Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=15912 |
Страница 30 из 197 |
Vertyanov_SS [ 13 ноя 2017, 15:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) |
furia1145 писал(а): почему 30 если на плате 32? Смотрите картинку. Откуда 32??? furia1145 писал(а): Можно ли заказать отдельно переходник для шлейфов с нужным шагом для старой версии программатора? Старый испорчен или разьемов нет? |
furia1145 [ 13 ноя 2017, 20:01 ] | |
Извиняюсь, неправильно указал платформу ,у меня NM-A841 и 32 пин. клавиатура,в комплекте с программатором было 5 шлейфов 24,26,28,30,32 пин шаг1мм и переходник.Можно ли решить вопрос без пайки проводов на старой версии докупив отдельно шлейф и переходник с нужным шагом? |
Vertyanov_SS [ 13 ноя 2017, 21:25 ] | |
furia1145 писал(а): у меня NM-A841 и 32 пин. на MB шаг контактов какой? |
furia1145 [ 13 ноя 2017, 21:33 ] | |
0,8 вроде. |
fmvoice [ 13 ноя 2017, 22:50 ] | |
Здравствуйте. Программатор умеет шить мульты renesas h8s ? |
Vertyanov_SS [ 13 ноя 2017, 23:04 ] | |
furia1145 мне отсюда не понять, проявите смекалку ... линейку положите или шлейф с шагом 1мм что есть у вас ... надо понять какой шаг )) fmvoice нет |
furia1145 [ 13 ноя 2017, 23:26 ] | |
0,8мм,по шлейфам хорошо видно,0,5 шаговый разъем 32 пина еще короче. |
scrofula [ 13 ноя 2017, 23:54 ] | |
2.5см/32pin=0,78... Сообщение не в тему линейка из черного мумия...поэтому погрешность)))...деления "помулиметру" как так-то??? |
furia1145 [ 14 ноя 2017, 00:28 ] | |
Другой под рукой не оказалось)).Мне осталось сам шлейф преобрести 0.8мм,а разьем 0.8мм 34пин на переходнике имеется . |
bob42 [ 14 ноя 2017, 00:33 ] | |
Здравствуйте Сергей . Хочется купить Ваш программатор в максимальной комплектации со скидкой. Возможно ли это по Украине? Если возможно - какая цена? /Ответил в личку. Vertyanov/ |
makar303 [ 14 ноя 2017, 01:25 ] | |
Интересует покупка программатора со скидкой. Как с доставкой в Украину? /Ответил в личку. Vertyanov/ |
Vertyanov_SS [ 14 ноя 2017, 09:46 ] | |
furia1145 Вам нужен шлейф с шагом 08мм на 26 пин или на 30 пин. Напишите в личку для покупки - организуем без проблем. |
sssr111 [ 14 ноя 2017, 19:57 ] | |
Интересует цена базового комплекта с доставкой в Казахстан(Чимкент).Удобна была бы оплата через qiwi кошелёк. |
Vertyanov_SS [ 15 ноя 2017, 12:22 ] | |
Прогеры по акции, с дефектом маски, закончились. Если быть точным - найдено решение по исправлению проблемы. Позже напишу как исправить тем, кто успел купить. |
Vertyanov_SS [ 16 ноя 2017, 14:31 ] | |
Дефект маски уйдет если прогреть программатор при температуре 120-140 градусов от 5 до 20 минут. Увидите все визуально. Усердствовать не нужно и копоти сразу давать так-же не нужно. Ничего на программаторе снимать не надо. У кого есть стол термопро, тем еще проще. Ставим как есть на стол. Проблема связана с недостаточной полимеризацией в печи после экспозиции. Или ее не делали или выдержали мало. Глубже мне не могут ответить. |
Nepenthe [ 16 ноя 2017, 18:50 ] | |
А поддержка RTD2120L есть? |
dvoric [ 16 ноя 2017, 19:34 ] | |
вопрос нужно прошить мульт kb9012qf a4 на плате Lenovo Yoga 2 13 (LA-A921p) есть Vertyanov JIG V3 в списке не нашел LA-A921p спасибо за помощь понял по распиновке LA-A992P подходит... |
Vertyanov_SS [ 16 ноя 2017, 22:55 ] | |
Nepenthe писал(а): А поддержка RTD2120L есть? нет |
Rimas [ 17 ноя 2017, 01:32 ] | |
Сделал я плату NM-A102. Дамп выложил здесь: viewtopic.php?p=506106#p506106 Ненужно передвинуть резистора, можно поставить перемычку: Вложение: peremycka.jpg Подсоединится можно на J20. Шим 3,3 вольта должна работать, иначе не получится. Вложение: JTAG.jpg Програматор отработал идэально. |
Vertyanov_SS [ 17 ноя 2017, 10:08 ] | |
Rimas Вы считывали прошивку только или запись так-же делали? Для статистики мне ... |
mitriy [ 17 ноя 2017, 12:40 ] | |
Доброго времени суток. Помогите, пожалуйста, разобраться в проблеме. Есть в ремонте моноблок Lenovo B550, мать LA-A071P rev1.0. Заменил неисправный мульт KB9012QF. Для прошивки мультика подпаялся к разъему JECDB1 (в него выведены KSI4,5,6,7 и KSO3). В настройках программы выставил "Select MB" и "Use soldering wires". Дальше вроде все просто - тыкаемся в "Send settings to the programmer", подключаем питание к пациенту, и шьем прошивку. Затык происходит как раз на шаге отправки настроек в программатор. Кнопка "Send..." просто неактивна. Питание мульта в норме. Подскажите, куда копать? |
Rimas [ 17 ноя 2017, 12:55 ] | |
Здравствуйте, Vertyanov_SS Я с одной плату считал и записал на другую. Разница плат только наличие набортной памяти. Я сказал же, отработал на 100% |
vlad447 [ 17 ноя 2017, 12:57 ] | |
Vertyanov_SS Добрый день! Хочу купить Ваш программатор. Нахожусь в Киеве. Как можно это сделать? |
Vertyanov_SS [ 17 ноя 2017, 15:43 ] | |
mitriy скрин с оболочки покажите, перед отправкой настроек ---------- Добавлено спустя 23 секунды: ---------- Rimas понял Вас |
IOD [ 17 ноя 2017, 16:32 ] | |
шлейф 28 пин LA-D641P KSO3=23 KSI4=4 KSI7=1 KSI6=2 KSI5=3 проверено |
mitriy [ 17 ноя 2017, 18:19 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): mitriy
скрин с оболочки покажите, перед отправкой настроек |
Maxim Skridonenko [ 17 ноя 2017, 18:56 ] | |
это не то |
Vertyanov_SS [ 17 ноя 2017, 21:26 ] | |
mitriy MB то выбрать надо ... и появится возможность отправки настроек )) |
oleh800 [ 17 ноя 2017, 21:33 ] | |
Добрый день. Являюсь обладателем вашего программатора вер.3 Вопрос, столкнулся с необходимостью прошивки мульта IT8586E на базе платформы NM-A491 (Lenovo 300) В базе программы данную платформу не нашел. Схемы так же на просторах интернета. Есть ли данные по распиновки на данную мать? Что бы можно было подключиться к разьему клавы по шлейфу. И можно ли самому в базу добавлять данные, т.к. в предыдущей версии по видео я понял можно каждый пин назначить, то для моей версии 3 я этого не нашел. |
dddcom [ 17 ноя 2017, 22:09 ] | |
Здравствуйте. Ваш программатор поддерживает KB902FQ ? |
Страница 30 из 197 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
