Текущее время: 20 апр 2024, 14:24
mmi
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 15 июн 2017, 22:20 |
Зарегистрирован: 25 дек 2012, 14:18 Наличности на руках: 24.01
Сообщения: 0 Откуда: Penza
Vertyanov_SS писал(а): Возможно, тут дело в том, что не поднято питание +3VALWP (PU401), а нажимая на кнопку и благодаря тому, что в мульте был залит похожий дамп, у вас все получилось таким образом. В другой раз, если что-то не получается, проверяйте питание на всех ногах EC и если какого-то напряжения нет - принимайте меры чтобы оно появилось. Можно поставить (конечно с головой!) перемычку и т.д. в общем подать питание на все ноги мульта. Т.е. новый мульт из Китая мог быть чем-то прошит???
mmi
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 16 июн 2017, 02:18 |
Vertyanov_SS писал(а): mmi 95% всех мультов НЕ НОВЫЕ. Обработаны, подготовлены, но не новые. Не новые... А откуда сняты? И зачем, это же дешёвая микруха, на обработку и подготовку больше бабла уйдет, чем сделать. Я снял с него дамп. С нового, в смысле. Гляну потом. Спасибо за консультации! )
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 16 июн 2017, 15:34 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
desertearch писал(а): как дела с MEC1653, есть поддержка? я не заявлял так как проверить и подправить не на чем. Надо пробовать. Какой ноут?
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
desertearch
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 16 июн 2017, 17:04 |
Сообщения: 334 Откуда: West Side
Vertyanov_SS писал(а): desertearch писал(а): как дела с MEC1653, есть поддержка? я не заявлял так как проверить и подправить не на чем. Надо пробовать. Какой ноут? Lenovo t460s
_________________ You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
zpa1981
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 июн 2017, 12:27 |
Зарегистрирован: 19 апр 2013, 19:09 Наличности на руках: 42.10
Сообщения: 42 Откуда: 56-й регион
help-mi писал(а): IT8580E-AXA мультиконтроллер ITE
Есть поддержка на прошивку этого мульта, вашим программатором ? Ответ с предыдущей страницы: Vertyanov_SS писал(а): volkol ааааа с 8580 пока траблы ... в плане стоит, но пока с ним никак :( Ни читает/ ни пишет Уже поддерживается. /vertyanov/
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 19 июн 2017, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 июн 2017, 12:38 |
help-mi писал(а): IT8580E-AXA мультиконтроллер ITE Есть поддержка на прошивку этого мульта, вашим программатором ?
Если версия программатора три, то уже есть. (пока не выложено) Для двойки уже в процессе добавления.
ddiamond1983
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 июн 2017, 20:52 |
Сообщения: 84 Откуда: Россия
Vertyanov_SS писал(а): help-mi писал(а): IT8580E-AXA мультиконтроллер ITE Есть поддержка на прошивку этого мульта, вашим программатором ?
Если версия программатора три, то уже есть. (пока не выложено) Для двойки уже в процессе добавления. У меня тройка и уже две недели пытаюсь победить it8580e на la-8692p. Когда будет решение, а то клиент уже всю спину прогрыз?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 28 июн 2017, 10:55 |
help-miVertyanov_SS писал(а): help-mi писал(а): IT8580E-AXA мультиконтроллер ITE Есть поддержка на прошивку этого мульта, вашим программатором ?
Если версия программатора три, то уже есть. (пока не выложено) Для двойки уже в процессе добавления. пользуйтесь поиском
Последний раз редактировалось Uomo 28 июн 2017, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 28 июн 2017, 12:15 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
ну допиливает автор не смотрите ему под руку ! мешаете
help-mi
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 28 июн 2017, 14:12 |
Сообщения: 249 Откуда: Владимир
Vertyanov_SS писал(а): Дадено всем, дадено кто просил ... Скоро дорисую. Тут и тетрисы и 8580 и IT8386E на 192 кило ... кому срочно надо - пишите. Дам "средний" этап. Средний этап уже скинули мне сегодня опробую, еще бы прошивку найти теперь под 8580)))
_________________ Век живи, век учись!
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 01 июл 2017, 18:22 |
Закончена работа с IT8580 и с IT8386E 192KB Работает и на тройке и на двойке. Так-же добавлена работа с TETRISом на обе версии. Вторая версия дружит только с софтом версии 4.X Третья версия дружит только с софтом версии 5.X Скачать можно будет на первой странице этой темы. Готов отгружать TETRIS и SPIDER. JAWS будут через пару недель. Ориентировочно пока стоимость TETRIS + SPIDER 2500р без доставки. JAWS дешевле 6000р сделать не получается. Как обычно, по вопросам приобретения просьба писать в личку! Сообщение не в тему Набор для программирования мультиконтроллеров (EC) отдельно от материнской платы (MB) Позволяет работать с EC следующих фирм ITE, NUVOTON, ENE.
Набор состоит из трех частей – TETRIS, SPIDER, JAWS. TETRIS – основная плата, на которую устанавливается SPIDER или JAWS. SPIDER – плата, в которую впаивается EC в корпусе 128-pin LQFP. JAWS – плата с установленной панелькой под корпус 128-pin LQFP.
С программаторами версии 2 и 3 TETRIS соединяется гибким шлейфом на 32 контакта – идет в комплекте с программаторами. Для работы TETRISа необходимо подключить его кабелем USB к PC. ВАЖНО чтобы программатор и TETRIS были подключены к одному PC. Таким образом, нам не нужно будет соединять “земли” программатора и TETRIS. Если Вы для питания TETRIS будете использовать отдельный блок питания, то необходимо земли соединить! По гибкому шлейфу идут только управляющие сигналы.
На плате TETRIS есть три варианта установки “головы”(SPIDER или JAWS) c EC на борту. Каждое положение соответствует одному из производителей EC – это NUVOTON, ENE, ITE. При работе с набором нет необходимости отключать питание. На плате есть ключ управления питанием от программатора. Шлейф, для соединения программатора и TETRIS, может быть как прямой, так и обратный, но обязательно на 32 контакта.
При работе с набором на третьей версии программатора коммутация нужных сигналов происходит автоматически. При работе с версией два и EC фирм ENE и NUVOTON необходимо будет использовать перемычки, идущие в комплекте с программатором. Нужно будет правильно установить 4 перемычки, и оболочка подскажет Вам комбинацию.
На плате TETRIS установлено два светодиода: EC_power будет гореть красным цветом когда ключ питания открыт и поступает питание на ножки программируемой микросхемы. CS_low будет гореть желтым цветом только при работе с ITE EC и при лог.0 на ножке CS_FLASH. Этот светодиод носит информационный характер, по которому можно оценить присутствие активности сигнала CS_FLASH- выбор микросхемы FLASH микросхемой ITE. Колодка с 8 контактами на TETRISе предназначена для установки панельки с FLASH памятью на борту – используется так же в некоторых случаях, только при работе с EC фирмы ITE. ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 01 июл 2017, 18:57, всего редактировалось 1 раз.
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG) Добавлено: 03 июл 2017, 01:55 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 12:57 Наличности на руках: 11.30
Сообщения: 410 Откуда: Краснодар
mishka007-84 писал(а): Asus GL752VW с дохлым мультом IT8995E Vertyanov_SS писал(а): а может он полностью на 1V8 питание переведен. Нет, и мульт и флешка запитаны от 3в.
