Текущее время: 27 апр 2024, 12:53
Alexandr1966
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 08 июн 2017, 15:58 |
Зарегистрирован: 02 май 2017, 01:38 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 16 Откуда: Kazan
Vertyanov_SS писал(а): В личку дал инструкции чтобы проверить корректировку. Разберитесь, пожалуйста, до конца с этой платой. Я на связи.
Что-то не коннектится к NPCE288, Земля нормальная, все линии прозваниваются от контактов разъема программатора до пинов нувотона (изолировал только 1 и 2 там вроде 3.3в и caps), нувотон вроде живой, мигает лампочкой power, подключил pin1 to pin1. Напишите в личку плиз какие пины NPCE и JIG нужны для программирования по шлейфу.
Alexandr1966
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 08 июн 2017, 18:26 |
Vertyanov_SSVertyanov_SS писал(а): шлейф там с шагом 08мм или 1мм ? 0.8 Цитата: Мульт припаяли хорошо ? Сигналы с платы программатора прозваниваются до пинов на NPCE, питание 3VLP приходит, мульт мигает светодиодом power, замыканий между пинами нет вроде. Цитата: Питание подаете в самом конце ? питание в конце после запроса. Цитата: Галочку * << 1 pin JIG connected to 1 pin kb_conn MB* поставили раз 1 в 1 попадает? стоит Цитата: Галочку *SET if LA-B921P (26 pin )* поставили стоит Цитата: Пины нужны 26/21/14/13/12 на этой маме Получается так: KSO0-26pin JKB1(39pin NPCE), KSO5-21pin JKB1(44pin NPCE), KSO12-14pin JKB1(51pin NPCE), KSO13-13pin JKB1(52pin NPCE), KSO14-12pin JKB1(53pin NPCE) ?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 08 июн 2017, 19:03 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Alexandr1966 писал(а): Получается так: KSO0-26pin JKB1(39pin NPCE), KSO5-21pin JKB1(44pin NPCE), KSO12-14pin JKB1(51pin NPCE), KSO13-13pin JKB1(52pin NPCE), KSO14-12pin JKB1(53pin NPCE) ? Да, все верно.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Alexandr1966
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 июн 2017, 16:04 |
Vertyanov_SSAlexandr1966 писал(а): Здравствуйте! На материнку LA-B921P поставил новый мульт, хочу через шлейф прошить (NPCE288), но у этой матери своя разводка клавиатурного разъема, как быть? Провода паять? Какие пины у NPCE JTAG, и на какие выводы программатора их подавать подскажите. Прошил нормально последней версией, которую Вы прислали, MB: LA-B921P, 26pin 0,8mm keyboard connector, pin1 to pin1 подключение. (Честно говоря, еще до вашего ответа, кинул проводками линии, и прошил старой версией, но с новой версией проверил тоже - все работает) Спасибо.
mmi
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 июн 2017, 22:47 |
Зарегистрирован: 25 дек 2012, 14:18 Наличности на руках: 24.01
Сообщения: 0 Откуда: Penza
Плата LA-B102P При отрыве разъема питания плюс попал на центральный пин разъема. Как следствие - мертвый мульт (Nuvoton NPCE288N) и дежурка 3V PU401 (SY8208BQNC_QFN10) - типовуха. Мульт был прошит после монтажа на МB по шлейфу версией программера 3.1, прогой версии 4.А со снятой галочкой 1 to 1 pin без изменений настроек проги. После подключения питания МB по требованию проги, необходимо нажать кнопку POWER ноута, загорится светодиод включения питания рядом с кнопкой. Пока светодиод не загорелся - прога не видит мульт. Если шлейф подключен и настроен неверно, галочка 1 to 1 pin, питание не включится, светодиод не загорится. Залита прошивка http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=56093Ноут в работе. Авторам программера огромное спасибо!
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 15 июн 2017, 07:44 |
mmi Спасибо за информацию. mmi писал(а): После подключения питания МB по требованию проги, необходимо нажать кнопку POWER ноута, загорится светодиод включения питания рядом с кнопкой. Пока светодиод не загорелся - прога не видит мульт. Возможно, тут дело в том, что не поднято питание +3VALWP (PU401), а нажимая на кнопку и благодаря тому, что в мульте был залит похожий дамп, у вас все получилось таким образом. В другой раз, если что-то не получается, проверяйте питание на всех ногах EC и если какого-то напряжения нет - принимайте меры чтобы оно появилось. Можно поставить (конечно с головой!) перемычку и т.д. в общем подать питание на все ноги мульта.
mmi
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 15 июн 2017, 22:20 |
Vertyanov_SS писал(а): Возможно, тут дело в том, что не поднято питание +3VALWP (PU401), а нажимая на кнопку и благодаря тому, что в мульте был залит похожий дамп, у вас все получилось таким образом. В другой раз, если что-то не получается, проверяйте питание на всех ногах EC и если какого-то напряжения нет - принимайте меры чтобы оно появилось. Можно поставить (конечно с головой!) перемычку и т.д. в общем подать питание на все ноги мульта. Т.е. новый мульт из Китая мог быть чем-то прошит???
mmi
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 16 июн 2017, 02:18 |
Vertyanov_SS писал(а): mmi 95% всех мультов НЕ НОВЫЕ. Обработаны, подготовлены, но не новые. Не новые... А откуда сняты? И зачем, это же дешёвая микруха, на обработку и подготовку больше бабла уйдет, чем сделать. Я снял с него дамп. С нового, в смысле. Гляну потом. Спасибо за консультации! )
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 16 июн 2017, 15:34 |
desertearch писал(а): как дела с MEC1653, есть поддержка? я не заявлял так как проверить и подправить не на чем. Надо пробовать. Какой ноут?
desertearch
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 16 июн 2017, 17:04 |
Сообщения: 334 Откуда: West Side
Vertyanov_SS писал(а): desertearch писал(а): как дела с MEC1653, есть поддержка? я не заявлял так как проверить и подправить не на чем. Надо пробовать. Какой ноут? Lenovo t460s
_________________ You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
zpa1981
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 июн 2017, 12:27 |
Зарегистрирован: 19 апр 2013, 19:09 Наличности на руках: 42.10
Сообщения: 42 Откуда: 56-й регион
help-mi писал(а): IT8580E-AXA мультиконтроллер ITE
Есть поддержка на прошивку этого мульта, вашим программатором ? Ответ с предыдущей страницы: Vertyanov_SS писал(а): volkol ааааа с 8580 пока траблы ... в плане стоит, но пока с ним никак :( Ни читает/ ни пишет Уже поддерживается. /vertyanov/
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 19 июн 2017, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 июн 2017, 12:38 |
help-mi писал(а): IT8580E-AXA мультиконтроллер ITE Есть поддержка на прошивку этого мульта, вашим программатором ?
Если версия программатора три, то уже есть. (пока не выложено) Для двойки уже в процессе добавления.
ddiamond1983
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 июн 2017, 20:52 |
Сообщения: 84 Откуда: Россия
Vertyanov_SS писал(а): help-mi писал(а): IT8580E-AXA мультиконтроллер ITE Есть поддержка на прошивку этого мульта, вашим программатором ?
Если версия программатора три, то уже есть. (пока не выложено) Для двойки уже в процессе добавления. У меня тройка и уже две недели пытаюсь победить it8580e на la-8692p. Когда будет решение, а то клиент уже всю спину прогрыз?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 28 июн 2017, 10:55 |
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
help-miVertyanov_SS писал(а): help-mi писал(а): IT8580E-AXA мультиконтроллер ITE Есть поддержка на прошивку этого мульта, вашим программатором ?
Если версия программатора три, то уже есть. (пока не выложено) Для двойки уже в процессе добавления. пользуйтесь поиском
Последний раз редактировалось Uomo 28 июн 2017, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 28 июн 2017, 12:15 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
ну допиливает автор не смотрите ему под руку ! мешаете
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 28 июн 2017, 14:12 |
Сообщения: 249 Откуда: Владимир
Vertyanov_SS писал(а): Дадено всем, дадено кто просил ... Скоро дорисую. Тут и тетрисы и 8580 и IT8386E на 192 кило ... кому срочно надо - пишите. Дам "средний" этап. Средний этап уже скинули мне сегодня опробую, еще бы прошивку найти теперь под 8580)))
_________________ Век живи, век учись!
