Во вложении последние настроечные файлы, но они есть и поссылкам в архиве, что находится на первой странице этой темы.
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 08 сен 2017, 15:38, всего редактировалось 2 раз(а).
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
Добавлено: 08 сен 2017, 14:38
Модератор
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,810.42 Сообщения: 7756 Откуда: Питер
Vertyanov_SS Есть проблема с Asus X750JN и мультами IT8528E-AXA/AXS/EXA/FXA. Какой не ставишь - не берут прошивку с основного Bios. Но проблема именно в мульте - отдавал точно такую плату коллеге по цеху. Он поставил мульт с такой же платы и всё завелось. Т.е. в чужих мультах либо пустая прошивка, либо неподходящая и из основного биоса они берут прошивку возможно по другим адресам, а не там где она лежит. На плате X750JN есть нераспаянный разъём CON4402 с SPI-шиной идущей в мульт. На моей нерабочей плате считываются 00 при чтении, как W25X10. Но стираться не желает. Есть ли возможность этот мульт прошить на отдельной плате? На матери он не читается из клавиатурного разъёма.
Vertyanov_SS
Добавлено: 08 сен 2017, 14:44
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 726.60 Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Ciber SLasH 8528 не прошиваемый мульт. А на ноуте X750JN плата очень 'трепетна' к ревизии мульта. Погуглите тут и на втором - где-то обсуждалось ...
For IT8528E AXA to repair ASUS motherboard, You can only buy the IT8528E AXA which removed from original ASUS motherboard. The problem is China market 8528E AXA maybe are not from ASUS. we're not sure which motherboard it is come from.
Ciber SLasH
Добавлено: 08 сен 2017, 14:58
Модератор
С разъёмом я тупанул - он идёт на мульт и на основной биос.
Славяносерб
Добавлено: 08 сен 2017, 17:20
Зарегистрирован: 16 мар 2016, 11:12 Наличности на руках: 11.02 Сообщения: 65 Откуда: Воронеж
Здравствуйте. Интересует цена программатора
/Ответил в личку. Vertyanov/
KuzinVit
Добавлено: 08 сен 2017, 21:41
Зарегистрирован: 29 ноя 2012, 17:17 Наличности на руках: 34.00 Сообщения: 2 Откуда: с. Заветное
semlabin
Добавлено: 10 сен 2017, 19:38
Зарегистрирован: 11 мар 2014, 16:24 Наличности на руках: 5.00 Сообщения: 8 Откуда: Краснодарский край г. Лабинск
добрый вечер интересует цена
ZlayaByaka
Добавлено: 10 сен 2017, 22:11
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 22:06 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 0 Откуда: Israel
Добрый день. Интересует цена и возможность доставки заграницу.
an9el.83
Добавлено: 11 сен 2017, 10:29
Зарегистрирован: 28 май 2015, 08:46 Наличности на руках: 10.02 Сообщения: 49 Откуда: Barnaul
Доброго времени суток, интересует цена устройства?
jenadich
Доброго времени. Интересует вопрос, мульт NCPE288 возможно ли прошить без снятия мульта с платы, т.к. отдельной плашки для него не имею, прогер есть. Смотрел видео по прошивке, но у меня софт мультик видеть отказывается. Плата Compal LA-B291p rev 1.0
Vertyanov_SS
Добавлено: 11 сен 2017, 17:22
jenadich Версия программатора у вас вторая?
awer75
Добавлено: 11 сен 2017, 19:17
Зарегистрирован: 12 мар 2015, 11:08 Наличности на руках: 61.00 Сообщения: 12 Откуда: Уфа
Vertyanov_SS подскажите сколько стоит последняя версия вашего изделия ertyanov JIG V3? я так понимаю что у меня одна из первых ваших плат, которая уже не поддерживает NPCE288N/NPCE388N[img][IMG]http://www.imageup.ru/img183/2859252/img_8433.jpg[/img][/img]
Vertyanov_SS
Добавлено: 12 сен 2017, 08:39
awer75 у вас версия вторая. Все поддерживается и NUVOTON в том числе. На первой странице этой темы софт под версию плат 2.X. На ютубе ролики мои по работе двойки и нувотона. Разбирайтесь или уточняйте детали тут если будет не понятно.
jenadich
Vertyanov_JIG3 При попытке прошить мульт выходит ошибка "Read NUVOTON ID 23232323 Wrong ID. Break." ( Чтение идентификатора NUVOTON ID 23232323 Неверный идентификатор. Ломать.) Насколько я понимаю это совершенно не тот идентификатор, у нувотонов должен быть 0FE2201F. Мульт скорее всего под замену?
Vertyanov_SS
Добавлено: 12 сен 2017, 09:12
jenadich NUVOTON_JTAG выбираете в оболочке 5.4 ?
Разьем на плате на 26 пин или на 30 пин?
LA-B291p обычная плата со стандартной распиновкой нужных сигналов JTAG. Запускаете оболочку 5.4, выбираете NUVOTON_JTAG и используя шлейф на 30 пин определяетесь с галочкой. Отправляете настройки. Все остальное должна подсказать оболочка.
jenadich
Отвечу сам себе, все решилось заменой микросхемы биос. Родная стояла cFeon QH64-104HIP, читалась-зашивалась нормально, но как оказалось это не показатель. Поставил вместо нее Winbond 25Q64FV все пошло нормально, изображение впорядке, стоит на тестах.
Oni
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot], hynt, jonpim, Seemann и гости: 11
