Текущее время: 29 мар 2024, 00:40
Propretor
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 14 фев 2020, 15:06 |
Сообщения: 2 Откуда: Kazan
Maxim Skridonenko писал(а): проще поменять на 24с04 Именно в алгоритме. Отписался ранее. А поменять не всегда приемлемо - либо корпус иной либо нет возможности/желания отдирать фирменный радиатор с модуля.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 17 фев 2020, 12:04 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
zveros писал(а): Подскажите на TL866II как прошить флешку 25q21bt? можно попробовать прошить выбрав W25X20.
efim123
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 24 фев 2020, 17:11 |
Зарегистрирован: 21 фев 2020, 11:34 Наличности на руках: 14.07
Сообщения: 12 Откуда: Moscow
Я на remont-aud выложил последний софт для TL866 с внешней базой микросхем, у кого какие мысли? Софт ЖМЯК СЮДА!!!Мой пост на remont-aud ЖМЯК СЮДА!!!Все это делалось для того чтоб добавить одну spi флешь которую мой программатор не поддерживает. Это is25wq040
efim123
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 28 фев 2020, 11:25 |
kelevra_1408 писал(а): Ремонтирую видеокарты и на них часто попадается микруха IS25WQ040, в списке поддерживаемых она есть, но он ее видеть не хочет, что новые, что выпаянные, у меня их уже скопилось куча, ибо так как не видит он ее, Там в библиотеки infoIC2.dll ошибка. Смотрим как расположены данные: Смотрим что находится в infoIC2.dll для нужной нам микры в нужном корпусе: Смотрим даташит: Manufacturer ID 9Dh, Device ID1 12h, Device ID2 53h. Правим в любом hex редакторе под нужный корпус так: Должно получится: 0x9D125300h Сохраняем и проверяем, чтоб работало авто-определение нужно будет подправит еще файл flash25s.lib, хотя оно у вас работает, значит не трогаем.
kmk
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 01 апр 2020, 15:01 |
Зарегистрирован: 09 фев 2017, 18:44 Наличности на руках: 167.07
Сообщения: 73 Откуда: RU
Владельцам T56/TL866II Plus. 29.03.2020 вышла новая версия ПО - V10.06 http://www.autoelectric.cn/EN/download.htmlВложение: Снимок экрана от 2020-04-01 11-40-32 PUB.png
Что нового
Всё на китайском... - 版本: V10.06 2020.3.29更新的内容 T56编程器 : Support: 21685 pcs( +203 pcs) 1. 二合一BGA64 适配器,使常用芯片只需一个座,不需要更换底板 2. 完善了对AMD公司与AMIC公司的TSOP48/TSOP56/BGA48/BGA63/BGA64的支持,增加芯片支持200多个
TL866II 编程器 : Support:15944pcs( +26 pcs) - гуглоперевод: Версия: V10.06 2020.3.29 обновленный контент Программист T56: Поддержка: 21685 шт. (+203 шт.) 1. Адаптер BGA64 «два в одном», поэтому обычным чипам требуется только одно гнездо, не нужно заменять нижнюю панель 2. Улучшить поддержку TSOP48 / TSOP56 / BGA48 / BGA63 / BGA64 AMD и AMIC и увеличить чип до поддержки более 200
Программист TL866II: Поддержка: 15944 шт. (+26 шт.) -
Ссылки
kmk
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 01 апр 2020, 20:52 |
Propretor писал(а): Хрен скачаешь оттуда... Еле скачал. Да, с офсайта качается очень медленно... Залил на несколько файлообменников:
Файлообменники
Контрольная сумма
Контрольная сумма (MD5) для проверки: 8a855912b1e935e8706495cc7eb55523 XgproV1006_setup.rar
kuxar
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 11 апр 2020, 19:29 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2019, 17:19 Наличности на руках: 18.01
Сообщения: 34 Откуда: Odesa
efim123 писал(а): Должно получится: 0x9D125300h Сохраняем и проверяем, чтоб работало авто-определение нужно будет подправит еще файл flash25s.lib, хотя оно у вас работает, значит не трогаем. У меня программатор TL866 II Plus, изменял по вашему способу файл InfoIC2Plus.dll, после изменения программа начинает ругаться на не соответствие данного файла. Может я что то не так делаю? Есть флешка IS25WQ040, для одной флехи покупать другой программатор как-то не хочется
kmk
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 18 апр 2020, 14:14 |
kuxar писал(а): У меня программатор TL866 II Plus, изменял по вашему способу файл InfoIC2Plus.dll, после изменения программа начинает ругаться на не соответствие данного файла. Этот способ был описан для модифицированного софта от TL866CS/A. Что не так с вашим файлом, сложно сказать не глядя. Возможно, где-то ошибка, или есть контрольная сумма и она не пересчитана, или что-то еще. Автор сборки пишет, что эту микросхему на TL866CS/A удалось запустить только на чтение. https://remont-aud.net/forum/90-24622-6 ... 1585824808Пишите разработчикам, и попробуйте самую свежую на сегодня версию 10.09, может быть уже всё пофиксили. Version: V10.09 --2020.4.16 http://www.xgecu.com/MiniPro/XgproV1009_setup.rar ---------- Добавлено спустя 30 минут 17 секунд: ---------- kuxar писал(а): Может я что то не так делаю? Добавление. У меня была установлена "на посмотреть" старая версия 10.06. В HEX-редакторе исправил вышеуказанным способом поддержку IS25WQ040. Все в порядке. Софт ни на что не ругается:
Скриншоты
Вложение: Снимок экрана от 2020-04-18 13-20-39.png Вложение: Снимок экрана от 2020-04-18 13-21-39 PUB.png Вложение: Снимок экрана от 2020-04-18 13-22-18 PUB.png Вложение: Снимок экрана от 2020-04-18 13-22-55 PUB.png
sergey4273
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 18 апр 2020, 16:35 |
kmk писал(а): Добавление. У меня была установлена "на посмотреть" старая версия 10.06. То есть они в 10.09 версии ничего не исправили с поддержкой микросхемы IS25WQ040 ?
kmk
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 19 апр 2020, 16:37 |
sergey4273 писал(а): То есть они в 10.09 версии ничего не исправили с поддержкой микросхемы IS25WQ040 ? Установил и открыл в HEX-редакторе. Все как и прежде, не исправлено. Вот кому нужно, берите, пробуйте. Исправил для последней версии XgproV10.09: Вложение: XgproV1009_Fixed_DLL.zip Софт так же ни на что не ругается:
Скриншоты
Вложение: Снимок экрана от 2020-04-19 14-01-35 PUB.png Вложение: Снимок экрана от 2020-04-19 14-03-14 PUB.png Вложение: Снимок экрана от 2020-04-19 14-26-18 PUB.png Вложение: Снимок экрана от 2020-04-19 14-27-01 PUB.png Вложение: Снимок экрана от 2020-04-19 14-27-32.png
bnc50
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 23 апр 2020, 20:04 |
Зарегистрирован: 12 окт 2014, 23:23 Наличности на руках: 83.20
Сообщения: 127 Откуда: Львов
китайцы фигачат -- уже 10.11
_________________ XGecu, RT809H, Vertyanov Jig, Postal 2, EZP2010, СH341A, KORAD KA3005D, GOPHERT CPS-3205 II, SZM45, RIGOL DS1102Z-E, Quick 857DW+, Quick 861DE, nc6320 IR, Leisto T12-11, YiHUA 853A, ST-Link v.2, SPIPGM
В большинстве СЦ мастера работают вообще без договора, трудовой книжки, больничных и прочих ништяков. (c)
sergey4273
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 23 апр 2020, 20:22 |
bnc50 писал(а): китайцы фигачат -- уже 10.11 В следующей версии обещали перевод поправить.
sergey4273
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 24 апр 2020, 05:29 |
Propretor писал(а): Сплошной пиар для подогрева ажиотажа новой версии T56. Ну кое что всё равно перепадает.
bnc50
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 24 апр 2020, 08:59 |
Propretor писал(а): Китайцы может и фигачат, только что меняется то? Того, что нужно, как не было, так и нет. так я это и имел ввиду..
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 25 июл 2020, 22:15 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 369.26
Сообщения: 1202 Откуда: Киров
эдгарэдгар писал(а): winbond 25q128jvsq 25q128jv пробуй, только напругу смотри и включи QE в настройках ---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ---------- эдгар писал(а): mini pro TL866CS ой я тупой, этож не 2 плюс
yllymah
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 16 авг 2020, 11:58 |
Зарегистрирован: 11 июн 2015, 09:59 Наличности на руках: 195.98
Сообщения: 166 Откуда: Новосибирск
Подскажите пожалуйста для прошивки мультиконтроллера KB9022 к каким контактам клавиатуры подпаиваться. По схеме там KSO и KSI а на программаторе CS MISO CLK MOSI
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 16 авг 2020, 19:48 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 11:56 Наличности на руках: 27.10
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
yllymah писал(а): По схеме там KSO и KSI
RLS
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 18 авг 2020, 10:45 |
Сообщения: 237 Откуда: Samara
zveros писал(а): как прошить флешку 25q21bt? Автоопеределение не помогает?
_________________ РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
sergey4273
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 18 авг 2020, 11:10 |
zveros писал(а): 25q21bt? В списке ее нет, а как писать то?
Попробуйте выбрать вот эту 25VQ21B
