Для ASUS X421DA (AMD, IT8225VG-128 CXO) подошла строка от X512UA.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
ftm4
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
Добавлено: 23 сен 2022, 13:37
Зарегистрирован: 12 ноя 2014, 21:18 Наличности на руках: 90.08 Сообщения: 66 Откуда: Пенза
платформа LA-J652P rev:1.0, мульт KB9542Q E, до манипуляций плата включалась и стопорилась на посте FE, после прошивки мульта со строкой "LA-J652P KB_pins=32 1MM DOWN LEFT FLASH=160 KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6 KB9542Q" перестала подавать признаки жизни, светодиод при подключении ЗУ не загорается, реакции на кнопку включения нет. При считывании прошивки получается файл размером 131072 байт. Видимо параметр FLASH=160 не работает. Вопрос как прошить мульт на данной платформе? Программатор 2 версии
Vertyanov_SS
Добавлено: 23 сен 2022, 16:40
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60 Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Видимо версия ПО старая
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
ftm4
Добавлено: 23 сен 2022, 16:42
последняя скачанная в шапке темы. Исполняемый файл Vertyanov JIG ver 4.F.exe
Vertyanov_SS
Добавлено: 23 сен 2022, 16:58
ftm4 Я вспомнил, запамятовал уже. Это ENE, а ENE на 2 версии не поддерживает размер отличный от 128KB. ITE правился и работает, а все остальное не трогалось. Предвидя просьбу о добавлении... Последнему проданному программатору больше 6лет. Разработке так почти уже 10 лет скоро. Добавляться и правиться ничего по второй версии программатора не будет. (
smoke
По сути корректная строчка такая: MS-155L1 KB_pins=40 UP RIGHT 05MM KSO3=37 KSI4=28 KSI7=25 KSI6=26 KSI5=27 KB9028G
Но у меня JIG 3.2 с 30 пин прямым шлейфом. Поскольку первый пин JIG идёт в аккурат с первым на плате, а KSO3 аж 37, то пришлось сдвинуть 30пин шлейф в разъёме платы так, чтобы он подключался к пинам 11-40 и изменить строчку на:
MS-155L1 KB_pins=40 UP RIGHT 05MM KSO3=27 KSI4=18 KSI7=15 KSI6=16 KSI5=17
Vertyanov_SS
Добавлено: 23 сен 2022, 21:35
smoke НЕ НАДО ничего сдвигать ... да сколько ж раз говорить )) Делаете строку и выбираете ее, потом выбираете ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ шлейф, ТИП шлейфа и прога САМА все пересчитает и картинкой покажет КАК подключить. Ну хоть в инструкцию загляните.
Вложение:
ТАК
User select MB: MS-155L1 KB_pins=40 UP RIGHT 05MM KSO3=37 KSI4=28 KSI7=25 KSI6=26 KSI5=27 KB9028G Added choices for USER_FFC: 16 18 20 22 24 25 26 28 30 32 User selected FFC 30 pin, type A Chance FFC from first pin on MB -> FAULT Chance FFC from end pin on MB -> GOOD Formula number [3] is chosen ------------------------------------------------------------- Pin original location: KSO3=37 KSI4=28 KSI5=27 KSI6=26 KSI7=25 Pin calculated location: KSO3=27 KSI4=18 KSI5=17 KSI6=16 KSI7=15 ------------------------------------------------------------- Connect FFC cable on JIG from first pin! Connect FFC cable on MB from end pin (left side)
Даврон
Добавлено: 27 сен 2022, 12:28
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 348.63 Сообщения: 910 Откуда: Ташкент
Плата Acer ES1-531 (Dominno_BA ). Мульт NUVOTON npce985lb1dx. В настройках выбрал Nuvoton JTAG, Standart_1 pin RIGHT KB_pins 30. На плате разъем 26 пин. Выдает ошибку при check connection. Может не правильно выбираю?
pcexpert8
hi ..I have issue with programmer ver 3.3 ..I Bought new Altera after replace same error ..What can I do more?Thanks
Vertyanov_SS
Добавлено: 27 сен 2022, 15:19
в нем нечего прошивать pcexpert8 Нужно сделать лекарство, чтобы запрограммировать CPLD. Эта услуга платная и только для оригиналов доступна.
Даврон
Добавлено: 27 сен 2022, 15:42
Ясно. Спасибо.
coconut76
Добавлено: 28 сен 2022, 14:39
Зарегистрирован: 09 фев 2017, 16:18 Наличности на руках: 1.07 Сообщения: 50 Откуда: Москва
Здраствуйте! Хотел прошить мульт на плате NM-A481 При выборе платы из выпадающего списка пишет ошибку : It is necessery to check or add the following parameters to the settings: 05MM or 08MM or 1MM LEFT or RIGHT UP or DOWN
Vertyanov_SS
Добавлено: 28 сен 2022, 15:37
Я бы, при отсутствии каких-либо знаний даже базового английского, попробовал бы вставить текст в гугль переводчик, чтобы приблизиться к решению загадки/задачи. Вы не пробовали? )
DanqeR
Добавлено: 28 сен 2022, 16:40
Зарегистрирован: 03 июн 2014, 14:40 Наличности на руках: 118.07 Сообщения: 32 Откуда: Romania
Hi, i have a question. I have JIG_M88_Vertyanov and using soft Vertyanov JIG ver 4.D.
I want to erase password from MEC1663 (Lenovo ThinkPad T490 20N3) but when i read the MEC saves 192KB (and dumps from online have 256KB).
It can't be done by my version of Vertyanov_JIG? Or can i just modify something in my save and flash back in order to erase the password? Thanks
coconut76
Добавлено: 28 сен 2022, 16:48
Не имею моральных прав ерничать как Вы)) Вы легенда) Поэтому пишу еще раз по другому. Вчера прошивал другую материнскую плату , модель PAREB . прошилась отлично. Здесь же пишет ошибку. я бы с радостью указал эти параметры, но куда писать если кнопки FFC used и FFC type неактивные (( Или предполагается их прописывать в файл MB connection ITE.txt ???
Vertyanov_SS
Добавлено: 28 сен 2022, 18:51
У меня заготовки есть на вопросы, подобный вашему, но иногда приходится импровизировать ) Железное терпение ))
Именно так, что, собственно, я писал в инструкции ) PS Можно, конечно, подглядеть и выбрать рядом стоящую, благо, что 95%, что она будет полная и совпадающая, хоть и на другую MB ---------- Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 5 секунд: ----------
nickoiii
Добавлено: 03 окт 2022, 16:59
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 14:10 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 0 Откуда: Астрахань
Купил версию Successor, далее скачал софт (версия 12.1.8301.3055) и драйвера с офф.сайта-магазина. После запуска софт начинает ругаться :Please run version 12 first. This version will not work now. Я так понимаю он хочет более ранюю версию или как. Помогите пожалуйста.
Vertyanov_SS
Добавлено: 03 окт 2022, 17:54
В группе поддержки по наследнику все давно выложено в закрепе и Вы должны знать про эту группу. Зайдите в группу и все найдете. Я не в силах дублировать всюду эту информацию, да и не нужно это.
nickoiii
Добавлено: 03 окт 2022, 18:00
Спасибо большое!!! всё заколосилось)
dmaster
Заголовок сообщения: B50-30 (LA-B102P) Не могу прошить мульт Nuvoton 288N
Добавлено: 04 окт 2022, 14:20
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 19.08 Сообщения: 491 Откуда: Stavropol
Здравствуйте, имеется плата la-b102p и мульт NPCE288NA0DX , так же есть программатор Вертьянова . Подключаю через разъем клавиатуры по шлейфу , и не могу сконектится с мультом
Current time 13:12:58 Version FW -> NPCE V1. Communication with programmer installed. User selected A24 B12 C21 D10 E11
Read NUVOTON ID 23232323 Wrong ID. Break.
В чем может быть проблема ? питание на плату поступает от БП , GND с МП есть , ABCDE соеденены как написано , но конекта нету
Vertyanov_SS
Добавлено: 04 окт 2022, 15:46
там есть еще галочка - 1to1 или 1 to end
dmaster
Добавлено: 04 окт 2022, 18:05
Да есть , у меня шлейф 30пин он обратный то есть 1 пин на программаторе соответствует 30 пину клавиатуры , эту галочку я убрал . и тоже пишет что якобы нет питания на мульте . хотя 3в там есть , на L20 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ---------- у меня программатора на 88 процессоре , он должен прошивать данный мульт
Vertyanov_SS
Добавлено: 04 окт 2022, 18:56
dmaster Все как обычно, правда на другой MB.
ни о чем не говорит мне
Может в цветных проводах нет контакта уже, может в шлейфе ... разьеме. Проверяйте.
niktele
Добавлено: 04 окт 2022, 22:24
Зарегистрирован: 25 ноя 2013, 04:58 Наличности на руках: 20.04 Сообщения: 55 Откуда: serbia
Vertyanov_SS Hello can i pay to get activated my programmer ? I`m testing with LAR2 nuvoton68 , but I bought the programmer in the wrong place (my economy is bad right now-order cheap and get an unusable thing) hope i get a chance to activate with original software
