Текущее время: 26 апр 2024, 23:27
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 29 мар 2017, 20:09 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
wizwal писал(а): Подскажите пожалуйста: ноутбук Lenovo ideapad 11-15ACL модель 80TJ, плата стоит NM-A841 rev:1.0 Мульт IT8586E (FXS). Разъем клавиатуры 32 pin. Хотел вычитать дамп, чтобы на форуме выложить, но столкнулся с такой проблемой: что шлейф идущий в комплекте с программатором (ширина 33мм) шире ноутбучного клавиатурного (ширина 26мм) и соответсвенно шаг выводов не совпадает. Как в таких случаях быть, просто даже примерно не соображу, где нужный шлейф достать и как его обозвать в запросе? FFC FPC найдете , копейки стоят с каждым разом мы комплектует все более полным набором шлейфов если Вы берете полный комплект
wizwal
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 29 мар 2017, 20:29 |
Зарегистрирован: 14 сен 2015, 10:24 Наличности на руках: 68.04
Сообщения: 33 Откуда: Поваровка, МО.
Maxim Skridonenko писал(а): FFC FPC найдете , копейки стоят
с каждым разом мы комплектует все более полным набором шлейфов если Вы берете полный комплект Максим, спасибо! По комплектации - я вообще очень доволен, а вот к стыду своему не знал, как в поисковике запрос правильный сделать, что это FFC FPC называется шлейф. Так что, век живи - век учись, спасибо за науку.
vajak
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 апр 2017, 21:28 |
Зарегистрирован: 19 дек 2013, 10:17 Наличности на руках: -8.00
Сообщения: 0 Откуда: Floresti
хочу пробрести ваш программатор, ести пара вопросов 1 сколико стоит? 2 можете ли ви его отправити в Молдову 3 как вам перецислити денги (western union....) на vlab редко поетомму прошу написати на мыло: gurandaion@yahoo.com
joni12341
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 05 апр 2017, 10:45 |
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 14:59 Наличности на руках: 66.40
Сообщения: 785 Откуда: Munkács
нужен шлейф все 7 имеются с картинки Макса - ни один не подходит compal 9982 30 pin Вложение: 0-02-05-36d21d8a454b87934723d544ca499388b3dc5483a65b1cbbd32fcb0a32afb178_full.jpg Вложение: 0-02-05-68885f5c9af31a6ef191c3aba439fdf5fbe44f93f7d5500ac79ee59d252a68ed_full.jpg
joni12341
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 07 апр 2017, 10:48 |
Vertyanov_SS писал(а): Вам нужен с шагом 08мм для этой платы. У Вас есть такой шлейф? На 26 контактов он ...
да есть будем колдовать
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 апр 2017, 08:36 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
atashe писал(а): MEC1618 - с ним работает? Должен и прочитать и записать - пробуйте.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
versius
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 11 апр 2017, 13:32 |
Зарегистрирован: 27 окт 2016, 14:07 Наличности на руках: 40.01
Сообщения: 6 Откуда: Екатеринбург
Добрый день! Сергей подскажите пожалуйста, сегодня первый раз после покупки программатора запустил тест клавиатуры и выявился глюк. Если запустить в автономном режиме то buzer постоянно пищит как будто замыкание, при этом клавиатура не подцеплена к программатору, если запустить через утилиту на ПК, так же без подключения клавиатуры, то при нажатии кнопки Scan тоже начинает пищать и мигает целиком столбец 24, дальше если нажать Hide current и подцепить клавиатуру то впринципе тестируется, но в автономном режиме клавиатуру не протестировать. Это неисправность прогера или глюк прошивки?
:nez-nayu:
korolevn12
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 11 апр 2017, 22:01 |
Сообщения: 77 Откуда: Санкт-Петербург
Vertyanov_SSЗдравствуйте! Купил Ваш программатор JIG V3 в partdirecte https://www.partsdirect.ru/goods/517484/Я так понимаю, что для прошивки этих мультов NPCE288N/NPCE388N надо переходник докупить? Можно его у Вас заказать.
