Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки KB9012 ... второй пошел
Добавлено: 08 мар 2014, 00:45
Зарегистрирован: 08 мар 2014, 00:18 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 0 Откуда: Украина
подскажите как прошить kb9012 без платы ?
RsM писал(а):
да все также. Подпаяться проводочками, питание, тестовый режим, интерфейсные линии. Но на матери гораздо удобнее, чем к ногам мульта с его мелким шагом паяться
sergeo_
Добавлено: 08 мар 2014, 18:52
Да я хотел сделать панельку для мульта
RsM писал(а):
ОООчень дорогая панелька будет тыщ так от 2
Vertyanov_SS
Добавлено: 09 мар 2014, 09:56
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 726.60 Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
А для чего иметь панельку для прошивки мульта? Как уже было сказано ранее, на матери это делать удобнее и быстрее.
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 28 фев 2018, 18:36, всего редактировалось 6 раз(а).
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Микро-FAQ по проблемам: Если пишет, что мульта не видит - проверить правильность пайки KSI4,5,6,7 Если читает, но не пишет - проверить KSO3
При проблемах кнопка Stop ничем не помогает, программа виснет, но можно закрыть принудительно.
Vertyanov_SS
Добавлено: 12 мар 2014, 17:38
Да, иногда народ пытается читать или писать в мульт, несмотря на то, что программа сообщила что нет коннекта ... Данное упущение будет исправлено :)
Я например Сначала KSI перепутал - не коннектилось. Поправил - считалось. Стал записывать - облом. Оказалось KSO не на тот вывод припаял. (Плата от ультрабука, клавиатурный разъем с очень мелким шагом, пришлось на кондеры припаиваться).
Modern54
Подскажите: на PartsDirect есть программатор от svod (стоит немного дороже+доставка). В чем отличие от данного программатора? В том, что можно дополнительно приобрести модуль коммутации и не подпаивать проводки?
Vertyanov_SS
Добавлено: 21 мар 2014, 11:30
на данный момент да, чтобы не паять надо прикупить модуль комутации. Я не буду перечислять прелести своего и недостатки прогера от Водопьянова
X-Ray2000
Добавлено: 21 мар 2014, 18:48
Зарегистрирован: 21 май 2013, 10:19 Наличности на руках: 9.11 Сообщения: 128 Откуда: Киев
Помогите, ибо ТУПОЙ. Купил Svod Programmer! Как узнать какие где пины? Платформа Lenovo g505s LA-A091P. Мультик грелся в дежурке, заменил на новый - нету старта, хочу прошить но ... Где взять прошивку??? Спасибо.
_________________ Если смотреть сверху то снизу кажется что сбоку ничего не видно.
Vertyanov_SS
Добавлено: 21 мар 2014, 20:19
Автор программатора есть на форуме, разумнее задать вопрос ему :) Вот его профиль
тагансити
Добавлено: 21 мар 2014, 20:24
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52 Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
X-Ray2000 писал(а):
...Где взять прошивку???
Из оффициального апдейта. Распаковать апдейт, считать прошивку из оригинального мульта, по ней вырезать нужное из бинарника апдейта. Можете выложить оригинальную здесь - поможем с обрезанием...
X-Ray2000
Добавлено: 22 мар 2014, 15:31
Попробую считать с нерабочего греется собака в дежурке но на старт-стоп реагирует прекрасно. Если считаю выложу!
lukalex
Добавлено: 16 июл 2014, 16:05
Зарегистрирован: 13 июл 2014, 20:59 Наличности на руках: 38.07 Сообщения: 16 Откуда: Курск
Сколько денег, как купить?
Vertyanov_SS
Добавлено: 16 июл 2014, 18:27
Ответил Вам в личку в форуме ---------- Добавлено спустя 18 минут 58 секунд: ---------- Тема такая, на завершающей стадии модуль коммутации и тестер клавиатур. Это конечно не полный автомат, но пять проводочков с одиночными разьемами (мама) на концах вствить будет не проблема. В софтине будет подсказка с картинками и что с чем соединять. Типа LA-9881P -> A12 B2 C4 D8 E18 (проводок одним концом в A, другим - 12 вывод и т.д.) По-поводу разьемов на 24/26/28/32, сколько там еще есть? Мне кажется что вполне достаточно одного максимального на 32пина. К примеру, если разьем клавиатуры на маме на 22 пина, то берем шлейф на 22 пина и либо в левый угол, либо в правый угол моего разьема сдвигаем (в подсказке об этом тоже будет сказано). На самом деле, необходимо шлейфом "перекрыть" все необходимые сигналы для прошивки мульта. Этих сигналов, не считаем землю, всего 5. Если все 5 нужных сигналов будут в одной кучке, да еще и с самого края разьема, то даже 5ти контактного шлейфа хватит. Хуже, конечно, если эта группа будет в серединке, тогда лучше брать широкий (в левый край или в правый край загонять). Думаю идея понятна. По проверке клав трехмерной модели не будет :), а будет поляна вертикаль-горизонталь. Отдельно попробую изловчиться, чтобы мЫргать светодиодами на проверяемой клаве. Стоимость и начало продаж будет позже, не все еще получено для тиражирования. Цена будет ясна после уточнения комплектации модуля. Думаю уложить со всеми примочками в 700р
Ismat
Добавлено: 24 авг 2014, 23:27
Зарегистрирован: 26 ноя 2012, 17:45 Наличности на руках: 5.00 Сообщения: 56 Откуда: Turkmenistan
хорошие переходники, и с проводниками возни меньше, воткнул шлейф и шей
Maxim Skridonenko
не везде это удобно
vitas-iv
Добавлено: 16 окт 2014, 15:08
Зарегистрирован: 08 сен 2011, 17:21 Наличности на руках: 26.82 Сообщения: 411 Откуда: Иваново
Vertyanov_SS так что решилось с клавиатурным переходником? Ждем результатов! ))
_________________ Логика спасет МИР!!!
Vertyanov_SS
Добавлено: 22 окт 2014, 18:41
на завершающей стадии. Есть сложности с тиражированием, решаем пока. Конечная концепция тоже не до конца найдена. Как только будет доступен для заказа, так сразу сообщу.
Я думал, будет на компе кнопки (скан коды) показывать...
Vertyanov_SS
Добавлено: 23 окт 2014, 09:31
Будет конечно, там ничего особенного чтобы демонстрировать. Вот для банальной проверки клавы на слух самое то :)
Просто мысли: 1. Если разъем останется именно такой, с учетом шлейфов с фиксаторами - здорово, но жиблестые они для постоянного использования. А другого типа - будут просто неудобны для шлейфов с фиксаторами, проверено. Наверное лучше оставить так, как на фото. 2. Неплохо будет, если программа сможет вести лог (отключаемый) нажатых кнопок. Попадались залитые, на которых очень редко, но сама срабатывала кнопка. Тогда можно при подозрениях на это подключить клавиатуру к тестеру на длительное сканирование и заниматься чем-то другим. 3. Можно сделать отключение от сканирования любой из линий, что-бы лог не засорялся, когда некоторые линии конструктивно замкнуты.
Maxim Skridonenko
для Европы и прочих загнивающих и процветающих лентяев это все можно купить на ебае http://www.ebay.com/itm/121464586356?ss ... 1555.l2649 новые версии будут доступны там же или у самого разработчика в Екатеринбурге или у меня
siberian
Добавлено: 24 окт 2014, 13:34
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Сообщение не в тему
А maximka2172 с лопаткой, это ты и есть?
Maxim Skridonenko
Ciber SLasH
Добавлено: 01 июл 2015, 15:55
Модератор
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42 Сообщения: 7756 Откуда: Питер
Vertyanov_SS Приветствую! А как на счёт поддержки SMSC KBC1126-NU? Тут тема про прошивку DMI упёрлась в этот мульт...
Vertyanov_SS
Добавлено: 01 июл 2015, 19:16
Ciber SLasH Эти мульты сами себя прошивают, будучи в нормальном и здоровом теле.
По даташиту на мульт следует: 1 Internal 96K SRAM in KBC1126 2 1024 Boot /ROM (я думаю загрузчик в свое озу из основной внешней флешки)
When the VCC1_RST# pin is deasserted after VCC1 POR (see Section 5.2, "Integrated Vcc1 Power On Reset (RESGEN)," on page 43) the 8051 starts executing at address 0x0000 in the boot ROM. The 1024 byte Boot ROM code will read a Loader application of up to 2048 bytes from an external SPI Flash memory and load it into the Embedded SRAM
Короче не надо его прошивать ... DMI могуть быть просто зашифрованы и не лежать в открытом виде
Vertyanov_SS
Добавлено: 26 июл 2015, 02:40
Включена поддержка IT8586E Lenovo. Мать NM-A311 мульт IT8586E читается и прошивается. Плата ожила. Спасибо Заглядину Виктору за, предоставленную для опытов, материнку.
Чтение содержимого мульта (128 килобайт) занимает около 26 секунд. Запись мульта на этой маме (NM-A311 мульт IT8586E) 7 минут (да, семь минут) Выбираем в оболочке нужные пины и читаем. Будет загрузка из файла и т.д. Никаких перемычек не надо - все через шлейф клавиатуры. Время записи около 7-15 минут - зависит от содержимого прошивки. Чем больше свободных ячеек, тем быстрее запись.
Ресчетно, можно выйти на рубеж 90-120 секунд, но это требует хороших изменений софта и связки HOST-M88. Вроде без дополнительных платок и плисок этого можно достичь. Кому уже горит, могу предоставить тестовый вариант. Повторюсь - работает, пока, ТОЛЬКО на 2 версии. Для 1 версии однозначно что-то надо будет прикупать.
Vertyanov_SS
Добавлено: 08 авг 2015, 17:15
Желающие могут испробовать
