Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
Добавлено: 27 авг 2017, 21:03
Зарегистрирован: 15 дек 2010, 00:19 Наличности на руках: 131.35 Сообщения: 254 Откуда: Ростов на Дону
Vertyanov_SS писал(а):
Штука такая. На платах, где стоит мульт NUVOTON и 30 пиновый разьем, всегда конфиг один - все нужные сигналы совпадают. Вам только нужно определиться с галочкой если 1-1 или 1-30 попадает по шлейфу. Тема как с ENE и ITE по этой галочке - должно быть знакомо. Однако, есть уже и не стандартные платы, с другой разводкой сигналов. Открываете файл MB connection NUVOTON.txt (Версия оболочки 5.4 на первой странице моей темы) в нем уже есть две платы LA-B921P FFC_PINS=26 JENK=26 TCK=14 TMS=13 TDI=12 TDO=21 LA-B102P FFC_PINS=26 JENK=7 TCK=19 TMS=20 TDI=21 TDO=10 Получается, что в этот файл мы заносим MB если они отличаются по разводке от типовых. Отличить можно по тому, что разьем клавы уже не 30 пин или если нет связи при применении стандартных настроек. Самый верны, но более трудоемкий, это вызванивать 5 сигналов от мульта до клавы. Приложил скрины, что выбирать при работе по шлейфу с нувотоном. (на большом скрине выбраны стандартные платы STEP 2) Распиновка мульта, для поиска нужных 5 сигналов прицеплена.
Спасибо. Фаил "MB connection NUVOTON" я редактировал, только не знал, что в конце строчки надо "Enter" нажать, иначе прога не понимает.
Правильно ли я понял, в фаил "MB connection NUVOTON" надо добавить строчку: LA-C771P FFC_PINS=30 JENK=7 TCK=19 TMS=10 TDI=21 TDO=20 где FFC_PINS - колличесво пин шлейфа, JENK - аналог А, TCK - аналог B и т.д. Также интересует "разделение" осуществляется по TAB или по пробел? Количество пробелов имеет значение? Завершение строчки "Enter"? Надо бы маленький хелп написать. PS: Вопрос уже теоретически, времени не было поехал и прошил на 2 версии.
Vertyanov_SS
Добавлено: 27 авг 2017, 21:49
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60 Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Sergeyrost Если Вы прошили на второй версии, то распиновка стандартная для этой MB - на двойке файл под nuvoton еще не реализован. Поэтому добавлять строку с вашими настройками под LA-C771P НЕ НАДО! Все настройки по MB должны находиться в ОДНОЙ строке. Если строка последняя, то надо сделать переход на след строку и так сохранить. Разделение идет по пробелу (минимум один), до и после знака равно не должно быть пробелов. FFC_PINS=30 используется для зеркалирования. Если у нас при работе сигнал на 1 выводе, то при установке/снятии галочки он будет зеркалироваться на 30 вместо 1, на 29 вместо 2 и т.д.
Для второй версии да - это сделано для удобства установки перемычек. В тройке это автоматически сделано. Надписей JENK/TDO/TDI/TCK нет на программаторе ...
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Rimas
Во вложении последние настроечные файлы, но они есть и поссылкам в архиве, что находится на первой странице этой темы.
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 08 сен 2017, 15:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Ciber SLasH
Добавлено: 08 сен 2017, 14:38
Модератор
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,226.42 Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Vertyanov_SS Есть проблема с Asus X750JN и мультами IT8528E-AXA/AXS/EXA/FXA. Какой не ставишь - не берут прошивку с основного Bios. Но проблема именно в мульте - отдавал точно такую плату коллеге по цеху. Он поставил мульт с такой же платы и всё завелось. Т.е. в чужих мультах либо пустая прошивка, либо неподходящая и из основного биоса они берут прошивку возможно по другим адресам, а не там где она лежит. На плате X750JN есть нераспаянный разъём CON4402 с SPI-шиной идущей в мульт. На моей нерабочей плате считываются 00 при чтении, как W25X10. Но стираться не желает. Есть ли возможность этот мульт прошить на отдельной плате? На матери он не читается из клавиатурного разъёма.
Vertyanov_SS
Добавлено: 08 сен 2017, 14:44
Ciber SLasH 8528 не прошиваемый мульт. А на ноуте X750JN плата очень 'трепетна' к ревизии мульта. Погуглите тут и на втором - где-то обсуждалось ...
For IT8528E AXA to repair ASUS motherboard, You can only buy the IT8528E AXA which removed from original ASUS motherboard. The problem is China market 8528E AXA maybe are not from ASUS. we're not sure which motherboard it is come from.
Ciber SLasH
Добавлено: 08 сен 2017, 14:58
Модератор
С разъёмом я тупанул - он идёт на мульт и на основной биос.
Славяносерб
Добавлено: 08 сен 2017, 17:20
Зарегистрирован: 16 мар 2016, 11:12 Наличности на руках: 11.02 Сообщения: 65 Откуда: Воронеж
Здравствуйте. Интересует цена программатора
/Ответил в личку. Vertyanov/
KuzinVit
Добавлено: 08 сен 2017, 21:41
Зарегистрирован: 29 ноя 2012, 17:17 Наличности на руках: 34.00 Сообщения: 2 Откуда: с. Заветное
semlabin
Добавлено: 10 сен 2017, 19:38
Зарегистрирован: 11 мар 2014, 16:24 Наличности на руках: 5.00 Сообщения: 8 Откуда: Краснодарский край г. Лабинск
добрый вечер интересует цена
ZlayaByaka
Добавлено: 10 сен 2017, 22:11
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 22:06 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 0 Откуда: Israel
Добрый день. Интересует цена и возможность доставки заграницу.
