Текущее время: 27 апр 2024, 10:43
 Заголовок сообщения: Реанимация мультиметра "FUKE FK9208X"
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 02:26
Доброго времени суток!
В закромах у себя нашел старенький приборчик "FUKE FK9208X".
Он имеет проблему - в любом диапазоне показывает значение "1".
При прозвонке на звук реагирует.
В диапазоне измерения "2000 М" - при КЗ щупов дисплей показывает *245 мОм.
Изображение Изображение Изображение Изображение
---------- Добавлено спустя 3 часа 4 минуты 59 секунд: ----------
Сделал КЗ на входе "IN-" и "IN+" = есть нули, но не во всех диапазонах.
При снятии перемычки (КЗ) - замерял питание = *2.95 В
Замерил опорное напряжение (ИОН) = *99 мВ
Умер ли АЦП?
 Заголовок сообщения: Re: Реанимация мультиметра "FUKE FK9208X"
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 13:57
Посмотри на 35 "ноге" (интегратор INT) осциллограмму там будет "пила". Если нет осциллографа - используй звуковую карту как осциллограф - там частота пилы не высокая - 3 Гц типовая из даташита "when fOSC = 48kHz; tCYC = 333ms". Опорное напряжение в норме.
Я сам ремонтировал несколько хороших мультиметров после плохих рук (народ любит мерять ток в розетке :-) )
Для ремонта использовал микросхему в корпусе MQFP
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Реанимация BGA микросхем ноутбуков путем глубокого прогрева
User1975
20
15935
13 авг 2014, 00:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (K50AF) Реанимация BIOS
Rimeyk
19 дек 2015, 22:40
Rimeyk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (K50AF) Реанимация BIOS
anrid.dfdfd
20 дек 2015, 21:05
Василий Пупкин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Правильная переделка мультиметра (тестера) на 3.7V Li-Ion
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
NightPrizrak
79
65895
05 мар 2024, 01:24
Caps Lock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Здрвствуйте ищу программы и драйверов для мультиметра MASTECH MS8340B.
в форуме Программное обеспечение | Software
greywalker
27 апр 2017, 19:35
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
