Текущее время: 29 мар 2024, 09:04
acelectric
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 27 сен 2016, 17:07 |
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 17:33 Наличности на руках: 143.90
Сообщения: 423 Откуда: Краснодар
TSARIVAN писал(а): проблема именно с Winbond 64 Mbit-ыми У меня такая же проблема, думал убил пару ноутов, либо ошибка верификации, либо просто нет инициализации у ноутбука, автостарт
Modern54
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 28 сен 2016, 08:26 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 11:37 Наличности на руках: 45.52
acelectric писал(а): winbond 25q64fvsiQ шьётся с ошибкой При замене на 25q64fvsiG нет инициализации на ноутбуке Решение описано выше да вот как бы решение: Вложение: 25Q64FVSIQ.jpg
Modern54
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 01 окт 2016, 09:52 |
одно и то же)) ну захотелось мне русский язык видеть Вложение: 25Q64.jpg
bass
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 14 дек 2016, 09:35 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 317.25
Сообщения: 1479 Откуда: Краснодар
Цитата: еще он актуален вполне актуален, да и обновления периодически выходят.
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 14 дек 2016, 11:50 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,490.98
Сообщения: 11466 Откуда: Ульяновск
В чем он устарел и для каких целей? Чуть подороже 2 т.р. - модели и ценники более быстрых и менее устаревших програматоров озвучивайте.
HeliosOne
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 14 дек 2016, 13:06 |
Сообщения: 24 Откуда: Moscow
igils писал(а): В чем он устарел и для каких целей? Чуть подороже 2 т.р. - модели и ценники более быстрых и менее устаревших програматоров озвучивайте. RT809F - дела с ним не имел, но пишут что быстрее шьёт микросхемы и функционал побольше. Цена около 4 тысяч.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 15 дек 2016, 01:14 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
HeliosOne писал(а): RT809F - дела с ним не имел, но пишут что быстрее шьёт микросхемы и функционал побольше. Чёт с трудом верится. У него даже колодка под 8-ми ногие микрухи only. Т.ч. про TSOP48 можно забыть. Интересно, а сколько времени требуется на чтение и на запись W25Q64FV на TL866?
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 15 дек 2016, 11:12 |
W25Q64FVSIG. По умолчанию и со взведенной галочкой Quadro. Вложение: 25Q63FV_read_only.JPG Вложение: 25Q63FV.JPG Вложение: 25Q63FV_quadro_read_only.JPG Вложение: 25Q63FV_quadro.JPG
execve
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 22 дек 2016, 09:33 |
Сообщения: 142 Откуда: Тольятти
drmans95 писал(а): Согласен. Любой технарь свое знакомство с программаторами должен начать с этой модели. Это уже классикой жанра стало... а далее: Вертьянова, ezp2010, etc Што? Может сначала 4 проводка (в основном для avr-проектов), а уж потом ezp (в связи с ценовой доступностью), Верьтьянова (тут уже левел-ап по знаниям), следом Minipro (как универсальный программатор средней ценовой категории) и завершить Тритоном как гуру?
_________________ "...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :)
k176la7
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 24 дек 2016, 21:39 |
Зарегистрирован: 06 авг 2015, 03:16 Наличности на руках: 880.00
Сообщения: 15 Откуда: Москва
execve писал(а): drmans95 писал(а): Согласен. Любой технарь свое знакомство с программаторами должен начать с этой модели. Это уже классикой жанра стало... а далее: Вертьянова, ezp2010, etc Што? Может сначала 4 проводка (в основном для avr-проектов), а уж потом ezp (в связи с ценовой доступностью), Верьтьянова (тут уже левел-ап по знаниям), следом Minipro (как универсальный программатор средней ценовой категории) и завершить Тритоном как гуру? ну если вы технарь - то авр не 4 провода ,а 6 по случаю ( в простонародье 5, странно почему-то GND обычно не считают).,а далее все от финансовых возможностей, и технической подготовки, сиречь опыта. ну и наверно не завершить тритоном а просто иметь в наличии тритон, а лучше что-нибудь из Chipprog 48(481) - это из личного опыта.
execve
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 31 дек 2016, 17:06 |
k176la7 писал(а): ну если вы технарь - то авр не 4 провода ,а 6 по случаю ( в простонародье 5, странно почему-то GND обычно не считают).,а далее все от финансовых возможностей, и технической подготовки, сиречь опыта. ну и наверно не завершить тритоном а просто иметь в наличии тритон, а лучше что-нибудь из Chipprog 48(481) - это из личного опыта. MOSI MISO SCK RESET Обычный LPT-программатор. Учитывая землю сойдемся на пяти, хорошо? P.S. С Новым 2017 годом! =)
vimpel
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 31 дек 2016, 23:54 |
Сообщения: 0 Откуда: ukraina
Neadekvaten писал(а): На всякий случай выкладываю аццки дорогой русификатор на версию 6.50 ))) а можна вличку немогу скачать
_stels
Заголовок сообщения: Re: MiniPRO TL866CS - глюк с SPI флешками FV Добавлено: 02 фев 2017, 23:33 |
Зарегистрирован: 31 май 2013, 04:49 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 181 Откуда: Ukraine, cn
dellvova писал(а): Вот пытаюсь прошить роутер HUAWEI WS319 и там стоит 25Q32FVSIG. И до этого сталкивался с такой же проблемой с флешь FV другого размера тоже самое программатор не мог шить. По поводу FW тоже сталкивался но там выбирал другую серии и все прошивалось. Версия программы 2,5. Не знаю, у меня шьются эти флешки только в путь.. Проблема была только пару раз, и то из-за грязных ножек и следовательно плохого контакта в панельке. Битые микросхемы не в счет.
