Текущее время: 20 апр 2024, 11:10
cherkasov
Заголовок сообщения: Re: Всем владельцам программатора MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 07 фев 2016, 03:10 |
Зарегистрирован: 26 янв 2016, 02:47 Наличности на руках: 28.00
Сообщения: 13 Откуда: солнечный белибиджан
dj_djs писал(а): Стопудово проблема с контактами пару лет пользуюсь этим прогером.... несколько раз были глюки (с паянными микрухами): читает нормально, после стирания, при проверке теста на чистоту, ругается: мол нет, извините, не "чистая" я... все оказалось очень просто: посмотрел на ноги в микроскоп, а они в белом налете (видимо после пайки, спиртом, не каждый флюс отмывается), тут уж понятно, какой там контакт. Смешал пополам чистый спирт с ацетоном и все... мытье в таком растворе дает свой результат...
Klassic
Заголовок сообщения: Re: Всем владельцам программатора MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 24 фев 2016, 20:56 |
Зарегистрирован: 16 май 2015, 00:01 Наличности на руках: 24.02
Сообщения: 9 Откуда: Омск
Отличный программатор, пользуюсь с пол года. версия 6.1 все прошивает. До этого был ezp2013 (подделка под 2010) он зараза обновился и заблокировался. А этот обновы прошел и работает. Работать одно удовольствие, быстро, качественно, удобно)))
_________________ Мудр не тот, кто доказал что-либо, а тот, кто зная истину, не стал спорить.
Aleksbek
Заголовок сообщения: SPI 25Q64FWSIG на TL866CS не могу прошить Добавлено: 02 мар 2016, 23:26 |
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 15:08 Наличности на руках: 78.98
Сообщения: 389 Откуда: Украина
Здравствуйте подскажите как быть? Как прошить SPI 25Q64FWSIG на TL866CS? И так есть miniPro TL866CS. Изначально не было переходника и стояло ПО WizardProg-87 старой версии в которой не было в списке 25Q64FWSIG. Прочитал что можно выбрать из списка N25Q064 и отключить Check ID. Сделав так микросхема прошивалась до половины и потом вываливалась ошибка. Заказал переходник http://gsmservice.od.ua/shop/perehodnik-3v---18v.html и новую микросхему. Предварительно прочитав на форумах что вышла новая версия ПО установил новую WizardProg-87 именно ее, она потребовала обновить прошивку самого программатора. Обновил и в списке появилась 25Q64FW. Но когда начинаешь ее программировать проходит программирование до конца и начинается верификация и сразу вываливается ошибка Если произвести чтение то там все пусто то есть запись не происходит. Что пробовал. Делал откат прошивки программатора до MiniPro Programmer 6, потом установив MiniPro Programmer 6.5 она просила обновить прошивку TL866CS и обновляла до последней. Пробовал на старой версии прошивке выбирать N25Q064 и прошивать как через переходник так и без переходника. Заказывал заведомо проверенные переходник и микросхему. Пробовал выкинуть из этого всего бутерброда панельку переходник на soic 8, и припаяв проводки на микросхему, все делать через переходник и напрямую без него. Пробовал как на MiniPro Programmer так и на WizardProg-87 На разных операционных системах от XP до 8.1 и на разных компьютерах. Что самое интересное другие флешки типа 25q32fv все шьется и верефицируется. Подскажите что еще можно попробовать?
setup
Заголовок сообщения: Re: Всем владельцам программатора MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 03 мар 2016, 04:00 |
Сообщения: 43 Откуда: Одесса
trof писал(а): Приветствую народ! Есть пару вопросов: программатор minipro tl886 cs раньше пользовался программой от wizarprog, сегодня скачал установил последнюю с сайта, и сама прога говорит обновить прошивку программатора! Обновлять не стал, прога не дает работать! Установил родную версии 5,91 с диска который шел с программатором, вроде работает! Дык вот от сюда вопрос! Кто пользуется визарпрог программой как выйти из положения? и пока чаю прогу с китайского сайта версию 6,50 кому не жалко скиньте русификатор на почту для этой версии, признаюсь честно сообщении не хватает с форума скачать!) Я вам на почту скинул русификатор.
vimpel
Заголовок сообщения: Re: SPI 25Q64FWSIG на TL866CS не могу прошить Добавлено: 04 мар 2016, 01:18 |
Сообщения: 0 Откуда: ukraina
Aleksbek писал(а): Вы имеете в виду снять вот это во время программирования? да https://youtu.be/RpagycA8XLk Адаптер предназначен для подключения SPI FLASH микросхем памяти, с напряженим питания 1,8 v к программаторам которые не поддерживают 1.8в напряжения программирования. например типа W25Q32FW, W25Q64FW, W25Q16DWSS1G при программировании , в софте программатора , нужно убрать проверку Check device ID (или игнорировать ее). Микросхему в софте выбирать по аналогу - размер и тип флешки, равный установленной - например : аналогом W25Q64FW будет W25Q64Fv
mochalov28
Заголовок сообщения: TL866CS не определяет флеш 25 серии Добавлено: 08 мар 2016, 17:32 |
Зарегистрирован: 10 сен 2011, 22:57 Наличности на руках: -4.92
Сообщения: 68 Откуда: Чебоксары
Приветствую, после прошивки программатора,начались проблемы,не определяет некоторые микросхемы 25 серии,например 25L1605, 25Q64 при прошивки вылезают разные ошибки,код 31 на 25Q64,софт последней версии 6.50,хотел еще раз прошить программатор,но сама вкладка недоступна стала для обновления,прошу помощи в данном вопросе,сам пробовал ничего не получается,читал на разных форумах,ничего конкретного не нашел.
maaaksss
Заголовок сообщения: Программатор MiniPro TL866CS: адаптер 3.3V > 1.8V Добавлено: 18 мар 2016, 14:17 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 13:48 Наличности на руках: 18.08
Сообщения: 25 Откуда: Москва
Привет. Как известно для программатора MiniPro ( TL866CS) с версии софта v6.50 появилась поддержка флэшек 25 серии с питанием 1.8V. Но, как видим, при наличии спец. адаптера который необходимо изготовить самому. Схему адаптера, с довольно изящным на мой взгляд решением, разработчики любезно поместили непосредственно в софт. Собрал сначала её "на коленке", проверил, всё норм. Решил развести платку, чтоб был нормальный адаптер (не люблю колхоз). Вот думаю поделится с народом, понятно что ничего сложного, но может кому то просто лень или сложности какие. Плата в формате LAY (Sprint-Layout) Развёл под SMD исходя из типоразмеров и корпусов деталек: Стабилизатор AMS1117 1.8V SOT-223 Диоды как на схеме BAT54C SOT-23 (сдвоенные диоды Шоттки с общим катодом, легко ищутся на платах от ноутов маркировка KL3) Резистор и конденсаторы типоразмера 0402По две гребенки "МАМА" и "ПАПА" 4 контакта соответственно. Вложение: 1.8.zip
Вот что у меня получилось:
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Адаптер 3.3V > 1.8V печатная плата под SMD Добавлено: 23 мар 2016, 17:34 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Sir-Sava_Sirius писал(а): печатать зеркально? естественно.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Адаптер 3.3V > 1.8V печатная плата под SMD Добавлено: 27 мар 2016, 15:38 |
Leo_vrn писал(а): как минимум сомнительна.
собрал себе и тестю - затраты 0 рублей 0 копеек (текстолит давно валяется, детали с доноров).
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Адаптер 3.3V > 1.8V печатная плата под SMD Добавлено: 29 мар 2016, 20:52 |
Leo_vrn писал(а): Скорее ближе к 3 часам минимум Да ладно, максимум 30 минут, остальное травление в ванной и не требует контроля, или вы стоять смотреть собираетесь?
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Адаптер 3.3V > 1.8V печатная плата под SMD Добавлено: 31 мар 2016, 23:05 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
Хочу заметить что я не против самодельных девайсов облегчающих наш труд. Сам, при наличии свободного времени, с удовольствием создаю или повторяю нужные устройства. Но в данном устройстве есть одно НО. Питание вы сделали 1,8В это хорошо но программатор то все равно выдает при программировании уровни логической единицы а он по вольтажу равен примерно 3В. Я прикрепил скриншот из даташита на данные МС. Нужно я выделил. Из даташитов следует что на любые ноги можно подавать не более чем VCC+0.6V а это получается 2,55В. Вам просто повезло что при программировании ваши 1,8 вольтовые флэшки не вышли из строя. Но поверьте, рано или поздно вы столкнетесь с ситуацией что после программирования через данный адаптер флэшка перестанет работать. Китайцы не зря берут за адаптер "3,3 to 1,8" по 10 баксов, ибо кроме стабилизатора на 1,8В там установлены еще и преобразователи уровней. Я так же никого и не к чему не призываю, просто хочу предупредить.
