Программатор TL866 / XGecu T48,T56 https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=18132 |
Страница 8 из 51 |
Garyson1981 [ 13 ноя 2015, 15:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Всем владельцам программатора MiniPro TL866CS (A) |
Здравствуйте. Можете выслать версию 6.17 на почту никак не могу скачать очень медленно качается, а программатор срочно нужен. |
Merlin82 [ 13 ноя 2015, 17:48 ] | |
Скинул на почту, пользуйся. Это тот что, с офф сайта minipro |
Merlin82 [ 25 ноя 2015, 11:37 ] | |
Вот потому и ошибки, что содержимое не стирается. Перед любой записью м\сх должна быть чистой. А почему не стирает после обновы хз. Пробовали на разных м\сх? |
mrSergP [ 15 дек 2015, 15:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Ошибка прошивки W25Q64FVA1Q (DIP8) на программаторе TL866 |
Собственно, впервые столкнулся с глюком: слил прошивку старую, прошиваю новой W25Q64FVA1Q (DIP8) на программаторе TL866. Пробовал потом и старую заливать прошивку - никак! Одно и тоже. В чем причина? Флэш дохлая? |
chepelvn [ 15 дек 2015, 16:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ошибка прошивки W25Q64FVA1Q (DIP8) на программаторе TL866 |
Была проблема с плохим контактом колодки и переходника. |
mrSergP [ 15 дек 2015, 17:52 ] | |
Контакт нормальный - дело не в нем. Другие микрухи шьются без проблем, а тут всегда тормоза на одном месте: 1. Стираю - нормально ! 2. Тест на чистоту стирания (на всякий случай ) - нормально! 3. Заливаю прошивку - все нормально, идет верификация записанной прошивки в область программ - проходит! А потом вываливается ошибка, что при записи в область конфигурации - расхождения !!! Поясните, в 25-й серии есть область конфигурации? Или только область программы? ... далее я в WinHex сравниваю исходную и записанную якобы с ошибкой прошивку, совпадение 100% ! В чем причина такого странного поведения этой флэхи? До этого много раз шил биосы в 25-ю серию, а в 25q64 впервые |
Serg215 [ 15 дек 2015, 21:22 ] | |
У меня тоже эта проблема появилась. Может с прошивкой новой что-то.?? Нашел пока такой выход, 2 раза стираю флешку и только потом программирую со стиранием. После этого все без ошибок. Проверено на 4 -х флешках. У меня тоже TL866A. |
mrSergP [ 16 дек 2015, 00:35 ] | |
Спасибо за совет! Надо в следующий раз попробовать. А пока уже отдал знакомому эту якобы с ошибкой в области конфигурации записанную флэху (биос материнки ASUS). Вставили и все заработало !!! Вот такая вот история странная ))) |
sim92 [ 22 дек 2015, 14:26 ] | |
Заголовок сообщения: | MiniPro TL866CS |
Всем привет, прошил данным программатор микросхему bios файл был на 4 кб больше оригинала, теперь при прошивке выдает ошибку, до этого эту же микросхему прошивал другой версией, все было нормально, как теперь на данную флешку залить оригинальный дамп? |
igils [ 22 дек 2015, 15:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MiniPro TL866CS |
Что хоть за ошибку выдает? Этому программатору все равно, большего или меньшего объема Вы пытаетесь залить. Просто отсечется все, что превышает объем флешки. |
igils [ 22 дек 2015, 23:46 ] | |
Отдельно Erase сделать, потом проверить на чистоту. Ну и при большом желании можно проверить флешку, записав в нее значения 55, потом AA, делая после каждой записи верификацию. |
sim92 [ 23 дек 2015, 12:51 ] | |
igils писал(а): Отдельно Erase сделать, потом проверить на чистоту. \Ну и при большом желании можно проверить флешку, записав в нее значения 55, потом AA, делая после каждой записи верификацию. флешка не очишается ---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ---------- sim92 писал(а): igils писал(а): Отдельно Erase сделать, потом проверить на чистоту. \Ну и при большом желании можно проверить флешку, записав в нее значения 55, потом AA, делая после каждой записи верификацию. флешка не очишается |
igils [ 23 дек 2015, 17:44 ] | |
Она у Вас детектится? Выбираете, если есть список, нужную? Про чистоту переходника и ножек микросхемы не говорю - это по умолчанию. Если все правильно - значит время ее пришло. Бывает. |
sim92 [ 23 дек 2015, 18:10 ] | |
igils писал(а): Она у Вас детектится? Выбираете, если есть список, нужную? Про чистоту переходника и ножек микросхемы не говорю - это по умолчанию. Если все правильно - значит время ее пришло. Бывает. Она читается, ошибка при записи только, список есть выбираю нужную Модель флешки MX 25L8005M2C на что ее заменить можно? Есть WINBOND 25Q80BVSIG она подойдет? |
igils [ 23 дек 2015, 21:14 ] | |
Подойдет, с большой долей вероятности. |
elgadus82 [ 25 дек 2015, 10:10 ] | |
Вышла обновления V6.50 版本: V6.50 支持芯片数:14037 --2015.12.25 支持EN25/MX25/W25芯片的OTP编程。 支持MX25/W25 1.8V芯片(需专用降压适配器)。 芯片增加到14000+ http://www.autoelectric.cn/TL866_main.html |
Modern54 [ 25 дек 2015, 18:42 ] | |
elgadus82 писал(а): 支持MX25/W25 1.8V芯片(需专用降压适配器)。 ага, значит просто авто-детект сделали, а для корректной прошивки таки нужен адаптер-переходник уровней... |
Lexan88 [ 17 янв 2016, 21:10 ] | |
думаю стоит ли переделывать свой TL866CS в TL866A... Что можно им прошивать через ICSP? Для чего он нужен? Стоит ли заморачиватся??? |
Modern54 [ 17 янв 2016, 21:25 ] | |
Раз спрашиваешь - значит не нужен Я тоже когда заказывал с АЛИ, взял TL866A "на будущее", "про запас". В итоге 90% всех работ все равно с 25-й серией spi. (ноуты и редко десктопные мамки) |
Lexan88 [ 17 янв 2016, 21:49 ] | |
Спасибо, коротко и ясно |
chelovek [ 20 янв 2016, 17:13 ] | |
Как на TL866CS прошить 25Q256 winbond? Выбираю разные микрухи, пока безрезультатно. |
sim92 [ 21 янв 2016, 12:40 ] | |
Всем привет, программатор minipro TL866CS при прощивки не правильного дампа bios, не могу эту флешку стереть и заново записать, ошибка, флешка читается, но не стирается, что делать подскажите? может что-то не так делаю, где-то слышал про подачу 3 вольт на флешку |
dj_djs [ 21 янв 2016, 14:33 ] | |
Укажите конкретно тип микросхемы. И проверьте наличие контакта на всех выводах, особенно WP ))))) |
sim92 [ 21 янв 2016, 15:35 ] | |
dj_djs писал(а): Укажите конкретно тип микросхемы. И проверьте наличие контакта на всех выводах, особенно WP ))))) микросхема MX 25L1605DM2I, контакты проверял, мыл, она первый раз нормально прошилась, но дамп не тот, повторно дает ошибку, другую флешку ставлю нормально заливает, как-то 25Q32BVSIG такая же проблема была, на другом minipro нормально прошилась, и потом эта же флешка на моем программаторе спокойно прошилась |
ValeriyKeks [ 21 янв 2016, 16:57 ] | |
sim92 писал(а): она первый раз нормально прошилась, sim92 писал(а): повторно дает ошибку sim92 писал(а): и потом эта же флешка на моем программаторе спокойно прошилась Чудес не бывает. Стопудово проблема с контактами. |
Kriakoziabra [ 21 янв 2016, 23:57 ] | |
sim92 писал(а): dj_djs писал(а): Укажите конкретно тип микросхемы. И проверьте наличие контакта на всех выводах, особенно WP ))))) микросхема MX 25L1605DM2I, контакты проверял, мыл, она первый раз нормально прошилась, но дамп не тот, повторно дает ошибку, другую флешку ставлю нормально заливает, как-то 25Q32BVSIG такая же проблема была, на другом minipro нормально прошилась, и потом эта же флешка на моем программаторе спокойно прошилась Похожая проблема была с W25Q16DVSIQ и W25Q32FVSIQ 1 раз зашилась нормально, после чего память читается пишется нормально, а регистры не меняются, купил новую W25Q32FVSIQ, с ней всё норм. Что это было, непонятно. |
dj_djs [ 23 янв 2016, 23:05 ] | |
ValeriyKeks писал(а): sim92 писал(а): она первый раз нормально прошилась, sim92 писал(а): повторно дает ошибку sim92 писал(а): и потом эта же флешка на моем программаторе спокойно прошилась Чудес не бывает. Стопудово проблема с контактами. Да, так и есть. Дело в том что трудно очистить паяную мс от флюса и припоя и сделать ноги такими же ровными как на новой МС (многие вообще не заморачиваются вот и получается...), но всегда выполняя операции направленные на исправление вышеперечисленного я автоматически не имею подобных проблем (бывает только битые мс). Быстрозажимы есть с двойными контактами (сверху, снизу) и с одинарными только сверху, так вот я выбрал с двойными вероятность контакта как вы понимаете на 100% выше. |
vimpel [ 06 фев 2016, 00:30 ] | |
руская версия визарт про последняя |
Страница 8 из 51 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
