Текущее время: 28 апр 2024, 08:13
solik
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 25 мар 2021, 22:20 |
Сообщения: 83 Откуда: Харьков
Vertyanov_SS писал(а): На первой странице темы ссылка на софт. Архив не битый, вирусов нет, для скачивания отключите антивирус. Обсуждалось неоднократно. Антивирусника нет вообще. И блокирует хром а не антивирус
tekno1
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 26 мар 2021, 23:08 |
Зарегистрирован: 10 дек 2020, 13:46 Наличности на руках: 62.07
Здравствуйте, прошу помощи, не получается прошить IT8371E-128 на метеринке NM-A541, было кз, грелся мульт, снял, кз пропало, поставил новый, 3.3V на мульте присутсутвуют кроме 11 ноги +3vs прогромматор пишет: ITE we do not respond! Check the connection and settings. MB powered? (00) настройки выставил вроде верно, последовательноть соблюдал: GND , подключение питаний к матери. возможно мульт бракованный ?
Koe
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 мар 2021, 01:19 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 227 Откуда: Моск.обл.
tekno1 писал(а): кроме 11 ноги +3vs нужно чтобы все питания были!
vitas-iv
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 мар 2021, 15:36 |
Зарегистрирован: 08 сен 2011, 17:21 Наличности на руках: 19.83
Сообщения: 415 Откуда: Иваново
Koe? а это точно что на 11 ноге должно быть 3 Вольта, мне тут в соседней ветке с казали что после запуска появиться на 11 ноге 3 вольта только. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=113657 Тема так же как и у tekno1. Все питания есть, дежурка есть, нет реакции на кнопку. Мульт не дает прошить через клавиатурный разъем, так же ругается. В тетрисе мульт видит и шьет. Кстати новый тетрис появился, тот что тетрис 2, а в чем его особенность?
_________________ Логика спасет МИР!!!
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 мар 2021, 16:01 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
tekno1 писал(а): поставил новый, 3.3V на мульте присутсутвуют кроме 11 ноги +3vs на 11 ноге должно быть питание для прошивки. Я уверен, что Вы поставили не "новый" EC, а значит с прошивкой и что он там должен нюхать по своей прошивке нам не известно. Если хотите прошить - 3 вольта надо обеспечить на 11 ноге. Для особо любознательных, рекомендую задуматься о назначении RE75 и RE97 (NM-A541). Я не говорю, что их надо ставить, просто подумайте ... vitas-iv писал(а): Мульт не дает прошить через клавиатурный разъем, так же ругается. В тетрисе мульт видит и шьет. 11 нога это питание VCC и по даташиту что есть, да, питание LPC интерфейса и все что с этим связано. На тетрисе есть +3 на 11 ноге и все работает. Вы еще все забываете, что EC не тупое устройство типа регистра или какой-то логики. В EC много всяких модулей и питание этих модулей РАЗДЕЛЕНО. Так-же EC работает по программе, со всеми особенностями и хитростями-проверками. Хотите написать докторскую - анализируйте. Хотите закрыть вопрос - 3 вольта на 11 ноге должно быть.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
tekno1
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 мар 2021, 17:30 |
Vertyanov_SS писал(а): Я уверен, что Вы поставили не "новый" EC Ну покупался он как новый в ленте, какой он на самом деле, одни китайцы знают
bnc50
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 28 мар 2021, 22:27 |
Зарегистрирован: 12 окт 2014, 23:23 Наличности на руках: 88.20
Сообщения: 127 Откуда: Львов
BMAX S15 K66_G_H133_V02
BMAX S15 K66_G_H133_V02 KB_pins=28 LEFT DOWN PD0=20 PD1=3 PD2=9 PD3=8 PD4=4 PD5=6 PD6=13 PD7=10 BUSY=21 STB=15 AFD=1 INIT=14 SLIN=11 KSI4=12 KSI5=5
_________________ XGecu, RT809H, Vertyanov Jig, Postal 2, EZP2010, СH341A, KORAD KA3005D, GOPHERT CPS-3205 II, SZM45, RIGOL DS1102Z-E, Quick 857DW+, Quick 861DE, nc6320 IR, Leisto T12-11, YiHUA 853A, ST-Link v.2, SPIPGM
В большинстве СЦ мастера работают вообще без договора, трудовой книжки, больничных и прочих ништяков. (c)
Sephir0th
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 29 мар 2021, 22:34 |
Сообщения: 0 Откуда: Wangerland
Vertyanov_SS писал(а): When installing EC, there is no connection until we put flash into the socket. EC wants to have access to flash - we give it to him. A connection appears - we write it down, a veryfication is automatically done and then we remove the EC. I was Not aware of that. So, many thanks for your perfect answer. After additionally Plugging the BIOS IC on the Tetris i was able to read/write the EC without any issues. Kind regards!
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 30 мар 2021, 10:24 |
deslog_tech писал(а): GL115-V03 KB_pins=28 PD0=3 PD1=4 PD2=6 PD3=8 PD4=9 PD5=10 PD6=13 PD7=16 BUSY=18 STB=15 AFD=14 INIT=12 SLIN=11 KSI4=7 KSI5=5 1 Шаг выводов разьема клавиатуры - 05/08/1мм ? 2 Если ставить шлейф от себя в разьем, то первый пин на разьеме слева или справа? 3 Контакты в разьеме сверху или снизу?
deslog_tech
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 30 мар 2021, 10:46 |
Зарегистрирован: 30 янв 2013, 21:54 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 1 Откуда: Челябинск
Vertyanov_SS писал(а): deslog_tech писал(а): GL115-V03 KB_pins=28 PD0=3 PD1=4 PD2=6 PD3=8 PD4=9 PD5=10 PD6=13 PD7=16 BUSY=18 STB=15 AFD=14 INIT=12 SLIN=11 KSI4=7 KSI5=5
1 Шаг выводов разьема клавиатуры - 05/08/1мм ? 2 Если ставить шлейф от себя в разьем, то первый пин на разьеме слева или справа? 3 Контакты в разьеме сверху или снизу? 1. Шаг выводов - 1мм 2. Первый пин слева 3. Контакты снизу Извините, что не указал. Считал, что если эти параметры не указаны, они принимаются по умолчанию
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 30 мар 2021, 11:14 |
deslog_tech писал(а): Считал, что если эти параметры не указаны, они принимаются по умолчанию Нет. Скоро будет база онлайн и будет жесткое требование цеплять такие данные. Отправкой настроек будет заниматься оболочка, без участия человека. Сделано для исключения дублей и различных вариантов одной и той-же MB. Только если конфиг даст отклик от MB (чтение/запись/проверка связи), данная настройка отправится на сервер в общую базу. Админка уже почти завершена ... Вложение: 1DB.JPG
Koe
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 30 мар 2021, 13:28 |
Дмитрий1234 писал(а): Подскажите почему не работает там же написано почему, нужно обратиться по указанному адресу для регистрации программатора
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 30 мар 2021, 15:22 |
Дмитрий1234в папке спам посмотрите )) в 15-52 отправлено ---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ---------- Ответ гугля
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 30 мар 2021, 18:27 |
Digidoid писал(а): можно записать пустой файл, я уже его минут 10 пытаюсь найти Вы вроде не первый день тут, а создать файл с FFками уж и подавно ... никак не 10 минут. Digidoid писал(а): сколько времени пройдёт пока в софте окажется кнопка стереть Я не только ей занимаюсь. Будет кнопка ))
Digidoid
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 30 мар 2021, 20:37 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 10:21 Наличности на руках: 148.36
Сообщения: 112 Откуда: Moldova
Vertyanov_SS писал(а): а создать файл с FFками уж и подавно так по этому и искал его. стало же интересно куда дел и зачем пропал. Vertyanov_SS писал(а): Будет кнопка )) Урааа!
tekno1
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 31 мар 2021, 21:26 |
tekno1 писал(а): 3v на 11 ноге появилось, но результат тот же( не видит мульта. Закажу другой мульт, может все таки битый попался. поставил другой мульт, прогромматор определи сразу, к 11 ноге 3v не подтягивал, и вот такая ошибка: ошибка при проверке битый мульт?
