Текущее время: 29 мар 2024, 03:11
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор для NAND/eMMC микросхем Добавлено: 14 апр 2020, 10:56 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 11:56 Наличности на руках: 27.10
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
CergMu писал(а): Что можете посоветовать? Ну тут воде говорилось, что для нандов и еммс эти всякие 866 и 809 не годятся, поскольку работы с бэдами нету, скорость унылая, базы ограниченные, софт дебильный, перспективы туманны. Для нанд и еммс есть отечественные программаторы, которые лучше во всем. filxomor писал(а): samsung k9f5608u0e Если бы вы нашли даташит на нее...похоже это разные ревизии, взаимозаменяемы.
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор для NAND/eMMC микросхем Добавлено: 14 апр 2020, 15:42 |
Dwit писал(а): Кто что скажет по XGecu T56 ? А чем он будет лучше 866ii? Сомнительной поддержкой еммс и чем то ещё, что ждали от 866 и 866ii, но в итоге так и не дождались? Или кто то считает, что будет работать на заявленной скорости? Считаю, что время покажет, пока рано его хоть как то хвалить, больше похоже на парытку впарить очередное барахло с сомнительным функционалом. (Время 866 ушло, когда то он был хорош, надёжен и доступен, но то что сейчас, это попытка приманить старыми заслугами. Это мое мнение.)
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор для NAND/eMMC микросхем Добавлено: 14 апр 2020, 17:34 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
Простое правило: не нужно искать универсальный программатор, который будет уметь всё. Нужно шить SPI: это одно. Нужно шить NAND/eMMC: это друге. Тут выбор небольшой: UFPI, ENTT, SVODprogrammer, Тритон. Проекты наши, соответственно можно решить любой вопрос поддержки с автором программатора. Всякий "китай" не рассматриваю.
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор для NAND/eMMC микросхем Добавлено: 14 апр 2020, 18:13 |
Ciber SLasH писал(а): Нужно шить SPI: это одно. Сегодня с объемами spi 128-256 уже и подход нужен по скорости сопоставимый, чтобы не сидеть по пол дня. Поэтому думаю комбайны актуальны. Тем более, хоть и редко встречаются совсем эксклюзивы SPI, для работы с которыми требуются либо ручное добавление либо скрипты. Как и nand. Думаю границу пора стереть.
дядя Саша
Заголовок сообщения: Программатор NAND для телевизоров, ресиверов... Добавлено: 31 май 2020, 16:37 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 19:18 Наличности на руках: 469.44
Сообщения: 404 Откуда: Москва
Присматриваюсь к недорогому программатору NAND. Пока выбор пал на TL866II PLUS, который на алике я нашел за 2750р Но к нему еще нужен переходник из DIP40 в TSOP48. Не могу понять какой именно переходник мне нужен. Можете подсказать, дать ссылочку с алика? PS: Такой? И еще в догонку вопросик. А MINIPRO TL866II PLUS и XGecu PRO - это одно и тоже? Внешне выглядит одинаково. Даже подписано бывает наоборот: на картинке, например, XGecu PRO, а на надписи написано MINIPRO TL866II PLUS и наоборот.
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Программатор NAND для телевизоров, ресиверов... Добавлено: 31 май 2020, 18:11 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
XGecu PRO это тот же TL866II Plus, разницы нету и нету отдельных прогеров. Правильно понимать название как TL866II Plus. Minipro это TL866CS/A (старая неактуальная уже версия прогеров, смотреть на них нет смысла) TL866II Plus - пользуюсь 2 года уже, с момента выхода данной модели, прогер офигенный просто!!! У него хоть и есть поддержка Nand Flash но поддержки многих необходимых микросхем не имеет, не раз смотрел, так как иногда просили меня прошить нанд с телевизора, а поддержки нужной микросхемы небыло. Использую его под ноутбуки. Сейчас компания Haikou Xingong Electronics разработала последнюю модель называеться Xgecu T56 (не пользовался так как она только только вышла), но в теории должно быть все окей, и должен он поддерживать еще больше ИМС. Стоит понимать что к прогеру надо будет отдельно адаптеры под ИМС. Лучше взять вам под ваши задачи (ТВ, ресиверы, ДВД, тюнеры, и всякий следующий маркетинговый мусор) проверенный прогер RT809H, желательно полный комплект, то вы уже я думаю будете шить все подряд, где надо и ненадо. Конечно цена 150$ относительно большая ( это дешевый еще прогер) от прогера TL866II Plus, но у него есть комплект адаптеров. Конечно то не все адаптеры что идут но для вас должно хватить.
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор для NAND/eMMC микросхем Добавлено: 01 июн 2020, 00:53 |
Homeniuk_Oleh писал(а): Xgecu T56 Чё он может отличаться от предыдущих? Количеством ног и соответственно новые адаптеры? Пока не увидел чего-то существенного, тем более в работе с нанд и еммс. На уровне демо до сих пор. Homeniuk_Oleh писал(а): проверенный прогер RT809H Не умеет он тоже нормально работать ни с нанд, ни с ЕММС. Не умел,не умеет не будет. Тоже, на уровне демо, не более. дядя Саша писал(а): Присматриваюсь к недорогому программатору NAND. Вы сначала сформулируйте задачу. Если для ТВ, то есть нормальные отечественные программаторы, которые имею функционал заточенный под ТВ и не только (UFPI, ENTT), остально будет разочарованием. Если просто абы что, подешевле, для ознакомления, то CHIPSTAR JANUS (и не только) вообще бесплатно можно собрать.
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Программатор для NAND/eMMC микросхем Добавлено: 01 июн 2020, 01:07 |
merkulss писал(а): Не умеет он тоже нормально работать ни с нанд, ни с ЕММС. Не умел,не умеет не будет. Тоже, на уровне демо, не более. Та хз им я не пользуюсь RT809H, но человек который рядом сидит (ремонтирует тв) возле меня пользуиться им, так от, RT809H хз как где, но он имеет подержку того, что не имеет TL866II Plus. Что на счет Xgecu T56 не могу сказать про него, так и выше описал, но с точки зрения маркетинга, конкуренции и тд, они должны выпустить по функционалу что то лучше или же на одном уровне, с другими топовыми прогерами, так что в теории может и работать, иначе тогда смысл в том прогере. merkulss писал(а): Если для ТВ, то есть нормальные отечественные программаторы, которые имею функционал заточенный под ТВ и не только (UFPI, ENTT), остально будет разочарованием. Кстати да самый лучшый вариант так как универсальных прогеров нету, под все задачи. Под видом универсальных типо как TL866II Plus (прогер бомба) но он в основном под SPI, а все контроллеры, процы-атмеги, нанды, и прочее то уже типо дополнение чтобы показать что он может, но он не являеться заточеным под те задачи.
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: Программатор для NAND/eMMC микросхем Добавлено: 01 июл 2020, 15:59 |
Народ, помогите проблеме. Купил на алике XGecuPro (TL866II plus), установил программу с диска, который был в комплекте. Программа попросила обновить прошивку, я согласился. Обновление прошло отлично. Но как я не пробовал, прочитать ни нанад, ни флеш ни одну не получилось. Далее полез на оффсайт Xgecu и скачал последнюю версию программы. Установил, она так же попросила обновить программатор. Я согласился, пошла линия прогресса, но не доходя до конца вылезла ошибка. С тех пор программа больше не видит программатора, лампочка постоянно моргает оранжевым, хотя драйвера и установлены. Ни разу так и не воспользовался программатором, а он уже труп, йо-майо. Помогите поднять зверька.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для NAND/eMMC микросхем Добавлено: 01 июл 2020, 16:20 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 726.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
дядя Саша писал(а): Купил на алике XGecuPro диспут и решаете с продавцом. Я думаю, большим тут никто не поможет, увы.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор для NAND/eMMC микросхем Добавлено: 15 июл 2020, 19:34 |
Doc писал(а): Активация монтирование микросхемы Активация монтирование файла по ~3к за каждый?) Возможность монтирования ФС во встроенном файловом менеджере. Монтирование из дампа или на лету из флеш. Т.е. если требуется в исправном дампе с поддерживаемой ФС заменить файлы, не крамсая дамп попытками в hex редакторе, а с соблюдением работы самой ФС, то вот оно. Аналогов вроде нету. Не путать со всякими штуками по поиску и восстановлению файлов из битых ФС, этот для монтирования исправных. Пока на еммс, в дальнейшем планируется для нанд со всякими пересчёта и ЕСС... Тут я в картинках делал, чтобы понятнее было https://mslw.com/bb/showthread.php?tid= ... 4#pid35754
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор для NAND/eMMC микросхем Добавлено: 22 июл 2020, 04:40 |
Doc писал(а): CI+ и тд ключами работает Сама тема довольно творческая. Я телики не шью, лишь краем уха, но на каждой платформе свои сложности. Есть как вариант возможность разбивать на разделы и тасовать их, подкидывая в исправный дамп раздел с родными ключами. Но и тут не все просто, поскольку родные разделы с ключами также могут быть порушены. Другие методики индивидуальны, хотя схожи, основываются на поисках в файловых системах файлов ключей, сигнатур, пока в ufpi этому мало уделено внимания, но монтирование разделов так же, если подключить фантазию очень поможет, но если это для nand, то все упирается ещё и в ЕСС. Т.е. готовых решений в ufpi нет, может будут, но скорее как инструмент,а не готовое решение. Кое что есть в ENTT по этому вопросу из готовых решений, но публично обсуждать его уже боюсь, а то там любят потом вешать за длинный язык:)))
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор для NAND/eMMC микросхем Добавлено: 22 июл 2020, 13:41 |
Для определения разметки и тасования разделов есть возможность и в ufpi и в entt. В ufpi очень просто построено на скриптах и всякие для подобного можно конфиги создавать под свои нужды для автоматизации (фалы .udev, контейнеры), люди постоянно пользуются, все работает, есть уже готовые скрипты, если появляется новая задача, скрипты дополняются, хорошо, что есть кому писать и кавырять дампы. Да в ufpi если есть тяга к творчеству, то даже знаний в программировании особо не нужно, можно освоить написание своих скриптов и автоматизировать практически любую рутинную задачу с файлами/дампами, или даже любой протокол. Но это уже похоже на рекламу:)
maradona
Заголовок сообщения: Re: Программатор для NAND/eMMC микросхем Добавлено: 09 ноя 2020, 09:46 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2015, 17:54 Наличности на руках: 12.02
Сообщения: 6 Откуда: Тюмень
merkulssЗдравствуйте. Давно присматриваюсь к UFPI. Есть вопросы. Добавил в корзину: 1. UFPI плата 2. NAND TSOP48 Wells-CTI 3. SPI/I2C/1W DIP24 сокет 4. E-MATE Pro сокет Хватит ли мне данного набора для прошивки nand и emmc преимущественно на ТВ. К данным 4-ём позициям нужно докупать активации?
Maxim80
Заголовок сообщения: Re: Программатор для NAND/eMMC микросхем Добавлено: 02 фев 2021, 00:27 |
Зарегистрирован: 22 мар 2016, 13:55 Наличности на руках: 77.48
Сообщения: 96 Откуда: Ирпень
Добрый вечер. Помогите, пожалуйста, с выбором программатора. Нужно программировать микросхемы типа sk hynix h26m31003gmr (в серверах).
eNand
Какой программатор посоветуете выбрать + набор панелек? 1. UFPI 2. Z3X easy jtag plus 3. RT809H ... или другой вариант. Необходима доставка в Украину. Спасибо.
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор для NAND/eMMC микросхем Добавлено: 08 фев 2021, 19:08 |
Maxim80 писал(а): микросхемы типа sk hynix h26m31003gmr Ну из перпечисленного RT809 уступает по работе с ЕММС остальным.
jigulin
Заголовок сообщения: Re: Программатор для NAND/eMMC микросхем Добавлено: 10 фев 2021, 20:40 |
Сообщения: 2 Откуда: Черкассы
Maxim80 писал(а): 1. UFPI Из всего рекомендую этот.
