8A3h SRC=30h DST=00h ADR 0B8A4h SRC=96h DST=00h ADR 0B8A5h SRC=0Eh DST=00h ADR 0B8A6h SRC=C0h DST=00h ADR 0B8A7h SRC=16h DST=00h ADR 0B8A8h SRC=84h DST=00h ADR 0B8A9h SRC=21h DST=00h ADR 0B8AAh SRC=50h DST=00h ADR 0B8ABh SRC=03h DST=00h ADR 0B8ACh SRC=7Fh DST=00h ADR 0B8ADh SRC=45h DST=00h ADR 0B8AEh SRC=AEh DST=00h ADR 0B8AFh SRC=40h DST=00h ADR 0B8B0h SRC=50h DST=00h ADR 0B8B1h SRC=03h DST=00h ADR 0B8B2h SRC=7Fh DST=00h ADR 0B8B3h SRC=49h DST=00h ADR 0B8B4h SRC=AEh DST=00h ADR 0B8B5h SRC=40h DST=00h ADR 0B8B6h SRC=44h DST=00h ADR 0B8B7h SRC=00h DST=00h ADR 0B8B8h SRC=00h DST=00h ADR 0B8B9h SRC=37h DST=00h ADR 0B8BAh SRC=49h DST=00h ADR 0B8BBh SRC=00h DST=00h ADR 0B8BCh SRC=08h DST=00h ADR 0B8BDh SRC=1Ch DST=00h ADR 0B8BEh SRC=46h DST=00h ADR 0B8BFh SRC=00h DST=00h ADR 0B8C0h SRC=00h DST=00h ADR 0B8C1h SRC=80h DST=00h ADR 0B8C2h SRC=44h DST=00h ADR 0B8C3h SRC=10h DST=00h ADR 0B8C4h SRC=00h DST=00h ADR 0B8C5h SRC=30h DST=00h ADR 0B8C6h SRC=10h DST=00h ADR 0B8C7h SRC=10h DST=00h ADR 0B8C8h SRC=02h DST=1Fh ADR 0B8C9h SRC=00h DST=01h ADR 0B8CAh SRC=A6h DST=0Fh ADR 0B8CBh SRC=30h DST=20h ADR 0B8CCh SRC=54h DST=00h ADR 0B8CDh SRC=00h DST=20h ADR 0B8CEh SRC=00h DST=00h ADR 0B8CFh SRC=FCh DST=00h ADR 0B8D0h SRC=AEh DST=00h ADR 0B8D1h SRC=30h DST=00h ADR 0B8D2h SRC=FCh DST=00h ADR 0B8D3h SRC=80h DST=00h ADR 0B8D4h SRC=FCh DST=01h ADR 0B8D5h SRC=00h DST=01h ADR 0B8D6h SRC=46h DST=01h ADR 0B8D7h SRC=00h DST=00h ADR 0B8D8h SRC=00h DST=00h ADR 0B8D9h SRC=80h DST=00h ADR 0B8DAh SRC=58h DST=00h ADR 0B8DBh SRC=00h DST=00h ADR 0B8DCh SRC=04h DST=00h ADR 0B8DDh SRC=0Ah DST=00h ADR 0B8DEh SRC=A6h DST=00h ADR 0B8DFh SRC=40h DST=00h ADR 0B8E0h SRC=54h DST=00h ADR 0B8E1h SRC=50h DST=01h ADR 0B8E2h SRC=80h DST=02h ADR 0B8E3h SRC=04h DST=03h ADR 0B8E4h SRC=C5h DST=04h ADR 0B8E5h SRC=1Dh DST=05h ADR 0B8E6h SRC=46h DST=06h ADR 0B8E7h SRC=00h DST=07h ADR 0B8E8h SRC=00h DST=08h ADR 0B8E9h SRC=80h DST=09h ADR 0B8EAh SRC=58h DST=0Ah ADR 0B8EBh SRC=00h DST=0Bh ADR 0B8ECh SRC=09h DST=0Ch ADR 0B8EDh SRC=A2h DST=0Dh ADR 0B8EEh SRC=A6h DST=0Eh ADR 0B8EFh SRC=80h DST=0Fh ADR 0B8F0h SRC=96h DST=00h ADR 0B8F1h SRC=8Eh DST=00h ADR 0B8F2h SRC=CAh DST=01h ADR 0B8F3h SRC=5Dh DST=00h ADR 0B8F4h SRC=96h DST=00h ADR 0B8F5h SRC=4Ch DST=00h ADR 0B8F6h SRC=C9h DST=00h ADR 0B8F7h SRC=5Bh DST=00h ADR 0B8F8h SRC=A6h DST=00h ADR 0B8F9h SRC=40h DST=0Ah ADR 0B8FAh SRC=58h DST=54h ADR 0B8FBh SRC=10h DST=01h ADR 0B8FCh SRC=80h DST=00h ADR 0B8FDh SRC=02h DST=00h ADR 0B8FEh SRC=AEh DST=00h ADR 0B8FFh SRC=40h DST=00h 05-03-2021 11:55:06 Save the file: F:\sch\Lenovo\BIOS\NM-C221\ITE_.bin 05-03-2021 11:55:37 Check connection ... Received ITE ID -> 8226 rev -> 01 Init ITE ... complete. Reading, please wait ... complete. 05-03-2021 11:55:47 Error create file. 05-03-2021 12:03:37 Vertyanov JIG FW_v42 2F2F7B91612DBDF165C3C665 [AH06VDV4][4148303656445634] [X70379] [583730333739FF0D1A1D] ## JIG registered ## Now, as soon as possible, connect the adapter (5 sec)! Check connection ... Received ITE ID -> 8226 rev -> 01 Error create file. Error communication to JIG (READ) 05-03-2021 12:09:40 Not found FTDI device! 05-03-2021 12:09:42 Not found FTDI device! ================================ Soft version --> 7.5.6926.155 Mode selected --> ITE (IT8XXX) Not found FTDI device! 05-03-2021 12:09:59 Vertyanov JIG FW_v42 2F2F7B91612DBDF165C3C665 [AH06VDV4][4148303656445634] [X70379] [583730333739FF0D1A1D] ## JIG registered ##
================================ Soft version --> 7.5.6926.155 Mode selected --> ITE (IT8XXX) Vertyanov JIG FW_v42 2F2F7B91632DBDF165C3C665 [AH06VDV4][4148303656445634] [X70379] [583730333739FF0D1A1D] ## JIG registered ## ********* P C B I N F O D A T A ********** PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=4 PD4=5 PD5=6 PD6=7 PD7=8 BUSY=9 STB=10 AFD=11 INIT=12 SLIN=13 KSI4=14 KSI5=15 [32][DOWN][v31] User select FFC [32]pin 1to1=[ON] Chance FFC from first pin on MB -> GOOD Chance FFC from end pin on MB -> GOOD Formula number [1] is chosen PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=4 PD4=5 PD5=6 PD6=7 PD7=8 BUSY=9 STB=10 AFD=11 INIT=12 SLIN=13 KSI4=14 KSI5=15 Size embedded FLASH EC 128KB ********************************************** Settings sent successfully!
Check GND. Connect the motherboard power adapter. We are ready for reading or writing.
05-03-2021 12:10:21 Vertyanov JIG FW_v42 2F2F7B91612DBDF165C3C665 [AH06VDV4][4148303656445634] [X70379] [583730333739FF0D1A1D] ## JIG registered ## Now, as soon as possible, connect the adapter (5 sec)! Check connection ...
ITE we do not respond! Check the connection and settings. MB powered? (00)
05-03-2021 12:10:28 Vertyanov JIG FW_v42 2F2F7B91612DBDF165C3C665 [AH06VDV4][4148303656445634] [X70379] [583730333739FF0D1A1D] ## JIG registered ## Now, as soon as possible, connect the adapter (5 sec)! Check connection ... Received ITE ID -> 8226 rev -> 01 Error create file. 05-03-2021 12:10:48 Vertyanov JIG FW_v42 2F2F7B91692DBDF165C3C665 [AH06VDV4][4148303656445634] [X70379] [583730333739FF0D1A1D] ## JIG registered ## Now, as soon as possible, connect the adapter (5 sec)! Check connection ... Received ITE ID -> 8226 rev -> 01 Error create file. Error create file. Save the file: F:\sch\Lenovo\BIOS\NM-C221\ITE_.bin 05-03-2021 12:15:07 Check connection ... Received ITE ID -> 8226 rev -> 01 Init ITE ... complete. Reading, please wait ... complete. 05-03-2021 12:15:17 05-03-2021 12:15:36 Write to ITE file: F:\sch\Lenovo\BIOS\NM-C221\EC.bin Loaded from file to buffer 20000h bytes. Check connection ... Received ITE ID -> 8226 rev -> 01 INIT complete. ERASE ... There may be a problem with the block: From ADR: 1D000h to 1D400h [FE (FCh)] From ADR: 1D400h to 1D800h [FE (FCh)] From ADR: 1D800h to 1DC00h [FE (FCh)] From ADR: 1DC00h to 1E000h [FE (FCh)] From ADR: 1E000h to 1E400h [FE (FCh)] From ADR: 1E400h to 1E800h [FE (FCh)] From ADR: 1E800h to 1EC00h [FE (FCh)] From ADR: 1EC00h to 1F000h [FE (FCh)] From ADR: 1F000h to 1F400h [FE (FCh)] From ADR: 1F400h to 1F800h [FE (FCh)] From ADR: 1F800h to 1FC00h [FE (FCh)] From ADR: 1FC00h to 20000h [FE (FCh)] ERASE complete. The number of bytes value of FFh -> 16216 Writing, please wait ... complete. Verify ... ERROR (SRC-source DST-destination) (first 256 bytes) ADR 0B800h SRC=A6h DST=FFh ADR 0B801h SRC=30h DST=FFh ADR 0B802h SRC=54h DST=FFh ADR 0B803h SRC=00h DST=FFh ADR 0B804h SRC=00h DST=FFh ADR 0B805h SRC=FDh DST=FFh ADR 0B806h SRC=AEh DST=FFh ADR 0B807h SRC=30h DST=FFh ADR 0B808h SRC=FCh DST=FFh ADR 0B809h SRC=80h DST=FFh ADR 0B80Ah SRC=FCh DST=FFh ADR 0B80Bh SRC=00h DST=FFh ADR 0B80Ch SRC=46h DST=FFh ADR 0B80Dh SRC=00h DST=FFh ADR 0B80Eh SRC=00h DST=FFh ADR 0B80Fh SRC=80h DST=FFh ADR 0B810h SRC=00h DST=FFh ADR 0B811h SRC=00h DST=FFh ADR 0B812h SRC=02h DST=FFh ADR 0B813h SRC=2Ch DST=FFh ADR 0B814h SRC=96h DST=FFh ADR 0B815h SRC=26h DST=FFh ADR 0B816h SRC=C0h DST=FFh ADR 0B817h SRC=40h DST=FFh ADR 0B818h SRC=46h DST=FFh ADR 0B819h SRC=00h DST=FFh ADR 0B81Ah SRC=00h DST=FFh ADR 0B81Bh SRC=80h DST=FFh ADR 0B81Ch SRC=00h DST=FFh ADR 0B81Dh SRC=00h DST=FFh ADR 0B81Eh SRC=04h DST=FFh ADR 0B81Fh SRC=8Ch DST=FFh ADR 0B820h SRC=96h DST=FFh ADR 0B821h SRC=04h DST=FFh ADR 0B822h SRC=C0h DST=FFh ADR 0B823h SRC=1Dh DST=FFh ADR 0B824h SRC=46h DST=FFh ADR 0B825h SRC=00h DST=FFh ADR 0B826h SRC=00h DST=FFh ADR 0B827h SRC=80h DST=FFh ADR 0B828h SRC=58h DST=FFh ADR 0B829h SRC=00h DST=FFh ADR 0B82Ah SRC=02h DST=FFh ADR 0B82Bh SRC=59h DST=FFh ADR 0B82Ch SRC=A6h DST=FFh ADR 0B82Dh SRC=40h DST=FFh ADR 0B82Eh SRC=54h DST=FFh ADR 0B82Fh SRC=20h DST=FFh ADR 0B830h SRC=80h DST=FFh ADR 0B831h SRC=10h DST=FFh ADR 0B832h SRC=CAh DST=FFh ADR 0B833h SRC=32h DST=FFh ADR 0B834h SRC=58h DST=FFh ADR 0B835h SRC=10h DST=FFh ADR 0B836h SRC=80h DST=FFh ADR 0B837h SRC=10h DST=FFh ADR 0B838h SRC=AEh DST=FFh ADR 0B839h SRC=40h DST=FFh ADR 0B83Ah SRC=46h DST=FFh ADR 0B83Bh SRC=40h DST=FFh ADR 0B83Ch SRC=00h DST=FFh ADR 0B83Dh SRC=80h DST=FFh ADR 0B83Eh SRC=84h DST=FFh ADR 0B83Fh SRC=01h DST=FFh ADR 0B840h SRC=44h DST=FFh ADR 0B841h SRC=10h DST=FFh ADR 0B842h SRC=00h DST=FFh ADR 0B843h SRC=8Ch DST=FFh ADR 0B844h SRC=FAh DST=FFh ADR 0B845h SRC=46h DST=FFh ADR 0B846h SRC=44h DST=FFh ADR 0B847h SRC=30h DST=FFh ADR 0B848h SRC=00h DST=FFh ADR 0B849h SRC=3Eh DST=FFh ADR 0B84Ah SRC=58h DST=FFh ADR 0B84Bh SRC=42h DST=FFh ADR 0B84Ch SRC=02h DST=FFh ADR 0B84Dh SRC=58h DST=FFh ADR 0B84Eh SRC=80h DST=FFh ADR 0B84Fh SRC=A0h DST=FFh ADR 0B850h SRC=49h DST=FFh ADR 0B852h SRC=C5h DST=FFh ADR 0B853h SRC=CCh DST=FFh ADR 0B854h SRC=C0h DST=FFh ADR 0B855h SRC=21h DST=FFh ADR 0B856h SRC=44h DST=FFh ADR 0B857h SRC=00h DST=FFh ADR 0B858h SRC=00h DST=FFh ADR 0B859h SRC=D1h DST=FFh ADR 0B85Ah SRC=D5h DST=FFh ADR 0B85Bh SRC=1Ch DST=FFh ADR 0B85Ch SRC=46h DST=FFh ADR 0B85Dh SRC=00h DST=FFh ADR 0B85Eh SRC=00h DST=FFh ADR 0B85Fh SRC=80h DST=FFh ADR 0B860h SRC=58h DST=FFh ADR 0B861h SRC=00h DST=FFh ADR 0B862h SRC=02h DST=FFh ADR 0B863h SRC=59h DST=FFh ADR 0B864h SRC=A6h DST=FFh ADR 0B865h SRC=40h DST=FFh ADR 0B866h SRC=54h DST=FFh ADR 0B867h SRC=20h DST=FFh ADR 0B868h SRC=80h DST=FFh ADR 0B869h SRC=10h DST=FFh ADR 0B86Ah SRC=C2h DST=FFh ADR 0B86Bh SRC=16h DST=FFh ADR 0B86Ch SRC=54h DST=FFh ADR 0B86Dh SRC=10h DST=FFh ADR 0B86Eh SRC=80h DST=FFh ADR 0B86Fh SRC=EFh DST=FFh ADR 0B870h SRC=AEh DST=FFh ADR 0B871h SRC=40h DST=FFh ADR 0B872h SRC=46h DST=FFh ADR 0B873h SRC=40h DST=FFh ADR 0B874h SRC=00h DST=FFh ADR 0B875h SRC=80h DST=FFh ADR 0B876h SRC=84h DST=FFh ADR 0B877h SRC=01h DST=FFh ADR 0B878h SRC=44h DST=FFh ADR 0B879h SRC=10h DST=FFh ADR 0B87Ah SRC=00h DST=FFh ADR 0B87Bh SRC=8Ch DST=FFh ADR 0B87Ch SRC=FAh DST=FFh ADR 0B87Dh SRC=46h DST=FFh ADR 0B87Eh SRC=44h DST=FFh ADR 0B87Fh SRC=30h DST=FFh ADR 0B880h SRC=00h DST=00h ADR 0B881h SRC=3Eh DST=00h ADR 0B882h SRC=58h DST=00h ADR 0B883h SRC=42h DST=00h ADR 0B884h SRC=02h DST=00h ADR 0B885h SRC=58h DST=00h ADR 0B886h SRC=80h DST=00h ADR 0B887h SRC=A0h DST=00h ADR 0B888h SRC=49h DST=00h ADR 0B88Ah SRC=C5h DST=00h ADR 0B88Bh SRC=B0h DST=00h ADR 0B88Ch SRC=C0h DST=00h ADR 0B88Dh SRC=05h DST=00h ADR 0B88Eh SRC=44h DST=00h ADR 0B88Fh SRC=00h DST=00h ADR 0B890h SRC=00h DST=00h ADR 0B891h SRC=D2h DST=00h ADR 0B892h SRC=49h DST=00h ADR 0B893h SRC=00h DST=00h ADR 0B894h SRC=08h DST=00h ADR 0B895h SRC=30h DST=00h ADR 0B896h SRC=FCh DST=00h ADR 0B897h SRC=80h DST=00h ADR 0B898h SRC=FCh DST=00h ADR 0B899h SRC=00h DST=00h ADR 0B89Ah SRC=46h DST=00h ADR 0B89Bh SRC=60h DST=00h ADR 0B89Ch SRC=00h DST=00h ADR 0B89Dh SRC=80h DST=00h ADR 0B89Eh SRC=58h DST=00h ADR 0B89Fh SRC=63h DST=00h ADR 0B8A0h SRC=02h DST=00h ADR 0B8A1h SRC=BCh DST=00h ADR 0B8A2h SRC=A6h DST=00h ADR 0B8A3h SRC=30h DST=00h ADR 0B8A4h SRC=96h DST=00h ADR 0B8A5h SRC=0Eh DST=00h ADR 0B8A6h SRC=C0h DST=00h ADR 0B8A7h SRC=16h DST=00h ADR 0B8A8h SRC=84h DST=00h ADR 0B8A9h SRC=21h DST=00h ADR 0B8AAh SRC=50h DST=00h ADR 0B8ABh SRC=03h DST=00h ADR 0B8ACh SRC=7Fh DST=00h ADR 0B8ADh SRC=45h DST=00h ADR 0B8AEh SRC=AEh DST=00h ADR 0B8AFh SRC=40h DST=00h ADR 0B8B0h SRC=50h DST=00h ADR 0B8B1h SRC=03h DST=00h ADR 0B8B2h SRC=7Fh DST=00h ADR 0B8B3h SRC=49h DST=00h ADR 0B8B4h SRC=AEh DST=00h ADR 0B8B5h SRC=40h DST=00h ADR 0B8B6h SRC=44h DST=00h ADR 0B8B7h SRC=00h DST=00h ADR 0B8B8h SRC=00h DST=00h ADR 0B8B9h SRC=37h DST=00h ADR 0B8BAh SRC=49h DST=00h ADR 0B8BBh SRC=00h DST=00h ADR 0B8BCh SRC=08h DST=00h ADR 0B8BDh SRC=1Ch DST=00h ADR 0B8BEh SRC=46h DST=00h ADR 0B8BFh SRC=00h DST=00h ADR 0B8C0h SRC=00h DST=00h ADR 0B8C1h SRC=80h DST=00h ADR 0B8C2h SRC=44h DST=00h ADR 0B8C3h SRC=10h DST=00h ADR 0B8C4h SRC=00h DST=00h ADR 0B8C5h SRC=30h DST=00h ADR 0B8C6h SRC=10h DST=00h ADR 0B8C7h SRC=10h DST=00h ADR 0B8C8h SRC=02h DST=1Fh ADR 0B8C9h SRC=00h DST=01h ADR 0B8CAh SRC=A6h DST=0Fh ADR 0B8CBh SRC=30h DST=20h ADR 0B8CCh SRC=54h DST=00h ADR 0B8CDh SRC=00h DST=20h ADR 0B8CEh SRC=00h DST=00h ADR 0B8CFh SRC=FCh DST=00h ADR 0B8D0h SRC=AEh DST=00h ADR 0B8D1h SRC=30h DST=00h ADR 0B8D2h SRC=FCh DST=00h ADR 0B8D3h SRC=80h DST=00h ADR 0B8D4h SRC=FCh DST=01h ADR 0B8D5h SRC=00h DST=01h ADR 0B8D6h SRC=46h DST=01h ADR 0B8D7h SRC=00h DST=00h ADR 0B8D8h SRC=00h DST=00h ADR 0B8D9h SRC=80h DST=00h ADR 0B8DAh SRC=58h DST=00h ADR 0B8DBh SRC=00h DST=00h ADR 0B8DCh SRC=04h DST=00h ADR 0B8DDh SRC=0Ah DST=00h ADR 0B8DEh SRC=A6h DST=00h ADR 0B8DFh SRC=40h DST=00h ADR 0B8E0h SRC=54h DST=00h ADR 0B8E1h SRC=50h DST=01h ADR 0B8E2h SRC=80h DST=02h ADR 0B8E3h SRC=04h DST=03h ADR 0B8E4h SRC=C5h DST=04h ADR 0B8E5h SRC=1Dh DST=05h ADR 0B8E6h SRC=46h DST=06h ADR 0B8E7h SRC=00h DST=07h ADR 0B8E8h SRC=00h DST=08h ADR 0B8E9h SRC=80h DST=09h ADR 0B8EAh SRC=58h DST=0Ah ADR 0B8EBh SRC=00h DST=0Bh ADR 0B8ECh SRC=09h DST=0Ch ADR 0B8EDh SRC=A2h DST=0Dh ADR 0B8EEh SRC=A6h DST=0Eh ADR 0B8EFh SRC=80h DST=0Fh ADR 0B8F0h SRC=96h DST=00h ADR 0B8F1h SRC=8Eh DST=00h ADR 0B8F2h SRC=CAh DST=01h ADR 0B8F3h SRC=5Dh DST=00h ADR 0B8F4h SRC=96h DST=00h ADR 0B8F5h SRC=4Ch DST=00h ADR 0B8F6h SRC=C9h DST=00h ADR 0B8F7h SRC=5Bh DST=00h ADR 0B8F8h SRC=A6h DST=30h ADR 0B8F9h SRC=40h DST=64h ADR 0B8FAh SRC=58h DST=B6h ADR 0B8FBh SRC=10h DST=06h ADR 0B8FCh SRC=80h DST=00h ADR 0B8FDh SRC=02h DST=00h ADR 0B8FEh SRC=AEh DST=00h ADR 0B8FFh SRC=40h DST=00h 05-03-2021 12:17:31 Save the file: F:\sch\Lenovo\BIOS\NM-C221\ITE_.bin 05-03-2021 12:22:15 Check connection ... Received ITE ID -> 8226 rev -> 01 Init ITE ... complete. Reading, please wait ... ERROR reading block -> 445 05-03-2021 12:22:25 Save the file: F:\sch\Lenovo\BIOS\NM-C221\ITE_.bin 05-03-2021 12:22:37
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- под спойлером лог.
