Текущее время: 23 май 2024, 23:16
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 12 ноя 2022, 18:22 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Abbas Abbasov писал(а): LA-H104P ENE 9022Q LA-H104P KB_pins=32 RIGHT UP 08MM KSO3=24 KSI4=11 KSI7=8 KSI6=9 KSI5=12
На этой плате может стоять два разьема ваш какой? Фото можете сделать/показать разьема клавы? Сканов нет.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Abbas Abbasov
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 13 ноя 2022, 12:21 |
Зарегистрирован: 04 янв 2016, 15:09 Наличности на руках: 204.28
Сообщения: 191 Откуда: Baki
Vertyanov_SS писал(а): На этой плате может стоять два разьема ваш какой? Фото можете сделать/показать разьема клавы? Сканов нет. У моём платье стоить одна клавиатурный разъём. Фото сделал не знаю вам нравится, или подходит на работу.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 13 ноя 2022, 13:19 |
Abbas Abbasov писал(а): LA-H104P KB_pins=32 RIGHT UP 08MM KSO3=24 KSI4=11 KSI7=8 KSI6=9 KSI5=12 JKB1 LEFT UP и следовательно цифры надо зеркалить, раз у вас первый был справа (
Abbas Abbasov
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 13 ноя 2022, 13:31 |
Vertyanov_SS писал(а): JKB1 LEFT UP и следовательно цифры надо зеркалить, раз у вас первый был справа (
да первый правый контакт, как видно на картинке
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 ноя 2022, 19:57 |
Kirill_cspa писал(а): MX77L12850F не доводилось проверять если криптография включена, то на любом будут сложности
Kirill_cspa
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 15 ноя 2022, 14:00 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2022, 01:57 Наличности на руках: 32.12
Сообщения: 17 Откуда: София
Vertyanov_SS писал(а): если криптография включена, то на любом будут сложности это биос ноутбука, можно ли у нужно ли зашивать туда Root Key, если можно то чем? на одних форумах пишут что это RPMC и без ключа ничего работать не будет, на других - что эта микросхема работает как обычная 25 серия, но обычным программатором она не шьется.
Digidoid
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 15 ноя 2022, 15:26 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 10:21 Наличности на руках: 148.36
Сообщения: 112 Откуда: Moldova
Vertyanov_SS писал(а): В чем баг то он видит нажатия всех кнопок 1-32 при подключение платы разращения. даже без клавы. ролик могу снять.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 15 ноя 2022, 19:16 |
Digidoid писал(а): он видит нажатия всех кнопок 1-32 я не вижу этого на скринах Digidoid писал(а): платы разращения что это за плата? Digidoid писал(а): ролик могу снять. это упростит понимание
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 16 ноя 2022, 14:07 |
ВАЖНО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ JIG 3 ВЕРСИИ (любая ревизия) Регистрация, свадьба да как угодно можно назвать началась в октябре 2018 года. Прошло уже больше 4х лет, а из 10-15 писем с просьбой о регистрации приходит только один не клон. Я честно уже "задолбался" делать мартышкин труд, и обьяснять людям что им несказанно повезло купить подделку) Поэтому, убедительно прошу всех, у кого не зарегистрирован программатор это сделать ДО 15/12/2022. Повторю, что привязки к PC нет, к пользователю нет, но исключает клепать клоны с работой в актуальной версии программы. Напомню, то клоны остановились на версии 6.3 и все, что было добавлено/исправлено мной с той поры у них не работает. Да, они могут в дампе написать что угодно и это будет видеться в шапке программы. Разумеется, при регистрации буду проверять на свой/чужой. Не говорите, пожалуйста, что я не знал, болел, потерял, а сейчас нашел - 4 года достаточный срок для маневра. Надеюсь на ваше понимание. #REGISTRATION_END Если Вы видите в вашем софте такую фразу (JIG registered), то ваш программатор зарегистрирован и ничего делать не нужно. Все производимые программаторы ПОСЛЕ ноября 2018 года были "зарегистрированы" при изготовлении. Вложение: REGISTERED.jpg
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 ноя 2022, 11:00 |
Инсульт писал(а): В версии софта 8.х уже обязательно наличии в скриптах параметра (KB_pins=хх LEFT DOWN ххMM) Слово скрипт, мне кажется, тут неуместно ибо скрипт это некий сценарий (мини программа), но если так удобно, то пусть будет скрипт. В txt файлах находятся строки настроек, описание разьема клавиатуры с его физической конфигурацией и позициями управляющих сигналов. Во времена царя гороха второй версии программатора мы использовали при составлении строки только ширину разьема клавиатуры (KB_pins=) и расположение нужных управляющих ног в разьеме. Предполагалось использование шлейфа равного кол-ву контактов разьема клавиатуры. Если "клава" на 30, значит и шлейф берем на 30. Если на 24 - шлейф на 24 и т.д. Для пересчета (реверса) нужно знать размер клавиатурного разьема - параметр KB_pins=. Зная параметр KB_pins= мы могли сделать реверс (зеркало) управляющих сигналов, когда 1 программатора не попадал на 1 разьема клавиатуры. Таким образом, у нас было 2 формулы - прямая и реверсная. Большинство настроек было сделано и добавлено в txt файлы именно во времена 2 версии программатора. Идем дальше. Ввиду того, что появлялись разьемы с другим шагом (05 и 08мм), а шлейфа с нужным шагом были в дефиците, то (кто-то должен помнить) мы делали смещения шлейфа в разьеме, пересчет и создание "подогнанных" строк со *, чтобы иметь возможность перекрыть шлейфом управляющие сигналы. Это крайне неудобно, не быстро и не практично. Я ввожу параметры LEFT/RIGHT UP/DOWN и 05/08/1MM. Эти параметры описывают: - LEFT/RIGHT расположение ПЕРВОГО вывода на разьеме клавиатуры если шлейф в разьем ставить ОТ СЕБЯ - UP/DOWN расположение контактов в разьеме клавиатуры (вверху/внизу) - 05/08/1MM шаг разьема клавиатуры. На самом деле шаг нужен только для JIG3.0/3.1 потому как только на этих ревизиях (двухсторонняя плата) 1 вывод разьема с шагом 1мм приходит на 32 контакт разьемов 05 и 08мм. Поэтому важно знать какого шага разьем для совместимости с каждой ревизией 3ки. Правильное описание конфигурации разьема клавиатуры позволяет сделать верный расчет оболочкой программатора возможных вариантов ИСПОЛЬЗУЕМЫХ шлейфов, расположение шлейфа в разьеме клавиатуры (шлейф от первого или последнего или полностью перекрывает), а так-же учитывает особенности ревизий используемого программатора пользователем. Иными словами, мы добавляем еще 2 формулы, но это дает нам возможность использовать различные шлейфы и не только равные кол-ву пинов разьема клавиатуры. Нам не нужно заниматься пересчетом, отступами в разьеме или искать нужный шлейф - всю рутину за нас делает программа. Нужно только верно описать строку настроек конкретной MB. На некоторых MB можно использовать до 8 различных шлейфов, что сильно упрощает использование и процент покрытия MB шлейфами из наличия. Можно обойтись вообще 3-5 шлейфами на 95% случаев. Чтобы не травмировать пользователя "скудным" набором шлейфов в комплекте с программатором, я кладу аж целых 11 штук )) Замечу, что это все написано в инструкции, но есть те, кто не читает, а продолжает грызть кактус мучать себя и окружающих вопросами где взять шлейф, сколько отступить и где галка 1-32. Данный метод применяется только у меня и он сильно упрощает жизнь тому, кто понял "механику". С теорией, что откуда и для чего, надеюсь, понятно. А теперь, как Вы понимаете, ответ на ваш вопрос предельно прост. В txt файлах находятся строки, что были добавлены во времена 2 версии и кол-во параметров было минимальным, чего не достаточно для использования механизма, который я описал выше. Строки не урезаются, но правятся если было указание на ошибки. Они просто добавляются в свои txt файлы. При обновлении, когда это необходимо, txt файлы загружаются и просто заменяются в папке с программой. PS Я специально максимально подробно расписал начиная с азов, чтобы были понятны причинно-следственные связи такого поведения программы программатора. Не вижу большой проблемы для пользователя открыть нужный файл с настройками и вписать недостающие параметры и двигаться дальше. Кто хочет памятник - может прошерстить все строки в двух txt файлах (ENE и ITE) и вписать то, чего не хватает. Я, к сожалению или к счастью, этим заняться не готов ) Да, там есть и ошибки. Строки составлял не я, я лишь "вписываю историю" в эти файлы. Вот так, скромно и кратко ... Спасибо тем, кто дочитал, а самое главное - понял, если не знал описанную теорию раньше.
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 ноя 2022, 11:33 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 13:19 Наличности на руках: 431.60
Сообщения: 360 Откуда: Россия
Vertyanov_SS Я вам на днях писал, про LA-D753, где подпаиваюсь Soldering. Делаю как на фото что вы прислали, подскажите что не так у меня получается я подпаиваю получается 8 ногу шлейфа, на плату на 1 пин платы 7 ногу шлейфа , на плату 4 пин платы 6 ногу шлейфа , на землю подпаиваю 5 ногу шлейфа , на 2 пин платы 3 ногу шлейфа , на 3 пин платы 2 ногу шлейфа , на 5 пин платы Отправляю все настройки в программатор , в текстовой документ я добавил как вы писали LA-D753P (JEC) KB_pins=8 LEFT DOWN 1MM KSO3=1 KSI4=4 KSI5=5 KSI7=3 KSI6=2 Программатор все видеться , настройки вношу в программатор, начинаю считывать мульт, он не вычитывает его . плату я запитал через зарядное устройство, на мульт приходит 3,3v, но не считывается. затем отключил Блок питания и с лбп только подал 3,3v на дроссель который запитывает мульт, все ровно не видит , не считывает. Вот что пишет я скопировал , помогите что не так у меня . ================================= Vertyanov JIG FW_v51 Soft version --> 8.12.8355.4339 Mode selected --> ENE (KB90XX) JIG pcb version --> 3.2/3.3/3.4 [DT04F6YB][4454303446365942] [X91167] [583931313637FF112712] EC RD|WR counters: ITE:0|1 ENE:2|3 MEC:0|0 NUV:0|0 EPF:0|0 ## JIG registered ##
User select MB: LA-D753P (JEC) KB_pins=8 LEFT DOWN 1MM KSO3=1 KSI4=4 KSI5=5 KSI7=3 KSI6=2 Found parameters: FLASH= not found Set by default 128KB KB_pins=8 Pins_step 1MM First pin on the LEFT Contact position DOWN KSO3=1 KSI4=4 KSI5=5 KSI6=2 KSI7=3 smallest pin->1 largest pin ->5 Added choices for USER_FFC: 6,8,Soldering User selected soldering Chance FFC from first pin on MB -> FAULT Chance FFC from end pin on MB -> FAULT The user chose programming ENE with wire soldering! Settings sent successfully!
Check GND. Connect the motherboard power adapter. We are ready for reading or writing.
No connection to the ENE! Check the settings and ground! Motherboard is connected and powered ?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 ноя 2022, 16:02 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 719.98
Сообщения: 621 Откуда: Eversong
Добрый день. Vertyanov_SS подскажите, как трактовать коды ошибки CC1, CC2, CC3, CC0? Появляются при вопросе MB powered. Пытаюсь разобраться, почему на NM-D041P не прошивается мульт (стоит IT8227e-192). Строку сам составлял, смотрел по схеме. Коды появляются в зависимости от состояния платы, но что они означают?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 ноя 2022, 16:37 |
vzrivpaket писал(а): Поддержка мультиконтроллеров MEC 15 серии пока не предвидится когда будет не знаю пока Котеус писал(а): CC1, CC2, CC3, CC0 разные этапы отправки команд check connection - не особо важны для вас andrey__1986 писал(а): со знакомым подключались к программатору RT809H, он мульт тоже не мог вычитать , но если написать запись он его начинает прошивать удачно, но считывает пишет ошибка значит проблема не с программатором, а что-то упускаете на MB Тот факт, что RT начинает запись, говорит лишь о том, что он не проверяет вообще наличие ответа от EC, что не есть в его пользу )
