Текущее время: 20 апр 2024, 11:41
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 15 ноя 2017, 12:22 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Прогеры по акции, с дефектом маски, закончились. Если быть точным - найдено решение по исправлению проблемы. Позже напишу как исправить тем, кто успел купить.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 16 ноя 2017, 22:55 |
Nepenthe писал(а): А поддержка RTD2120L есть? нет
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 ноя 2017, 01:32 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
Сделал я плату NM-A102. Дамп выложил здесь: viewtopic.php?p=506106#p506106Ненужно передвинуть резистора, можно поставить перемычку: Вложение: peremycka.jpg Подсоединится можно на J20. Шим 3,3 вольта должна работать, иначе не получится. Вложение: JTAG.jpg Програматор отработал идэально.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
mitriy
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 ноя 2017, 12:40 |
Сообщения: 1 Откуда: Ульяновск
Доброго времени суток. Помогите, пожалуйста, разобраться в проблеме. Есть в ремонте моноблок Lenovo B550, мать LA-A071P rev1.0. Заменил неисправный мульт KB9012QF. Для прошивки мультика подпаялся к разъему JECDB1 (в него выведены KSI4,5,6,7 и KSO3). В настройках программы выставил "Select MB" и "Use soldering wires". Дальше вроде все просто - тыкаемся в "Send settings to the programmer", подключаем питание к пациенту, и шьем прошивку. Затык происходит как раз на шаге отправки настроек в программатор. Кнопка "Send..." просто неактивна. Питание мульта в норме. Подскажите, куда копать?
mitriy
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 ноя 2017, 18:19 |
Vertyanov_SS писал(а): mitriy скрин с оболочки покажите, перед отправкой настроек
oleh800
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 ноя 2017, 22:43 |
Зарегистрирован: 10 май 2011, 14:44 Наличности на руках: 59.65
Сообщения: 47 Откуда: Киев
Vertyanov_SS писал(а): oleh800 сколько контактов на разьеме клавиатуры? Какой шаг? Да, Вы можете добавлять MB самостоятельно.
30pin шаг 1,0 мм
IOD
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 20 ноя 2017, 18:44 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,543.76
Сообщения: 4416 Откуда: Ковель
NM-A311 была дырка в мульте ITE IT8586E FXA, поставил новый запись проходит, а верификацию нет - выдает ошибку в начальных адресах делаю считывание после записи, идет без ошибок, сравниваю - много несовпадений с заливаемой прошивкой подскажите в чем может быть проблема? грешу на мульт, но сомневаюсь, т.к. мульт новый с упаковки, другого подставить пока нет. программатор версии 3 приобрел недавно, опыта пока маловато
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 20 ноя 2017, 19:30 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,526.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
IOD писал(а): запись проходит, а верификацию нет - выдает ошибку в начальных адресах Новый мульт с битой памятью. Однажды 3 новых мульта пришлось поставить KB9022. Из 3-х новых только у одного нормально проходила запись\верификация. Т.ч. новый мульт хуже старого мульта, снятого с донора.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 20 ноя 2017, 19:31 |
IOD писал(а): подскажите в чем может быть проблема? провод соединяющий корпус програматора с корпусом платы короткий или длинный? проверьте пайку мульта ну или память подбита в мульте
