Программатор для NAND/eMMC микросхем https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=16899 |
Страница 3 из 9 |
mzr910 [ 11 июн 2016, 05:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор для NAND микросхем |
для нандов easy nand - у него в конкурентах только программеры за больше штуки зелени |
Черномор [ 11 июн 2016, 12:37 ] | |
mzr910 писал(а): easy nand shabbat писал(а): TNM5000 Смещения для BadBlock в слитом образе при "клонировании" вручную в HEX редакторе корректируете? Вопрос праздно-дилетантский, присматриваюсь.. |
evserv [ 11 июн 2016, 12:50 ] | |
Только Easy-NAND http://www.ejtag.ru/shop.php?cat=2 |
Master-iv37 [ 01 ноя 2016, 01:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Программатор NAND! Какой купить ? |
Являюсь обладателем программаторов Тритон, EZP2010, TL866, PostalAVR, RT809F и всё чего-то не хватает.... Сегодня прошивал навигатор получил кирпич, нашёл откуда взять дамп, а вот чем шить NAND H27UAG8T2ATR уже вопрос ? Поэтому хотелось бы узнать какой NAND используете вы ? И что лучше купить по разумной цене и с дальнейшей поддержкой ? |
allamjar [ 21 дек 2016, 21:14 ] | |
shabbat на ютубе видел вашу видео про программатор NAND ProMan как вам это программатор плюсы-минусы |
andreuus [ 27 дек 2016, 16:46 ] | |
имею чипстар саггита, читает нанды и очень много других м/с, + купил 4 адаптера. все супер, софт сыроват в комплекте, но обнова с сайта помогла. |
lRedCatl [ 25 янв 2017, 12:35 ] | |
TNM 5000 Пользуюсь около 4 лет полёт нормальный , 4гб читает минут 7 пишет минут 10, но за свою стоимость очень годный програматор |
zona-zona [ 02 мар 2017, 09:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: прошивка нанд и еммс |
попробовал припаять еММС к картридеру SD, получилось, считал через eMMC raw tool удалось сохранить правда только 4 раздела из пяти (планшет на Windows) тут скорее всего либо косяк фо флешке либо это какая нибудь кэш память. пока не разобрался. пытаюсь слить полный образ. но суть не в этом. так как тема очень нужная в ремонтах и планирую развитие в этом направлении, решил заказать на али набор адаптеров для eMMC и eMCP сначала нашел http://alipromo.com/redirect/cpa/o/om52 ... 9skp4plo3/ это тут 3 переходника и usb адаптер стоит ~12тыс. рублей. но позже нашел http://alipromo.com/redirect/cpa/o/om52 ... 3boghb2g7/ в данном случае на один переходник больше и заявлено больше функций для USB адаптера. и при этом цена ~8,5тыс. рублей. не пойму в чем подвох... подскажите кто нибудь пользовался подобным или может уже штудировали тему? |
mzr910 [ 10 мар 2017, 00:25 ] | |
сейчас RT809H выгоднее и по железу он лучше но по софту уступает еще хотя процесс идет , у меня оба если что уже есть |
Maxim Skridonenko [ 10 мар 2017, 01:11 ] | |
mzr910 писал(а): сейчас RT809H выгоднее и по железу он лучше но по софту уступает еще хотя процесс идет , у меня оба если что уже есть а как он работает с глючными блоками НАНДа ? вроде пока никак |
fox2trot [ 10 мар 2017, 10:34 ] | |
Ozzy писал(а): Кто ни будь пробовал шить NAND вот так? Это если производитель не залочил перекоммутацию режимов. А так, это если уж совсем деваться некуда. Да и не по всем микросхемам такие данные есть, уже не раз сталкивался, что даже про конфигурационные слова "скромно" пишут - "слово состояния" и все. Поэкспериментровать можно ради общего познания, но работать так - упаси боже. Maxim Skridonenko писал(а): mzr910 писал(а): сейчас RT809H выгоднее и по железу он лучше но по софту уступает еще хотя процесс идет , у меня оба если что уже есть а как он работает с глючными блоками НАНДа ? вроде пока никак И даже в перспективе пока под вопросом. А без этого половина применений "за бортом". Т.ч. посматривать в эту сторону можно, но брать для работы не стоит. evserv писал(а): Только Easy-NAND http://www.ejtag.ru/shop.php?cat=2 А как у него насчет 64 -256 гигабитных ? Не нашел. Подозреваю, что никак. |
Maxim Skridonenko [ 10 мар 2017, 11:04 ] | |
fox2trot писал(а): А как у него насчет 64 -256 гигабитных ? Не нашел. Подозреваю, что никак.[/quote] у него - как у гения все круто, но толку мало |
scan2005 [ 14 мар 2017, 13:45 ] | |
Поддержка до 1Gb, по скорости медленный, для обхода "бед" блоков микросхему приходится писать частями. У меня, правда, Мастер-02, апгрейд не делал. novel писал(а): scan2005 писал(а): Поддержка NAND Flash появилась у Мастер-ов http://mprog.ru, программатор +адаптер Tsop48 меньше 100$ Вы им пользовались, как он в работе? |
megik [ 15 мар 2017, 13:20 ] | |
ими можно только считывать user разделы если нужно поменять конфигурацию разделов или другие команды на низком уровне то нужно z3x |
mzr910 [ 29 мар 2017, 04:39 ] | |
По бед блокам нет универсального решения - стандартный алгоритм обхода это ремап в конец Нанда , а у производителей телевизоров у всех свои алгоритмы и никакой елнек или чиппрог в этом не поможет , и ничего не мешает обойти беды в ручную и писать готовый дамп тем же rt809h (но просто это не будет ) , по обходу бедов в софте все равно ничего равного иди нанду сейчас нет , шить микросхемы 256 гб ему ничего не мешает только будет долго тк я скоростей больше 6 мбайт в секунду не наблюдал |
Дёмыч [ 29 мар 2017, 10:36 ] | |
Слышал есть программатор на али, который поддерживает CAP формат. Он сам 2 кб режет? |
FedorovV [ 02 апр 2017, 11:22 ] | |
Easy NAND Tiny Tools - имеет три оболочки для работы с разными типами микросхем в том числе NAND и eMMC. Делал им замену флешей на мобильной технике и поднимал SMART телики. http://www.ejtag.ru |
mzr910 [ 02 апр 2017, 13:11 ] | |
Да кроме изи нанда то и брать особо нечего чтобы все в одном , разве что rt809h но там софт значительно уступает |
828eb19bea93 [ 21 апр 2017, 15:22 ] | |
всем привет,дорогие друзья, мы недавно приобрели китайский программатор для прошивки FBGA153 EMMC FLASH тип - (KLM4G1FE3B ) снял небольшую инструкцию к нему : "https://youtu.be/rBX3-EdW1VU" |
CepKo [ 21 апр 2017, 17:48 ] | |
Дёмыч писал(а): Слышал есть программатор на али, который поддерживает CAP формат. Он сам 2 кб режет? это конешно офтоп но RT809F с новым софтом сам режет 2кб когда расрешения файла cap. Но чтоб рубануть cap-файл на ром.бай давно запилили маленькую софтинку, а дальше шьете 3баксовым spi-прогером. А теперь не оффтоп: кто-то работал с нанд на RT809F с приставкой PEB-1? пока что считывания дампов и устранения бедов не требуется, а интересует элементарная запись на новую флешку, например для понижения прошивок принтеров Samsung'ов или несложные задачи в этом роде. |
Дмитрий Скакун [ 23 апр 2017, 15:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Программатор для eMMC |
Может не в тему но спрошу, подскажите какой программатор подойдет для прошивки eMMC флешек? А то возникают порой ситуации что приносят телефон/планшет с дохлой флешкой, ставишь новую и прошить то ее не получается, могу ошибиться но наверное из-за того что нет boot разделов и разметки. Прошу поправить ели не прав. Но видел что есть программаторы в которые можно вставить панельку с флешкой и отдельно прошить. |
mrDark [ 23 апр 2017, 16:22 ] | |
Дмитрий Скакун писал(а): Может не в тему но спрошу, подскажите какой программатор подойдет для прошивки eMMC флешек? А то возникают порой ситуации что приносят телефон/планшет с дохлой флешкой, ставишь новую и прошить то ее не получается, могу ошибиться но наверное из-за того что нет boot разделов и разметки. Прошу поправить ели не прав. Но видел что есть программаторы в которые можно вставить панельку с флешкой и отдельно прошить. Medusa PRO Box Z3x Easy Jtag Box RIFF Box V2 и дополнительно MOORC E-Mate Pro EMMC с панельками для BGA-153/169, BGA-162/186, BGA-529, BGA-221 |
Дмитрий Скакун [ 23 апр 2017, 16:40 ] | |
mrDark писал(а): Medusa PRO Box Z3x Easy Jtag Box RIFF Box V2 Я так понимаю к данным программаторам нужны панельки под распайку? Уже нашел на али адаптер для флешек для Riff и других. Спасибо буду смотреть что брать. |
mrDark [ 23 апр 2017, 19:19 ] | |
Дмитрий Скакун писал(а): Уже нашел на али адаптер для флешек для Riff и других. Спасибо буду смотреть что брать. Насчет адаптеров, стоит внимательно подойти к вопросу выбора. Например есть адаптеры позволяющие восстанавливать флешки samsung через тестпоинт например: https://ru.aliexpress.com/item/Original ... 29c8&tpp=1 Так же MOORC E-Mate Pro EMMC есть в разных модификациях. |
chulat [ 24 апр 2017, 02:14 ] | |
Так какой же программатор посоветуете брать в пределах 10 тыс(край - 15 тыс)? Что то разные мнения появились. Желательно с фукнцией восстановления информации (снятия) |
mrDark [ 24 апр 2017, 10:39 ] | |
chulat писал(а): Так какой же программатор посоветуете брать в пределах 10 тыс(край - 15 тыс)? Что то разные мнения появились. Желательно с функцией восстановления информации (снятия) Насчет цены, то они все в районе 10 тысяч. Функция восстановления информации реализована в Medusa PRO Box. Если требуется только для восстановления информации, то можно обойтись и вообще без бокса распаивая чип на SD карту или взять MOORC E-Mate Pro EMMC с удобными адаптерами. Насчет разных мнений, то тут стоит учитывать что в каждом регионе свои так сказать популярные модели, поэтому смотрим список поддерживаемых моделей конкретным боксом и выбираете что более менее охватывает ваш модельный ряд. Насчет RIFF BOX по крайней мере у первой модификации годовая поддержка, т.е. каждый год нужно башлять денег что при малом потоке сводит окупаемость к нулю. |
mzr910 [ 24 апр 2017, 14:59 ] | |
Ну так помнится риффы и медузы это только про еммц и никаким боком к обычному нанду , под обычные нанды до 15 штук только все те же изи нанд и rt809h , они же шьют и еммц , тнм5000 еммц не шьёт насколько помню , по универсальности лучше всех rt809h тк он шьёт и нор и спи но он же и худший по софту |
scan2005 [ 24 апр 2017, 17:15 ] | |
Посмотрите еще здесь http://mprog.ru |
mzr910 [ 24 апр 2017, 20:38 ] | |
Мпрог это что то из области тритона - неактуально |
chulat [ 25 апр 2017, 23:53 ] | |
mrDark писал(а): выбираете что более менее охватывает ваш модельный ряд. Да мне хочется и для прошивок планшетов, телефонов современных, для телеков ЖК современных (БГА включая) + софт с обновляющим списком поддерживающих микрух. |
Страница 3 из 9 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
