Текущее время: 08 май 2024, 23:01
sergey4273
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866CS (A) / TL866 II Добавлено: 01 дек 2020, 08:11 |
lazerius писал(а): И мне понадобится понижающая кроватка-переходник?
Этот умеет TL866 II Plus ,а на предыдущие модели нужен переходник.
Away
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866CS (A) / TL866 II Добавлено: 13 дек 2020, 09:47 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,332.26
Сообщения: 1627 Откуда: 161
felix2604 писал(а): 6.85 последний пишут что 6.8х окирпичивает TL866CS. А что там по совместимости софта от WizardProg?
AlexALX
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866CS (A) / TL866 II Добавлено: 18 дек 2020, 20:01 |
Сообщения: 3 Откуда: Киев
Здравствуйте, купил TL866II plus (на али, приехал пару дней назад), и пытаюсь прошить микросхемы sst 49Lf040B, есть 2 штуки, 1 заведомо снята с рабочей материнки (и шьётся через DOS на тойже материнке, т.е. не битая). С данным програматором по непонятной причине стирание и запись ничего не делают. Делает вид что стирает или пишет, а потом ошибку верификации. Читаю заново - всё как было так и осталось. Далее есть 2 микросхемы PM39LV512r, снятые со старых geforce 2, обе ведут себя странно - чтение работает без проблем (хотя id check пришлось снять, т.к. отличается от PM39LV512, но не нашёл в чём различия этих двух микросхем). А с записью проблема - записывает первые несколько байтов, а потом ошибка. Стирание работает корректно. При этом если указать запись не с первого блока - аналогично записывает несколько байт и ошибка. Обе микросхемы судя по даташитам на 3.3-3.6v. Имеется также 2 микросхемы W49F002U (она уже на 5v), они то шьются без проблем.
Не могу понять - это мне приехал бракованный программатор или ошибка софта? Использую офф софт с сайта производителя, также он обновил прошивку самого программатора.
Что было сделано уже: 1. Прозвонил все контакты у plcc32 переходника - всё целое, на всякий почистил от остатков флюса, но без результатно. 2. Самодиагностика программатора пишет что всё ок. 3. Пробовал прошивать некоторые SOP-8 (4.5v) - вроде работает. 4. Замерял напряжения согласно контактам по даташитам - всё как полагается.
На другом форуме тоже писал, некоторые попроверяли на похожих микросхемах то вроде всё ок у них, но именно таких не было. Собственно в глубоких раздумиях что может быть не так, есть ещё 10 дней чтобы открыть спор на али если это всётаки бракованный программатор.
Прошу помощи - если у когото есть данный программатор и такие микросхемы - очень прошу проверить работоспособность, чтобы понять это софтовая проблема или аппаратная (если у других будет шиться - значит у меня брак). PM39LV512 можно найти на всяких старых geforce2 и прочих, 49Lf040B стоят на материнской asus m2n например.
Заранее - спасибо.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866CS (A) / TL866 II Добавлено: 12 янв 2021, 13:52 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 71.41
Сообщения: 325 Откуда: Армянск
Smoker писал(а): Можно! Выкинуть это зло к чертовой матери. Всё равно стабильной работы от неё не получишь. Прошил при помощи ch341a. Мать на гарантии, а поддержки камня не было в старой версии биоса, клиент не захотел терять гарантию.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866CS (A) / TL866 II Добавлено: 29 янв 2021, 16:42 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Smoker писал(а): Да забыл, а ты доработку адаптора сделал? как показано в разделе Device.info. подробнее можно? Желательно ссылочку.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866CS (A) / TL866 II Добавлено: 06 фев 2021, 01:38 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Allexsuss писал(а): с установленной галкой "бит защиты" чип все равно считывается? Программатор TL866CS чип Annity13 эти желательно писать другим "своим" прогером, если лень разбираться с фузами
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
