Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=15912 |
Страница 118 из 197 |
Олександр [ 01 апр 2021, 00:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) |
Добрый вечер! Есть апарат lenovo legion 5 15ARH05. Плата NM-D041 , мульт IT8227E-256 CXA! Вопрос такой можно ли заменить на IT8227E-256 BXA? И как прошить в програме нет такой платы? |
Vertyanov_SS [ 01 апр 2021, 10:41 ] | |
tekno1 писал(а): вот такая ошибка: Только по адресу 8Dh вижу. Все остальное нормально. На эту ЯП не обращайте внимания - записано успешно. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ---------- Олександр писал(а): мульт IT8227E-256 CXA! Вопрос такой можно ли заменить на IT8227E-256 BXA? И как прошить в програме нет такой платы? Ревизией отличаются, но я бы попробовал - не сгорит. Как прошить - составить строку настроек. Как составляется строка подробно описано в мануале. Я бы попробовал от любой NM-C |
77romantik77 [ 01 апр 2021, 12:57 ] | |
la-h781p KB_pins=28 LEFT UP 1MM KSO3=23 KSI4=6 KSI7=3 KSI6=4 KSI5=5 KB9022Q |
tekno1 [ 01 апр 2021, 14:50 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): Только по адресу 8Dh вижу. Все остальное нормально. На эту ЯП не обращайте внимания - записано успешно. Спасибо, ноут завелся. |
dobry [ 02 апр 2021, 19:25 ] | |
имеется желание прошить ЕС на MSI GL72, платформа MS-16J51 выбор в программе дает MS-16J51 KSO3=23 KSI4=14 KSI7=11 KSI6=12 KSI5=13 26pin но схема мне говорит другое Вложение: 16j.JPG MS-16J51 KSO3=23 KSI4=7 KSI7=10 KSI6=9 KSI5=8 26pin когнитивный диссонанс у меня ---------- Добавлено спустя 22 минуты 38 секунд: ---------- давненько однако не брал вруки шашек диссонанс развеялся Вложение: 16.JPG
Vertyanov_SS [ 02 апр 2021, 22:59 ] | |
dobry И раз уж плата на руках напишите, пожалуйста: 1 Шаг выводов разьема клавиатуры - 05/08/1мм ? 2 Если ставить шлейф от себя в разьем, то первый пин на разьеме слева или справа? 3 Контакты в разьеме сверху или снизу? |
ameit [ 03 апр 2021, 13:25 ] | |
Vertyanov_SS Добрый день. Прогер ver 3.2. Имею желание считать прошивку с GS55C NM-C951 rev.1.0 (EC IT8586E FXA). Комплектные шлейфы не подходят по выводам. Нет ни схемы для подключения через FFC, ни названия в списке материнских плат в программе. |
Sersem [ 03 апр 2021, 14:07 ] | |
Vertyanov_SS Здравствуйте! Пользовался программатором как тестером для клавиатур, понадобилось прошить мультиконтроллер, поставил софт и получил ## JIG not registered! ## Time to register programmer out! Программатор покупался в Партсдирект, если надо есть пруфы, могу выслать на почту. прошу помочь с регистрацией. Jig v3.1 |
dobry [ 03 апр 2021, 14:32 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): раз уж плата на руках напишите 1/Шаг выводов разьема клавиатуры - 1мм 2/ Если ставить шлейф от себя в разьем, то первый пин на разьеме слева 3/Контакты в разьеме сверху LEFT UP 1MM Вложение: 111_.JPG
Vertyanov_SS [ 03 апр 2021, 14:38 ] | |
ameit писал(а): Комплектные шлейфы не подходят по выводам. Подробнее, пожалуйста. Шаг не тот, число пинов не то? Цитата: прошивку с GS55C NM-C951 Да, не всегда все гладко без схемы/борда. В инструкции описано как действовать. Составить строку настроек нужно.
EC ноги
Но может оказаться, что подойдет настройка от любой NM-C (загляните в файл MB connection ITE.txt) Sersem писал(а): ## JIG not registered! ## Оболочка последней версии? Делаете CHECK_CONNECTION и весь лог скидываете мне в почту
почта
Lunalix [ 03 апр 2021, 15:11 ] | |
Добрый день. Пользуюсь Вашим прогером 3.3 версии с платкой спайдера. По впечатлениям: 1) Версия программы 7.15.7576.76 постоянно при включении требует обновление системы, тыкаешь "да" и нифга не происходит. Скачивал программу с этого форума, на сайте ее нету. Кнопки обновить внутри ПО тоже нету. 2) Коннектор для массы не удобный, очень толстый шнур. Даже пина для соединения крабами нету, было бы в сто раз удобнее. Или сделать коннектор для массы по типу шупа от мультиметра. 3) Программа не масштабируется. На ноуте с 15 дюймовым дисплеем, кусок программы внизу обрезается, просто не влезает. Изменить размер нельзя. 4) В самой программе нельзя посмотреть список поддерживаемых микросхем. 5) Ссылки на оф сайт в программе тоже нету. Только на сторонние форуме. Вопрос по работе. Новый мульт ite8987e-bxa шился на спайдере, на верификации выдал ошибку и больше не определяется. No connection to the NPCE! Reading ID -> FFFFFF Check ground, soldering NPCE or chip damaged. Брак мульта? |
Vertyanov_SS [ 03 апр 2021, 15:41 ] | |
Lunalix По всем 5 пунктам могу сказать, что руки у меня кривые поэтому не могу сделать. Обновление работает и именно эта версия на всех моих машинах прекрасно обновляется если это необходимо ей. Бывает, что в день и 2-3 раза что-то меняется, отсюда и запрос на обновление. По масштабированию делали пару раз попытки, но тестировать никому не хотелось. Масштабирование основного окна есть и оно работает. Про массу и крокодилы ... крокодилы Вы мне положили "плохие", вот такие лучше, шнуры никакие и т.д. На вкус и цвет. Сделано, как сделано. Доработать может каждый как ему видится. Я вижу так, и выглядит так лучше. Lunalix писал(а): Новый мульт ite8987e-bxa шился на спайдере Тетрис какой? На тетрисе первой версии нельзя просто так впаивать 8987 не обрезая некоторые ноги и не кидая перемычку. Ссылка на xls файл с распайкой тетриса есть тут на форуме. Если кратко, то ITE безболезненно можно ставить только 8580/8585/8586/8587. Все остальные появились позже и у них есть отличия по пинам питания и GPIO. Lunalix писал(а): больше не определяется Флешку давали ему ? viewtopic.php?p=664807#p664807 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд: ---------- И теперь вишенка ... Lunalix писал(а): No connection to the NPCE! Reading ID -> FFFFFF Check ground, soldering NPCE or chip damaged. И какое отношение NPCE имеет к EC фирмы ITE? При работе с TETRISом есть CheckBox где Вы выбираете производителя EC ENE/ITE/NUVOTON ite8987e это творчество ITE, а не NUVOTON (NPCE288/388) Вы не то выбираете, а может и не в ту позицию ставите спайдер. |
Lunalix [ 03 апр 2021, 16:30 ] | |
На счет лога, сорямба. Кинул с другого места случайно. Я не кидал перемычки, просто запаял. Он считался и записался, но верификацию не прошел. Ес подкидывал к нему. Тоже самое. В логе было про 1-2 и кажется 32 пин jmp! как-то так было написано. Вот да, лог не сохраняется не где, в отдельном файле. На спайдере версия не написана, тетрис 1+ |
rkh [ 03 апр 2021, 16:54 ] | |
Добрый день. Приобрел в партсдиректе Ваш программатор 3.3 версии. 1. Должна ли быть в комплекте плата переходник для прошивки матриц? 2. Тут в ветке писали что ## JIG not registered! ## То есть мне нужно как-то регистрировать устройство перед использованием? Спасибо. |
Vertyanov_SS [ 03 апр 2021, 17:46 ] | |
rkh Если вы купили в PD, то логичнее все-же спрашивать у них. Однако, Вы не указали КОГДА покупали. Примерно с октября того года, ввиду снижения спроса на EDID кабель, в PD я не поставляю программаторы с этим кабелем. Таким образом, в PD лот БЕЗ кабеля EDID. У меня эти кабели есть, но они в ограниченном кол-ве и покупаются отдельно. rkh писал(а): Тут в ветке писали что ## JIG not registered! ## Все программаторы, выпущенные ПОСЛЕ ноября аж 2018 года зарегистрированы при изготовлении. Вам ничего не нужно регистрировать. Регистрация была для поддержки пользователей, приобретавших JIG до указанного периода времени. Сообщение не в тему PS Регистрация не совсем удачное слово. Я бы сказал, что происходит "свадьба" s/n двух м/сх программатора и залочка этих данных в софт программатора. Сделано для турков и индусов, которые хотят плодить свои клоны. Привязки к PC пользователя нет. |
rkh [ 03 апр 2021, 18:09 ] | |
Заказал было 4 дня назад, получил сегодня. Переходник шнурок EDID, с двумя 30 и 40 пиновыми коннекторами нашел на али, он такой же (с иероглифами) как и на картинке в инструкции к программатору :) . Я так понял он к прочим программаторам (типа tl866, 341) подходит. Я думал он какой-то особенный, вот и запереживал. Спасибо за быстрый и исчерпывающий ответ. |
Vertyanov_SS [ 03 апр 2021, 18:30 ] | |
rkh писал(а): Я думал он какой-то особенный, вот и запереживал. Нет, обычный шнурок с DIP цоколевки 24С02 на хвосты (разьемы) матриц. И да, надеюсь вам повезет и он будет собран правильно. Последний раз 200 штук были все с одной бедой и через 40 пин не виделась EEPROM |
dimons [ 03 апр 2021, 21:13 ] | |
N750JK KB_pins=24 RIGHT DOWN 1MM PD0=23 PD1=14 PD2=9 PD3=17 PD4=8 PD5=10 PD6=6 PD7=24 BUSY=20 STB=12 AFD=22 INIT=15 SLIN=13 KSI4=16 KSI5=18
LOG
Holod79 [ 04 апр 2021, 22:34 ] | |
Vertyanov_SS Здравствуйте хочу приобрести ваш Программатор |
Vertyanov_SS [ 05 апр 2021, 11:11 ] | |
Holod79 Второй баннер слева вверху кликните )) |
Luke [ 06 апр 2021, 16:33 ] | |
Я правильно понимаю, что если на мульте написано IT8586E, а программатор выдает - "Received ITE ID -> 8587 rev -> 06 ", то не верь глазам своим, привет от китайских братьев ? |
gmosin [ 06 апр 2021, 18:10 ] | |
Luke да так точно, было уже.... viewtopic.php?f=292&t=107547 |
MsDos26 [ 06 апр 2021, 19:10 ] | |
выбираю ITE пишет вот что: |
alextkach [ 06 апр 2021, 19:23 ] | |
Не могу считать IT8528E, не понимаю что не так? |
Vertyanov_SS [ 06 апр 2021, 19:53 ] | |
Luke писал(а): если на мульте написано IT8586E, а программатор выдает - "Received ITE ID -> 8587 rev -> 06 ", то не верь глазам своим, Значит это 8587 все-же MsDos26 писал(а): выбираю ITE пишет вот что: Он так и пишет, что найдено еще устройство фирмы FTDI и для обновления прошивки надо оставить только JIG. Это может быть другой прогер, переходник to COM и прочее ... alextkach viewtopic.php?p=577345#p577345 |
MsDos26 [ 06 апр 2021, 19:58 ] | |
переходник был два дня назад, но сейчас он в компе не торчит разобрался |
rom_aa@bk.ru [ 06 апр 2021, 23:08 ] | |
Добрый день. Приобрел программатор версии 3.2 со свистком для программирования микросхем irog . Пробую подключится к четырем платам результат один и тот же , нет ответа. Нужно ли настраивать программу ? |
Luke [ 06 апр 2021, 23:31 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): Значит это 8587 все-же Просто не ожидал такого сюрприза от китаесов, видимо зря. ;-)) С другим мультом из партсдиректа все завелось. |
ret_y [ 07 апр 2021, 01:40 ] | |
Можно ли заказать тестеры с сайта https://www.vss.store с доставкой в Польшу? Если нет, то откуда можно? Спасибо. |
Vertyanov_SS [ 07 апр 2021, 10:42 ] | |
rom_aa@bk.ru писал(а): Пробую подключится к четырем платам результат один и тот же , нет ответа. Нужно ли настраивать программу ? Для этого производителя ничего не надо настраивать, но вот почитать инструкцию по подключению и показать свои подключения -крайне желательно. ret_y Можно и заказать, и оплатить прямо на сайте. Доставим и уже не первый раз. |
Страница 118 из 197 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
