Текущее время: 20 апр 2024, 02:11
OneWay22
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 13 апр 2021, 11:18 |
Зарегистрирован: 08 окт 2015, 17:44 Наличности на руках: 13.02
Сообщения: 3 Откуда: Архангельск
Добрый день! Материнская плата CG521 NM-A841, мульт IT8586E FXS Lenovo, программатор Veretyanov V3.3. Был неисправен мульт (КЗ), заказал мульт на чипе дипе, поменял, оказалось что мульт уже с прошивкой, но некорректно работает клавиатура и ноутбук по завершении работы не выключается, нужно прошивать мульт под эту плату. При прошивке столкнулся с проблемой, что он ни в какую не хочет прошиваться. Что я делаю не так? Шлейф использую из комплекта 30PIN, от программатора до разъема все контакты прозваниваются, от разъема до мульта тоже, разъем 32pin, 31 и 32 pin кнопка включения.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 13 апр 2021, 13:29 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
OneWay22Вас всегда должно напрягать, если видите непонятный Received ID OneWay22 писал(а): IT8586E Вы должны получать 8586, а не D9D1 .... Пайки, а может OneWay22 писал(а): некорректно работает клавиатура что-то мешает по линиям KSO/KSI ... PS 4ipiDipi торгует EC?
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 13 апр 2021, 13:38 |
D9D1h = 1101 1001 1101 0001 8586h = 1000 0101 1000 0110 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ---------- 77romantik77LEFT/RIGHT UP/DOWN 05/08/1MM ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- OneWay22 писал(а): Шлейф использую из комплекта 30PIN А программе какой указали в настройке? И какой тип?
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 13 апр 2021, 13:53 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 175.74
Сообщения: 815 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
Vertyanov_SS писал(а): LEFT/RIGHT UP/DOWN 05/08/1MM ? LEFT UP 1MM
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
OneWay22
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 13 апр 2021, 15:25 |
Vertyanov_SS писал(а): Пайки, а может OneWay22 писал(а): некорректно работает клавиатура что-то мешает по линиям KSO/KSI ...
PS 4ipiDipi торгует EC? У клавиатуры не работают некоторые клавиши, но если проверять программатором в режиме теста, то все клавиши исправно работают. Да)
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 13 апр 2021, 15:34 |
OneWay22 писал(а): У клавиатуры не работают некоторые клавиши, но если проверять программатором в режиме теста, то все клавиши исправно работают. Значит ... если KB исправна, то проверяем ... ? ))
OneWay22
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 13 апр 2021, 16:44 |
Vertyanov_SS писал(а): Значит ... если KB исправна, то проверяем ... ? )) EC? А программе какой указали в настройке? И какой тип? Выбираю 30Pin и A-one side
Digidoid
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 апр 2021, 16:01 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 10:21 Наличности на руках: 148.36
Сообщения: 109 Откуда: Moldova
Опять хочу кнопок... мания у меня к ним. можно отвязать кнопку запись от выбора файла? а то когда коннекта нет или ещё что отвалилось опять выбирать (тунда сюнда)... не удобно. если можно сделать такой алгоритм: 1 первое нажатие как обычно как сейчас есть. 2 второе нажатие не надо опять выбирать файл - а происходит попытка записи ранее выбраного файла 3 а для тех кому всё-таки надо менять файл в кнопке врайт скажем сделать рисочку разделитель на 2 кнопки (простите, как в туалетах бывают, большая и по меньше...) к примеру с индикатором ᐁ к примеру.
ivans
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 15 апр 2021, 18:57 |
Зарегистрирован: 21 фев 2013, 11:52 Наличности на руках: 36.10
Сообщения: 135 Откуда: Kiev
Vertyanov_SS день добрый! на днях стал счастливым обладателем KFCT_BIG , сегодня первый раз решил проверит шлейф матрицы LVDS на DELL VOSTRO 3700, с матрицы не приходит айди, предварительно было предположение, что один оборванный сигнал айди, После подключения тестера, он действительно показал этот обрыв EDID, но сильно начала греться процессор, я сразу выключил тестер, но процессор как грелся так и греется и при последующем включении, уже не включился. Тестер работал на Li-ion батарейке.
Следовательно вопрос, является ли это гарантийным случаем, и если ли данные процессоры у Вас в продаже?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 15 апр 2021, 20:38 |
ivans писал(а): После подключения тестера, он действительно показал этот обрыв EDID, но сильно начала греться процессор А Вы на MB при этом питание подавали? Только честно ))
Koe
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 15 апр 2021, 22:13 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 227 Откуда: Моск.обл.
77romantik77 писал(а): Понадобилось прошить ITE8987E BXA, приобрёл TETRIS ver.2 + SPIRER, все сделал как по инструкции(переключатель ITE EC write/erase settings переключал) , прошивка записалась успешно но прочитав ее и сверив получаю в hex "707070" хотя верификация пройдена. сегодня столкнулся с подобным, ситуация 1 в 1 с данным случаем, но у меня никаких флешек не было! Vertyanov_SS писал(а): При следующем включении TETRISa (на чтение или запись или проверка связи) уже другая ситуация ... флешка была в сокете? Может стянул в себя оттуда? )) нет! в том то и вопрос, что не было флешки в сокете! откуда там эти hex "707070" берутся там при последующим чтении, совершенно непонятно..
ivans
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 16 апр 2021, 09:49 |
Vertyanov_SS писал(а): ivans писал(а): После подключения тестера, он действительно показал этот обрыв EDID, но сильно начала греться процессор
А как же! я не отрицаю, что возможно ступил, ремкомплект продадите?
Koe
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 16 апр 2021, 13:04 |
Vertyanov_SS писал(а): Дайте дамп, что записывали. вот
Koe
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 16 апр 2021, 20:41 |
Vertyanov_SS писал(а): Муть какая-то не? да я не знаю, описания содержимого как-то не встречалось нигде. Родной мульт погиб, а этот дамп скачал с одного известного сайта поддержки. Бук заработал, все ОК, так что дамп рабочий, но вот эти "707070" заинтересовали, откуда они..
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 апр 2021, 20:59 |
Koe писал(а): сегодня столкнулся с подобным, ситуация 1 в 1 с данным случаем, но у меня никаких флешек не было! а вот у меня все иначе. Да, записалось, сверка удачна. Однако, после попытки чтения или проверки связи без флешки у меня нет связи. Так как так получается, что Koe писал(а): не было флешки в сокете! откуда там эти hex "707070" берутся там при последующим чтении, совершенно непонятно.. КАКИМ тогда образом Вы считали EC без подсовывания флешки? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ---------- solarispvl писал(а): В чем отличие плат расширения TETRIS и TETRIS2 ? у TETRIS2 есть коммутация джамперами отдельных (отличных) ног у EC фирмы ITE. ССЫЛКАво второй вкладке смотрите #TETRIS2
Koe
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 19 апр 2021, 10:58 |
Vertyanov_SS писал(а): КАКИМ тогда образом Вы считали EC без подсовывания флешки? Просто нажал кнопку Read, и он считал без всяких вопросов, хз.. (во всяком случае я был трезв и в светлой памяти)))
