Зарегистрирован: 16 май 2017, 19:42 Наличности на руках: 13.00 Сообщения: 11 Откуда: msk
На этот программатор есть схема, по схеме если правильно понял через HC373D управляются электронные ключи, коммутирующие питание на пинах zif сокета(в зависимости от выбранной микросхемы), чтение состояний пина сокета, реализовано через стабилитрон с резистором(на схеме оно обозначено как "40XVoltage limiters", эта цепь отрезает все что выше 5В). Так думаю в режиме самотестирования, он просто подключает контакты сокета к питанию, и проверят появилось на пине чё или нет, "нет" для него это состояние кз.
Зарегистрирован: 07 май 2019, 10:13 Наличности на руках: 67.06 Сообщения: 36 Откуда: Воронеж
вопрос по TL866II Plus, кто пробывал внутрисхемное программирование spi 25 серии? 1)как впечатления и как часто удается зашиться без отпайки? 2) как подключаетесь через колодку или isp который сбоку? 3)питание на плату отдельно подаете?
Начнем с того, что Вы запитываете всю плату несчастным программатором. И это уже не ISP, а попытка работы с флешкой не зная, ушли ли в Z состояние устройства, которые сидят с ней на одной шине. Если мы точно не уверены, поддерживает ли это конкретная плата - выпаиваем и работаем по-классике.
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 22:17 Наличности на руках: 49.59 Сообщения: 146 Откуда: Казахстан
А эта проблемка разве не решается простой запиткой платы от ЛБП подключенного параллельно питанию идущему от программатора? Мне кажется подключение к плате ЛБП гораздо безопаснее и менее трудоемко, чем спаять-запаять микросхему...
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 353.26 Сообщения: 1206 Откуда: Киров
Давно шью MSI, ECS, и некоторые асусы через хвосты..., но для этого использую китайпрограмматоры СН341, их питальника зачастую хватает, не хватит дак ЛБП в помощь .TL866 пробовал, у меня часто валит ошибку
советую почитать про микропроцессорные системы, Z и прочие состояния, Master-Slave, протоколы сионских мудрецов SPI и прочие бесовские умности нашего электронного параллельного мира. можно, в принципе сливать и с включенного ноутбука
А мне кажется надо по классике... Хотя стоп. Мне не кажется. Вы первых после прошивке через программатор вы можете проверить что зашили... Не рискуете потерять плату от ноута. Возьмите за правило делать как надо. Программатор стоит относительно не дорого. Ну и напоследок неужели сложно выпаять флешку и впаять ее обратно???
бывает приносят гарантийные материнки, ладно когда там версия биос не подходит к cpu, там можно подкинуть проц более ранних ревизий и прошиться, а вот бывает шьются не тем биосом или кастомным, им при этом тоже в нормальном сц в гарантии откажут, потому и встает вопрос о таком "неправильном" методе программирования.
можете прислать какая из версий лучше себя зарекомендовала? или если можно ссылку на продавца.
Они ничем не отличаются друг от друга..в поисковике их навалом, Все одно медленное Г.. и в отличие от минипро не работают толком с квадами При внутрисхемной прошивке иногда приходится подключать ЛБП , при этом обязательно отключать блок питания, вытаскивать память и тд... К чему я это, а к тому.. , что потреблятор на лабораторнике поднимается от 500ма и до 1.2 ампера и выше (это потребляют мульт, хаб, переферия. что сидят на той шине) И у минипро автоопределение и есть возможность, с неверной подачи помочь испустить дух прогеру, так же иногда приходится играть с WP (spi), у некоторохых плат (они не шьются) WP находится на массе..и вашпе )))) производителем JSPI вроде задумана как отладочная шина..но мы ее как всегда используем не по назначению )) Конечно проще выпаять флешку и прошить ее на нормальной скорости TL866, но некоторые MSI так плотно обставляют онную пластиком,. что все желание, брать паяльник или фен в руки пропадает Я говорил только о десктопных материнских платах Но если же вы подключились к SPIFLASH по JSPI и программатор увидал вашу микру, то она прочитается, сотрется и запишется, если распиновка верна и учтен тот фактор, что на свежих мси разьем 10-и ногий. и с WP все там верно
P/S.... Это тема про минипро..но простят меня модераторы Для внутрисхемного программирования,.по мне лучше китайпрог+ оболочка колибриCH341, а TL866IIplus я поберегу ))) ---------- Добавлено спустя 47 минут 27 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ---------- Можно конечно подтянуть 3-ю и 7-ю ногу к SPI порту. но есть возможность подать 3 вольта в прогер, а там по паре транзюков на каждом контакте для самотестирования и автоопределения.. по этому все рисково ---------- Добавлено спустя 16 минут 40 секунд: ---------- Добавлю чутка
А что их проверять-то? 8 ног, заблудиться негде, на али полно, как 6х5 так и 8х6, а есть прям все в одном наборе. А для массовой прошивки нужна "прищепка" но цена там от 50 долларов начинается.
Спасибо, почему писал за проверенный так как бывают разные прищепки, то контакты погнутые, то еще что то, что в конце не возможно подключиться прогером к флешке. Вот эта прищепка норм?
Зарегистрирован: 27 май 2019, 18:15 Наличности на руках: 61.00 Сообщения: 17 Откуда: Лисичанск
Привет всем, если выше был подобный вопрос, заранее извиняюсь. Хочу себе взять данный программатор, пока что нашел на алиэкспрессе варианты, есть с гравировкой Minipro и XGecu pro. Стоит ли с ними связываться и какие нюансы? Работают ли с офф софтом, получают ли обновления? Может есть ссылки на магазины с проверенными аппаратами (желательно в Украине).
Minipro - TL866CS/A (старая версия программатора уже снятая с производства и ее не нужно покупать) XGecu pro - TL866II Plus (На данный момент самая новая последняя версия программатора, получает обновления и тд оффициально от производителя, и самая прокачанная) На мой взгляд самый лучшый прогер для прошивки SPI флешек, имеет очень большую базу флешек. Ознакомиться с программатором можно на офф сайте здесь
tureckiy Т.е. получается тут со второй прошкой проблемы.Я то уж купил обрадовался,что сейчас через внутрисхемку буду флешки прошивать,не выпаивая.Как раз на MSI и как раз,можно конечно выпаять,постараться,но всё как в Айфоне натыкано.
Если я правильно понял,то достаточно просто запитать саму мать (прошиваемую) по 3 Вольтам.ЛАБ транформаторный есть.И подцепить идущую в комплекте косичку (всё кроме 3 Вольтового питания):земля и информационные.В проге выставить прошивка через внутрисхемку и снять галочку/поставить (не помню точно) подавать питание не с Минипрошки.И всё. Или я чего-то не так понял?
Подкупил этот адаптер TSOP48 для своего прогера TL866II Plus. Хотел считать дамп с рабочей флешки MX29LV800CTTC-70G и никак не могу считать его, пишет Pin Detect error. Пропаивал дополнительно все выводы на адаптере, чистил и 0 реакции, контакт точно есть так как все дзвониться. Может кто подскажет что за ерунда? Я так понимаю нужен тогда этот адаптер но тогда для чего тот что я купил? ---------- Добавлено спустя 26 минут 51 секунду: ---------- Вот дурачок я а, тот же что я купил он для NAND памяти в корпусе TSOP48, а я не посмотрел толком, и добавил в корзину покупок, думал для флешек биоса . А я сижу сижу контакты протираю и подгинаю, для прошивки флеш нужен я так понимаю комплект этих адаптеров
Приветствую. Как подключить микросхему ft5506ned к программатору по протоколу i2c, дабы залить прошивку? На плате распаяны следующие контакты: SDA, SCL, RESET-TP, INT, VCC3.
