Текущее время: 18 апр 2024, 17:47
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 18 окт 2018, 13:29 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 69.38
Сообщения: 323 Откуда: Армянск
Приветствую. Купил себе tl866 II plus, обошелчя в три тысячи + доставка. Можно продавать струю версию и купить этот. Кому нужны все переходники в комплекте, то можете купить у него, но цена уже семь тысяч.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 04 ноя 2018, 01:45 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
zveros писал(а): Хочу приобрести 2 версию программатора для прошивки биосов десктопов и ноутов прикольное название устройства
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
zveros
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 04 ноя 2018, 15:25 |
Зарегистрирован: 16 окт 2018, 13:46 Наличности на руках: 15.30
Сообщения: 131 Откуда: Казахстан
Maxim Skridonenko писал(а): прикольное название устройства Так мы же в теме MiniPro TL866CS (A), ну так следовательно о нем речь и идет только второй версии.
igor43nv
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 11 ноя 2018, 03:42 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2017, 15:58 Наличности на руках: 101.97
Сообщения: 38 Откуда: г.Киров
Здравствуйте. Программатор Xgpro TL866II Plus. Софт v8.08. Если прошить фузы как на скрине то контроллер(Attiny13a) не читается. ID FF FF FF. При этом контроллер работает. Если прошить контроллер(с данными фузе-битами) на TL866A, то контроллер читается программатором TL866A. Ставишь этот контроллер в Xgpro TL866II Plus... он его прочесть не может(ID FF FF FF). Почему про фузе-биты? Если не отмечать фузе-бит SUT1, то все нормально- контроллер читается. Чтобы "оживить" контроллер в программаторе Xgpro TL866II Plus нужно снять "Check ID", прошить его снова фузами "по умолчанию". Либо снимаем "Check ID", снимаем галку с фуза SUT1 и прошиваем. Все опять определяется... Мегу 8 пробовал прошить + фузе-бит SUT1 запрограммировать- все нормально,определяется. Также попробовал на ATTINY2313- тоже работает. В тиньку 13 фузе-бит SUT1 надо именно прошить. В отличие от ATMega8515. ATMega8515 уже только при отметке фузе-бита SUT1 перестает определятся. Даже шить ее не надо. Я тиньки13 попробовал 2 в SOIC, 1 в DIP. Все ведут себя одинаково. Баг программы?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 11 ноя 2018, 11:12 |
Не участник АСЦ |
igor43nv писал(а): Здравствуйте. Баг программы? тут 99 процентов народа вливает бинарники биосов в микросхемы памяти некоторые знают, что такое SPI А Вы про фузы контроллеров спрашиваете это не совсем профильно а глюк прикольный
igor43nv
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 11 ноя 2018, 16:01 |
Мне так автор прошивки сказал. А что криминального в таких фузе-битах? Фузе-биты SUT насколько я знаю определяют задержку выполнения программы после старта контроллера. CKSEL определяют работу тактового генератора. TL866A нормально считывает тиньку13 с активированым фузом SUT1, Xgpro TL866II Plus нет. Но например, мегу8 с активированным фузом SUT1 Xgpro TL866II Plus считывает.
acelectric
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 15 ноя 2018, 00:21 |
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 17:33 Наличности на руках: 133.90
Сообщения: 422 Откуда: Краснодар
Столкнулся со следующей проблемой. Сей программатор блокирует от перезаписи 25q64fwsig и 25q64fwsiq, то есть 1 раз записываешь или стираешь, больше ни одним программатором не записывается. Читается нормально, то что записывал в нее изначально. Шью через переходник на 1.8v. Специально ради эксперимента закупил 5 флэш новых. Самодельным или питоном шьется и перезаписывается сколько хочешь раз, стоит записать tl866, больше не перезаписывается, пробовал играться с настройками-результат всегда один. Прошитая tl866 флешка на ноутбуке работает, но только до логотипа, далее наглухо ноутбук виснет. Может, кто сталкивался? Лежат больше 10 флешек таких
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 15 ноя 2018, 03:57 |
Crimfell писал(а): Купил себе tl866 II plus Приехал, все работает отлично, можно заказывать.
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 15 ноя 2018, 09:32 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 11:56 Наличности на руках: 27.10
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
acelectric писал(а): Столкнулся со следующей проблемой. Сей программатор блокирует от перезаписи 25q64fwsig и 25q64fwsiq А что в статус регистрах прописывает?
Madfisht3
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 15 ноя 2018, 20:04 |
Зарегистрирован: 20 июл 2017, 21:04 Наличности на руках: 19.08
Сообщения: 33 Откуда: Россия
Цитата: Чтобы "оживить" контроллер в программаторе Xgpro TL866II Plus нужно снять "Check ID", прошить его снова фузами "по умолчанию". Либо снимаем "Check ID", снимаем галку с фуза SUT1 и прошиваем. Все опять определяется... Надо ради интереса тоже попробовать залочить атмегу и восстановить через II plus. Попробую, спасибо.
Nickbis
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 16 ноя 2018, 12:01 |
Зарегистрирован: 20 янв 2015, 01:31 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 4 Откуда: Беларусь
acelectric писал(а): Столкнулся со следующей проблемой. Сей программатор блокирует от перезаписи 25q64fwsig и 25q64fwsiq, то есть 1 раз записываешь или стираешь, больше ни одним программатором не записывается. Читается нормально, то что записывал в нее изначально. Шью через переходник на 1.8v. Специально ради эксперимента закупил 5 флэш новых. Самодельным или питоном шьется и перезаписывается сколько хочешь раз, стоит записать tl866, больше не перезаписывается, пробовал играться с настройками-результат всегда один. Прошитая tl866 флешка на ноутбуке работает, но только до логотипа, далее наглухо ноутбук виснет. Может, кто сталкивался? Лежат больше 10 флешек таких У меня чуть по другому. Шил напрямую TL866A без переходника. М/с зашивается и читается, но в ноуте не работает, зашитая на другом программаторе - работает. Жду переходник на 1,8v, только заказал, но уже не уверен что в нем проблема...
setup
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 16 ноя 2018, 14:58 |
Сообщения: 43 Откуда: Одесса
acelectric писал(а): Столкнулся со следующей проблемой. Сей программатор блокирует от перезаписи 25q64fwsig и 25q64fwsiq, то есть 1 раз записываешь или стираешь, больше ни одним программатором не записывается. Читается нормально, то что записывал в нее изначально. Шью через переходник на 1.8v. Специально ради эксперимента закупил 5 флэш новых. Самодельным или питоном шьется и перезаписывается сколько хочешь раз, стоит записать tl866, больше не перезаписывается, пробовал играться с настройками-результат всегда один. Прошитая tl866 флешка на ноутбуке работает, но только до логотипа, далее наглухо ноутбук виснет. Может, кто сталкивался? Лежат больше 10 флешек таких Была такая же беда пару дней назад. У меня прогер MiniPRO USB TL866CS (куплен давно у Максима Скридоненко). Проблема решаема очень просто. Шьем флеху без переходника. Забыл сказать - версия софта у меня 6.71
5s8s
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 17 ноя 2018, 10:27 |
Сообщения: 1 Откуда: москва
5s8s писал(а): программатор не читает данные с флеш с помощью резистора ввел программатор в режим boot, и перепрограммировал обратно в CS. проблема осталась. Все это случилось после установки версии minipro 6.85. покапал инет и выяснилось что такая проблема не только у меня. откатился на 6.70. Все стало нормально.
kladik
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 09 дек 2018, 17:10 |
Сообщения: 0 Откуда: рб
Уважаемые подскажите пожалуйста, куплен года три назад CS, перешит в А, потом обновление, обновление (естественно с обновлением ПО самого программатора), сейчас стоит 6.85, пункт рефлаш фирмваре затенился,вроде всё работает, по скрину не подскажите - всё с ним нормально ? ...руки зачесались - откатился до 6.82 по приведённому здесь мануалу режим рефлаш фирмваре не стал активным и в софте 6.82, при запуске софта 6.85 стал просить обновиться(значит откат получился), так и не понял чем чревато это всё - затенённый пункт обновления, перестанет работать, превратится в кирпич ?, и какая же самая стабильная прошивка и софт на сегодняшнее время ?
kladik
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 12 дек 2018, 22:11 |
TRaMeLL писал(а): оригинальные номера желательно было сохранить к сожалению не получилось, у моего товарища есть А (утверждает что не сделанный из CS ), он готов поделиться своим серийником, а так я понял можно любой сгенерированный, не страшно (последствий никаких), спасибо. ---------- Добавлено спустя 4 часа 49 минут 23 секунды: ---------- Решилась проблема, не знаю почему , но после замены УСБ шнурка - серийник записался (попробовал 3 раза, нашёл старое фото со своим (ввод руками) - записался), остальной функционал программатора и софта работал на этом шнурке полностью
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 13 дек 2018, 13:36 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
hryam писал(а): Что-то тут не так... А что не так? У вас для NOR и FLASH, а там для NAND. Я использую кроватку как у вас на рисунке, и в зависимости от типа МСХ вставляю в тот или другой переходник. Короче, вот такой набор.
