Текущее время: 19 апр 2024, 14:35
oleh800
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 ноя 2017, 22:43 |
Зарегистрирован: 10 май 2011, 14:44 Наличности на руках: 59.65
Сообщения: 47 Откуда: Киев
Vertyanov_SS писал(а): oleh800 сколько контактов на разьеме клавиатуры? Какой шаг? Да, Вы можете добавлять MB самостоятельно.
30pin шаг 1,0 мм
IOD
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 20 ноя 2017, 18:44 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,543.76
Сообщения: 4416 Откуда: Ковель
NM-A311 была дырка в мульте ITE IT8586E FXA, поставил новый запись проходит, а верификацию нет - выдает ошибку в начальных адресах делаю считывание после записи, идет без ошибок, сравниваю - много несовпадений с заливаемой прошивкой подскажите в чем может быть проблема? грешу на мульт, но сомневаюсь, т.к. мульт новый с упаковки, другого подставить пока нет. программатор версии 3 приобрел недавно, опыта пока маловато
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 20 ноя 2017, 19:30 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,546.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
IOD писал(а): запись проходит, а верификацию нет - выдает ошибку в начальных адресах Новый мульт с битой памятью. Однажды 3 новых мульта пришлось поставить KB9022. Из 3-х новых только у одного нормально проходила запись\верификация. Т.ч. новый мульт хуже старого мульта, снятого с донора.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 20 ноя 2017, 19:31 |
IOD писал(а): подскажите в чем может быть проблема? провод соединяющий корпус програматора с корпусом платы короткий или длинный? проверьте пайку мульта ну или память подбита в мульте
IOD
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 20 ноя 2017, 20:53 |
Vsirf писал(а): провод соединяющий корпус програматора с корпусом платы короткий или длинный? Был длинный, поставил короткий и все заколосилось
osip
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 22 ноя 2017, 15:02 |
Сообщения: 33 Откуда: Калининград
Vertyanov_SS писал(а): osip строка настроек есть под эту MB Quanta Y61 KB_pins=32 PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6 Кто-то проверял ... Пробуйте. спасибо Сообщение не в тему Check connection ... Received ITE ID -> 8987 rev -> 01 Init ITE ... complete. Reading, please wait ... complete. 22.11.2017 12:56:40 22.11.2017 12:57:07 Write to ITE file: C:\Users\User\Downloads\HP Envy x360 TouchSmart %28DA0Y61MB6E0 Rev.E%29\U4 - ITE IT8987E BXA.bin Loaded from file to buffer 20000h bytes. Check connection ... Received ITE ID -> 8987 rev -> 01 INIT complete. ERASE complete. The number of bytes value of FFh -> 44041 Writing, please wait ... complete. Verify ... complete. The data is the same! 22.11.2017 12:59:45 Settings sent successfully!
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 26 ноя 2017, 02:18 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
Новая строка: LA-9671P_32pin KSO3=13 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6 Инверсия зависит от типа вашего шлейфа, у меня без галочки. Прошивка лежит здесь: viewtopic.php?p=509103#p509103
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 ноя 2017, 11:06 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
vinserviceваша строка LA-C571P KSO3=20 KSI4=27 KSI7=29 KSI6=28 KSI5=25 НО в настройках уже есть LA-C571P KSO3=12 KSI4=23 KSI7=25 KSI6=24 KSI5=21Вы как получили свою строку? На MB контакт KSO3 точно приходит на 20 контакт разьема? Или данные получены исходя из того, какой шлейф у вас? (реверс) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ---------- Rimas писал(а): Новая строка: LA-9671P_32pin KSO3=13 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6 Инверсия зависит от типа вашего шлейфа, у меня без галочки. Вы уверены, что KSO3=13, а не 18? Сообщение не в тему LA-9631P KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6 LA-9632P KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6 LA-9641P KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6 Логично бы было предположить, что и тут он будет 18 а не 13 ...
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
