Программатор TL866 / XGecu T48,T56 https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=18132 |
Страница 43 из 51 |
Oleg10011001 [ 26 сен 2022, 00:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 |
sasha_m писал(а): Смотря какие. Кроватки под SPI точно подойдут Вопрос был в целом. Если есть только частичная совместимость, то хорошо бы узнать: что совместимо и что не совместимо? Много ли удастся сэкономить владельцам TL866CS/A и TL866II при переходе на новую версию программатора? |
sasha_m [ 26 сен 2022, 01:38 ] | |
В целом - напишите что у вас есть. Те, что pin-to-pin, подойдут, всякие хитрые - нет. |
Azimbek [ 28 сен 2022, 19:17 ] | |
У кого схема адаптера кроватки ISP для XGecu T48? Может кто уже своими ручками сделал |
felix2604 [ 29 сен 2022, 12:30 ] | |
12.23 Обновляемся. Поправили косяки с построением диалогового окна. |
kmk [ 30 сен 2022, 21:39 ] | |
V12.25 2022.9.30 ! Срочное исправление критической ошибки в T48 во вчерашней версии 12.23 ! http://forums.xgecu.com/viewthread.php? ... tra=#pid23 |
kmk [ 09 окт 2022, 13:22 ] | |
V12.30 2022.10.9 Исправление нескольких важных известных ошибок http://forums.xgecu.com/viewthread.php? ... tra=#pid23 |
felix2604 [ 12 окт 2022, 16:25 ] | |
12.32, Исправление ошибок. |
N1k0lay [ 27 окт 2022, 07:02 ] | |
В архиве вирус - Win32/Heur.Generic.HwoCk3kA |
den2 [ 27 окт 2022, 09:54 ] | |
N1k0lay если с офф сайта скачано нет там вирусов |
N1k0lay [ 27 окт 2022, 15:25 ] | |
Я сохраняю все версии и никогда ни чего не было, и вот только в последней, спорить не буду просто предупредил. |
felix2604 [ 27 окт 2022, 23:21 ] | |
Угу. А ещё целая куча нечисти... Прокуривайте систему и выгоняйте прилипалу, архивы чистые... |
felix2604 [ 01 ноя 2022, 22:46 ] | |
Обновление 12.35 |
aisikterix [ 02 ноя 2022, 18:17 ] | |
Привет, ребята. У меня есть программатор tl866cs. несколько раз попадались флешки, которые не поддерживаются этой моделью программатора. Речь идет о флешках от ноутбука. Я так понимаю, что тот же программатор больше не производится и софт не поддерживается. Хочу купить новую версию и колеблюсь между т48 или т56. Заливаю только флешки на ноуте. Никакими другими электронными устройствами не занимаюсь. Прошу вашего совета,какой программатор будет полезен для заливки файлов биоса на ноутбук и видеокарты для стационарных компов.Можно ли использовать старые переходники на новых двух моделях. Заранее спасибо. |
User1975 [ 02 ноя 2022, 19:11 ] | |
Взял модель TL866 Plus. Работает быстрее, распознает флешки новых аппаратов, переходник на 1.8 Вольта не нужен. Переходники подходят те же самые, что и в первой версии. А вообще на первой версии можно прошить любую SPI флешку ноутбука. Просто надо руками вбить подходящую из списка. Но если неохота заморачиваться, то просто покупаете более свежую модель. |
bass [ 03 ноя 2022, 11:20 ] | |
User1975 писал(а): А вообще на первой версии можно прошить любую SPI флешку ноутбука увы, только до 128mbit, больший объем оно не может физически. |
sasha_m [ 03 ноя 2022, 14:28 ] | |
User1975 Так уже ж третья версия есть давно, она ещё быстрее) |
artyuy [ 13 ноя 2022, 18:49 ] | |
При программировании не выпаивая, лучше Т56 иметь. |
Radiolubitel [ 13 ноя 2022, 20:13 ] | |
bass писал(а): увы, только до 128mbit, больший объем оно не может физически. Если у кого есть SPI флешки на 256/512 Mbit и TL866A/TL866CS, то можно попробовать добавить поддержку конкретных флешек и проверить. Я пробовал на основе пересобранного умельцами *.dll, c внешней базой флешек, править её и добавлять поддержку 256 Mbit, но ввиду отсутствия самой флешки проверить так и не получилось Не знаю насчёт 512 Mbit, но 256 должен мне кажется осилить, хоть и достаточно медленно: Предположительно прошивка с верификацией 256 Mbit займет примерно 15 минут, а 512 Mbit 30 минут соответственно! |
GHEHA [ 14 ноя 2022, 22:08 ] | |
Добрый вечер !Ребята помогите пожалуйста розобратся с купленным прогером T48.При подключении к компу по USB в програме Xgpro ничего не происходит версия прошивки поледняя система win 7.В диспетчере устройств вроде бы драйвера стали нормально,(нет желт.восклицательного знака).На программаторе светит постоянно POW синий светодиод и мигает RUN.Но в окне программы стоит надпись "No programmer found". |
User1975 [ 15 ноя 2022, 00:07 ] | |
Операционная система тоже может глючить. У меня так на десятке TL866II нормально опознается и работает, а вот первой ревизии дрова с ошибкой высвечивается и при подключении также мигает желтым, и пока не сделаешь отключить-включить устройство, работать не будет. |
bass [ 15 ноя 2022, 11:58 ] | |
Radiolubitel писал(а): Если у кого есть SPI флешки на 256/512 Mbit и TL866A/TL866CS, то можно попробовать добавить поддержку конкретных флешек и проверить. Я пробовал на основе пересобранного умельцами *.dll, c внешней базой флешек, править её и добавлять поддержку 256 Mbit, но ввиду отсутствия самой флешки проверить так и не получилось Не знаю насчёт 512 Mbit, но 256 должен мне кажется осилить, хоть и достаточно медленно: Предположительно прошивка с верификацией 256 Mbit займет примерно 15 минут, а 512 Mbit 30 минут соответственно! я пробовал, даже вручную правил параметры в библиотеке, вот только пишется и читается не корректно, т.е. если флеш 256mbit то в дамп считывается дважды первые 128mbit. |
Vertyanov_SS [ 15 ноя 2022, 14:19 ] | |
bass писал(а): если флеш 256mbit то в дамп считывается дважды первые 128mbit Да, ибо для работы выше 128Mbit надо юзать не 3 байта адреса а 4. Некоторым флешкам можно выбрать банк и работать с адресом в 3 байта. Нужны такие костыли? |
Radiolubitel [ 16 ноя 2022, 00:16 ] | |
bass Vertyanov_SS Понял
"W25Q256FV Datasheet"
bass [ 16 ноя 2022, 10:42 ] | |
Цитата: Нужны такие костыли? костыли были нужны когда оно в первый раз такое попалось. в моем случае разово решилось походом к соседям с другим программатором. далее был куплен tl866 второй версии. |
valeriy-vfr1200 [ 16 ноя 2022, 16:52 ] | |
Приветствую. Есть программатор TL866II Plus софт 12.36 нужно прошить микросхему X25U25673G 1.8V, 256M-BIT [x 1/x 2/x 4] это bios на матери. Хочу попробовать пере прошить ее "не снимая" с платы (через прищепку) Конкретно такую микросхему он не поддерживает. Какую выбрать для более правильного чтения-записи? Переходник я так понимаю надо использовать на 1.8v ? |
Digidoid [ 16 ноя 2022, 17:01 ] | |
valeriy-vfr1200 писал(а): Переходник я так понимаю надо использовать на 1.8v 866 II умеет 1,8 из коробки без переходника |
TRaMeLL [ 16 ноя 2022, 17:20 ] | |
GHEHA писал(а): Добрый вечер !Ребята помогите пожалуйста розобратся с купленным прогером T48.При подключении к компу по USB в програме Xgpro ничего не происходит версия прошивки поледняя система win 7.В диспетчере устройств вроде бы драйвера стали нормально,(нет желт.восклицательного знака).На программаторе светит постоянно POW синий светодиод и мигает RUN.Но в окне программы стоит надпись "No programmer found". Кабель, операционная система, USB хаб или его питание. Как варианты. Проверил на виртуальной машине с Windows 7 Pro (x64, русская), всё нормально работает. |
kmk [ 17 ноя 2022, 16:42 ] | |
V12.36 2022.11.15 Временная версия: срочное исправление серьезной ошибки в чипах детали TSOP56A/BGA64A в T48 http://forums.xgecu.com/viewthread.php? ... tra=#pid23 |
N1k0lay [ 19 ноя 2022, 16:05 ] | |
Фото внутренностей T48 ни у кого нет случайно? |
Vertyanov_SS [ 19 ноя 2022, 16:36 ] | |
N1k0lay и этот и 56 есть. Что интересует? |
Страница 43 из 51 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
