Текущее время: 19 май 2024, 03:55
KompKiller
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 01 апр 2023, 16:57 |
Сообщения: 0 Откуда: Москва
guar33 писал(а): Они под него или.... Ибо у rt809h колодка с чипом прошивки, Всё четко, под него колодки 100%. Бутлоадер может быть разногор азмера, я знаю связку, что есть загрузчик и далее бут. А тут система оч странная. bass писал(а): не всегда в бутах что то есть, иногда загрузка идет сразу с user раздела. конфиг загрузки посмотрите. Да, спасибо, пытаюсь разобраться, но там даже бута и рековери открыто нет, они как-то в юзердата в uImage замурованы. Конфиг не могу посмотреть нигде. P.S. Вдруг кому интеренсо (или нужен дамп) или может помочь, под споилер спрячу лог анализа EMMC с T48 и ссылку на дамп. Чип памяти Toshiba THGBMHG7C2LBAW7 16Gb
Лог
APP Version : 12.50 Model : T48 Device : AUTO EMMC_4B_3.3V @BGA153 ************************************************* 1 Programmer Connected. ************************************************* Device 1: T48 [TL866-3G] Ver: 00.01.22 USB POWER VOLTAGE: 04.99V USB SPEED MODE: USB2.0 HS 480MHZ ************************************************* < Analysis IC > Adapter: ADP_EMMC_BGA153 ......OK Pin Detected Passed. ********************************** * Clock Frequence is 8.000 MHZ * ********************************** 1..Emmc Initialization ...... OCR register : C0FF8080 2..Read device CID .......Successed 3..Read device CSD .......Successed 4..Read device ECSD ......Successed <1> -- Production Info.and Device life time-- MID : 11 PNM : 016G32 Product Date : 10-2018 Version : MMC V5.1 Device life time Type A : 0%-10% device life time used Device life time Type B : Not defined Device life time (PRE_EOL_INFO) : Normal <2> -- Partition Size Info.-- BOOT1 SIZE : 8192 KB BOOT2 SIZE : 8192 KB RPMB SIZE : 4096 KB GPP1 SIZE : 0 KB GPP2 SIZE : 0 KB GPP3 SIZE : 0 KB GPP4 SIZE : 0 KB USER SIZE : 15,388,672 KB ( 0x 03_AB40_0000 ) <3> -- RPMB Security and Password -- Authentication Key not yet programmed, RPMB not used Password Protect Features : YES Password Protected : Not Locked <4> -- Write Protection -- ERASE_GROUP_DEF : 00 Disable PERM_WP_PROTECT : No User Permanent protection: Enable Whole Chip Permanent Protect : Not protected Whole Chip Temporary Protect : Not protected BOOT1 Write Protection Status : Not protected BOOT2 Write Protection Status : Not protected Write Protect Group Size : 0x400000 ( 4096 KB ) User Write Protection Group (0=Not Protected TE=Temp Protected PO=Power On Protected PE=Permanently Protected) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WPG Start Addr. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 00000 00-00000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00032 00-08000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .............. 03744 03-A8000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- USER Partiton --- Not any Write Protected . Total Write Protect Groups : 3757 <5> -- other Informations -- MAX_READ_BL_LEN : 512 bytes MAX_WRITE_BL_LEN : 512 bytes MAX_TRAN_SPEED : 55.000 MHZ BOOT_BUS_CONDITIONS[177] : 00 BOOT_CONFIG_PROT[178] : 00 PARTITION_CONFIG[179] : 00 RST_n_FUNCTION[162] : 00 PARTITIONING_SUPPORT[160] : 07 ENH_START_ADDR : 00000000 ENH_SIZE_MULT : 000000 MAX_ENH_SIZE_MULT : 000757 PARTITIONS_ATTRIBUTE : 00 WR_REL_SET : 1F WR_REL_PARAM : 15 PARTITION_SETTING_COMPLETED : 00 HC_WP_GRP_SIZE : 1 HC_ERASE_GRP_SIZE : 8 WP_GRP_ENABLE : 1 WP_GRP_SIZE : 7 ERASE_GRP_MULT : 31 ERASE_GRP_SIZE : 31 CCC : 08F5 DSR implemented : 0 PARTITION_ACCESS : 100 ms ERASED_MEM_CONT : 00 DYNCAP_NEEDED : 00 SECURE_WP_INFO : 01 SEC_ERASE_MULT : AB ERASE_TIMEOUT_MULT: 07 NATIVE_SECTOR_SIZE: 01 (4096B) INI_TIMEOUT_AP : 3000 ms INI_TIMEOUT_EMU : 1000 ms <6> -- Result -- View More Information in ECSD and CSD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 . BOOT1 Partition Not be Permanent write-protected, it can be Read or Edited or Erased. 2 . BOOT2 Partition Not be Permanent write-protected, it can be Read or Edited or Erased. 3 . GPP1 GPP2 GPP3 GPP4 The Partition Invalid 4 . USER Partition Not be Permanent write-protected, it can be Read or Edited or Erased. 5 . RPMB Partition is Blank, not be Used. 6 . This chip's content can be completely copied to another chip . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Full Dump EMMC Ecarx XE1127H (Geely Atlas)
bass
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 04 апр 2023, 11:10 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
KompKiller писал(а): BOOT_BUS_CONDITIONS[177] : 00 BOOT_CONFIG_PROT[178] : 00 эти параметры как раз и определяют с чего грузиться. параметры эти можно задать на вкладке "config" значения погуглите для вашего варианта устройства.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 17 апр 2023, 13:05 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1265 Откуда: Vladivostok
Добрый день .Прошиваю emmc для планшета gt-p5200 , в нем требуется раздел gpp1 на 8 мб . Не могу создать . В мануале про это ничего нет подробного . На всех флешках читается GPP1 GPP2 GPP3 GPP4 The Partition Invalid .Хотя при анализе пишет - PARTITION_SETTING_COMPLETED : 00 PARTITIONING_SUPPORT[160] : 07 Что делать не знаю , пробовал на разных emmc . ECSD_CSD.BIN записываю , пишет все ок , но при рестарте нужного раздела нет . лог анализа emmc
APP Version : 12.50 Model : T56 MFG:2022-03-06
Device : THGBMFG7C2LBAIL(ISP)_4Bit
Device 1: XGecu T56 Ver: 00.01.68
USB POWER VOLTAGE: 04.87V
USB SPEED MODE: HS 480MHZ
< Analysis IC >
MID : 11
PNM : 400073
Product Date : 4-2015
Version : MMC V5.0/5.01
Device life time Type A : 10%-20% device life time used
BOOT1 SIZE : 4096 KB
BOOT2 SIZE : 4096 KB
RPMB SIZE : 4096 KB
GPP1 SIZE : 0 KB
GPP2 SIZE : 0 KB
GPP3 SIZE : 0 KB
GPP4 SIZE : 0 KB
( 0x 03_AB40_0000 )
RPMB Protected by Authentication Key ,Operation OK
RPMB Writer Counter : 80
Password Protect Features : NO
BOOT_BUS_CONDITIONS[177] : 01
PARTITIONS_ATTRIBUTE : 02
WR_REL_SET : 1F
WR_REL_PARAM : 15
HC_WP_GRP_SIZE : 1
WP_GRP_ENABLE : 1
WP_GRP_SIZE : 7
ERASE_GRP_MULT : 31
ERASE_GRP_SIZE : 31
CCC : 00F5
DSR implemented : 0
DYNCAP_NEEDED : 00
SECURE_WP_INFO : 00
SEC_ERASE_MULT : 03
ERASE_TIMEOUT_MULT: 02
5 . RPMB Only readable, Modify need correct 32 bytes Authentication Key.
6 . All other contents can be copied completely .except for 32-bytes Authentication Key..
анализ записываемого ecsd
File Name :
C:\Samsung GT-P5200\01
ECSD_CSD.BIN
ECSD file not include CID , manufacturing information is unknown
Version : MMC V4.41
Device life time Type A : Not defined
Device life time (PRE_EOL_INFO) : Not Defined
The file does not contain CSD information. The capacity is based on ECSD. It may be wrong.
RPMB SIZE : 512 KB
GPP1 SIZE : 8192 KB
GPP2 SIZE : 0 KB
GPP3 SIZE : 0 KB
GPP4 SIZE : 0 KB
USER SIZE : 15,384,576 KB
( 0x 03_AB00_0000 )
PARTITIONING_SUPPORT[160] : 03
MAX_ENH_SIZE_MULT : 0003AC
WR_REL_SET : 1F
WR_REL_PARAM : 05
PARTITION_SETTING_COMPLETED : 01
HC_WP_GRP_SIZE : 2
WP_GRP_ENABLE : δ֪
WP_GRP_SIZE : δ֪
ERASE_GRP_MULT : δ֪
ERASE_GRP_SIZE : δ֪
CCC : δ֪
DSR implemented : δ֪
PARTITION_ACCESS : 10 ms
DYNCAP_NEEDED : 00
SECURE_WP_INFO : 00
SEC_ERASE_MULT : 02
ArhangelSM
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 18 апр 2023, 19:25 |
Зарегистрирован: 13 мар 2017, 08:12 Наличности на руках: 331.46
Сообщения: 124 Откуда: Омск
Здравствуйте, скажите плиз, возможно ли одолеть с T48 29f2g08abaeawp-ite, почитать записать... в списке только 29f2g08abaeawp-itх, 29f2g08abaeawp-it, 29f2g08abaeawp-е. Попробовал 29f2g08abaeawp-itх не получилось.
_________________ Все что я спрашиваю, это для саморазвития. Вся техника была куплена для себя и своего обучения. Спасибо за каждый ваш ответ, многое узнаю. Имею ик станцию, фен+паяльник, мультиметры, (прямые руки). Осциллограф.
bass
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 18 апр 2023, 20:09 |
ArhangelSM писал(а): Здравствуйте, скажите плиз, возможно ли одолеть с T48 29f2g08abaeawp-ite, почитать записать... в списке только 29f2g08abaeawp-itх, 29f2g08abaeawp-it, 29f2g08abaeawp-е. Попробовал 29f2g08abaeawp-itх не получилось. судя по даташиту ( https://fivel.ru/data-sheet/fr5960632/) , на последнюю букву пох вообще, к работе нанда она отношения не имеет. что именно не получается ? переходник правильный ?
ArhangelSM
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 18 апр 2023, 21:40 |
bass писал(а): судя по даташиту ( https://fivel.ru/data-sheet/fr5960632/) , на последнюю букву пох вообще, к работе нанда она отношения не имеет. что именно не получается ? переходник правильный ? да все так как на картинки, однако в программе то самой версии нет bass писал(а): судя по даташиту ( https://fivel.ru/data-sheet/fr5960632/) , на последнюю букву пох вообще, к работе нанда она отношения не имеет. что именно не получается ? переходник правильный ? Да, считывает записывает без проблем, микросхема имела одну прошивку, слил с другой такой же микросхемы другую версию, залил в микросхему. Обе микро работали, и та в которую залил стартовать не хочет. Дампы из нужной сделал в форматах 29f2g08abaeawp-е 29f2g08abaeawp-it заливал 29f2g08abaeawp-itx заливал Контакты пропаивал...
bass
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 19 апр 2023, 10:41 |
ArhangelSM писал(а): слил с другой такой же микросхемы другую версию, залил в микросхему. Обе микро работали, и та в которую залил стартовать не хочет. Там еще вкладки видели ? OTP, Unique ID, может там что ?
garibaldi_ua
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 19 апр 2023, 12:25 |
Зарегистрирован: 09 сен 2016, 12:48 Наличности на руках: 27.00
Сообщения: 11 Откуда: Украина
А скажите на каком устройстве стоит микросхема, в теликах есть проверка флеш памяти на соответствие оригиналу, если процу не понравится флеша, то старта не будет.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 19 апр 2023, 13:51 |
garibaldi_ua писал(а): если процу не понравится флеша, то старта не будет.
зависит от процессора . в некоторых дампах можно эту инфу извлечь .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 20 апр 2023, 13:25 |
Маньяк писал(а): Как решить данную проблему с TL866II-plus? Попробуй поставить старую версию проги Xgpro v11.90
Маньяк
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 20 апр 2023, 13:35 |
Сообщения: 22 Откуда: Томск
jonpim писал(а): Попробуй поставить старую версию проги Xgpro v11.90 Старую версию и запустил сейчас 12.35 шьёт. Но и она, не хочет XM25QU128B шить. А так получается что обновление софта вредит данному программатору(
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 20 апр 2023, 14:01 |
Маньяк писал(а): А так получается что обновление софта вредит данному программатору( Наверное поэтому их надо много и разных ) Я помню как на Willem мучался ( Он даже где-то лежит ...
ArhangelSM
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 20 апр 2023, 15:30 |
garibaldi_ua писал(а): А скажите на каком устройстве стоит микросхема, в теликах есть проверка флеш памяти на соответствие оригиналу, если процу не понравится флеша, то старта не будет. Устройство имеет память проц и оперативку. MCIMX283CVM4B проц D9MDK оперативка 29f2g08abaeawp-ite и память. Вот единственное, чего не делал это верификацию после считывания, т.к. мне казалось что она делается сама. Однако память то живая и при впайки обратно устройство запускается. Логи и прочее скину через часика полтора, доберусь до программатора. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- merkulss писал(а): Верификацию проходит? Размер полный вычитывает-пишет? Логи хоть приложите, какие есть...
Чуть позже часа через полтора
ArhangelSM
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 20 апр 2023, 15:56 |
manik.76внизу программы buffering... не написано? Дамп еще загрузится не успел. ---------- Добавлено спустя 2 часа 55 минут 59 секунд: ---------- Посмотрел я otp файл после считывания, там одни F В. Unique ID появились данные после того как параметр считывать включил Приложил фото с мараметрами и данными unique id Otp c FFFFF... Выкладывать нет смысла ---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ---------- может какие особые параметы надо выставить? Подскажите... https://elcodis.com/parts/667021/MT29F2G08ABAEAWP-ITE.html даташит
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 20 апр 2023, 19:34 |
ArhangelSM писал(а): Вот единственное, чего не делал это верификацию после считывания, т.к. мне казалось что она делается сама. Вот это зря . Верификацию в первом считывании делать обязательно . Верификацию программатора , когда установлена галка , видно в логе . Я даже для отдельного сравнения дампов считываю 3 раза . Нанды , даже slc , имеют такую способность иметь сбойные ячейки . Если все 3 дампа одинаковые , то это уже результат . Я так понял что на плате меняется нанд-чип из-за каких-то проблем ? На условно-рабочей тоже могут быть аналогичные проблемы с памятью . Посмотрел даташит на проц - прямым копированием с аналогичной платы ничего не выйдет . Вероятно нужен проприетарный софт от NXP
ArhangelSM
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 21 апр 2023, 07:49 |
jonpim писал(а): Вот это зря . Верификацию в первом считывании делать обязательно . Верификацию программатора , когда установлена галка , видно в логе . Я вчера еще раз делал дамп, она у меня автоматическая, сразу после считывания идет верификация, и она совпадает. Другое дело вот что OTP пустой....
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 21 апр 2023, 09:29 |
ArhangelSM писал(а): Другое дело вот что OTP пустой. Так в самом проце есть еще otp .
bass
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 21 апр 2023, 13:07 |
ArhangelSM писал(а): Другое дело вот что OTP пустой.... так может не используется ?
ArhangelSM
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 21 апр 2023, 13:11 |
bass может, сьездил сделал дамп через jtag и залил, посмотреть что будет.
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 21 апр 2023, 13:24 |
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
jonpim писал(а): есть еще otp . там может и версия в spi не совпадает. Не совсем понятно, что где не работает. Если пересадить флеш с рабочего аппарата с его дампом, то запускается? Тогда никаких привязок нет. Если нет, то все же есть привязка к uid или ещё чего. Или не запускается только эта записанная флеш, с любым дампом? Тогда вопрос в том, какие отличия. Есс там не корректируется, могло накопится ошибок.
