Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=15912 |
Страница 169 из 198 |
kolyansky [ 04 ноя 2022, 16:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) |
Для Compal La-L181P настройки подошли от La-L031P. |
Vertyanov_SS [ 04 ноя 2022, 20:36 ] | |
Выложил обновление по работе с NUVOTON для программаторов любой ревизии 3 версии. На первой странице этой темы. Сообщение не в тему (Рекомендую просто скачать архив и распаковать. Видел много старых версий, которые давно не могут обновиться.) Свой (мой) загрузчик. Оставлена, на выбор пользователю, работа как на регистрах, так и через загрузчик. Кто испытывал сложности при работе с чипами, прошу проверить и отписаться по возможности. Примерная разница при работе с loader/reg на картинке ниже. Вложение: J8_11.jpg
ssqrrr433 [ 07 ноя 2022, 11:39 ] | |
Добрый день! Подскажите пожалуйста, не нашел нигде нужной мне информации, как подключить LA-G021P REV 1B (JKB1)? Не могу найти нужную распиновку. |
Vertyanov_SS [ 07 ноя 2022, 13:29 ] | |
ssqrrr433 писал(а): Не могу найти нужную распиновку. А искали? Настройка есть в обоих программаторах. Вложение: 021.jpg
ssqrrr433 [ 07 ноя 2022, 15:07 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): А искали? Спасибо! Для таких же кранов как я LA-G021P REV:1B JKB 2 KSO3=6 KSI4=25 KSI7=28 KSI6=27 KSI5=26 и шлейф перевернут ))) |
Vertyanov_SS [ 07 ноя 2022, 20:02 ] | |
Сообщение не в тему Коллеги! В сети, в телеге, да неважно еще где, вам могут дать ссылку на какой-то не понятный софт. Думайте, прежде чем его запускать. Ссылки на мой софт всегда на первой странице этой темы или в телеге в закрепленных сообщениях. Не нужно ходить по ссылкам, которые дают вам в личных сообшениях и уж тем более запускать его. Из сегодняшнего. Несколько людей запустили - повелись, что там включена поддержка MEC14. В результате слетела регистрация. Ну будьте Вы бдительнее, так и шифровальщик можно запустить. Следы ведут к туркам - дай бог им крепкого здоровья и даже больше, чем раньше. Сообщение не в тему Colleagues! On the web, in a telegrams, and no matter where else, you may be given a link to some incomprehensible software. Think before you launch it. Links to my software are always on the first page of this topic or in the telegrams in pinned messages. You do not need to follow the links that are given to you in personal messages, and even more so run it. From today. Several people launched - were led that support for MEC14 was included there. As a result, the registration failed. Well, be more vigilant, so the ransomware can be launched. The tracks lead to the Turks - God grant them good health and even more than before. ---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 59 секунд: ---------- Внутри архива Вложение: 678.jpg ну и сильно не ковыряясь можно увидеть автора сего поделия Вложение: 890.jpg Н Е__Н А Д О__Э Т О__З А П У С К А Т Ь |
andrey__1986 [ 08 ноя 2022, 10:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Помогите разобраться с программатором для мультиконтроллеров |
Есть плата LA-D753P Надо ее прошить. На плате нашел коннектор JEC куда подпаяться, по схеме распиновку нашел. Программатор v3.4 (Vertyanov_JIG) ПО его инструкции написано , что надо выбрать модель платы и выйдет выбор шлейфов , и там выбрать Soldering Но выбираю модель платы и у меня выходит ошибка и выбор шлейфа не активное окошко, кто может подскажите что я не так делаю |
Vertyanov_SS [ 08 ноя 2022, 18:58 ] | |
andrey__1986 Если хочется soldering, то тут моя недоработка ибо soldering можно выбрать ПОСЛЕ выбора MB, а при выборе MB идет проверка и раз данных не хватает, то увы, не дойдем .... Пайку редко кто применяет. Для решения проблемы нужно открыть файл MB connection ENE.txt и вписать параметры, что указаны в окне. И опять у нас тут нетипичная плата и тут только пайка )) Простите за каламбур. Впишите в файл (или замените строку) LEFT DOWN 1MM На самом деле при пайке неважнА точность этих параметров. LA-D751P (JEC) KB_pins=8 LEFT DOWN 1MM KSO3=1 KSI4=4 KSI5=5 KSI7=3 KSI6=2 Вложение: 751.jpg
Soo [ 09 ноя 2022, 21:48 ] | |
Lenovo L3 15IML05 G555C NM-C952 KB_pins=32 LEFT UP 08MM PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 IT8586E-FXA same as NM-C951 |
Mike11 [ 10 ноя 2022, 18:06 ] | |
Подскажите пожалуйста с какой стороны 1ый контакт SPI на разъёме у SUCCESSOR'а? |
Vertyanov_SS [ 10 ноя 2022, 18:40 ] | |
Mike11 1 контакт смотрит на левый usb разьем ---------- Добавлено спустя 40 минут 27 секунд: ---------- tapi1963 БЕЗ загрузчика, на регистрах FLASH=256 Сообщение не в тему 10.11.2022 18:02:12 Nuvoton JTAG ID 0x0FE2201F Nuvoton FLASH ID 0xEF4012 Nuvoton FLASH SR 0x00 NUVOTON loader ready. Nuvoton on the registers. --> NUVOTON READ 256KB, TCK 3Mhz Elapsed time 17533[ms], rate 14[KB/sec] CRC32 PC style = 0x0E9F59C1 Completed successfully Вложение: 77777.jpg
tapi1963 [ 10 ноя 2022, 20:14 ] | |
Вложение: IMG_8393.jpg Извините! Можно подробнее, это как? Что сделать надо? То, что с объёмом я ошибся- понял. Надо добавить в строку объём. Потом, с первым контактом, я вряд ли ошибся? Если JTAG ID показывает, подключение, верно? Я не очень понял, что надо изменить, кроме объёма, чтоб было *без загрузчика, на регистрах*? Версию, Вы крайнюю используете, 8.11. я так понял? На фото отметил маркером первый. Так ведь? Вы извините, что так подробно расспрашиваю. Устал я от этого компа уже!)
INQVISITOR [ 10 ноя 2022, 20:20 ] | |
Вечер добрый. Плата NM-C092 В комплекте к программатору шлейфы только типа А Разъем 32pin, подключение по шлейфу типа B, шаг 0,8 Как его прошить, или же где взять такой шлейф? |
Vertyanov_SS [ 10 ноя 2022, 20:27 ] | |
tapi1963 tapi1963 писал(а): Если JTAG ID показывает, подключение, верно? да строка LC56-14T KB_pins=34 LEFT DOWN 08MM FLASH=256 JENK=20 TCK=16 TMS=14 TDI=9 TDO=17 NPCE388PB0DX (Bilal) проверял не я и с "наследником" дистанционно Первый слева, да. Протоколы (способ общения) один и на 3ке и на наследнике. tapi1963 писал(а): 8.11. я так понял? должно получиться На 3ке уберите галочку - с лоадером что-то не срослось там. Вложение: ftgegt.jpg Других подробностей у меня нет - просто скинули инфу. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ---------- INQVISITOR писал(а): В комплекте к программатору шлейфы только типа А Разъем 32pin, подключение по шлейфу типа B, шаг 0,8 Как его прошить, или же где взять такой шлейф? Вложение: 092.jpg Выбираете тот, что есть (26 или 30 пин) и его тип (хоть A хоть B) и все. Это просто мэДжик как просто и не надо вам дополнительные шлейфы Далее следуете картинкам и все) PS Прогер то какой? Хотя, что тот, что этот - на программаторе всегда от 1 вывода любой шлейф, а второй конец покажет оболочка. |
tapi1963 [ 10 ноя 2022, 20:48 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): Других подробностей у меня нет - просто скинули инфу. Я понял. Спасибо! У меня, та же ситуация. Flash ID не определяется. Чек бокс я снимать и раньше пробовал, только был уверен, что 128. Сейчас строчку поправил. Вроде нашёл, где купить контроллер, закажу новый. |
INQVISITOR [ 10 ноя 2022, 21:21 ] | |
tapi1963 писал(а): Выбираете тот, что есть (26 или 30 пин) и его тип (хоть A хоть B) и все. Это просто мэДжик как просто и не надо вам дополнительные шлейфы Далее следуете картинкам и все) PS Прогер то какой? Хотя, что тот, что этот - на программаторе всегда от 1 вывода любой шлейф, а второй конец покажет оболочка. Прогер ver. 3.4 На плате разъем перевернутый, 1пин разъема кв не совпадает с 1 разъемом на прогере, если использовать шлейф типа А |
Vertyanov_SS [ 10 ноя 2022, 22:05 ] | |
INQVISITOR писал(а): На плате разъем перевернутый, 1пин разъема кв не совпадает с 1 разъемом на прогере, если использовать шлейф типа А Это все лишнее Вы написали ... сделайте как я говорю и все. Понимание придет потом. |
INQVISITOR [ 10 ноя 2022, 22:06 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): Это все лишнее Вы написали ... сделайте как я говорю и все. Понимание придет потом. Разобрался. Спасибо! |
Vertyanov_SS [ 11 ноя 2022, 11:24 ] | |
tapi1963 Когда все делаешь не своими руками, то можно вляпаться. Итак ТУТ была LC56-14T на Intel и там стоит NPCE388PB0DX именно ее и проверяли, оказывается Есть еще LC56-14A на AMD где стоит NPCE386PB0DX - не проверяли у вас, я так понял, LC55-15C В итоге вернулись на исходные ) ЗЫ Есть большая вероятность, что в 386 как раз и нет flash ... понаделали чипов |
tapi1963 [ 11 ноя 2022, 11:29 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): В итоге вернулись на исходные К сожалению!) И, всё таки, я, где-то находил табличку, где он указан, как 128Мб. Сейчас пытаюсь найти документ, пропал! Была мысль распаять его на спайдер и раскидать проводами, жалко времени! Тем более, что на мамке, вроде в порядке всё. А там, иди знай! |
Vertyanov_SS [ 11 ноя 2022, 11:31 ] | |
tapi1963 в сухом остатке ... 386P пока нет результатов ни тестов ни информации то был 388P Vertyanov_SS писал(а): понаделали чипов Сообщение не в тему Ну и чтобы не расслаблялись Вложение: 666_1.jpg Вложение: 666_2.jpg
tapi1963 [ 11 ноя 2022, 11:36 ] | |
Ага! Умиляет! |
ksard [ 11 ноя 2022, 17:29 ] | |
Купил новый successor не могу установить драйвер win10 ( отображается как неизвестное устройство ) , до этого был ver 3.3 на этом же компе и проблем не было с этим. вручную пытался ставить не помогло , отключал цифровую подпись тоже не помогло ... скиньте плиз подробный мануал на русском или видео гайд , а то отдал почти 10000 а толку ноль ( |
VikTor11 [ 11 ноя 2022, 18:22 ] | |
ksard Всё необходимое для работы в архиве, посмотрите пожалуйста. А так же, автор прибора пишет, как вариант оказания помощи: Цитата: Создана закрытая группа (Telegram). Доступ в нее вы сможете получить после оплаты программатора. В этой группе будем стараться решать проблемы в оперативном порядке и только по SUCCESSORу. / файл удалил чтобы были только ссылки (путаница будет) / |
Vertyanov_SS [ 11 ноя 2022, 18:27 ] | |
ksard В телеге группа - выслано на почту На сайте нашем драйвера в описании, как и в телеге 3ка и наследник разные уст-ва и разные драйвера Выложил и тут на первой странице этой темы Вложение: SUC_12.jpg PS Закончу перенос MEC и сяду за тектовую инструкцию и кусочки по работе в ютубе. Пока, для новеньких, можно использовать инструкцию от 3ки. Там по части EC все примерно одинаково. |
Abbas Abbasov [ 11 ноя 2022, 19:58 ] | |
LA-H104P ENE 9022Q LA-H104P KB_pins=32 RIGHT UP 08MM KSO3=24 KSI4=11 KSI7=8 KSI6=9 KSI5=12 |
VikTor11 [ 11 ноя 2022, 20:09 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): / файл удалил чтобы были только ссылки (путаница будет) / К сожалению или к счастью, новые пользователи не видят ссылок/картинок на форуме, пока не будет 15 постов, ну и пауза в час между сообщениями на этом пути. В целом, Ваше решение как ТС не обсуждается. |
Radiolubitel [ 11 ноя 2022, 20:31 ] | |
Ребята, все кто хочет глянуть на интерфейс ПО, но не хочет устанавливать драйвер и корневой сертификат в доверенные корневые центры сертификации, вот инфа: Кидаем файл wdapi1400_32.dll рядом с SUCCESSOR.exe и запускаем последний! Затем удерживаем окно программы за шапку, дабы программа не закрылась из-за отсутствия JUNGO драйвера, буквально 5 секунд. Всё можно пошарить по интерфейсу! На счёт установки драйверов, сразу оговорюсь, что папку SUCCESSOR лучше копировать в корень любого из дисков, а не в папку пользователя, чтобы избежать лишних проблем в символах пути! |
Vertyanov_SS [ 11 ноя 2022, 20:56 ] | |
Radiolubitel А смысл смотреть но не участвовать? )) Ну если хочется, то можно и так, конечно. На всякий случай проговорю - для установки дров не надо отключать подпись, куда-то класть в корень и т.д. Просто запускаем батник AUTO_driver_X86_X64_install.bat прямо в папке и все встанет само, даже разрядность определит вашей системы. |
Radiolubitel [ 11 ноя 2022, 21:21 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): А смысл смотреть но не участвовать? )) Ну так, лишний повод приобрести, функционал на лицо Vertyanov_SS писал(а): На всякий случай проговорю - для установки дров не надо отключать подпись, куда-то класть в корень и т.д. Просто запускаем батник... У меня имя пользователя R&N и батник ругается при запуске с рабочего стола, да и из любой папки в %USERPROFILE%, скрин прикрепил в прошлом посте А так да, я смотрел скрипт, всё вроде ставится автоматом P.S. Впервые узнал о Jungo DriverWizard, надо будет WinDriver Free Trial как нибудь заюзать, Спасибо! |
Страница 169 из 198 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
