Текущее время: 28 апр 2024, 02:45
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Winbond 25Q64FVSIG ошибка на стадии верификации Добавлено: 23 апр 2016, 18:05 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
Думал, флешка умерла, заказал еще 5 шт новых, в сааамом конце ошибка верификации, то же самое. Прошивки шил разные, шью припаивая на переходник, уже две флешки из новых опробовал... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ---------- Та же тема, решений нет... http://www.minipro-ua.com/forum/12-48-214-16-1417936456
Последний раз редактировалось TSARIVAN 23 апр 2016, 18:43, всего редактировалось 1 раз.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Winbond 25Q64FVSIG ошибка на стадии верификации() Добавлено: 23 апр 2016, 18:45 |
Всегда все было в порядке, щас другой ноут попробую... ---------- Добавлено спустя 10 минут 35 секунд: ---------- Re: Winbond 25Q64FVSIG ошибка на стадии верификации На другом ноуте с чистой Win7 то же самое. С пайкой все ок, прозвонил. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: ---------- Re: Winbond 25Q64FVSIG ошибка на стадии верификации Я думаю, проблема именно с Winbond 64 Mbit-ыми, т.к. буквально на днях шил какую-то другую флеш для Asus X555LD, и все было ок. К сожалению, других флешек под рукой нет, а с этими вот такой запар. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- Re: Winbond 25Q64FVSIG ошибка на стадии верификации Причем я выбирал из списка и в разных корпусах, и с разной маркировкой...Не пробовал только выбрать флешку другого производителя, сейчас попробую...
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: Winbond 25Q64FVSIG ошибка на стадии верификации Добавлено: 23 апр 2016, 22:37 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 18:21 Наличности на руках: 20.20
Сообщения: 277 Откуда: Воронеж
TSARIVAN писал(а): Не знаю, я выбрал EON 25Q64 и прошил (правда Check ID галочку снял) да мне тоже проверку снял и прошилась. тут viewtopic.php?t=45028#wrapheader
_________________ Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
PankratPRO
Заголовок сообщения: Re: Всем владельцам программатора MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 24 апр 2016, 00:16 |
Зарегистрирован: 11 май 2015, 13:01 Наличности на руках: 32.30
Сообщения: 44 Откуда: Екатеринбург
Доброго времени суток, купил программер прошил одну флешку SOP8 успешно, а вторую все ни как не хотел считывать. На проверку оказалось что он и предыдущую не захотел считывать.
Отчет самотестирования
Понятно что что-то случилось по питанию. Вскрыл, пайка хорошая, сколотых потресканных элементов нет. Куда копнуть непонятно. Подскажите
PankratPRO
Заголовок сообщения: Re: Всем владельцам программатора MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 27 апр 2016, 23:29 |
urrrri писал(а): а при прошивке ошибки
А ты перед тем как прошить стираешь? Проверку на чистоту делаешь? У меня с такой проблем не было
FearCult
Заголовок сообщения: Re: Всем владельцам программатора MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 06 май 2016, 15:08 |
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 21:12 Наличности на руках: 1,009.15
Сообщения: 943 Откуда: Воронеж
djsasha801 писал(а): ребят а если вдрук обновление придёт -можно будет обновлять или нет и останется он полной версией Обновлять только таким методом, если будете обновлять автоматом, то опять перейдет на версию CS.
_Hi_
Заголовок сообщения: Re: Всем владельцам программатора MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 06 май 2016, 18:26 |
Зарегистрирован: 12 янв 2016, 20:12 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 39 Откуда: Россия Хабаровск
FearCult писал(а): Обновлять только таким методом, если будете обновлять автоматом, то опять перейдет на версию CS. Поэтому проще один раз прошить MiniPro внешним программатором через ISP (и прошивал через pickit 2) и можно больше не бояться что слетит обратно на CS.
dimon1312
Заголовок сообщения: Re: Всем владельцам программатора MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 07 май 2016, 10:31 |
Зарегистрирован: 23 июн 2015, 14:24 Наличности на руках: 327.03
Сообщения: 42 Откуда: Новокузнецк
Доброго времени суток, форумчане! Решил обратиться за помощью к знающим, потому как сам разобраться не смог, к сожалению. На руках имеется MiniPro TL866A (сам прошил с CS). Шьёт и читает микрочипы (PIC12F675, PIC16F676, ATMEGA8A), проверку ID микросхемы проходит успешно. А вот микросхемы БИОСа не видит хоть ты убей. Не считывает ID. Показывает ИМС ID: 00 00 00. При снятой галочке с проверки ID считывает память в виде нулей. Все микросхемы на 3,3В. Сейчас мучаю Winbond W25X40VAIZ DIP-8. Рабочая, потому что ставлю в материнскую плату - комп грузится и работает, а прогер не хочет с ней работать. Самотестирование проходит успешно, без ошибок. Менял USB кабель, разбирал бутерброд, проверял на наличие непропая или окислов - всё тщетно. Может, кто-то что-то знает по этому поводу - прошу помощи.
kairtel
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 15 сен 2016, 08:29 |
Зарегистрирован: 11 июн 2015, 15:38 Наличности на руках: 24.24
Сообщения: 70 Откуда: Астана
maaaksss писал(а): BAT54C поделитесь с вложениями на почту, заранее спасибо( megait@mail.ru)
