Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 18 авг 2017, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
kompcenter
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
Добавлено: 18 авг 2017, 20:25
Зарегистрирован: 04 авг 2015, 22:41 Наличности на руках: 9.01 Сообщения: 12 Откуда: Москва
inertic писал(а):
Плата LA-8203P Acer M5-581TG. Соединение происходит, дает выбрать куда сохранить, а дальше вот такая ошибка.
Подскажите, плиз, в чем дело?
На плате LA-9911P такая же ошибка, до этого грешил что плата LA-8203P не поддерживается. Программатор купили неделю назад, еще ни разу не удалось прошить (все время эта ошибка), видимо брак какой-то, будем сдавать.
Rimas
Еще подумал и увидел что соединие с мультом происходит. Просто перезвоните соединение к мульту по ENE и убедитесь что все соответсвует. Мне так было когда я ошибся в соединениях.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
Vertyanov_SS
Добавлено: 18 авг 2017, 20:52
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 726.60 Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
kompcenter мульт какой? Брака быть не может, а вот если не разберетесь, то с другим будет аналогично. 1 Землю не забыли от программатора к MB ? 2 Считайте в два разных файла и покажите мне эти файлы.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Rimas
Здравсвуйте. Я еще раз про шлейф 34 пин. Я понимаю что физически нет такой возможности, но программная поддержка не помешала бы в случае инверсии. В общем я проблему шлейфа на 34 пин решил таким способом. В случае LA-C442P я подпаивался. А с платами LA-B302P и LA-B303P брал шлейф на 26 пин, в программе установил что шлейф на 32, обычное подсоединение, оба конца шлейфа по первым пинам, и точки такие: LA-B302P_34pin KSO3=3 KSI4=18 KSI7=15 KSI6=21 KSI5=20 LA-B303P_34pin KSO3=3 KSI4=18 KSI7=15 KSI6=21 KSI5=20
/ Однако, нужно понимать, что делая по схеме строка должна быть такой LA-B301P_34pin KSO3=24 KSI4=9 KSI7=12 KSI6=6 KSI5=7 LA-B302P_34pin KSO3=24 KSI4=9 KSI7=12 KSI6=6 KSI5=7 LA-B303P_34pin KSO3=24 KSI4=9 KSI7=12 KSI6=6 KSI5=7
Vertyanov /
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 03 май 2018, 10:35, всего редактировалось 1 раз.
Vertyanov_SS
Добавлено: 21 авг 2017, 08:43
Rimas писал(а):
В оболочку програмы надо добавить шлейф 34 пин, платформа LA-C442P KB9022Q.
Настройки есть у вас под эту плату?
Сегодня добавлю 34 пина под ENE и сообщу дополнительно.
kompcenter
Добавлено: 21 авг 2017, 16:23
Мульт KB9012QF A3 1. Землю и питание канечно не забыл. Он с ним соединяется, нажимаю на READ просит выбрать место и название файла для сохранения, но когда наживаешь сохранить, ошибка и пик длинный на программаторе "Lost Communication with ENE or timeout.". Может прошивку нужно обновить на прогере? или там и так новая стоит.. 2. Соответственно и считать даже не могу.
Vertyanov_SS
Добавлено: 21 авг 2017, 16:33
kompcenter с мультами ENE вообще не должно быть никаких сложностей. Нужно помнить, что для работы с мультом, последний должен быть запитан на протяжении всей сессии чтения/записи. Как у Вас на MB с этим дела? Подключите питание на MB и проверку связи/чтение делайте не сразу, а спустя, например, минуту. Будет отдавать ID ? Что вообще за дефект у MB и что делалось.
kompcenter
Добавлено: 21 авг 2017, 16:51
Проверку связи успешно проходит и через минуту, ID отдает. Питание подается естесно всегда на плату. Дефект - не всегда включается с первого раза, заменен мульт. Родной пытались шить сразу, еще до замены, ошибка 1 в 1. ---------- Добавлено спустя 19 минут 21 секунду: ---------- Сергей, спасибо, разобрались вроде. На другом компе без проблем считал мульта, видимо с ОС или драйверами USB на этом компе проблемы были.
Извиняюсь за беспокойство.
Vertyanov_SS
Добавлено: 21 авг 2017, 18:29
kompcenter
хмм. Очень забавно, давно такого не было.
kompcenter
Добавлено: 21 авг 2017, 19:30
kompcenter
На аппарате WIN7 32-битная стоит, не знаю в ней дело или дровах. Но в общем на другой машине все получилось, ноут ожил.
vodanoi
Vertyanov_SS
Добавлено: 22 авг 2017, 11:03
shat это не мое. двойка да, есть два вида клонов. Одни работают полностью. Вторые - хрен. На двойке, при наличии заточенных мозгов, сделать клон не сложно было. Есть клон тройки, но там как-то мутно все ... по анализу снимают мои микры на свои платы. ХЗ в чем бизнес ))
Rimas
Здраствуйте. Так как нотбука с платой LA-C442P еще назабрали то вскрыл и к удивлвнию получилось идентично по сравнеии с платой LA-B302P: LA-C442P_34pin_NoInv KSO3=3 KSI4=18 KSI7=15 KSI6=21 KSI5=20
Я допустил ошибку в прежнем посте: не инвертированное подсоединение.
MSF113 писал(а):
поправил предыдущий пост.
Как то запутался и мне показалось что галочка в программе означает инверсию. Плату присоединил к программатору. Тогда очень удобно прозвонить нужные ножки на плате программатора :)
alex.boldyrev888
Vertyanov_SS Добрый день! Подскажите пожалуйста, пытаюсь прошить вашим прогером мульт it8586e, но проблема в том что мульт определяется но при нажатии хоть чтение хоть запись пишет (ITE мульт нам не отвечает, проверяйте соединение и настройки выводов. MB запитана? (Wxxx)).Проверял 100 раз подключение, настройки всё делаю правильно но всё время одно и тоже.Может мульт корявый попался??? (мульт поставил новый) и самое интересное он же зараза определяется но не пишет и не читает((( пайку проверял несколько раз всё чётко.
Vertyanov_SS
Добавлено: 23 авг 2017, 14:18
alex.boldyrev888
так определяется или нет?
1 Землю проверить между JIG и MB 2 первый вывод определен верно на MB? С галочкой определились? 3 Питание на мульте есть?
MB какая ?
Vertyanov_SS
Добавлено: 26 авг 2017, 16:42
Автономная проверка клавиатур от dr-bios.com
Sergeyrost
Добавлено: 26 авг 2017, 20:44
Зарегистрирован: 15 дек 2010, 00:19 Наличности на руках: 131.35 Сообщения: 254 Откуда: Ростов на Дону
Подскажите как написать свой конфиг на 3 версии? На Вашем канале нашел видео "LA-C771P прошивка NPCE388NA1DX через клавиатурный разъем.Программатор Сергея Вертьянова версия 2" А как это сделать на 3 версии????????
setup
Попробую ответить... У вас версия программы (Vertyanov JIG ver_5.4). В папке есть файлики текстовые: MB connection ENE (файл для прошивки мультов ENE) MB connection ITE (файл для прошивки мультов ITE) MB connection NUVOTON (файл для прошивки мультов NUVOTON) Ну и последний файлик - это MEC settings Если вам надо прошить нувотон, ITE,ENE, то можно смело их открыть и добавить свою плату (если вы не нашли ее в списке конечно.) Выходим-сохраняем-Запускаем прогу и выбираем мульт который надо прошить-далее открываем файл-выбираем свою плату и гоу... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ---------- Хочу сделать корпус для данного программатора (версия 3) Как сделаю корпус выложу на общее обозрение. А вообще в дальнейшем Сергею (автору программатора рекомендую делать в корпусе данный девайс) От себя хочу сказать спасибо за программатор
Rimas
Мой корпус - прозрачная эпоксидка. Чтоб незакоротить, несодрать SMD компонент. Сфоткаю тоже, может кому понравится...
zpa1981
Добавлено: 27 авг 2017, 11:56
Зарегистрирован: 19 апр 2013, 19:09 Наличности на руках: 42.10 Сообщения: 42 Откуда: 56-й регион
Сообщение не в тему
Сергей, а что за мадам? Хотя интереснее другое: на каком шпрехензидойче разговаривает? P.S. Как она выговаривает "ВертьяноФФ"))
Vertyanov_SS
Добавлено: 27 авг 2017, 12:41
Ответил Вам в личку, но думаю на форуме пригодится так-же.
Штука такая. На платах, где стоит мульт NUVOTON и 30 пиновый разьем, всегда конфиг один - все нужные сигналы совпадают. Вам только нужно определиться с галочкой если 1-1 или 1-30 попадает по шлейфу. Тема как с ENE и ITE по этой галочке - должно быть знакомо. Однако, есть уже и не стандартные платы, с другой разводкой сигналов. Открываете файл MB connection NUVOTON.txt (Версия оболочки 5.4 на первой странице моей темы) в нем уже есть две платы LA-B921P FFC_PINS=26 JENK=26 TCK=14 TMS=13 TDI=12 TDO=21 LA-B102P FFC_PINS=26 JENK=7 TCK=19 TMS=20 TDI=21 TDO=10 Получается, что в этот файл мы заносим MB если они отличаются по разводке от типовых. Отличить можно по тому, что разьем клавы уже не 30 пин или если нет связи при применении стандартных настроек. Самый верны, но более трудоемкий, это вызванивать 5 сигналов от мульта до клавы. Приложил скрины, что выбирать при работе по шлейфу с нувотоном. (на большом скрине выбраны стандартные платы STEP 2) Распиновка мульта, для поиска нужных 5 сигналов прицеплена. ---------- Добавлено спустя 8 минут 6 секунд: ---------- setup Rimas Корпус да, наверно уже пора. Мне хотелось сделать не только открытым но и красивым. Понятно, что в корпусе надежнее и меньше шансов что-то сбить/спалить. ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- zpa1981 ИРАН сайт DR-BIOS. Язык, вероятно, персидский. Там же заставка была от них :)
ИМХО прозрачный самосборный из тонкого оргстекла. Предлагать как опцию. Думаю можно запросто у китайцев заказать пачку.
Vertyanov_SS
Добавлено: 27 авг 2017, 14:43
MSF113 Прямо мысли мои прочитал :)
