Текущее время: 01 май 2024, 03:49
Vitas_007
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 и Test Clip прищепка SOIC-8 SOP8 Добавлено: 21 апр 2015, 19:38 |
Сообщения: 41 Откуда: Волгодонск
Покупал пару раз такую, оба раза плевался и выкидывал. Как и было сказано выше, на некоторых платах читал и записывал, на некоторых нет. В итоге заказал этот переходник. Нарадоваться не могу, хоть и приходится выпаивать.
_________________ Я бы спас Мир, но я zZzZZZZzzZZzZzzz
Vasia001
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 и Test Clip прищепка SOIC-8 SOP8 Добавлено: 24 апр 2015, 22:50 |
Сообщения: 21 Откуда: Африка
Vitas_007 писал(а): Покупал пару раз такую, оба раза плевался и выкидывал. Как и было сказано выше, на некоторых платах читал и записывал, на некоторых нет. В итоге заказал этот переходник. Нарадоваться не могу, хоть и приходится выпаивать. Переходник супер. Был у меня в комплекте с программатором.
DennIS
Заголовок сообщения: Re: Всем владельцам программатора MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 11 май 2015, 23:04 |
Сообщения: 0 Откуда: KAZAHSTAN
Nester2000 писал(а): Клон этого популярного программатора выпускается под маркой WizardProg-87 на сайте производителя можно скачать руссифицированную версию оболочки под данный прогер кому интересно заходим сюда http://www.wizardprog.com/index.htmПеределка CS в A (появляется возможность использовать порт ICSP для внутрисистемного программирования) читаем тут http://monitor.net.ru/forum/topic452437-0.htmlВсех с наступившим 2014 !
sonich
Заголовок сообщения: Всем владельцам Добавлено: 15 май 2015, 10:40 |
Сообщения: 0 Откуда: Красноярск
Всем здравствуйте ! Собираюсь приобрести программатора MiniPro TL866CS (A) . Остановился на двух вариантах с Аli: TL866A + 10 адаптеровTL866CS + 9 адаптеровПрибор будет использоваться для прошивки BIOS`ов ноутбуков и ПК, если будет хорошо получаться то как вариант и для принтеров. Какой из вариантов будет наиболее полезным !? Спасибо.
wofs
Заголовок сообщения: Re: Всем владельцам программатора MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 15 май 2015, 12:27 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 15:22 Наличности на руках: 194.58
Сообщения: 106 Откуда: Россия, Астрахань
sonich Для 25й серии TL866 избыточнен и слишком дорог. Я бы порекомендовал что-нить только для 24й/25й отдельно. А вот для принтеров вам 25й не хватит, надо еще 29LV и иже с ним шить через адаптер TSOP48. Только сразу оговаривайте с продавцом оригинальность адаптеров TSOP48, а то потом в случае проблем (а при обновлении ПО они возможно будут) продаван скажет, мол мы торгуем копией и никто оригинал вам не обещал :) И еще, в крайних моделях принтеров шить уже приходится NAND, а этот прогер их не шьет. Я пользую TinyTools NAND, но там тоже есть свои оговорки.
_________________ -------- С уважением, Александр Д.
vladiv
Заголовок сообщения: Re: Всем владельцам программатора MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 15 май 2015, 16:14 |
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 13:59 Наличности на руках: 104.04
Сообщения: 210 Откуда: Новошахтинск
sonich писал(а): Остановился на двух вариантах с Аli:
А где в этой ссылке вы насчитали 10 адаптеров?
_________________ Все зависит в этом доме оном От тебя от самого: Хочешь - можешь стать Буденным, Хочешь - лошадью его! (В. С. Высоцкий)
sonich
Заголовок сообщения: Re: Всем владельцам программатора MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 16 май 2015, 10:09 |
wofs писал(а): И еще, в крайних моделях принтеров шить уже приходится NAND, а этот прогер их не шьет. Я пользую TinyTools NAND, но там тоже есть свои оговорки. Спасибо за ответ.Для NAND Flash дорогие уж аппараты =( .Хорошо , присмотрюсь к тому чем вы пользуетесь . vladiv писал(а): А где в этой ссылке вы насчитали 10 адаптеров? В оригинале там так написано "Free shipping 2014 NEW V6.0 Russian & English Software TL866 USB Universal BIOS Programmer TL866A + 10 IC Adapters" Могут и обмануть, китайские товарищи это не советские товарищи.
Заголовок сообщения: Re: Всем владельцам программатора MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 27 май 2015, 17:57 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11504 Откуда: Ульяновск
Оно Вам зачем? ISP надо или просто для внутреннего удовлетворения? Если нет особой нужды - зачем рисковать, пусть и минимально?
Заголовок сообщения: Re: Всем владельцам программатора MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 28 май 2015, 16:04 |
Так не секретные сведения - в каталоге с софтом папка img.
kirseb
Заголовок сообщения: Re: Всем владельцам программатора MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 31 май 2015, 16:32 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2013, 16:31 Наличности на руках: 162.29
Сообщения: 98 Откуда: Волгоград
kirseb писал(а): tl866cs, прошивка 3.2.63, софт 6.1. По способу Radioman'а перешивается в версию А? нормально перешивается или нет?
Ozzy
Заголовок сообщения: Re: Всем владельцам программатора MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 09 июн 2015, 21:49 |
Модератор |
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 00:07 Наличности на руках: 3,657.11
Сообщения: 894 Откуда: Кемерово
Цитата: 版本: В6.13 支持芯片数:13216 --2015.06.09
新增: 对DS1245/DS1249/DS1250的读写操作。 修正:AM2716B SM8958A(TQFP44)编程算法。 Это вчера только вышло обновление выходит? Только вот за год добавились только 5 микросхем, это не есть гуд, ожидал большего. Жаль самостоятельно добавлять нельзя. Серия AT45DBХХХ не добавилась, S25FLХХХ тоже, с атмегами тоже не все хорошо, с 128 не работает к примеру. Пора брать ChipProg-48
_________________ And Justice for All
