Текущее время: 01 май 2024, 12:37
Merlin82
Заголовок сообщения: Re: Всем владельцам программатора MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 13 ноя 2015, 17:48 |
Сообщения: 5 Откуда: Украина
Скинул на почту, пользуйся. Это тот что, с офф сайта minipro
Plextor
Заголовок сообщения: Re: Всем владельцам программатора MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 25 ноя 2015, 08:30 |
Зарегистрирован: 16 янв 2015, 14:05 Наличности на руках: 10.06
Сообщения: 55 Откуда: Челябинск
Доброго дня, коллеги Обновил программатор до последней версии с софтом, при программировании любой м/сх получаю ошибку, подскажите в чем может быть дело ? ---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 43 секунды: ---------- Еще выяснил, что после стирания м/сх содержимое остается (
Заголовок сообщения: Re: MiniPro TL866CS Добавлено: 22 дек 2015, 15:45 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11505 Откуда: Ульяновск
Что хоть за ошибку выдает? Этому программатору все равно, большего или меньшего объема Вы пытаетесь залить. Просто отсечется все, что превышает объем флешки.
sim92
Заголовок сообщения: Re: MiniPro TL866CS Добавлено: 22 дек 2015, 19:10 |
Зарегистрирован: 22 окт 2015, 19:50 Наличности на руках: 306.70
Сообщения: 258 Откуда: Краснодар
igils писал(а): Что хоть за ошибку выдает? Этому программатору все равно, большего или меньшего объема Вы пытаетесь залить. Просто отсечется все, что превышает объем флешки. вот такая ошибка, до этого заливал другой дамп на эту же флешку и все было норм
Заголовок сообщения: Re: MiniPro TL866CS Добавлено: 22 дек 2015, 23:46 |
Отдельно Erase сделать, потом проверить на чистоту. Ну и при большом желании можно проверить флешку, записав в нее значения 55, потом AA, делая после каждой записи верификацию.
sim92
Заголовок сообщения: Re: MiniPro TL866CS Добавлено: 23 дек 2015, 12:51 |
igils писал(а): Отдельно Erase сделать, потом проверить на чистоту. Ну и при большом желании можно проверить флешку, записав в нее значения 55, потом AA, делая после каждой записи верификацию. \ флешка не очишается ---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ---------- sim92 писал(а): igils писал(а): Отдельно Erase сделать, потом проверить на чистоту. Ну и при большом желании можно проверить флешку, записав в нее значения 55, потом AA, делая после каждой записи верификацию. \ флешка не очишается
Заголовок сообщения: Re: MiniPro TL866CS Добавлено: 23 дек 2015, 17:44 |
Она у Вас детектится? Выбираете, если есть список, нужную? Про чистоту переходника и ножек микросхемы не говорю - это по умолчанию. Если все правильно - значит время ее пришло. Бывает.
sim92
Заголовок сообщения: Re: MiniPro TL866CS Добавлено: 23 дек 2015, 18:10 |
igils писал(а): Она у Вас детектится? Выбираете, если есть список, нужную? Про чистоту переходника и ножек микросхемы не говорю - это по умолчанию. Если все правильно - значит время ее пришло. Бывает. Она читается, ошибка при записи только, список есть выбираю нужную Модель флешки MX 25L8005M2C на что ее заменить можно? Есть WINBOND 25Q80BVSIG она подойдет?
Заголовок сообщения: Re: MiniPro TL866CS Добавлено: 23 дек 2015, 21:14 |
Подойдет, с большой долей вероятности.
elgadus82
Заголовок сообщения: Re: Всем владельцам программатора MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 25 дек 2015, 10:10 |
Зарегистрирован: 25 мар 2013, 22:52 Наличности на руках: 244.07
Сообщения: 67 Откуда: Uzbekistan,Ташкент
Вышла обновления V6.50 版本: V6.50 支持芯片数:14037 --2015.12.25 支持EN25/MX25/W25芯片的OTP编程。 支持MX25/W25 1.8V芯片(需专用降压适配器)。 芯片增加到14000+ http://www.autoelectric.cn/TL866_main.html
Modern54
Заголовок сообщения: Re: Всем владельцам программатора MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 25 дек 2015, 18:42 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 11:37 Наличности на руках: 45.52
elgadus82 писал(а): 支持MX25/W25 1.8V芯片(需专用降压适配器)。 ага, значит просто авто-детект сделали, а для корректной прошивки таки нужен адаптер-переходник уровней...
sim92
Заголовок сообщения: Re: Всем владельцам программатора MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 21 янв 2016, 15:35 |
dj_djs писал(а): Укажите конкретно тип микросхемы. И проверьте наличие контакта на всех выводах, особенно WP ))))) микросхема MX 25L1605DM2I, контакты проверял, мыл, она первый раз нормально прошилась, но дамп не тот, повторно дает ошибку, другую флешку ставлю нормально заливает, как-то 25Q32BVSIG такая же проблема была, на другом minipro нормально прошилась, и потом эта же флешка на моем программаторе спокойно прошилась
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Всем владельцам программатора MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 21 янв 2016, 16:57 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
sim92 писал(а): она первый раз нормально прошилась, sim92 писал(а): повторно дает ошибку sim92 писал(а): и потом эта же флешка на моем программаторе спокойно прошилась Чудес не бывает. Стопудово проблема с контактами.
Kriakoziabra
Заголовок сообщения: Re: Всем владельцам программатора MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 21 янв 2016, 23:57 |
Зарегистрирован: 27 июл 2014, 21:38 Наличности на руках: 20.11
Сообщения: 21 Откуда: Ступино
sim92 писал(а): dj_djs писал(а): Укажите конкретно тип микросхемы. И проверьте наличие контакта на всех выводах, особенно WP ))))) микросхема MX 25L1605DM2I, контакты проверял, мыл, она первый раз нормально прошилась, но дамп не тот, повторно дает ошибку, другую флешку ставлю нормально заливает, как-то 25Q32BVSIG такая же проблема была, на другом minipro нормально прошилась, и потом эта же флешка на моем программаторе спокойно прошилась Похожая проблема была с W25Q16DVSIQ и W25Q32FVSIQ 1 раз зашилась нормально, после чего память читается пишется нормально, а регистры не меняются, купил новую W25Q32FVSIQ, с ней всё норм. Что это было, непонятно.
dj_djs
Заголовок сообщения: Re: Всем владельцам программатора MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 23 янв 2016, 23:05 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 22:35 Наличности на руках: 111.18
Сообщения: 60 Откуда: Украина
ValeriyKeks писал(а): sim92 писал(а): она первый раз нормально
прошилась Чудес не бывает. Стопудово проблема с контактами. Да, так и есть. Дело в том что трудно очистить паяную мс от флюса и припоя и сделать ноги такими же ровными как на новой МС (многие вообще не заморачиваются вот и получается...), но всегда выполняя операции направленные на исправление вышеперечисленного я автоматически не имею подобных проблем (бывает только битые мс). Быстрозажимы есть с двойными контактами (сверху, снизу) и с одинарными только сверху, так вот я выбрал с двойными вероятность контакта как вы понимаете на 100% выше.
