Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
Добавлено: 20 авг 2021, 11:50
Зарегистрирован: 07 май 2015, 20:31 Наличности на руках: 2.11 Сообщения: 29 Откуда: Ростов-на-Дону
Vertyanov_SS писал(а):
AlexV1976 TETRIS второй или первый у вас? (у второй версии есть джамперы в центре платы)
Если вторая версия, то джамперы пробуем как для 8987 Если версия первая, то придется "резать" и/или кидать перемычки на SPIDER. (8985 отличается от 8585/86/87 ногами 3/122/113/112/106/104)
Сергей, спасибо за ответ! Версия тетриса у меня "ver 1+", перемычек в центре нет (хотя тетрис+спайдер покупал у вас недавно, весной). Подскажите, на платах ASUS X551, X553 программатор должен же штатно читать-писать прошивку мульта IT8985E через разъем клавиатуры? Никиких ухищрений и "резки" на платах 551, 553 ведь делать не надо?
Даврон
Добавлено: 20 авг 2021, 13:16
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 346.63 Сообщения: 907 Откуда: Ташкент
Здравствуйте. Как прошить NUVOTON NPCE388NA1DX. Платформа AIWBO/B1 LA-C292P. В списке не нашел такую.
evserv
Добавлено: 20 авг 2021, 13:27
Участник АСЦ
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 11:56 Наличности на руках: 1,104.32 Сообщения: 332 Откуда: Пром Зона
Ну если схемы нет родной от него, то открывать любую схему с этим мультом и вызванивать ноги на разъем клавы и составлять свой конфиг
_________________ Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
Даврон
Добавлено: 20 авг 2021, 13:46
Сделал так как на фото 1, 2, 3. Правильно ли он считывает прошивку и могу я в таком варианте прошить? ---------- Добавлено спустя 26 минут 10 секунд: ---------- Нашел в описании MB connection NUVOTON "// Standart is KB_pins=30 JENK=7 TCK=19 TMS=20 TDI=21 TDO=10 // For reference about the EC contact numbers: NPCE288N/388N pin number -> JENK=39 TCK=51 TMS=52 TDI=53 TDO=44 (SS)" Как я понял выбрал я верно. Поправьте если ошибаюсь.
Vertyanov_SS
Добавлено: 20 авг 2021, 16:09
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 726.60 Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Используйте STANDART_1pin_LEFT KB_pins=30 1MM LEFT DOWN JENK=7 TCK=19 TMS=20 TDI=21 TDO=10 В инструкции написано почему. Было бы совсем хорошо, указать КАКОЙ именно у вас впаян коннектор, ибо есть на 30 (что я дал), а есть на 26 (настройку составлять придется) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
Да, если там такой EC предусмотрен. TETRIS это почти как обычная MB, только сильно урезанная. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ---------- Даврон По скринам да, все хорошо. ID получен верный и будут читать/писать без проблем. Должен предупредить, что штатно в строке нет параметра размера FLASH, а значит все операции чтения/записи в пределах 128KB будут. Если надо, например, 256KB, то добавьте в строку настроек параметр FLASH=256.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Даврон
Добавлено: 20 авг 2021, 17:57
Не прошивается. Не может стереть. Дамп 128Кб.
AlexV1976
Добавлено: 20 авг 2021, 19:20
Спасибо! Переделка платы SPIDER (обрезка ног 3, 113, 122 и перемычки между ногами 106-121 и 91-104) совместно с флешкой, вставленной в разъем тетриса помогли и программатор корректно стал работать с мультом IT8985E. Еще раз подчеркиваю особенность работы (и это подробно рассказано на ютуб-канале Сергея Вертьянова) с внешней флешкой: при включении мульт автоматом тянет из нее в себя прошивку, какой бы мусор в этой флешке не находился. Так что после прошивки и верификации IT8985E не нужно потом его пытаться читать с вставленной флешкой (но при этом без флешки он не прочтется)! Сказанное относится к прошивке мультов из ASUS X551, X553.
karikov
Нужна помощь. В ремонте плата NM-A091 (ThinkPad x240), мульт MEC1633L, заменил его на аналогичный с платы донора от x1 carbon. Мульт детектится и шьется без ошибок... После прошивки считываю, а прошивка внутри осталась старая... Что делать? Искать новый мульт или я что то делаю не правильно?
ck84
Ver 3.2 Попробовал два мульта с двух одинаковых плат x1 carbon. Результат одинаковый... В одной плате я был не уверен (живая или нет), вторая точно живая, но с битой памятью, поэтому вероятность мертвого мульта могу исключить.
Vertyanov_SS
Добавлено: 21 авг 2021, 12:50
Есть такая у меня. Проверю сегодня. Софт какой версии используете?
cocs
Добрый день! Может, кто сталкивался с прошивкой мульта на леново T490, NM-B901. Прошиваю, но получаю кирпич. по ссылке уже создал тему. Помогите разобраться плз.
7.10.7384.68 в настройках выбираю mec1633, ползунки не трогаю. Подключал все по схеме. -JTAG_RST подтянут резистором к 3.3в. Еще пробовал сигнал MEC_BDG_DATA подключить к земле через резистор 1кОм (по идее это MSDATA) - без результата... считывается но не перезаписывается. Мульт не залочен (Оболочка ошибку не пишет)
evserv
Добавлено: 21 авг 2021, 14:16
Участник АСЦ
/удалил ссылку - перезалью некоторые исправления. Vertyanov/
В скайп чирканите, так будет проще...
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 21 авг 2021, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
Vertyanov_SS
Добавлено: 21 авг 2021, 14:37
karikov Ваша оболочка старая, скачайте на первой странице 7.15 и на ней я только-что проверял чтение и запись FLASH.
Чтение и запись FLASH в MEC1633 как с перезаписью boot, так и без перезаписи boot работает и данные совпадают. Файл использовал 192KB забитый FFками. С EEPROM версия меньше 8 не работает, поэтому пропускаем.
Точки пайки. Не забываем двинуть резистор! На картинке он мало заметен. Более ничего не добавлял на этой плате. RESET я не припаивал - мы не делаем MASS ERASE на этой доске (у EC не закрыт boot).
Вложение:
Видео на ютубе
Дампы EC NM-A091P
Вложение:
EC FLASH+EEPROM NM-A091P.rar
Vertyanov_SS
Добавлено: 21 авг 2021, 22:39
На первой странице ссылка на 8.2 (тестовая) Исправлено зависание при записи FLASH у MEC
cocs
плата NM-B481, X1 Carbon 6th Gen что это? как исправить?
Добавлено: 22 авг 2021, 11:33
cocs Будет полезно не только вам. Мы рассматриваем EC с точки зрения доступа к нему с помощью программатора. Представьте себе условно EC MEC с двумя "сущностями". Первая сущность, главная, это JTAG интерфейс (дверь) Вторая сущность - это доступ к "внутренностям" EC через JTAG (первая сущность), но через определенные регистры этого EC (стелажи за дверью) Чтение FLASH, INFO, EEPROM, различные регистры EC происходит через вторую "сущность" - регистры(стелажи). Если дверь закрыта (JTAG), то к стелажам (регистры EC) нам доступ закрыт. Если дверь закрыта, мы можем только уничтожить все, что за этой дверью, без возможности просмотра (чтение, запись и т.д.) - MASS_ERASE. Разумеется, под словом уничтожить, надо понимать как полное стирание всей FLASH, INFO, EEPROM (смотря что есть в этом EC).
Резюмируем. Таким образом, если стоит JTAG_BLOCK, то мы можем только все стереть и потом появится доступ чтобы что-то записать в этот EC. Если есть что записать, то можно рискнуть.
EC может быть в нескольких "состояниях": 1 Нет вообще доступа по JTAG на железном уровне. Такое может быть, когда интерфейс JTAG (его ноги) совмещены с другими интерфейсами, такие как GPIO/ADC/SPI и т.д. В этом случае, бывает отдельная нога JTAG_ENABLE, но в нашем случае помогает MSDATA на GND (активируется JTAG - смотри мое видео на канале про TOSHIBA JTAG). Должен заметить, то есть еще JTAG_RESET, который должен быть притянут к лог.1, иначе TAP автомат не будет ничего воспринимать по линиям JTAG. 2 Есть доступ на железном уровне к JTAG. Закрыт доступ к регистрам через JTAG. (ваш случай) 3 Есть доступ на железном уровне к JTAG. Не закрыт доступ к регистрам через JTAG. Не закрыт BOOT. Не закрыт EEPROM через доступ по паролю 4 Есть доступ на железном уровне к JTAG. Не закрыт доступ к регистрам через JTAG. Закрыт BOOT(можем писать выше boot области - выше 0x1000). Не закрыт EEPROM через доступ по паролю. 5 Есть доступ на железном уровне к JTAG. Не закрыт доступ к регистрам через JTAG. Закрыт BOOT(пишем выше boot ). Закрыт EEPROM через доступ по паролю. (такая штука так-же есть, но пока радуемся - не стоит пароль. Пароль - комбинация цифр от 0 до 2^32). Доступно отдельное стирание EEPROM и его перезапись, разумеется, с потерей данных в нем.
Надеюсь, я обрисовал достаточно понятным языком. ---------- Добавлено спустя 5 минут 6 секунд: ---------- cocs 8.2 поставьте вместо 8.1 Это ничего не изменит, но в 8.1 есть косяки по записи MEC ---------- Добавлено спустя 3 часа 41 минуту 20 секунд: ---------- Чтение/запись MEC1633 FLASH+EEPROM на JIG3 и ПО 8.2
karikov
Спасибо за помощь! Прошился. Возможно у меня был косяк с софтом...
Даврон
Добавлено: 26 авг 2021, 11:05
Не может считать прошивку. Плата рабочая. Не всегда срабатывает check conntction. Иногда сразу срабатывает, иногда после нескольких попыток соединения. Длина USB кабелей может на это влиять? В другой теме не смог удалить прошивку. шлейф на 26 пин перевернутый. Может с программатором проблемы?
Vertyanov_SS
Добавлено: 26 авг 2021, 12:20
Даврон писал(а):
Плата рабочая
Это вообще не имеет никакого значения.
Ну 3 метра брать не надо, а так зависит от качества кабеля, особенно земляного.
это не ко мне
что мне с этой информацией делать?
Думаю нет. Проверить программатор - CHECK_ALTERA_PINS
PS Питание EC, последовательность действий, качество земли - вот, что может влиять в первую очередь.
Даврон
Добавлено: 26 авг 2021, 13:28
1 метр. Поменял 3 кабеля.
Последовательность такая же как тут https://www.youtube.com/watch?v=MYwB_alfibU&t=430s. Ноутбук рабочий по идее и проблем с мультом то же нет. Я хочу для себя слить прошивку. Как качество земли проверить? GND вроде везде GND. Питание с ЛБП. CHECK_ALTERA_PINS все ОК.
Vertyanov_SS
Добавлено: 26 авг 2021, 16:46
Значит не в программаторе дело.
alm
Добрый день, столкнулся с проблемой: JIG v3.2 ПО 7.15.7576.76 Платформа: LA-J551P EC: KB9052QD
Подтверждаю, есть такая беда, только плата LA-H103P (распиновка, кстати, подходит от LA-H131P - LA-H103P KB_pins=32 LEFT UP 08MM KSO3=24 KSI4=11 KSI7=8 KSI6=9 KSI5=12 kb9052q). Считать удалось только периодически во время считывания дергая кнопку включения, записать - ни в какую, мусор там. Пока отложена.
Vertyanov_SS
Добавлено: 29 авг 2021, 15:25
alm писал(а):
есть такая беда
Распиновка такого EC не секрет и есть в паре схем. Я пока вижу, что пропадает питание, которые Вы (оба) пытаетесь вернуть на плату, тыркая кнопку включения. При этом, EC уходит реагировать на нажатие кнопки, "отваливаясь" от программатора. Проведите замеры питаний EC и будет ясно, на какой ноге/ногах его не хватает. Вот что нужно проделать, а не "подтверждать", что есть такая беда. Нет никакой беды, а есть не проделанная внимательно и до конца работа.
CEFIR
FTDI_device found, programmer not respond! Please wait, update FW JIG Current FW NPCE V4 25_06_17.# New FW Vertyanov JIG FW_v49 Loaded to buffer bytes (dec): 13006 The user did not click the reset button!
И зажимал кнопку и просто нажимал Ничего не меняется. Только лишь Current FW становится NONE
как обновить?
8.2.7903.102
Vertyanov_SS
Добавлено: 29 авг 2021, 21:15
CEFIR на 2 версии программатора запускаете софт предназначенный для 3 версии?
ЕвгенийMGV
Здравствуйте. Очень нужна подсказка: MB Quanta DA0N11MB8H0 Rev:H Пришла с прогаром на мульте NPCD315HA2DX (трещина в районе второй буквы O (nuvotOn). Однако, материнка признаки жизни подает - диод на кнопке включения после подачи питания два раза плавно засвечивается и гаснет, также светится диод возле разъема питания (при подключении БП). Заказал в Китае мульт, пришло два экземпляра. Поставил по очереди - с ними плата не подает признаков жизни вообще. Вернул на место неисправный родной - в исходное состояние. Теперь суть вопроса: прошивается ли этот мульт? Информации по нему не нашел, кроме этой похожей темы https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 20#p858618, однако и тут нет однозначного ответа. Заранее спасибо!
Vertyanov_SS
Добавлено: 29 авг 2021, 23:04
ничего не изменилось с той поры - думаю, что прошивки в нем нет. На вашей доске есть еще похожие "квадратные" IC но где нет сомнений, что это EC?
Сейчас этот форум просматривают: evserv и гости: 8
